677 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
PRIMUS_NN
сообщение 4.6.2010, 2:06
Сообщение #5341
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Цитата(Skif @ 3.6.2010, 23:20) *
Во первых схема расрастется до размеров динозавра, во вторых развести грамотно, помехоустойчиво для работы в сварочнике - низка вероятность. Да и программатор собрать - полчаса делов, в отличие от создания, разводки и обкатки логики. В общем совсем не вариант, даже думать не хочется....
Корейцы (те которые на юге живут) красиво придумали в ASEA-160, UC3856N управляется программируемым контроллером 12F675(http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC12F629_675.pdf), ограничение напряжения ХХ и т.д. В рекламе своей пишут что аппарат ремонтопригоден, значит прошивка по идее должна быть. Если кто занимается сервисным обслуживанием просьба выложить. Хочется услышать мнение специалистов по данному схемотехническому решению.
ZPS
сообщение 4.6.2010, 3:03
Сообщение #5342
Пользователь №: 14604
Ты думаешь что прошивка считываться будет? Я что то очень сомневаюсь. 100 пудово защита от копирования стоит или не все считываться будет.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.6.2010, 3:03
Ovechkin1973
сообщение 4.6.2010, 4:01
Сообщение #5343
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(Skif @ 4.6.2010, 1:20) *
Типа да. Похожий аппарат приносили. Ленинградский. Варистор на мосте стрелял. Он там на 270В стоял почему то. Ниже амплитудного. Ну я тоже поставил на 270. Поварил. Варит жестко и мощно. Уехал аппарат. через ден позвонили - опять стрельнул. Я сказал - забить и забыть...
Тогда по логике на 330 вольт надо варистор тулить? Хотя в моеих он целый стоит.. Просто есть ли смысл ставить его в своих конструкциях.. чем на заводе руководствовались?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
qaki
сообщение 4.6.2010, 6:49
Сообщение #5344
Пользователь №: 10507
Помочь сработать автомату отключения при плюсовых бросках сети.
Ovechkin1973
сообщение 4.6.2010, 8:02
Сообщение #5345
Из: г.Заречный
Понял.. просто щас их повторно принесли.. в одном поменьше сдох предохранитель.. не знаю где искать их на большой тока ( от 30А 220В) .. Кто нибуть ставил автомобильные? понимаю что нельзя, а если нету других?
dimon239
сообщение 4.6.2010, 8:12
Сообщение #5346
Пользователь №: 16029
Почему нельзя, ставь смело, а лучше сделай самодельный.
http://tehpoisk.ru/articles/tablezamenplpred
spesso
сообщение 4.6.2010, 9:05
Сообщение #5347
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Частенько меняю в блоках питания 14к431 установленные производителем на 20к391.
Очень не рекомендую автомобильные, мало того что они не рассчитаны на такое напряжение так и ещё всё в округе уделает так что потом спиртом эту металлизацию фиг отмоешь.
Сообщение отредактировал spesso - 4.6.2010, 9:11
Witalik
сообщение 4.6.2010, 11:19
Сообщение #5348
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Собрал аппарат по схеме Клима - зг на TL494, ТГР, транзисторы IRG4PC50UD. Резонанс на частоте 30 кГц. Максимальный ток 178 А, ток КЗ-217 А. Аппарат работает нормально,но меня смущают осцылограммы на затворах под нагрузкой.
Это нормально или нет? И как с этим бороться.
dimon239
сообщение 4.6.2010, 11:32
Сообщение #5349
Нормальные картинки, так оно и бывает. Полки только не ровные или осцил обманывает или витков в ТГР маловато. Сколь МВ? Какие стабилитроны стоят? Иглы на одной картинке ненормальные просматриваются, вроде за 15В уходят? Клетка 10В?
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.6.2010, 11:43
Witalik
сообщение 4.6.2010, 14:31
Сообщение #5350
Из: Dubno
В ТГР - 30 витков, МВ - 2 мкс, стабилитроны - кс213б, клетка - 10 В. Как можна убрать эти иглы.
dimon239
сообщение 4.6.2010, 14:37
Сообщение #5351
Ну если клетка 10В то игла вроде на 13В и ограничивается, ничего страшного, но  МВ сделайте 2.5, так спокойнее.
Witalik
сообщение 4.6.2010, 14:43
Сообщение #5352
Из: Dubno
МВ - реально 2,3 мкс. Сделать еще больше? Или хватит столько.
Tarashak19
сообщение 5.6.2010, 6:24
Сообщение #5353
Пользователь №: 16206
Интересно какие ферриты стоят, какой зазор в дросселе, какие резонансные конденсаторы и какое напряжение на балласте при токе 178А, а также как получился ток КЗ 217 А? Сколько пришлось убавлять частоту от резонансной?
Коля
сообщение 5.6.2010, 7:47
Сообщение #5354
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Я Брал обычные плавкие и параллелил. Работает отлично. Максимальный номинал у нас 220вольт 15 ампер. А мне нужно было 20А. Я взял два предохранителя по 10 и запараллелил. А ты можешь два по 15 запараллелить.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Witalik
сообщение 5.6.2010, 9:43
Сообщение #5355
Из: Dubno
ферриты стоят в трансформаторе - Е65, в дросселе Ш20х28. Конденсаторы К78-2 0,1х1000 8шт. Зазор в дросселе - 5 слоев бумажного скотча. Напряжение на балласте 0.17 ом 27 В. А ток 178 А мерял при сварке электродом 4мм. Резонанс на частоте 31 кГц. Убавил до 30 кгц.
Skif
сообщение 5.6.2010, 9:53
Сообщение #5356
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
icon_biggrin.gif автомата в моем варианте к сожалению не было. А предохранитель был вшмален в разрыв провода и обут в термоусадку, и успешно пережил смерть двух варисторов.
Цитата(Участник @ 3.6.2010, 23:42) *
Если не смешно, не смейтесь....НЕ предлагал в качестве ОКОНЧАТЕЛЬНОГО варианта - только для проверки, читайте внимательно.
Я не смеюсь и читаю внимательно. Разводка само собой нужна и тут, но трассы несоизмеримо короче. И вообще сборка на логике никак не облегчает написание программы и даже не сопотствует ей. Это разные вещи. И предварительная сборка на логике - потеря времени ( кстати доблестная ТЛ-ка в принципе и есть симбиоз операционников и логики - почему не продолжить ее использование для формирования сигнала?).
Сообщение отредактировал Skif - 5.6.2010, 9:55
Ovechkin1973
сообщение 5.6.2010, 10:09
Сообщение #5357
Из: г.Заречный
Так и придется делать. тока не совсем это правильно..
ZPS
сообщение 5.6.2010, 10:36
Сообщение #5358
Чем же вы мерите ток при горящей дуге. Во всяком случае у меня APPAй 30 замер не получается, на шунте все ровно а при сварке ток летает как сумасшедший.
Сообщение отредактировал ZPS - 5.6.2010, 10:56
Коля
сообщение 5.6.2010, 10:38
Сообщение #5359
Не шути так! Всё правильно! А какая разница? Представь, что ты взял предохранитель на 30А Разрезал вдоль и удлинил эти половинки на 10 мм друг от друга. Какая разница? Сечение то же, длина провода та же. Абсолютно никакой разницы!
Witalik
сообщение 5.6.2010, 14:58
Сообщение #5360
Из: Dubno
Меряю амперметром стрелочным с шунтом на 250А. Стрелка конечно дергается, но не сильно. Сильно дергается в момент поджига дуги, а потом плавно ходит в зависимости от длины дуги.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 19:21
