677 страниц V  « < 319 320 321 322 323 > »
gyrator
сообщение 20.9.2010, 6:21
Сообщение #6401
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(ZPS @ 20.9.2010, 5:48) *
сразу переплачу, и больше к этой теме (выкорчевывание битых диодиков) не ворачиваюсь .
Пмсм, не все посетители форума являются гаражными заводчиками сварочнегов, кои возврашчают свои затрары из кармана покупателя. icon_biggrin.gif
ZPS
сообщение 20.9.2010, 7:23
Сообщение #6402
Пользователь №: 14604
Все очень просто, собираешь два аппарата и один лежит ожидаючи своего хозяина. Тут главное найти первого покупателя, а дальше уже рабоает сарафанное радио. Извеняюсь за флуд, но расскажу как я продал первый аппарат (бармалея). Сбацал аппарат и пригласил знакомого сварщика (сам что варить, что в балете плясать - одинаково фигово) опробовать его в деле, как раз подгнило основание под шарниром дверей в гараже, ну и заплатку приварить на то место где шарнир стоял. Короче сварщик варит, а компашка отдыхающих согоражников попивая водочку наблюдает за процессом. В итоге одному из них так торкнуло, что он на утро спрашивает у меня как им варить, и зачем он его у меня купил. Правда обратно на деньги его у меня обратно менять отказался, теперь на даче не знает что у него главнее мотокультиватор или сварочник. Мало того что научился варить, так еще и колымит помаленьку. Своему брату еще один аппарат он покупал уже осмысленно - на трезвую голову. Вот такие пироги.
dimon239
сообщение 20.9.2010, 8:03
Сообщение #6403
Пользователь №: 16029
Цитата(ДМит @ 18.9.2010, 13:08) *
Всем Привет!!!Народ, подскажите у кого аппарат на 2Е70, были ли проблемы с диодами? Ведь если всё дело в побочном резонансе, то получается пофиг и дополнительный второй сердечник, да и высоковольтные диоды да и все защиты( ведь они от высоковольтных импульсов). Спецы, просьба, поподробнее ентот момент, так как ранее все утверждали, что пробой диодов это исключительно из-за высоковольтных импульсов из за насыщения транса.
Делал я на 2Е70 13 и 14 первички, с диодами 150ЕБУ04 и при 2Е65 проблем не было,а с 2Е70 тем более всё гладко,  из защит только снабберы. Cмотрите под нагрузкой выбросы на диодах осциллом и подбирайте снабберы под каждый конкретный аппарат.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.9.2010, 8:09
ДМит
сообщение 20.9.2010, 15:50
Сообщение #6404
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Благодарю за ответ, я помню, что ты на них делал, но ты кудато пропал , давненько тя неслышно
dimon239
сообщение 20.9.2010, 16:45
Сообщение #6405
Цитата(ДМит @ 20.9.2010, 16:50) *
dimon239
Да пропадал на месяц, сейчас опять в сети. Ещё как-то в одном из аппаратов у меня вылетал один и тот же диод, никакие защиты не помогали, вылетал при токе 120А причём даже 85ЕПФ12, проблема решилась только перестановкой составных частей аппарата, после перестройки не вылетали даже ЕБУКи при токе 220А, вот так вот даже может получится.
pansim
сообщение 20.9.2010, 18:51
Сообщение #6406
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Интересно! А фотки есть до и после перестановки частей апарата?
dimon239
сообщение 21.9.2010, 6:24
Сообщение #6407
Есть.
ДМит
сообщение 21.9.2010, 9:40
Сообщение #6408
Из: ПМР. Днестровск
Привет всем!!!!Вопрос по питанию оптодрайверов, я тут чуть невъезжаю,питание 17-18В+минус 5В, итого на затворе порядка 22-23В, а это уже БАХ, раъясните пож, где я ошибаюсь
С УВ. Дмит
PS/ Я понимаю, что с матем. точки зрения+18-5=13, но если встать приборомна -5и на18, то получим23, а IRGP4063DPBF у нас 10$-1шт-СТРЁМНО.
Сообщение отредактировал ДМит - 21.9.2010, 10:11
ZPS
сообщение 21.9.2010, 11:02
Сообщение #6409
С УВ. Дмит
Родной, размах отпирающего импульса (читай питание положительное) в вашем случае 17-18 вольт, а запирающий как раз ваши минус пять. С какого перепуга вы их сложили. Смотри внимателно где у тебя общий провод этих питаний.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.9.2010, 11:04
ДМит
сообщение 21.9.2010, 11:58
Сообщение #6410
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Конечно ж, невнимание меня погубит. Спасибо.
KLIM
сообщение 21.9.2010, 14:36
Сообщение #6411
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С УВ. Дмит
Так ежели по вашему рассуждать - у вас в даташите написано +/-20 Итого 40вольт... Чего мелочится - Вы станьте приборчиком на 220 из розетки и затвор верхнего, и там глядишь за 300 будет.... а транзистор то работает icon_smile.gif
Мерять нужно на затвор/эмиттер, и читать ПДФ где пишется предел, есть транзюки и +/-30 вольт допускают...
sewtez
сообщение 21.9.2010, 16:26
Сообщение #6412
Пользователь №: 17442
Должно ли так быть? Без подключенного ТГР и моста ток потребления блока регулировки тока (собран на 3825) - 47миллиампер ,а с подключенными 1.86А. Можно дальше двигаться ,или подскажите пожалуйста ,может я что-то не то делаю?
KLIM
сообщение 21.9.2010, 16:34
Сообщение #6413
Великовато, около 1А при 12 вольтах должно быть, ну 1.2 А гдето. У вас же 4 резистора по 50 ом итого 12,5 Ома выходит, это на 12 вольтах уже 1А....
sewtez
сообщение 21.9.2010, 17:31
Сообщение #6414
Резисторы 56 ом питание 12,14В ,а мост кроме как к ТГР больше никуда не подключен.
umpelev69
сообщение 21.9.2010, 23:48
Сообщение #6415
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Доброго времени суток прочитал первую часть страници до 70 й, и возник такой вопрос собираемся с другом сделать сварочный инвертор, заказывал комплектующие он в платане, а когда я сегодня глянул на datashit заказанных транзисторов IRGB30B60KPbF то немного встал в ступор у них нет обратного диода вопрос такой как меньшей кровью выйти из этой ситуации? Есть много P6KE200CA, Да из ферритов два комплекта 20х28 4 комплекта ТВС ЛЦ5, и три комплекта ТВС пц2(со старых ламповых цветных телевизоров феррит 3000 НМС)
Сообщение отредактировал umpelev69 - 21.9.2010, 23:59
Lemm
сообщение 22.9.2010, 0:06
Сообщение #6416
Из: Киев
Пользователь №: 15658
это супрессор и он не годится в качестве диода , он больше напоминает мощный стабилитрон на 200вольт . смотри быстрые диоды с током больше 15А и напругой 600 вольт .
dimon239
сообщение 22.9.2010, 8:09
Сообщение #6417
Прочитайте весь форум и найдёте много полезного, чтобы малой кровью построить аппарат. Естественно ключи без диода не годятся ставть 50УД, 4063Д и т.п. Ферриты наши могут прокатить а могут и нет, стройте на Эпкосах Е65, Е70 или Е80, дроссель лучше на РМ. При нормальной комплектухе и правильных руках, положительный результат гарантирован!
Ritonger
сообщение 22.9.2010, 8:11
Сообщение #6418
Пользователь №: 18942
Вот вроди и закончил доводку своего первого резонансника. Большое спасибо сообществу данного форума. Небольшой фотоотчет. БП готовый ноутбучный-12V, дрос. е65 -12вит. 2,24мм. силовой транс Е70 первичка 18вит. 2,24мм прокатонного между двумя подшипниками провода до размера 1,9мм (получился своеобразный элипс в разрезе) мотал ставив его ребром, зазор делал ниткой, которую удалил после фиксации витков эпоксидкой, в дальнейшем покрыл лаком всю обмотку, межвитковое расстояние получилось в районе 0,4мм. ВАЗДУШНОГО ЗАЗОРА. Вторичка - лента 0,3ммх18мм в три слоя изолированных друг от друга. В результате отличный продув ПЕРВИЧКИ!
Сообщение отредактировал Ritonger - 22.9.2010, 8:12
ZPS
сообщение 22.9.2010, 9:21
Сообщение #6419
Пока не поздно, удлините перегородки изолирующие радиаторы силовых ключей. На фотосе видно что они вровень с ребрами, а между ребрами расстояние можно сказать никакое. Достаточно тонкой стружки и аппарату - АМБА. Насчет силовых диодных модулей изолированных от корпуса - ОДОБРЯМС, сам закупил партейку таких, буду на них лепить.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.9.2010, 9:23
Пук
сообщение 22.9.2010, 12:42
Сообщение #6420
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(iban2 @ 22.9.2010, 11:48) *
Назовите внешний диаметр подшипников и фото прокатной "клети"(если возможно).
Тянул(волочил) или катал?
С уважением.
Супер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 18:04
