677 страниц V  « < 380 381 382 383 384 > »
ZPS
сообщение 2.1.2011, 11:14
Сообщение #7621
Пользователь №: 14604
Цитата(umpelev69 @ 2.1.2011, 11:51) *
Извени я выложил не ту схему
вопрос тот-же.
Эта емкость держит напряжение для открытия верхнего ключа в момент закрытого нижнего и заряжается в такте когда нижний ключ (этого плеча) открыт. По сему пофиг какая она будет танталовая или алюминиевая, главное что бы надежная в работе. Лично я в таких делах ставлю SMDшные даже если оптика DIP. Прилипите в параллель с каждым электролитом неполярные по 0,1.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.1.2011, 11:16
ДМит
сообщение 2.1.2011, 14:26
Сообщение #7622
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
garkis
Привет! Отличный сигнал,а вы сомневались, теперь вопрос, какое потребление тока у вашего усилителя раскачки ТГР, и будетели вы ещё ставить дрова для отрицательного смещения?
PS Теперь к таким сигналам, не грех и ЗГ со стабилизацией по току поставить
Сообщение отредактировал ДМит - 2.1.2011, 16:15
интузиаст
сообщение 2.1.2011, 17:24
Сообщение #7623
Пользователь №: 11569
Товарищи подскажите хотел попробовать применить инверторный источник для питания сварочного полуавтомата. Силовая часть транзисторный мост.Здесь в приведенной схеме возможна регулировка напряжения.
garkis
сообщение 2.1.2011, 18:06
Сообщение #7624
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
qaki
Если тип конденсаторов не указан в маркировке, то можно попытаться
установить его по габаритным размерам.
Спасибо за инфу, посмотрел таблички китаёзских нет на 1000V, есть на 630V, по габаритам мои толще на 3мм, есть СВВ81 на 1000v, опять же мои тлоще на 1мм, вот и думаю как быть, наверно всёж рискну, когда слесарку закончу, кстать тож не мало времени сьедает. icon_biggrin.gif
ДМит
Привет. Сновым годом! Согласен, сгнальчик стал хороший, спасибо за помощь, ток потребления составил 70мА с нагрузкой ТГРом (без дров), когда подцеплю их мож чуть больше будет, за точность показаний китаёзовского прибора не ручаюсь. На счёт ЗГ со стабилизацией думал, и не раз, честно скажу идея с рэлюхой на вкл и защитой от КЗ мне не нравится, хочу оставить ее тока на вкл, а при КЗ схлопывать ШИМ на мин ток.
PS На счёт дров с отрицалкой не понял, у Большакова они то же с отрицательным смещением.
ДМит
сообщение 2.1.2011, 18:34
Сообщение #7625
Из: ПМР. Днестровск
garkis
С праздником, привет! Да у большакова тоже с отрицательным смещением.Вот схемка которая будет у меня, глянь может понравится. Удачи
Прикрепленные файлы
garkis
сообщение 2.1.2011, 18:53
Сообщение #7626
Из: Тверь
ДМит
Да у большакова тоже с отрицательным смещением.Вот схемка которая будет у меня.
Посмотрел, попробуй, тока это практически что и у Электровоза, только смещение берётся не с эмитера, а с коллектора, а так почти один в один, кстати никаких резюков параллельно обмоткам ТГР я не ставил, если у тебя точно по Большакову сделано, попробуй замени кандюк на резюк, и как советовал Skif мотни ТГР на зелёном колечке от БП компового, я так и сделал и честно говоря не ожидал такого эффекта, видать эту зелень китайскую в насыщение фиг загонишь, короче мне понравилось, а дрова у меня Блошаковские, решай сам, мож и переделывать ничего не придётся, удачи.
ДМит
сообщение 2.1.2011, 20:11
Сообщение #7627
Из: ПМР. Днестровск
Ща глянул характеристики этой Китайской картинки, удивили, потребление тока от сети 20А и более, залез на сайтhttp://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_141-161.pdf, стало всё ясно там полумост
garkis
сообщение 2.1.2011, 20:32
Сообщение #7628
Из: Тверь
ДМит
Вот схемка которая будет у меня...
Посмотрел подробнее, очень близко к дровам от Электровоза ( постом выше отписался с ошибкой ), ток зачем там регулируемый стабилитрон TL 431 я не понял, а пояснения к схемке даются в полном варианте?
ДМит
сообщение 2.1.2011, 20:46
Сообщение #7629
Из: ПМР. Днестровск
В принципе это драйвер Мультика, с очень небольшими изменениями, и если обратили внимание, то стабилитрон вкл как нерегулируемый
garkis
сообщение 2.1.2011, 20:56
Сообщение #7630
Из: Тверь
ДМит
В принципе это драйвер Мультика...
Плсмотрел схемку, точняк Мультика, только стабилитронов на выходе поменьше, а вот сколько вольт смещение будет при таком вкллючении TL 431, не проще обычный поставить, или есть хитрости.
Lemm
сообщение 2.1.2011, 21:06
Сообщение #7631
Из: Киев
Пользователь №: 15658
будет равно начальному опорному 431 , вроде 2,5 в . нюанс есть - 431 работает на микротоках , в отличии от стабов , которым надо начальный ток .
qaki
сообщение 2.1.2011, 21:09
Сообщение #7632
Пользователь №: 10507
Не переживай. С вероятностью 99% это то, что надо. У китайсов кондеры
одного и того же типа от разных производителей погуливают по размерам.
Но по электрике все тип-топ.
garkis
сообщение 2.1.2011, 21:14
Сообщение #7633
Из: Тверь
Lemm
Спасибо за инфу, при случае буду пользовать.
qaki
Благодарю вас, буду ставить их, других то пока нету.
umpelev69
сообщение 3.1.2011, 15:53
Сообщение #7634
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Помогите пожалуйста я не знаю где копать.
Запасных частей сейчас нет, покупкой займусь завтра если магазины будут работать.
везде сигналы в затворах нормальные
, а в VT 3 Засажен
по питанию драйверов везде 16,8V , а на VT 3 18,2 общие приходящие питание 17,0v напряжение на выходе регулируется.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 3.1.2011, 15:57
vova111
сообщение 3.1.2011, 16:08
Сообщение #7635
Из: Кузбасс
Пользователь №: 14711
везде сигналы в затворах нормальные а в VT 3 Засажен
ИМХО если питание на DA3 повышенное, то она не работает (не потребляет ток). Т.к. DA3 и DA2 по входам включены впослед значит дело не во входном сигнале.
Я бы проверил саму оптопару(заменой на заведомо исправную), R3. Ну и отпаять затвор VT3 и проверить сигнал без него.
garkis
сообщение 3.1.2011, 16:12
Сообщение #7636
Из: Тверь
umpelev69
везде сигналы в затворах нормальные ...,а в VT 3 Засажен
Привет. С Новым годом. Ну не знаю, могу ли я давать тебе совет, но я б поступил так. Для начала проверил бы диодик по питанию, потом пробежался бы по всем ногам DA3 на предмет соплей меж ними, если всё ок, тада менять микруху, хотя ещё ключик бы поменял для верности, можно с другого канала, там же всё нармуль, на сколько я понял, удачи.
zas-65
сообщение 3.1.2011, 18:20
Сообщение #7637
Пользователь №: 10011
garkis Ты не только могеш а должен рассказать как ты добился таких сигналов.Отчёт в студию.
garkis
сообщение 3.1.2011, 19:32
Сообщение #7638
Из: Тверь
zas65
По вашей просьбе рассказываю, были смакетированы драйвера от Электровоза, и Большакова, честно говоря особой разницы не заметил, правда сигнальчик был корявенький в обоих случаях, но это ж макет, потом развёл печатку и остановился на дровах от Большакова, запустил, опять виден небольшой пичёк на переднем фронте, ну думаю и ладно, потом вспомнил совет Skifа и намотал ТГР на зелёном колечке от компового БП, включил и аболдел, пичёк то сгинул.Теперь по схеме что собрано:БУ по Климу на TL494 без 361х транзюков, усилитель как писал Skif на IR4426, драйвера от Большакова, всё по схемам, всё работает. Кому интересно, добавляю фотки(с телфона) и печать, покритикуйте бывалые, приму к сведению.
PS.Полностью собраны ток два драйвера, на остальные немного деталек не хватило, на фото видно, завтра куплю и доделаю.
Прикрепленные файлы
Lemm
сообщение 3.1.2011, 20:55
Сообщение #7639
Из: Киев
а на минимальном заполнении ?
ДМит
сообщение 3.1.2011, 23:09
Сообщение #7640
Из: ПМР. Днестровск
umpelev69
Привет. Я бы так несказал, что сигналы у вас хорошие, на остальных трёх затворах,по нулю у вас какойто звон амплитудой свыше 5 вольт( судя по вашим фото)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 8:13
