![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
HGTG30N60A4D - http://www.fairchildsemi.com/ds/HG%2FHGTG30N60A4D.pdf
никто не пробовал на них делать? и кто что скажет о их использовании? Сообщение отредактировал Skif - 13.10.2010, 22:17 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Цитата никто не пробовал на них делать 98% этих хороших ключей на сегодняшний день есть перемаркер и полный фуфел. Насколько знаю новых поставок настоящих ключей не было. Из старых партий оригинала практически нет нигде. Будьте ОСТОРОЖНЫ с заказом этих ключей |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Мне предлагают демонтаж IRFP22N50A и IRFPS37N50A вот и думаю,брать или нет.Кто что думает,подскажет?
-------------------- На абордаж!
98% этих хороших ключей на сегодняшний день есть перемаркер и полный фуфел. Не могу знать, как обстоят дела с этим в Украине, но в России есть немало фирм, торгующих подлинным товаром. Сужу об этом как по соответствию характеристик реальных изделий заявленным в datasheet, так и по соотношению отпускных цен производителя с ценами продавца. По опыту работы у торгашей (оптовая поставка всего спектра ТВ оборудования от кабеля и эфирных антенн до ТВ передатчиков и студийного оборудования) знаю, обычная норма накрутки составляет от 40 до 150 %. Все зависит от схемы поставки и причуд маркетологов. Так, что смотрите почем товар в самой фирме-изготовителе. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
TLP250 Спасибо ![]() ![]() -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем Привет!!!Сейчас заменил TL494, на вроде как аналог КА7500В, разницу видно, фронты стали покруче, дохлое время с 2,5мКс изменилось 1,5мКс но у меня оно регулируется поэтому неважно, Может кому информация пригодится.
KIA 494 себя тоже как то лучше ведёт, МВ тоже меньше, фронты теже, но полки стоят как вкопанные, видимо меньше подвержена возбуду.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 16:24 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
А кто делал TL494 + HCPL3120, какой получился токоогранечительный резистор? И как правильно измерить ток на входе 3120, ставить щупы прямо на 2-ю и 3-ю ногу оптопары или в разрыв цепи? В смысле для ее нормальной работы на вход должен поступать ток 7-16мА, вот как его правильно измерить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.10.2010, 21:10 |
Будьте ОСТОРОЖНЫ с заказом этих ключей Что посоветуете взять гарантированного качества на харьковском "Космодуре байкодроме"? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
-------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Что посоветуете взять гарантированного качества на харьковском "Космодуре байкодроме"? Не знаю что и сказать. Я с ними перестал работать, прислали перемаркер, а на вопрос - что это? Ответили мол - что заказали - то и прислали... я бы не советовал... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
И как правильно измерить ток на входе 3120, ставить щупы прямо на 2-ю и 3-ю ногу оптопары или в разрыв цепи? В смысле для ее нормальной работы на вход должен поступать ток 7-16мА, вот как его правильно измерить? У тебя есть две цепи (условно А и В) относительно общего провода (генератора), вот в разрыв любой цепи (не 1 и 2 ноги) подключаешь цешку и видишь 16мА а не 7. А считаешь ограничивающий резистор как не странно по закону Ома. Ты спрашиваешь у кого какой номинал, а про какое у кого питание похоже тебя и не интересует? При 15V будет один номинал, а при 12V уже другой. |
У тебя есть две цепи (условно А и В) относительно общего провода (генератора), вот в разрыв любой цепи (не 1 и 2 ноги) подключаешь цешку и видишь 16мА а не 7. А считаешь ограничивающий резистор как не странно по закону Ома. Ты спрашиваешь у кого какой номинал, а про какое у кого питание похоже тебя и не интересует? При 15V будет один номинал, а при 12V уже другой. Спасибо! А за напряжение я как то и не подумал. А если две 3120 стоят последовательно, то все равно должно получиться 16мА? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 ![]() |
Всем Привет!!!Сейчас заменил TL494, на вроде как аналог КА7500В, разницу видно, фронты стали покруче, дохлое время с 2,5мКс изменилось 1,5мКс но у меня оно регулируется поэтому неважно, Может кому информация пригодится. Интересно, почему КА7500С на 1 грн дешевле, чем КА7500В (в ИМРАДЕ). Отличается точностью внутренней "опоры" в лучшую сторону. Других отличий как бы и нет.... |
Спасибо!
У меня получился токоогранечительный резистор на 180оМа, такое может быть? Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.10.2010, 18:06 |
У меня получился токоогранечительный резистор на 180оМа, такое может быть? Нет. Вот вам ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%9E%D0%BC%D0%B0 Вспомните как вы прогуляли с друзьями в школе этот урок. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 0:44 |
