677 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
omeech
сообщение 29.5.2009, 20:20
Сообщение #541
Пользователь №: 14643
Цитата(yjriy @ 28.5.2009, 13:23) *
Легко в поисковике все находится, большая часть на кажется корейском, но переводчик все стерпит.
И нет проблем. И кажется туда можно поставить самые дерьмовенькие дешевенькие и доступные железячки,ежели перемудрить немного эти модули.
Нужен даташит с ПОЛНЫМ описанием, а не обрубыши
Wiew
сообщение 29.5.2009, 20:33
Сообщение #542
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Теперь понятно почему вы даташиты не нашли icon_biggrin.gif, а чють ниже обрубиша что?
Сообщение отредактировал Wiew - 29.5.2009, 20:41
На радио:
Мы такой не знаем
omeech
сообщение 29.5.2009, 22:07
Сообщение #543
Уважаемый! С таким же успехом можо спросить у производителя "А из чего же вы ребята их делаете?"
можно очень долго подбирать кучу элементов для неудачных эксперементов
А вот в реале повторить оную сборочку?
yjriy
сообщение 30.5.2009, 0:01
Сообщение #544
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Время на вопрос нашлось, а на поиск нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 30.5.2009, 0:18
serbun
сообщение 30.5.2009, 2:03
Сообщение #545
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Ув SKIF! Подскажите плиз какая емкость кандера у вас на входе- зарядная. Ато вот начал запущать и оказалось что мои 6*470мкф заряжаются 12секунд через 2 мкф. Скоко по времени должна заряжаться рабочая емкостина чтобы при кз во время сварки все было нормально?????????
Алекс_Н
сообщение 30.5.2009, 5:31
Сообщение #546
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Люди! Щас переделываю после чпока транс, есть теор. вопрос: можно ли мотать первичку в 2 провода разными диаметрами(1,8 и1,5) или хватит одного 1,8?
Максимальный ток дуги 180 А. Терзают сомнения, вторичку буду делать литцем 66х0,54, так толстоватая косичка получилась, шиной компактнее было...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
испытатель
сообщение 30.5.2009, 7:52
Сообщение #547
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Цитата(Wiew @ 29.5.2009, 19:12) *
в случае плохого стягивания феррита дроселя, на осцилографе будет наблюдатся бардак icon_smile.gif
Разве это плохое стягивание?[attachment=4424:PICT032.JPG]Тянул на разрыв! ХЕ!
KLIM в своей инструкции писал что при настройке его можна стягивать резинками для денег!
SKIF в своей инструкции вы пишите что феррит при тем-ре теряет свои св-ва навсегда. Это как быстро и при какой тем-ре? Есть прецеденты?
Кстати на трансе в первичке у меня 17 витков. Мож где-то здесь песик засверлился?
А мож приборчик Гумерова че нить прояснит?
Сообщение отредактировал испытатель - 30.5.2009, 8:28
KLIM
сообщение 30.5.2009, 10:33
Сообщение #548
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Skif @ 29.5.2009, 7:43) *
Затем спустя 3-5 с мощность исчезает, такое ощущение, что работает на одной поджигалке. Потом вновь начинает выдавать мощь. Короче варит как бы пачками. На шве вроде негативно не отражается, но вызывает неудобства и неприятные ощущения.
Ну так вроде писал уже - дело в силовом реле. Если оно паршивенькое, а импульсы тока гуляют там огого когда емкостная нагрузка - аппарата питается верхушками синусоиды и токи скачут в самой верхушке недетские, начинает подгорать точка контакта в контакторе реле. Если реле паршивенькое (идеал паршивенького - отечественное автомобильное) то так себя аппарат и ведет.
Поставил себе дома канал оптику, теперь буду появлятся почаще icon_smile.gif
yjriy
сообщение 30.5.2009, 11:10
Сообщение #549
Из: Харьков
хотя вопрос к скифу, отвечу. Емкость 2 мкФ действительно маловато. в схеме указано 6 мкф, вот его и поставьте. Диапазон 6-8 мкФ, ставил 4мкФ немного долго. Хотя реле у меня клацает только один раз--когда вилку в розетку. Функции выключения в режиме КЗ выполняет дежурка т. е. отключает ШИМ, что гораздо проще и надежней.
1.8мм на диаметре-2.5мм2. При питании моста от условных 310 Вольт (а в натуре 250 Вольт) и сьеме 180 Ампер повторичке маловато. При укладке литца есть шанс не вложить вторичку ( и нужен-ли этот геммор на таких частотах и схемотехнике), лучше одинарный толще сечением или пару проводов. А зачем вам от розетки бытовой 180 продолжительных Ампер. Чпоки вас замучают. Но если вы богатый Буратино и вас есть 5 сольдо на систематическую покупку электронных причиндал---тогда Дааа. icon_biggrin.gif . Практика проведения ежедневных сварочных работ показывает, что для электрода 4-ки на любых режимах достаточно 160-ти Ампер от розетки, но пользоваться четверкой приходится нечасто, вернее редко. Потому как большинство металлоконструкций не требуют таких электродов в народе называемых "Электрод тянутый-производственный , на заводе пачкой стянут(стырен)"
При настройке да, при работе лучше стянуть предварительно на керна капнуть по капле клея, т. е. склеить.
Температура хорошего феррита может переваливать за 100 градусов. Дальше начинается размягчение пропиточного компауда и ухудшение параметров изоляции. да и феррита тоже. Трансы влетевшие в насыщение раньше размагничивали при температуре 200-250 градусов в переменном магнитном поле, сейчас этим никто не занимается. А можно его положить на полочку и он через 20-30 лет сам размагнитится. icon_biggrin.gif . А на 17-ти витках прекрасно работает и приборчик в данной схемотехнике нах. не нужен.
Сообщение отредактировал yjriy - 30.5.2009, 11:18
Skif
сообщение 30.5.2009, 11:25
Сообщение #550
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
что то многовато. У меня 6х450мкф и входная емкость 3мкф. Заряд за 2-3 сек. Ставил как говорит Юрий, 6мкф, естественно заряжаются мгновенно. Но при этом в КЗ нагрев последовательного резистора намного поболее. При наличии дежурки, конечно же его не будет и режим КЗ совершенно безболезненный для аппарата. А в Климовской и Негуляевской - он все же неприятен. И при большой емкости может подгореть и подплавить свое окружение. Посему для классических схем могу от себя дать такой совет. Подбирать входную емкость по времени заряда. Разброс емкости конденсаторов фильтра имеет место быть. И достаточно ставить входную емкость, заряжающую фильтры за 2-5сек.
Но во время КЗ эта емкость не при чем - в плане времени срабатывания реле. Время срабатывания при КЗ определяется емкостью на светодиоде оптопары управления реле(в схеме КЛИМа). В схеме негуляева тоже емкостью, включенной параллельно реле.
Цитата(KLIM @ 30.5.2009, 11:33) *
Ну так вроде писал уже - дело в силовом реле. Если оно паршивенькое, а импульсы тока гуляют там огого , начинает подгорать точка контакта в контакторе реле. Если реле паршивенькое (идеал паршивенького - отечественное автомобильное) то так себя аппарат и ведет.
Да вроде не самое плохое реле брал. 250V, 30A. вот только не совсем понял фразу "когда емкостная нагрузка - аппарата питается верхушками синусоиды и токи скачут в самой верхушке недетские" можно чуток подробнее?
И Юрий по поводу 180А абсолютно прав. Для однофазного использования 160А предел мечтаний. И больший ток - чисто для того чтоб перед кем то похвастаться, а не работать. Разве стоит ради этого голову и кошелек мучить? К тому же снять с однофазной сети более 160 - надо шукать розетку в подстанции и готовить деньги на комплект транзисторов и диодов. Думается что возвращаться к этой теме больше не стоит.
Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2009, 12:00
испытатель
сообщение 30.5.2009, 11:32
Сообщение #551
Из: Винница
Как узнать влетел он или нет? Мож он уже до меня такой был?
KLIM
сообщение 30.5.2009, 11:53
Сообщение #552
Очень может быть что неплохое реле... Я не волшебник, пытаюсь диагностировать на расстоянии.
По поводу емкостной нагрузки - попробую расшифровать. Дело в том что при заряде электролитов от синосуидального напряжения через мостик происходит интересный процесс. Конденсаторы к примеру заряжены на 310 вольт. Начинает работать силовая часть, пока синусоида напряжения выше напряжения на конденсаторах - они заряжаются через мостик и все работает пучком. Потом синус уходит к нулю, но кондеры пока держат напругу на запасенной емкости, она конечно проседает но не до нуля, вольт так до 250 - 230, ну пусть будет 200. Теперь напруга в сети начинает расти, но кондеры ничего не получают, ибо их напряжение больше и мостик закрыт. Напряжение доходит до точки когда открываются диоды моста и начинают заряжать кондеры. Что мы имеем в этот момент? - большие импульсы тока. Аппарат как бы питается с розетки верхушками синусоид, но с этих верхушек нада снять ту мощность что нам нужна (идеал 180А). Выходит что средний ток как бы к примеру 30А, а в итоге имеет пики потребления тока до 70-80А, может и больше, есть сопротивление сети низкое (кабель хороший или подстанция рядом), потому то тут и не живут китайские мостики. Нет у них запаса по перегрузу, а аппарат за счет терпимости к перегрузу мостов в принципе и работает. Этот эффект и называется "емкостная нагрузка".
gyrator
сообщение 30.5.2009, 13:01
Сообщение #553
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, лучше один раз посмотреть:
Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 13:15
serbun
сообщение 30.5.2009, 18:22
Сообщение #554
Из: харьков
Поделитесь схемулиной- ато апарат уже на сносях- скоро первый ток должен дать. Охотственно чтобы все было как можна надежней. ШИМ- тл494.
Сообщение отредактировал serbun - 30.5.2009, 18:27
cup_root
сообщение 30.5.2009, 20:23
Сообщение #555
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Приветствую уважаемые!
опять пухнет...
Начинаю настраиваться. Вместо 300 вольт дал пока 15, на вторичку транса повесил баластник, на резонансный кондер щупы осцилографа и поехали. Начал 45 кГц полез вниз - амплутуда растет, еще, еще... братцы жто же это творится я уже в звуковом диапазоне, а она все растет и растет. И форма не очень синус. Амплутуда уже за 60В.
Транс 2 комплекта Ш20х28. первичка 14 витков, вторичка 2 по 2,5.
Кондеры 6шт (последовательно 2 батареи по 3 шт параллельно) к78-2 0,15мкф 1000В итого 0,225мкф 2кВ.
Дроссель 2 комплекта ш16х20 12 витков.
Сообщение отредактировал cup_root - 30.5.2009, 20:29
Гость_Гость Очумелец_*
сообщение 30.5.2009, 20:51
Сообщение #556
cup root 14 витков на 2 комплектах Ш20х28 явно маловато будет ,в моей первой конструкции при 17 витках аппарат на тех же комплектах (правд 2.5 витка по моему не бывает у меня было 3) без удвоителя выдавал под 90в,18 витков самый раз.
ROMAN 3
сообщение 30.5.2009, 21:07
Сообщение #557
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
cup_root,
Я думою што на Ваш дросель 2 Ш16*20, на транс хвотило и один Ш20*16,
Я в своем апарате тоже поставил на дросель 2 Ш16*20, но по 10 вит (какрас индуктивность было почти 90 мГц)
cup_root
сообщение 30.5.2009, 21:42
Сообщение #558
Из: Полярные Зори
14 витков это по Негуляевской книжке.
А почему 2,5 витка не бывает?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 31.5.2009, 1:48
Diso
сообщение 30.5.2009, 22:25
Сообщение #559
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(cup_root @ 30.5.2009, 21:23) *
При 15 вольтях думаю можно смело поиграться с зазором др. и узнаешь истину.
yjriy
сообщение 30.5.2009, 22:34
Сообщение #560
Из: Харьков
Бывает сколько угодно.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 10:54
