677 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
alexlo13
сообщение 2.6.2010, 17:56
Сообщение #5321
Из: Украина
Пользователь №: 16909
ZPS Огромное спасибо! Я бы эту плату неделю рисовал, а потом еще раза три перерисовывал!
IPS
сообщение 2.6.2010, 19:13
Сообщение #5322
Пользователь №: 14868
хватит ли 1 радиатора от Р4 для 4х диодов 150EBU04 ? или лучше 2 поставить радиатора
Сообщение отредактировал IPS - 2.6.2010, 19:14
ZPS
сообщение 2.6.2010, 19:25
Сообщение #5323
Пользователь №: 14604
Если любите часто курить во время рабочего дня - то хватит.
Skif
сообщение 2.6.2010, 21:25
Сообщение #5324
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Участник @ 2.6.2010, 16:51) *
Не утерпел - хочу задать вопрос Дедану и Скифу - чем закончились работы по микропроцессорному управлению сварочником?
стоят работы... аки вкопаные. Возни надо много, а щас не до этого, может в зиму продолжу. На файловом архиве выложен сырец... icon_sad.gif
Участник
сообщение 2.6.2010, 22:24
Сообщение #5325
Из: Украина, Днепр
Пользователь №: 18523
Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором...
А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать?
Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное.
Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью
"1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с
программаторами бодаться? Это потом...
САНЕК
сообщение 3.6.2010, 7:04
Сообщение #5326
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 7:42
Сообщение #5327
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(ZPS @ 2.6.2010, 5:47) *
Крути смело, я когда мотаю проводом 2,24 и тр. и др. всегда так делаю, иначе на углах пузырь делается. Но сильно элепсоидой не увлекайся, удаление обмоток не смертельный случай, но и хорошего в этом мало.
Сергей, а из чего щечки на каркасе транса на фотке? ( вставлять фото в коментарии не разрешают, а зря) на вид стеклотекстолит 1.5-2мм...или я не прав?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ZPS
сообщение 3.6.2010, 8:40
Сообщение #5328
Каркас склеен из текстолита. Клей для таких дел один в моем понимании один из лучших, называется космопласт 500. Он хоть и предназначен в основном для ПВХ изделий, но клеит все подряд и очень быстро. Причем 512, 518 и прочие совсем не то, именно 500 нужен. Искать в фирмах где делают пластиковые окна.
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 11:37
Сообщение #5329
Из: г.Заречный
Толщина текстолита какая? Я к чему.. просто привычка с 50Гц аппартов стараться мотать обмотку максимально близко к сердечнику и плотно между собой обмотки.. Я понял, что важно еще обмотки между собой правильно мотать, что инд.расс. была минимальной. Но в резонанснике нам эта индуктивность на руку... На какой параметр транса влияет зазор обмоток между сердечником?
В первом аппарате тоже мотал на тектолитовых щечках 0,5мм на деревянной оправе. Шечки скотчем малярным с клеем момент стягивал...поле пропитки первички все становилось монолитом. Была тока прооблемма деревяшку достать...
Щас на стальной отправке делаю обмотанной парой слоев тонкого фторопласта и скотча 2-3 слоя с клеем. Снимается без проблем..
Сергей, почту от меня получал сегодня?
ZPS
сообщение 3.6.2010, 15:16
Сообщение #5330
В моем случае 2,2мм, выглядит это дело так (это на сдвоенный Е80).
А это тот самый клей которым клею каркас, причем без фиксирующих зацепов (на фотосе видно).
Процесс проклеивания тр. такой. Намотал один ряд, промазал клеем (для пропитки эл, движков) обмотал одним слоем вот этой штуки (про нее раньше писал).
И так все обмотки. Клей засчет начальной густоты хорошо сидит меж проводов (не путать космопласт только для склейки каркасов). После этого пол суток лежит на столе без дела (чтобы слегка схватился и не поплыл в печке) и пол суток суток в печке при 70 градусов.
Получил. Ответ отправил.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.6.2010, 16:36
ДМит
сообщение 3.6.2010, 16:54
Сообщение #5331
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
ZPS
Сергей, просьба, скинте пож мне на мыло печать, что вы выкладывали на прошлой странице, у меня почемуто нет доступа, не могу скачать. За ранее благодарен.
ZPS
сообщение 3.6.2010, 17:01
Сообщение #5332
Цитата(ДМит @ 3.6.2010, 16:54) *
ZPS
Что есть мыло? В личку что ли?
Сообщение отредактировал ZPS - 3.6.2010, 17:03
ДМит
сообщение 3.6.2010, 18:39
Сообщение #5333
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
На мой почтовик, я вам на почту скинул сообщение
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 19:02
Сообщение #5334
Из: г.Заречный
Вопрос немного не по данной теме, но так как относиться к инверторам сварочным спрошу здесь.
Пару раз мне притаскивал знакомый на ремонт два инвертора отечественных Страт-200 и страт 200М. Отличаются габаритами, весом и ПВ.. Топология внутри идентичная. Схема мостовая. Транс тор. Монтаж очень аккуратный( хотя канифоль не везде вымыта)... управа US2825DW..процик стоит...драйвера 2110 в соике ( провода от них до ключиков 5-7 см витой парой). Работают им монтажники от бензогенератора 6кВт. Дык вот - в обоих "умирал" мостик 220вольт ИРовский на 35А. Я заменил на 50-амперные китайские.... они опять сдохли. Теперь вопрос - толи по два мостика в паралель ставить, толи искать в другом месте неисправность. Я после ремонта оба испытывал сжиганием на максималке 4-5 электродв от нормальной сети. Грешу на то, что на генераторе напруга пониженная и аппарат "сосет много тока из первички, чтоб выдать во вторичке..Аппарат с корректором мощности. И зачем паралельно переменке 220 варистор стоит на 270в?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.6.2010, 20:08
ДМит
сообщение 3.6.2010, 19:27
Сообщение #5335
Из: ПМР. Днестровск
Ovechkin1973
Привет, обрати внимание на чём выполнен БП всей этой приблуды, обычно все гадости от туда, ну а мосты ты менял одно Г на другое, я бы ставил либо два 35 впаралель, либо собирал мост на отдельных мощных диодах. Удачи... Варистор, типа защита от повышенного напряжения.
Сообщение отредактировал ДМит - 3.6.2010, 19:40
spesso
сообщение 3.6.2010, 20:03
Сообщение #5336
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Кишочки бы сфоткал, интересно однако.
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 20:08
Сообщение #5337
Из: г.Заречный
Завтра фотик привезу с работы и сфоткаю.. есть чему поучиться таким как я.. Кстати в выпрямителе по одному ЕБУку всего в плече... это при заявленных 200А!.. Врут видимо.. но варит весьма неплохо..
Цитата(ДМит @ 3.6.2010, 22:27) *
Ovechkin1973
Обратил и задумался.. в БП микруха таже что и в управе US2825DW....
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.6.2010, 20:09
Участник
сообщение 3.6.2010, 20:58
Сообщение #5338
Из: Украина, Днепр
Цитата(САНЕК @ 3.6.2010, 6:04) *
Согласен, можно.
Но ремонтировать телегу, когда надо кормить лошадь...
А если без аллегорий, то главное (в дискуссии по резонанснику с цифровым (МП)
управлением) - проверить правильность генерального замысла, причем наиболее
простыми, быстрыми в реализации и недорогими средствами. Это мое мнениЕ.
А уж потом...белый верх, черный низ...
Сообщение отредактировал Участник - 3.6.2010, 21:08
Skif
сообщение 3.6.2010, 22:20
Сообщение #5339
Из: у синего моря
Типа да. Похожий аппарат приносили. Ленинградский. Варистор на мосте стрелял. Он там на 270В стоял почему то. Ниже амплитудного. Ну я тоже поставил на 270. Поварил. Варит жестко и мощно. Уехал аппарат. через ден позвонили - опять стрельнул. Я сказал - забить и забыть...
Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором... А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать?
Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное. Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью "1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с
Это даже не смешно. Во первых схема расрастется до размеров динозавра, во вторых развести грамотно, помехоустойчиво для работы в сварочнике - низка вероятность. Да и программатор собрать - полчаса делов, в отличие от создания, разводки и обкатки логики. В общем совсем не вариант, даже думать не хочется....
Сообщение отредактировал Skif - 3.6.2010, 22:23
Участник
сообщение 3.6.2010, 22:42
Сообщение #5340
Из: Украина, Днепр
Если не смешно, не смейтесь.
Три-четыре-пять микросхем - не динозавр.
Помехоустойчивость, грамотная разводка - это требование выполняется (должно)
и для варианта с МП, не так ли?
Таблицу прошивки/алгоритм - как ни назови - в любом случае составить
надо тщательно.
НЕ предлагал в качестве ОКОНЧАТЕЛЬНОГО варианта - только для проверки,
читайте внимательно.
Еще раз повторюсь - мое мнениЕ. Я бы начал с этого.
Сообщение отредактировал Участник - 3.6.2010, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:35
