677 страниц V  « < 386 387 388 389 390 > »
oleg1ma
сообщение 11.1.2011, 14:44
Сообщение #7741
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(dimon239 @ 11.1.2011, 15:36) *
Так мы говорим о разных вещах оказывается, я то про резонансник....
А сколь вы току с полумоста снимаете?
На хорошей сети 3режет 4варит.Вот поджиг пасмотри как тянется дуга.Зайди на ветку посмотришь я выкладывал фотки.
dimon239
сообщение 11.1.2011, 14:46
Сообщение #7742
Пользователь №: 16029
Цитата(ZPS @ 11.1.2011, 14:33) *
Дима не баламуть народ, ты просто попробовал параллельно с силовой дугой включить дугу поджига, это все ерунда, прелесть мягкого поджига именно в поджиге и пока этого не попробовать этого не понять. Нельзя на общий форум выкладывать скоропалительных решений, вот когда попробуешь поджиг с управой в составе аппарата, тогда и расскажешь что такое хорошо, а что такое очень хорошо.
Сергей ты же говоришь, что у тебя он и после пуска дуги в работе и есть эффект, сам то старт дуги мне не нужен и так проблем нет, а вот далее при параллельной работе основной дуги и дуги вольтодобавки я ничего положительно не заметил. Параметры вроде те же, как у Негуляева, что ни так? У тебя после пуска, что работает совместно с рабочей дугой? Маломощный инвертор как я понимаю или ещё, что-то?
Почему это нельзя на форуме выкладывать практические результаты проделанной работы, ты, что ли запретил?
ZPS
сообщение 11.1.2011, 15:02
Сообщение #7743
Пользователь №: 14604
Цитата(dimon239 @ 11.1.2011, 15:46) *
1. Сергей ты же говоришь, что у тебя он и после пуска дуги в работе и есть эффект,
2. сам то старт дуги мне не нужен и так проблем нет, а вот далее при параллельной работе основной дуги и дуги вольтодобавки я ничего положительно не заметил. Параметры вроде те же, как у Негуляева, что ни так?
3. У тебя после пуска, что работает совместно с рабочей дугой? Маломощный инвертор как я понимаю или ещё, что-то?
4. Почему это нельзя на форуме выкладывать практические результаты проделанной работы,
5. ты, что ли запретил?
1. Я уже писал что давал пробовать тонким электродом варить с поджигом и без (не параллельной дугой поджига а функцианально законченным устройством) - земля и небо. С поджигом шов ложится как по маслу и ровный шов до конца электрода, без него залипоны и осыпаный на середине электрод (его диаметр 1,6мм).
2. Еще раз повторюсь что вся прелесть совместно с мягким стартом.
3. Поджиг работает всегда, силовая дуга включается когда разжигается слаботочная дуга поджига.
4. выкладывать можно любые результаты, даже отрицательные, другой вопрос ты пишешь о бесполезности приблуды так и не попробовав устройство м. поджига в целом, об этом и была речь.
5. Негатив на форуме ни к чему.
dimon239
сообщение 11.1.2011, 15:14
Сообщение #7744
Я о том хочу сказать, что шов у меня ложиться как по маслу и ровный до конца электрода независимо работает ли слаботочная дуга или нет. А если нет разницы то зачем лишняя движуха. Вот ШИМ я никогда не глушил, подозреваю, что при глушении ШИМа дугу сложнее зажечь, так как варил подобным аппаратом и даже на особо хорошей сети долго цапал тройкой.
Да и от транса много зависит,даже 16/3+3 далеко не 14/3+3, у тебя транс вообще наверно 18/3+3.
Ну всё я высказал своё мнение по той конкретной схеме и оставим эту тему.
pansim
сообщение 11.1.2011, 15:37
Сообщение #7745
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Dimon 239, ZPS а можно видео. Тогда все будет понятно.
dimon239
сообщение 11.1.2011, 15:45
Сообщение #7746
Что будет понятно? Вот мне как сварщику по картинке вообще ничего не понятно, пока сам не попробую не поверю, соберите устройство и проверьте сами. Хотя бы трансы попробуйте всякие разные в аппарате. Я как бы для себя собирал, дабы проверить, на публику не работаю, нет мотива для этого!
Видео выложил oleg1ma, точно так же зажигается дуга у голого резонансника с трансом 14/3+3 и 5 метровыми кабелями, чего тут изобретать, конечно УОНИ так не зажгёшь, но МР, АНО и им подобные легко.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2011, 15:50
ZPS
сообщение 11.1.2011, 16:06
Сообщение #7747
Для garkis. От электровоза это косой мост. Но работает аппарат отлично. По ПА нет проблем помочь с силовой и остальной SMD комплектухой, будешь готов пиши. Извиняюсь что пишу сюда, трындец личка вообще перестала работать. Так что всем кто пишет мне в личку пока пишите на адрес: sergei.zps @yandex.ru Понимаю что некоторое неудобство, но сделать ничего не могу.
garkis
сообщение 11.1.2011, 16:41
Сообщение #7748
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Второй аппарат пока в проекте, но всё равно спасибо, по поводу неудобств, так это ерунда, главное, что обчаться ж можно icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 11.1.2011, 17:09
Сообщение #7749
Из: Глобино UA
У меня поджигаются любые электроды варят на ура.
dimon239
сообщение 11.1.2011, 17:15
Сообщение #7750
Ну начатый и остывший УОНИ без удара всяко не зажгёшь, иначе это был бы не УОНИ, таковы св-ва его обмазки, даже на самом крутом бодике надо слегонца долбануть. Засвети видео, где тройка УОНИ 13/55 зажигается без прикосновения электрода к железяке.
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2011, 17:21
oleg1ma
сообщение 11.1.2011, 17:33
Сообщение #7751
Из: Глобино UA
Без прикосновения, тогда тебе нужен осцилятор.Когда буду варить выложу.
dimon239
сообщение 11.1.2011, 17:49
Сообщение #7752
Там уже не 90 Вольт будет.
oleg1ma
сообщение 11.1.2011, 18:29
Сообщение #7753
Из: Глобино UA
Конечно не 90вольт,но ты же написал что без прикосновения - для этого и нужнно 3-6кв.
ua3ipf
сообщение 11.1.2011, 18:40
Сообщение #7754
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Унисервис Митино, пав.604, 3-й этаж, линия Ж
Пришёл счёт на 12 транзисторов IRGP4063D на2025руб.
Как думаете это реально или подделка?
У некоторых торговцев они по 500р и дороже.
ДМит
сообщение 11.1.2011, 19:01
Сообщение #7755
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Привет!!! Ну молодцы, ещё немного и о плазме поговорим.
K_L
сообщение 11.1.2011, 19:51
Сообщение #7756
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
в Украине они в среднем по 50 грн., тоесть 12 штук это 600 грн. и при переводе на рубли это получается 2300
так что думайте... цены похожие
aleksandr64
сообщение 11.1.2011, 20:19
Сообщение #7757
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Около года назад у них брал 30n60 . Оказались перешлифованые, вернул назад. Может Вам повезёт.
ua3ipf
сообщение 11.1.2011, 21:17
Сообщение #7758
Суть вот в чём:я сваял 4 аппарата все по ВАНДЕЮ, один в Карелии у брата и вот он (аппарат) приказал долго жить.
Брат купил в Петрозоводске 2+4 IRGP50B60PD1 по350 руб, в итоге осталось два,
хоть осцилки на 24 вольтах по силе, я считаю норма .
Эпюры я выкладывал в "ЛЕКБЕЗЕ",у меня мнение что брату всучили левак.
Сообщение отредактировал ua3ipf - 11.1.2011, 21:20
bell
сообщение 11.1.2011, 22:26
Сообщение #7759
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
возможность попасть на 2025руб практически 100%.
пока не поздно - откажись.
alex646
сообщение 11.1.2011, 23:51
Сообщение #7760
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Спасибо всем кто откликнулся и ответил на мой вопрос.
В том то и дело что настройки не сбились, а вот конфигурацию сменил по просьбе самих рабочих, поставил на диоды радиатор попольше, соответственно пришлось чуток все посдвигать с места на место, учту ваши советы при следующем приходе сверкальника, приехали забрали, сказали ежли что и сгорит компенсируют с лихвой, больно аппаратец нравится.. А на счет выделения тепла на печках..., ведь это первый можно так сказать аппарат, собраный из того что валялось под ногами, и на печках стояли резисторы 1 ват 110Ом по 2 шт, по этому тепла там больше, и плата была изготовлена так что детальки припаивались без отверстий поверху печатки, т.е. они даже не удержались при нагреве и отвалились, вот както так. Еще раз спасибо.
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 18:07
