Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
22.1.2011, 15:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
22.1.2011, 16:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
garkis, до твоих дров еще полностью не дошел в процессе.
Тут по случаю у Юрия осциллограф купил, а то чужой брал на "выходные" так что немного не тем занимался. да и это у меня хобби так сказать в свободное от работы время. -------------------- Украина, Запорожье
22.1.2011, 17:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
[quote name='AleksZp' date='22.1.2011, 16:30' post='166625']
Купил сегодня 2 150EBU04 Нормальные ВИШАЕВСКИЕ диоды, можно не сомниваться. Не ИРОВСКИЕ, но тоже неплохие. Сообщение отредактировал HEMELL - 22.1.2011, 17:04 |
22.1.2011, 17:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 |
Подскажите уважаемые, хватит ли 10 кв.мм. провода от EBU и транса до силовых клемм
22.1.2011, 17:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Подскажите уважаемые, хватит ли 10 кв.мм. провода от EBU и транса до силовых клемм http://www.rosinvest.ru/Stati/Vybor_provodov только не будут ли греться те линейные стабы от увеличения напруги на входе, хотя по шииту на входе у них до 28v, короче бум эксперементировать. Все зависит от того как будет нагружен их выход. Если вы использовать будете для питания оптики то токи там мизерные 10-15мА. |
22.1.2011, 21:45
Подскажите уважаемые, хватит ли 10 кв.мм. провода от EBU и транса до силовых клемм Думаю маловато будет, у меня вторичка транса намотана литцем, общее сечение получилось 20 мм2, а соединять думаю 25 мм2, а что мешает Вам набрать нужное сечение из простых многожильных проводов, посчитайте сечение одного проводничка, ошкурьте N-е колличество провода, сложите вместе и обмотайте фторопластом, я например так и поступил, а 10 кв. мм думаю нагреются прилично, я б не рискнул. Все зависит от того как будет нагружен их выход. Если вы использовать будете для питания оптики то токи там мизерные 10-15мА. Вы совершенно правы, именно туда я и хоу их притулить. garkis, до твоих дров еще полностью не дошел в процессе. Тут по случаю у Юрия осциллограф купил, а то чужой брал на "выходные" так что немного не тем занимался. да и это у меня хобби так сказать в свободное от работы время. Привет. У меня это то же хобби и никак с профессией не связано, а что осцыл приобрёл - молодец, хоть и хобби, но без него ну никак, думаю теперь дела пойдут быстрее. Удачи. |
22.1.2011, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 |
http://www.ex.ua/view/649114 .....Оченно полезный фильм для искрометателей ...
22.1.2011, 23:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.1.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21168 |
Ребятки, подскажите пожалуйста, можно ли для настройки тока резонансника использовать токовые клещи(стрелочные) ?
23.1.2011, 11:57
Чето Вы батенька намудрили ..ссылка открывается на раз. Смотреть онлайн.
23.1.2011, 12:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Minus
По этой ссылке у меня тож такаяже фигня, только рекламма Сообщение отредактировал ДМит - 23.1.2011, 13:23 |
23.1.2011, 13:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 |
КУЛИШ, мы чёта не поняли? может реклама и есть фильм для искрометателей
23.1.2011, 13:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Вот такое окошко открывается. Специально сейчас попробовал нажать и на рекламу (она и пошла, родимая), и на "Войти" - попросили регистрироваться. Ага, щас! Это вас, наверное, сервер там узнаёт по ip и открывает доступ к ВАШЕМУ файлу. А всем остальным нужен код доступа. А, может, это просто развод... нормально всё работает пару секунд реклама и идет ролик продолжительностью 55 минут [attachment=11553:Безымянный.png] |
23.1.2011, 14:05
Попробовал специально ещё раз - нажал на "EX-файлы", обновилось окно и всё. Подождал минуту- ххх Щёлкнул окошко с полуголыми девками, посмотрел пару минут рекламу той конторы. Опять фигвам. Может, ента фильма доступна только тем, кто живёт в определённом регионе? Короче, обойдёмся. На файлообменниках немало фильмов о сварке. нажать надо на прямоугольник с надписью "дивитися онлайн" (по русски "смотреть онлайн") всё работает, если нажать на EX-файлы действительно всплывает картинка выложенная в посту 7934 Сообщение отредактировал K_L - 23.1.2011, 14:08 |
23.1.2011, 17:35
http://www.ex.ua/view/649114 .....Оченно полезный фильм для искрометателей ... Отсмотрел фильм, спасибо, всё наглядно и понятно даже без перевода, у кого не идё по ссылке, как и у меня, не беда, дали же ссылку на торрент, я оттуда и скачал, а кино и правда полезное для начинающих сварных. |
24.1.2011, 4:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
имею возможность приобрести APT75GN60LDQ3 или irgp4063d но в PDF на APT75GN60LDQ3 смущает график на Figure 20 а в PDF на irgp4063d таких характеристик нет кто владеет информацией по этому делу дайте совет а то время отпущено на решение мало боюсь уйдут ключики
APT75GN60LDQ3.pdf ( 433.69 килобайт )
irgp4063dpbf.pdf ( 782.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 336 |
24.1.2011, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239, DGEC Спасибо за ответы. Меня именно интересовали практические результаты. Дмитрий почему все таки EBU-ки спаренные? Предполагаю, что из-за достаточно большого ТКЗ. При достаточном охлаждении по току они вроде проходят. Вылетают как правило по напряжению. В последнее время многие стали параллелить. В аппарате, который сейчас собираю тоже поставил EBU-ки в спарке, но предполагаю, что может буду настраивать на ток до 200а . А так по хорошему 2-а е65, дроссель РМ, хорошее охлаждение при РТ=170-180а ТКЗ=210 - 220А -в этом варианте должны проходить по одному EBU-ку в каждом плече, тем более не всегда варишь на максимальном токе и на хорошей сети. Понятно, что в спарке токовая нагрузка на диод меньше, но и себестоимость аппарата, соответственно увеличивается да и еще их надо где-то найти. Да именно из-за ТКЗ, а так то ЕБУК на холодную 200А держит. Паралелю, чтобы уж точно не убили никак, делаю узлы по принципу: сделал-забыл. Да и при настроенном ТКЗ допустим 260А, бывают при сварке пиковые броски до 350А. Это в жёстких схемах хорошо, там нет таких режимов, да и к качеству ферритов они менее чувствительны, в нашем же случае лучше всегда перестраховаться, дешевле выйдет. И не забывайте, что ТКЗ не зависит от РТ никак, т.е. ТКЗ будет одинаковым при любом РТ, ТКЗ зависит только от состояния сети! По моточным данным много вопросов в личке, вот тут всем отвечю, что для 2Е65 и РМ 62(27), самый лучший результат был получен при 14.5/3+3 и 8.5(3 скотча) в дросселе, при этом ХХ=73/225в, ТКЗ в резонансе 29Кгц=240А, в работе 28.4Кгц=220А, при этом на просадке сети 209В аппарат резал четвёркой 5мм металл, как нож масло. Снабберы 50 Ом+10 Нан. Дроссель вообще холодный. Дуга зажигается без проблем даже на ржавчине. Лучшего результата у меня не было на других ферритах и витках, даже 2Е70 11.5/2.5+2.5 так не работает. Но при 14.5/3+3 на 2Е65 не надо делать ТКЗ более 240А, иначе будет сердечник греться под нагрузкой, в режиме сварки, на балласте он будет всегда холодный. ХХ изменяется на положении задатчика от мин. до мах. на 0.1Вольта. Скажу пару слов о БП, для Негуляевской схемы на ИР2110, достаточно небольшого транса 220/40В и 2-х кренок 45/20+30/15, стабилизирует от 130 до 250В. Во многих промышленных аппаратах зачем-то используют именно такие БП, а не импульсные. Да и спецы подсказывают, что так правильнее, хотя и с ИБП тоже нет проблем. Пост для тех кто действительно, что-то делает сам, остальных прошу на него болезненно не реагировать. Сообщение отредактировал dimon239 - 24.1.2011, 12:51 |
24.1.2011, 11:02
24.1.2011, 15:39
24.1.2011, 15:49
25.1.2011, 3:39
Кол-во скачиваний: 336Огромное спасибо за бурную помощь хоть и не было ни одного совета выбор я все таки сделал жалко что толковые спецы с форума по уходили. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:25 |
