![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
dimon239 СПАСИБО
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2010 Из: Саратов Пользователь №: 18268 ![]() |
подскажите пожалуста что это и счем его едят 'G80N60UFD' немогу ни как даташит найти.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
подскажите пожалуста что это и счем его едят 'G80N60UFD' немогу ни как даташит найти. Нету у него даташита. Это 100% перетертые отходы производства, не прошедшие выходного контроля. Лепят с разными логотипами где-то в поднебесной. Мне попадались как IR, кому-то Infineon, бывают FairChild и другие фирмы. Некоторые экземпляры работают, но не долго. |
так он с диодом или без и куда можно притулить.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
так он с диодом или без и куда можно притулить. Только что авторитетный и знающий человек ответил: "Нету у него даташита. Это 100% перетертые отходы производства." - Выкинуть (подарить кому-нибудь). Или поставить в то устрЁйство, которое хочешь подорвать. SGH80N60UFD вообще-то (по тому даташиту, что по ссылке тремя постами ранее) - с диодом. Вот файл. Сообщение отредактировал Minus - 18.1.2011, 23:42
Прикрепленные файлы
спасибо за инфу будем взрывать
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Вопрос: Как посчитать количество витков первички в транце резонансника, для работы его без насыщения на ХХ. Интересует зависимость от сечения центрального керна.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Вопрос: Как посчитать количество витков первички в транце резонансника, для работы его без насыщения на ХХ. Интересует зависимость от сечения центрального керна. для одного комплекта Е65 18 витков первички не заведет сердечник в насыщение даже при повышенном сетевом напряжении(из опыта)при данных витках проблем как с ключами так и EBUками не было даже при КЗ выходных кабелей 3-4 метра и при отсутствии вых дросселя.Напрямую выходы не рисковал замыкать.Это все касаемо жесткого моста.и при условии что монтаж и дрова выполнены правильно и защиты работают корректно Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2011, 18:44 |
Вопрос: Как посчитать количество витков первички в транце резонансника, для работы его без насыщения на ХХ. Интересует зависимость от сечения центрального керна. Количество витков при одинаковой замагниченности сердечника обратно пропорционально площади сечения центрального керна. Можно обойтись и без расчета с помощью пробной обмотки. 100% отсутствия насыщения и нагрева сердечника достигается при индуктивности первички не менее 3,5-4 мГн. |
100% отсутствия насыщения и нагрева сердечника достигается при индуктивности первички не менее 3,5-4 мГн. Индуктивность мерить нечем ![]() И еще вопрос, кто нибудь пробовал ставить 3мм оксид алюминия на транзисторы? И что из этого вышло? Сообщение отредактировал Skif - 19.1.2011, 20:16 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Индуктивность мерить нечем Спаяй вот такую живопырку и меряй резонансным методом. Точность 5-10%, зависит от точности эталонного кондера и точности измерения частоты. Транзисторы любые ВЧ. Для удобства расчета используй программку Coil из прилагаемого "жентельменского набора". Контур резонирует на частоте параллельного резонанса. Частоту можно определить через период колебаний с помощью осциллографа.
Прикрепленные файлы
Индуктивность мерить нечем ![]() И еще вопрос, кто нибудь пробовал ставить 3мм оксид алюминия на транзисторы? И что из этого вышло? 1)всегда ставлю хорошо проверенную временем слюду под ключи,никогда не подводила 2)насколько я знаю в насыщение быстрее загонишь сердечник при повышенном напряжении сети.и нагрев на ХХ как раз больше проявляется при повыш сетевом напряжении. Кстати в полумостах,так как напряжение на транзисторах половина питания проблема как таковая насыщения не стоит,во всяком случае инфы такой не встречал.Что не так-поправьте Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2011, 21:50 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2010 Из: Киев обл. пгт Немишаєво Пользователь №: 20855 ![]() |
Индуктивность мерить нечем ![]() И еще вопрос, кто нибудь пробовал ставить 3мм оксид алюминия на транзисторы? И что из этого вышло? У меня стоят 3 мм прокладки оксалюминя под 50в60рд1 вродь все нормально мерял разницу(радиатор-корпус IGBT) температуры инфрокрасным термометром не более 10С. Правда апарат прошел только предварительные испытания. покаместь уперся в сильный нагрев дроселя (сердечник) Ш20х28.юзаный. неизвесного качества и происхождения! Завтра поеду на кардачи покупать нормальный Е65.Вот такая AOS 218/247 Сообщение отредактировал vashkit27 - 19.1.2011, 22:57 -------------------- как говорил Эдиссон:"Если вы что-то сделали и у вас сразу получилось - значит что-то здесь не так."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
У меня стоят 3 мм прокладки оксалюминя под 50в60рд1 вродь все нормально мерял разницу(радиатор-корпус IGBT) температуры инфрокрасным термометром не более 10С. Правда апарат прошел только предварительные испытания. Вот вам и мина замедленного действия при хорошем токе транзистор не будет успевать отдавать тепло через этот ваш оксид алюминия и спечется насмерть но если вы считаете за хороший показатель разницу в 10 градусов между транзистором и радиатором то глубоко ошибаетесь. Если и изолировать то в идеале оксид бериллия или на крайняк слюда. Поверьте мне уж я поэкспериментировал с этим делом достаточно. Сейчас ставлю на транзисторы прокладки из оксида бериллия разница температур меньше градуса а диоды два UFB200FA40 изолированных от корпуса и никаких проблем. Кстати у UFB200FA40 ток 230ампер при температуре 90 градусов и электровоз писал что там стоят кристаллы 150EBU04 так что фиг их чем перегрузишь однофазной сетью а монтировать их одно удовольствие я лично с 150EBU04 связываться больше никогда не буду. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 17:49 |
