677 страниц V  « < 337 338 339 340 341 > »
spesso
сообщение 27.10.2010, 20:36
Сообщение #6761
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Dedan @ 27.10.2010, 20:08) *
Офф..
Загрузил броузер сафари.
Шо на резонансник? Супер.
HEMELL
сообщение 28.10.2010, 16:37
Сообщение #6762
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
В Большаковском дежурном БП вместо транзюка MJE13005 применял кто нибудь MJE13007? Если да - то какой был результат.
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.10.2010, 16:39
umpelev69
сообщение 28.10.2010, 18:09
Сообщение #6763
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Подскажите пожалуйста схемку проверки выходных ключей
alexlo13
сообщение 28.10.2010, 19:30
Сообщение #6764
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А как Вы сами думаете? У меня 13005 сродя не было, спокойно ставлю 13007 и радуюсь жизни.
HEMELL
сообщение 28.10.2010, 20:17
Сообщение #6765
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо!!!
dimon239
сообщение 29.10.2010, 8:04
Сообщение #6766
Пользователь №: 16029
Выходных, это каких? Бывают и входные ключи?
Вы ключь хотите испытать?
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.10.2010, 8:05
pansim
сообщение 29.10.2010, 15:30
Сообщение #6767
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Вот что купил сегодня radost.gif 200А 600В
А даташит не нашол, только до 400в есть.
Как вы думаете, ето оригинал или обманули меня?
Прикупил для очередного резонансника. Цена хорошая.
umpelev69
сообщение 29.10.2010, 15:54
Сообщение #6768
Из: Краснодар
[/quote]
Да транзисторы
qaki
сообщение 29.10.2010, 15:55
Сообщение #6769
Пользователь №: 10507
На, лови
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MUR20040CT_1_.pdf ( 138.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484
dimon239
сообщение 29.10.2010, 16:03
Сообщение #6770
Да транзисторы
Я проверяю по току и напряжению. Про напряжение вроде и так понятно. По току следующим образом, в качестве источника тока использую АКБ 12В, сперва проверяю максимальный ток на нагрузке (каждому ключю свой), нагрузка- кусок стальной проволоки или нихрома. Включаю ключик последовательно в цепь с АКБ, нагрузкой и вольтметром, ессесно соблюдая полярность. Ну и ШИМом плавно увеличиваю ток в цепи, до желаемого значения, ключик при этом находится на хорошем радиаторе.
Когда печные аппараты делал то уже готовые мосты так проверял, чисто на нагрузку врубал, сейчас по отдельности каждый ключь гоняю, не все конечно, только в которых сомневаюсь.
Ключи 50УД без проблем 50А выдерживают и напругу 600В, даже 700 выставлял, диоды Ебуки04, выдерживают 200А и напругу 500В.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.10.2010, 16:34
pansim
сообщение 29.10.2010, 16:19
Сообщение #6771
Из: Болгария
Цитата(qaki @ 29.10.2010, 15:55) *
На, лови
Большое спасибо!
yura_
сообщение 29.10.2010, 16:58
Сообщение #6772
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Более подробнее опишите пожалуйста, как вы проверяете ключ отдельно по току и напряжению
Dedan
сообщение 29.10.2010, 17:13
Сообщение #6773
Пользователь №: 10131
Дык у MUR шестидесятки есть, а у MURP нетути. Надо от греха слазать на сайт проиводителя, к ОНу с семью кондухторами. icon_biggrin.gif А то будет ой. icon_biggrin.gif
зы.
Не понятно. И на сайте ОН овском нет. А даташит ОН овский 2006 года.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
Сообщение отредактировал Dedan - 29.10.2010, 21:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UFB200FA40P.pdf ( 103.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545
pansim
сообщение 29.10.2010, 17:32
Сообщение #6774
Из: Болгария
Значит вы думаете что ето подделка?
ZPS
сообщение 29.10.2010, 17:56
Сообщение #6775
Пользователь №: 14604
Не пугайте хлопчика за зря, есть такие в природе, другой вопрос о перемаркете, здесь с вами солидарен - может быть. Но теперь только эксперимент правду выявит. Вот ссылка о месте быть в природе данных диодиков.
http://shop.nasqcom.com/index.php?page=sho...&Itemid=120 кликните по картинке котрая в этой ссылке.
А вот те распрекрасные модуля UFB200FA40P что уважаемый Dedan прикупил, перемаркировать не с чего (нет в таком корпусе с худшими характеристиками) - и это хорошо. Кстати, разбирал свои запасы и обнаружил что могу на 10 таких модулей сократить количество припасов (оптом по пять штук или все). Так что кто живет в России и желает иметь их в своих аппаратах - милости просим в мою личку.
Сообщение отредактировал ZPS - 29.10.2010, 18:03
Dedan
сообщение 29.10.2010, 21:10
Сообщение #6776
Скорее всего нет. Но предупрежден-значит вооружен.
зЫ.
Еще один способ против баха диодов от Гиратора.
http://valvol.flyboard.ru/topic157-1380.html
alexlo13
сообщение 31.10.2010, 22:26
Сообщение #6777
Из: Украина
Доброго времени суток! Поставил дежурку со схемы Юрия на 3846 и все заработало, нормально включается и выключается. Схема на СМД, проверенна работает, у меня ШИМ работает от 13 до 41 вольта. Кому надо берите, ее еще можно ужать в размерах, но мне нет надобности. Прикрепленный файл  Дежурка_с_3846_в_SMD.lay ( 79.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Осталось разобраться с шипением БП, на нем осцилы.... это жесть, но напряжение на выходе в норме. На днях выложу осцилы с БП, печатку на них уже вроде выкладывал.
aleksandrs
сообщение 31.10.2010, 23:21
Сообщение #6778
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Хорошее шыпение рано или позно вылезет наружу. Первый резонансник работал з шыпением, пока в один прекрасный момент вдруг перестал запускаться. После двух попыток включить в розетку (вдруг запустится) , ушли в мир иной два ключа и две оптики. Такшто блок питания делаем в первую очередь,и работать он должен чуть слышно или совсем неслышно.
Самое ценное в этом мире - информация.
alexlo13
сообщение 31.10.2010, 23:36
Сообщение #6779
Из: Украина
Сам БП работает без звука, а вот DC-DC все три шипят. Я его пока не насилую, так что не боюсь за жизнь ключей. Просто сейчас много работы и по этому некогда со сварочником возиться. У меня есть мысли по поводу шипения, но это может на выходных посмотрю.
aleksandrs
сообщение 31.10.2010, 23:56
Сообщение #6780
Из: Хмельницкая обл
КАк по мне проще несколько обмоток домотать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 13:21
