677 страниц V  « < 352 353 354 355 356 > »
XORT01
сообщение 17.11.2010, 15:53
Сообщение #7061
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Ребята , шож все молчат на счет платок icon_sad.gif ? Али рассмотреть ничего нельзя icon_eek.gif ? Особо плотно не компоновал , можно было сделать еще меньше icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал XORT01 - 17.11.2010, 15:54
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
K_L
сообщение 17.11.2010, 17:06
Сообщение #7062
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Yjriy Вы делали БП для резонансника на ТОР224, какой сердечник использовали и какие были обмоточные данные? Если не тяжело прошу повторите.
IVAN.M
сообщение 17.11.2010, 17:11
Сообщение #7063
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Цитата(dimon239 @ 17.11.2010, 14:17) *
Очень не плохой результат, аппарат у гастробайтеров?
Нег приезжал мужик в командировку увидел и выпросил продать, вроде как для дома.
Пришлось делать себе другой.
Ovechkin1973
сообщение 17.11.2010, 17:27
Сообщение #7064
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа, мучаюсь в выборе радиаторов для диодов .. есть два приличных радиатора, но ставить их рядом и лепитььна них могучую медную пластину не очень хочу - весу очень много и искать пластину. Как правильно посадить на них диоды? будут по два в паралель трудиться ЕБУки в каждом плече.. ДАк вот, ставить по два на один радиатор от одного плеча или по диоду с каждого? Меня интересуют в смысле правильности теплового баланса.. геморой с монтажом пока не учитываю..
И еще сразу думаю о компоновке аппарата - пока крутиться идея поставить радиаторы с ключами, потом трансы и дроссель, потом радиаторы с диодами. Это все на 1-ом этаже.На втором этаже управа, БП и прочее.. Кто как на это смотрит?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
IVAN.M
сообщение 17.11.2010, 18:55
Сообщение #7065
Из: КУРГАН
Наверно диоды лучше ближе к вентилятору. Они греются прилично.
yjriy
сообщение 17.11.2010, 19:34
Сообщение #7066
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Делал на кажется 130-ти кГцовом ТОР247. сердечник РМ10- броневой. Делал без СХЭ- из головы, но схема стандартная- с 3-мя обмотками для оптики. Сильно не парьтесь- там и 7х7 или 8х8 вполне достаточно феррита
Dedan
сообщение 17.11.2010, 20:01
Сообщение #7067
Пользователь №: 10131
Цитата(erl @ 17.11.2010, 8:40) *
Есть целая куча старых микросборок от совдеповских телевизоров 2УСЦТ типа
К04ХП006 и другие. Они собраны на какой-то керамике.
В начале и нашей и Бармалеевской ветки были разговоры на эту тему. Пристраивали керамику от процессоров, памяти, керамо- потенциометров и пр. Тут как говорится, ежели сильно хочется - флаг в руки. Статистики наверное еще не накоплено. icon_biggrin.gif
Сверлить совсем не обязательно. Уже давно все крепят пружинами и прижимами...
ЗЫ.
Всем спасибо.
Завтра опять на операцию. Еще свидимся надо думать.
Надо стараться уложиться в трубу. А медную шину нигде не найти? Я в магазине брал, правда 2х метровую.
По карлсонам есть нюансы. Им как я понял из докУментов, "разгон потока" нужен. Вот тут есть. И у Фишера тоже об этом читал, много лет назад.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2010, 20:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Крепеж__стойки__вент.pdf ( 690.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
Ovechkin1973
сообщение 17.11.2010, 20:50
Сообщение #7068
Из: г.Заречный
Шину можно в принципе найти.. но тяжести много лишней.. Площадь одного радиатора 45*90мм, высота около 70-80мм, основание подложки около 10мм - хорошие одним словом icon_biggrin.gif . Два на ключики использую, а два на диоды. Т.е. пластинку медную надо такую, чтоб каждый радиатор прикрыла чуть больше, чем на половину хотя бы...ну и толщину надо поприличнее. Ну если все таки ставить на раздельные радиаторы, то как правильнее диоды распологать?
Кстати на этой страничке характеристики моих радиаторов.. 5-я позиция
http://www.evc.ru/ohlvozd1.htm
Dedan, не нужно пессимистического настроения..все будет хорошо.. надо же вечных "поджигателей" кому нибуть учить icon_biggrin.gif
И еще сделал фото прокладок бериллиевых в магазине.. прямоугольных к сожалению нет, да и пока не собираюсь их применять. А так какие куда можно в сварочнике применить? Спросил цену на вторую справа прокладку -70рубликов однако...
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 17.11.2010, 20:32
Dedan
сообщение 17.11.2010, 21:51
Сообщение #7069
При таких то радиаторах, это же очевидно.
Раз парами подключаются на плечо, так и крепить на радиаторы. И от транса вести удобно.
Правда... можно малость схитрить, но ТОЛЬКО если у Вас вторичка намотана четным количеством проводов. Каждую из параллельных вторичек запустить на свою пару диодов. Два начала - на одну пару, два конца - на другую.
А может быть это уже и лишнее...
ЗЫ.
Учить должны действующие тренеры, а не маразматические пенсионЭры. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2010, 23:33
кулиш
сообщение 17.11.2010, 22:43
Сообщение #7070
Пользователь №: 11012
[quote name='Dedan' date='17.11.2010, 21:01' post='157626']
ЗЫ.
Всем спасибо.
ZPS
сообщение 18.11.2010, 4:25
Сообщение #7071
Пользователь №: 14604
Желаем благополучного исхода операции! Свидимся и спишемся всенепременно!
dimon239
сообщение 18.11.2010, 8:51
Сообщение #7072
Пользователь №: 16029
Ко мне тоже приезжал человек с Камчатки, велел к следующему приезду подготовить для него аппарат, у них там китайцы по бешеным ценам, впрочем как и всё остальное. Может быть и один из моих аппаратов уедет за 7000км.
ДМит
сообщение 18.11.2010, 15:50
Сообщение #7073
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
K_L
Привет! Я на TOР224Y делал наверно с пяток БП, мотал на сердечнике от ДР телевизора УПИМЦ, первичка100 витков проводом ПЭЛ -0,3, но мотается сначало 50 витков, затем остальные обмотки, затем опять 50 витков первички соеден. послед( конец с началом)мотал упр обмотку тем же проводом 9 вит, силов проводом диаметр 1 мм( марку непомню) 15 Витков, места остаётся валом, спокойно входят ещё три обмотки по 18 витков для питания оптодров, и ещё есть место....Да зазор между кернами, оставлял и стандартный и сам делал от1,5мм до 2мм, не критичен. Да ещё Сил. обмотки хватит и 12витков, для получения 15В, мне надо было 20В,поэтому мотал побольше. Совет,. сапресоров ставить пару шт впаралель
K_L
Сообщение отредактировал ДМит - 18.11.2010, 15:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТР_для_ТОР_Image.bmp ( 900.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
alexlo13
сообщение 18.11.2010, 17:04
Сообщение #7074
Из: Украина
Пользователь №: 16909
ДМит
А если не тяжело скажите размеры феррита в миллиметрах, центральное керно и внешние габариты.
ДМит
сообщение 18.11.2010, 17:59
Сообщение #7075
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Привет! ширина центр керна12мм,длинна 14мм, боковые 5мм и длинна14мм, высота одной половинки21мм
длинна всей половины 40мм alexlo13
Вот весь БП выполненный для питания аппарата с оптодровами
Сообщение отредактировал ДМит - 18.11.2010, 18:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  БП_на_ТОР__Image.bmp ( 900.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 822
alexlo13
сообщение 18.11.2010, 18:42
Сообщение #7076
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 18.11.2010, 17:59) *
alexlo13
Спасибо! Просто делал на Ш12х20, у меня он почему то горит.
IVAN.M
сообщение 18.11.2010, 23:06
Сообщение #7077
Из: КУРГАН
Да уж, почти в Японию.
Тут ваш вопрос из поста 6707 почти без ответа остался.
Вот такой ток потребления у моего моторчика.
MOV0011A.avi
ZPS
сообщение 19.11.2010, 4:06
Сообщение #7078
Тож совсем другой разговор, 200 это не 600мА. Возможно очередной малышек и получит себе такой обдув, потому как размер винтиков играют в маленьких конструкциях не последнюю роль.
Сообщение отредактировал ZPS - 19.11.2010, 4:09
dimon239
сообщение 19.11.2010, 7:43
Сообщение #7079
MOV0011A.avi
Спасибо за ролик, вообще вещь, тоже попробую такую щтучку сбацать.
K_L
сообщение 19.11.2010, 16:38
Сообщение #7080
Из: Украина, Киев
ДМит спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 17:52
