677 страниц V  « < 288 289 290 291 292 > »
podkasetnik
сообщение 30.6.2010, 22:35
Сообщение #5781
Пользователь №: 17793
конечно подойдёт - особенно если он с родной головкой Хотя он подойдёт только для измерения тока ( а Вы его хотите как применить? )нагрузка - это балласт и туда он не пойдёт Там что -то наподобие нихрома - люди делают по разному - кто-то даже умудряется запараллелить куски спиралей обычных плиток (вполне как я считаю дешовый вариант - когда нет ничего подходящего) а вот калиброваный шунт в качестве балласта - не слышал Может кто опровергнет!
У меня собранны все компоненты резонансникак и осталось его настроить. т.е. подобрать толщиной бумажного скотча в ДР резонансную чатоту. А для этого как я понимаю необходима нагрузка в 0.17Ом 300А и в качестве нее использовать шунт (75шсмом3-300-0,5) не получется? нихром на баласт пока не получается найти.
ДМит
сообщение 30.6.2010, 22:53
Сообщение #5782
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
podkasetnik
Шунт в качестве нагрузки не пойдёт, да и нестоит искать приключений, аппарат не настрен а вы ему сразу почти КЗ,хорошё если отработает защита, но и она у вас помоему ненастроена. Поэтому возьмите несколько прутков катанки, диаметром 4-5мм и длинной около 3М(общей длинной) закрутите в спираль, не поленитесь замерте сопротивление вот вам и нагрузка. Но сначала всё проверте на 40-60вольтах, там же и резонанс ухватите, ну и конечно чтоб и ток там был порядочный.
Успехов!
yjriy
сообщение 30.6.2010, 23:00
Сообщение #5783
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
, какой максимальный ток на 20В
Не более 50-70 мА
Сообщение отредактировал yjriy - 30.6.2010, 23:01
alexlo13
сообщение 30.6.2010, 23:03
Сообщение #5784
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(ДМит @ 30.6.2010, 22:31) *
Всем добрый вечер. Народ, кто делал Юрину дежурку, какой максимальный ток на 20В?????
Я только собираю все в кучу. Ток потребления если я не ошибаюсь не больше 50мА. А зачем Вам максимальный ток, Вы что туда собираетесь пару десятков ампер накинуть?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 30.6.2010, 23:11
Dedan
сообщение 30.6.2010, 23:08
Сообщение #5785
Пользователь №: 10131
Цитата(ДМит @ 30.6.2010, 22:53) *
podkasetnik
Успехов!
"За неимением гербовой..." - стальная катанка вполне может сойти за нагрузку. Тут главное не путать. Шунт - это шунт, а нагрузка - это нагрузка. icon_biggrin.gif
ЗЫ.
Интересная штука жизнь, сколь живу - столько удивляюсь.... (это я о личном). А форумчанам, искренние пожелания слушать только, .. ожидаемую музыку. Ну и поклон аксакалам.
Сообщение отредактировал Dedan - 30.6.2010, 23:21
Skif
сообщение 30.6.2010, 23:12
Сообщение #5786
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(alex2103 @ 30.6.2010, 17:43) *
Вот для наглядности видео картинки с резисторов ТГР http://www.youtube.com/watch?v=d3RZf4GKCPE
Сначала полки есть а потом пропадают.
А можно поглядеть на то, чем вы запитываете схему? очень похоже, что БП не вытягивает
ДМит
сообщение 30.6.2010, 23:25
Сообщение #5787
Из: ПМР. Днестровск
yjriy
Большое спасибо, успокоили, а то у меня БП на ТОР,а при 20В я с него ну никак больше 700мА взять не могу.
alexlo13
Да нет конечно, просто хочу, чтоб мой один ТОР кормил весь аппарат, вот и пытаюсь весь ток потребления посчитать.
alex2103
сообщение 1.7.2010, 9:10
Сообщение #5788
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 18563
Да от обычного БП ATX. Сейчас увеличу МВ и запитаю наверное от АКБ для очистки совести.
alex2103
сообщение 1.7.2010, 10:21
Сообщение #5789
Увеличил МВ, заменил транзисторы ЭП на BC807, запитал управу от АКБ. Ниже осцилки.
1. Выход ЭП. Минимальное заполнение. Тут полевик только в одном плече. Видно как в плече с полевиком сильно затянут задний фронт. ТГР не подключен.
2. Выход ЭП. Максимальное заполнение. ТГР не подключен.
3. Подключил ТГР и нагрузил его резисторами 47Ом. Максимальное заполнение. Не понятно почему полки разной длины и на разном уровне...
4. Минимальное заполнение.
Подумалось тут...а может ли быть такое если я в первичке ТРГ в одном плече намотал на 1 виток больше\меньше?
Или на этом можно остановится?
Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 12:05
dimon239
сообщение 1.7.2010, 14:08
Сообщение #5790
Пользователь №: 16029
Полки бывают на разном уровне от нехватки витков или "железа" в ТГР, это уже проверено и не раз, я же описывал метод намотки ТГР, что долго мотнуть три обмотки и определится с витками?
Как вы его мотаете? Канатом или по отдельности?
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2010, 14:57
alex2103
сообщение 1.7.2010, 14:14
Сообщение #5791
dimon239, мотал по отдельности.
Так что при 17-ти, что при 27-ми витках картинка одинаковая...
dimon239
сообщение 1.7.2010, 14:33
Сообщение #5792
При нагрузке на одну обмотку 15-20 Ом? У меня при нехватке витков вообще при таких условиях трапеции получались.
А вообще даже при отсутствии ЭП сигналы на затворах ничем не отличаются, такие же как и с ЭП. А вот чисто на печках разница очевидна но аппарат работает и так и эдак.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2010, 14:56
alex2103
сообщение 1.7.2010, 14:55
Сообщение #5793
все время нагружал на 47Ом...при 17 и 27 витках.
dimon239
сообщение 1.7.2010, 15:06
Сообщение #5794
Ну так вы ничего и не добьётесь, читайте следующий раз повнимательнее, что вам советуют. Ведь писал же мотать три обмотки, грузить только одну и смотреть. Всё. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.7.2010, 15:09
alex2103
сообщение 1.7.2010, 16:11
Сообщение #5795
Домотал до 40 витков...картина не изменилась:
Может не в ТГР дело? Я конечно совсем неопытный и трансформатор вообще мотаю впервые, но считаю странным что картинка на 17, 27 и 40 витках одинаковая :!:
Посмотрел емкость затвора по даташиту на IRLZ34 880pF. Может из-за этого?
Еще к тому же Gate Threshold Voltage 1.0 – 2.0 V (VDS = VGS, ID = 250μA).
Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 16:23
dimon239
сообщение 1.7.2010, 16:30
Сообщение #5796
Еще к тому же Gate Threshold Voltage 1.0 – 2.0 V (VDS = VGS, ID = 250μA).[/quote]
Поставте IRF520 или  IRF530 лучше с буквой N, одни из самых доступных полевиков, вот сделайте как в оригинальной схеме Клима, всё должно заработать! Как вы транс мотаете? По одной обмотке или все обмотки одновременно?
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.8.2010, 16:30
alex2103
сообщение 1.7.2010, 16:39
Сообщение #5797
dimon239,
Сейчас как раз в поисках транзисторов. Прошлый транс мотал укладывая каждую обмотку. Сейчас скрутил все 6 проводов и этим жгутиком намотал.
dimon239
сообщение 1.7.2010, 16:41
Сообщение #5798
Цитата(alex2103 @ 1.7.2010, 16:39) *
dimon239,
 И как результат жгутом, всё так же?
alex2103
сообщение 1.7.2010, 16:46
Сообщение #5799
Амплитуда немного больше стала, а так без изменений. Завтра с утра куплю IRF530N...
Сообщение отредактировал alex2103 - 1.7.2010, 16:47
sssrsd
сообщение 1.7.2010, 18:13
Сообщение #5800
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
а может потому, что это транзюк с логическим входом?
pc и в догонку-кто скажет напряжение закрытия у таких транзюков сколько?
Сообщение отредактировал sssrsd - 1.7.2010, 21:39
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 13:05
