677 страниц V  « < 360 361 362 363 364 > »
dimon239
сообщение 26.11.2010, 16:46
Сообщение #7221
Пользователь №: 16029
Цитата(Sergei @ 26.11.2010, 16:42) *
Шунт у ключей убьет двух зайцев, а шунт на электролите убьет ключи - выбор есть
Во какую цитату откопал. Ваши коменты господа.Это о шунтировании электролитов
конденсаторами номиналом в 0,1- 1 мкф
Вы уважаемый не обижайтесь, ответте на вопрос.  Зачем вы такой бред выкладываите? Прясните каких двух зайцев убьёт?
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.11.2010, 16:57
DGEC
сообщение 26.11.2010, 16:57
Сообщение #7222
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Во всех аппаратах ставлю кондёры При ремонтах промышленных инверторов различного назначения везде наблюдаю установленые ёмкости прямо на ключах и модулях (кроме тех что стоят параллельно банкам)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
umpelev69
сообщение 26.11.2010, 17:02
Сообщение #7223
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Цитата(ДМит @ 23.11.2010, 18:25) *
umpelev69
Привет! Сначало посмотри картинку без ТГР, прямо на ногах микрухи, вставай прямо на 10 и 9 ногу, сигнал должен быть чёткий без всяких всплесков и иголок, пока этого не добьёшься дальше нелезь.
на микрухе все ок, при подключенном тгр с нагрузкой лампочка 5w 12v есть иголки при переходе через 0 амплитудой 5V и длительностью 0,1 мкс это нестрашно?
dimon239
сообщение 26.11.2010, 17:08
Сообщение #7224
это то нестрашно, на ключах игл быть не должно, стабилитроны стоят на 13-15 вольт?
umpelev69
сообщение 26.11.2010, 17:10
Сообщение #7225
Из: Краснодар
Да кс-213 , либо могу поставить 1,5ке15са на 15 в
кто нибудь подкинет схему оптодрайверов на ключи
Сообщение отредактировал umpelev69 - 28.11.2010, 6:45
ЯВА1
сообщение 27.11.2010, 0:24
Сообщение #7226
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
http://valvolodin.narod.ru/articles.html
На сайте Володина две новые статьи
Конструкция от RW4HDL -резонансник.
А Бердников Виктор выложил квазирезонансный сварочник на UC3875 с оригинальным выходным выпрямителем.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 27.11.2010, 0:28
K_L
сообщение 27.11.2010, 13:35
Сообщение #7227
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я думаю будет понятно, правда советую выбросить диоды и питать оптику от 3-х гальванически развязанных источников 18В
[attachment=10542:_______.gif]
и печатка силы Юрия с раздельным питанием (3 канала по 18В) оптики
[attachment=10543:11.lay]
Сообщение отредактировал K_L - 28.11.2010, 0:29
DGEC
сообщение 27.11.2010, 20:39
Сообщение #7228
Из: Россия Орск
Цитата(K_L @ 27.11.2010, 15:35) *
и печатка силы Юрия
Когда не знаете кто делал печать - просто промолчите - вот описание автора
Юрий - насколько я наблюдаю - так оптику не запитывал!
[attachment=10545:Инвертор25__БУ4.doc]
[attachment=10546:Инвертор25.gif]
[attachment=10547:мост6_ххх.doc]
[attachment=10548:мост6_48.gif]
Сообщение отредактировал DGEC - 27.11.2010, 20:52
Ovechkin1973
сообщение 27.11.2010, 20:40
Сообщение #7229
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа, а этот оригинальный выпрямитель можно применить в резонаснике? Вторичку мотать проще значительно... какие еще могут быть плюсы-минусы?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Sergei
сообщение 27.11.2010, 20:42
Сообщение #7230
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
dimon239, dimon239,
Цитата не моя- но полагаю может быть полезной.
Речь идет о том ГДЕ именно располагать конденсаторы для шины DC 310V, т.е.
непосредственно на электролитах или как можно ближе к ключам, дабы
избежать ИГОЛОК с которыми здесь идет постоянная борьба.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Замеры_ESR_от_Disel.doc ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 484
DGEC
сообщение 27.11.2010, 20:46
Сообщение #7231
Из: Россия Орск
Цитата(Sergei @ 27.11.2010, 22:42) *
конденсаторы для шины DC 310V, непосредственно на электролитах или как можно ближе к ключам, дабы
А их кто-то где-то сбоку ставит? -впервые слышу! - ставлю и на эл-литах и на ключах
K_L
сообщение 27.11.2010, 22:44
Сообщение #7232
Из: Украина, Киев
если бы Вы открыли печатку то увидели бы её несоответствие со схемой, а по поводу автора печатки я не ошибся
схема была приведена как пример и к печатке имеет отношение тока номиналами резисторов и конденсаторов
Сообщение отредактировал K_L - 27.11.2010, 23:27
ZPS
сообщение 28.11.2010, 3:23
Сообщение #7233
Пользователь №: 14604
Опять вы кидаетесь на новизну, что там сложного в намотке вторички? По моему разумению ее можно легко мотать даже если обе руки в гипсе (ногой).
Ovechkin1973
сообщение 28.11.2010, 7:21
Сообщение #7234
Из: г.Заречный
Да я классический транс мотаю, но с точки зрения теории интересно...даже очень icon_biggrin.gif
umpelev69
сообщение 28.11.2010, 7:33
Сообщение #7235
Из: Краснодар
DGEC
Спасибо большое за архив, есть на что посмотреть и подумать.
У меня другой вопрос на сайте http://valvolodin.narod.ru/articles.html есть архив сварочник1 и он меня очень заинтересовал тем что на моих ферритах можно поднять 250А, а пока буду делать резонансник "Негуляевский" на 160А. Первый раз в силовой электронике все таки.
да еще такой вопрос одного такого радиатара хватит на ключи или сделать как у меня два.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 28.11.2010, 8:14
K_L
сообщение 28.11.2010, 11:38
Сообщение #7236
Из: Украина, Киев
Цитата(DGEC @ 28.11.2010, 4:56) *
Вы понимаете - плата конечно совсем немного корректирована, но даже надписи от диодов -которые теперь отсутствуют Вы или кто-то ещё забыли убрать! Лайотовские файлы у меня не выкладываются - я весь архив от автора положу - ознакомьтесь на досуге с оригиналами плат и остального (но думаю Вы не сочтёте это нужным)
http://realfile.ru/236576
действительно Вы были правы по поводу автора, так что приношу свои извинения, а теперь из-за чего собственно и получились у нас разногласия:
[attachment=10557:11.lay]
yjriy
сообщение 28.11.2010, 12:05
Сообщение #7237
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну какие нахх 250 Ампер на однофазной сети. Ежели только раскачать стрелку амперметра в КоЗе и сказать что снял 250 Ампер. Мне пришлось в РУ04 кВ садиться чтобы качнуть то шо задумал. А задумал 300 Ампер на пробу для одного экскримента. Но там могучие ключи в ТО3 спаренные по 2 и куча всяких приблуд обвешана на силе была. Реально на крепкой сети можно как-то до 200-220 Ампер, да где эти сети кроме производственный участков сейчас есть. И оно вам нахх не нада. А негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах
Сообщение отредактировал yjriy - 28.11.2010, 12:10
ЯВА1
сообщение 28.11.2010, 12:43
Сообщение #7238
Применить то вродебы можно.
НО.Два дросселя включенные последовательно стоят параллельно вторичной обмотке.
Я прикинул их индуктивное сопротивление на 60кгц получилось примерно 6ом.
При ХХ-60в получается на них будет выделяться и соответственно забираться из сети 600вт.
И зачем это надо.Если только глушить ШИМ ,чтобы избавиться от этих потерь.
И еще пишут что при не идентичности дросселей может происходить одностороннее намагничивание сердечника тр-ра
из за разного тока по полупериодам.
Пытался найти что нибуть по конкретнее про этот выпрямитель не нашол.
Поправьте если я ошибся в своих рассуждениях.
umpelev69
сообщение 28.11.2010, 15:46
Сообщение #7239
Из: Краснодар
Я сам монтажник и если он у меня дома выдаст ампер 120 что хватает для тройки то мне и больше не надо. И второй вопрос почему вы говорите что "негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах"
alexlo13
сообщение 28.11.2010, 16:39
Сообщение #7240
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Тут затронули сварочник Лисова, тогда и я задам вопрос по нему. Решил собрать его БП для питания оптики, но тут неувязочка получается, 15-ти вольтовая обмотка имеет 5 витков, а та что идет на оптику (20в) имеет только 4 витка, может кто то объяснит мне как это может быть!!!??? Может я не совсем понятно объяснил, просто посмотрите на схему БП и обратите внимание на количество витков на выходных обмотках!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 10:56
