Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
24.5.2010, 15:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Был задан вопрос, был дан ответ, что проще, отвод или дросселя решать не мне
З.Ы. А вот за цитирование картинок могут и пожизненный цик с гвоздями организовать. Сообщение отредактировал spesso - 24.5.2010, 15:36 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
24.5.2010, 15:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Во где убойный удвоитель. Получается диод в параллель с дросселем, а в момент закорачивания дросселя вся самоиндукция через диод пойдёт? А это ужо тышши вольт. Или я что то недопонимаю? А может быть самоиндукции вообще не будет. Вот бы симулятором погонять.
24.5.2010, 20:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
всем привет, такую хрени заметел в своем апарате что при токе на выходе 110А (ну эта максималиныи ток маего апарата на 0,2Ом) то ток потребление от сеть 23А, мерял Тр.т 30/1 и головка радная 30/1 прямо от резетки, приборы ниметские показывает правелино, проверяно,
а при КЗ на выходе 210А и ток потребление от сеть 13А, в маем сварочнике никакои обратнои связи нету, тоести при КЗ ШИМ максемалины, в низу видеоролик, с права амперметр постояного тока черес шунт 500А 75мв, и головка 500А 75мв. а с лева амперметр переменого тока 30А. на ангруске баласт наченая с 0,2Ом и постепено уменшая сопротивление баласта, последняя косание КЗ. при этом сеть просаживается до 195В, я думою што слишком болишои ток потребление. Помогите советом, может я чето не так делаю а может косяк гдето зарыт. http://myfolder.ru/17853332/?logoff |
24.5.2010, 22:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата может косяк гдето зарыт может и зарыт Цитата маем сварочнике никакои обратнои связи нету наверно таки есть, как там он у вас называется.... насыщающий дроцель? Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2010, 22:48 -------------------- На радио:
24.5.2010, 23:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Спасибо всем форумчанам! С Вашей помощью, добуцал свой "резоносник" до приемлемого состояня. Остались мелкие доработки, выбрать место под автомат (или кнопку + предохранитель, еще не определился), тумблер для вкл/выкл "умножалки-убивалки", светодиоды повыводить на переднюю панель и пару надписей! Дросель снял нафиг и без него дуга нормальная. Ну и на стройку его в тяжкие условия, недели на две для испытания.
Кто то говорил что не может варить н/ж электродом, сегодня опять попробовал, и таже ситуацыя что была и на не настроином апарате. Сколько не пытался зажечь электрод об черный уголок не чего не вышло, а об кусок нержавейки все прекрасно зажигается, спалил одну тройку вокруг шва ни одной капли. Это электроды какие то непонятные просто, другими электродами варил чернуху без проблем. Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.5.2010, 14:48 |
25.5.2010, 13:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 18126 |
Подскажите уважаемые спецы, можно ли на выход силового транса поставить полный мост из 4х диодов, а вывод со средней точки не делать. Очень сложно делать этот средний вывод при намотке широкой лентой, проще добавить два диода. я ленту матал так .ленту делал меньше ширины каркаса на 2мм.на краю оставлял выступ.если лента позваляет.под контакт.и в середине гдето впаивал полосу шоб выступала на 3-5 см с противоположной стороны.контакты загибаются под каркас.последний вывод получается посредине.лента была0.6.все влезло |
25.5.2010, 15:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Спасибо всем форумчанам! С Вашей помощью, добуцал свой "резоносник" до приемлемого состояня. Остались мелкие доработки, выбрать место под автомат (или кнопку + предохранитель, еще не определился), тумблер для вкл/выкл "умножалки-убивалки", светодиоды повыводить на переднюю панель и пару надписей! Дросель снял нафиг и без него дуга нормальная. Ну и на стройку его в тяжкие условия, недели на две для испытания. Кто то говорил что не может варить н/ж электродом, сегодня опять попробовал, и таже ситуацыя что была и на не настроином апарате. Сколько не пытался зажечь электрод об черный уголок не чего не вышло, а об кусок нержавейки все прекрасно зажигается, спалил одну тройку вокруг шва ни одной капли. Это электроды какие то непонятные просто, другими электродами варил чернуху без проблем. Читайте иногда на пачках н/ж для какого именно вида материала они предназначены, у них довольно узкий спектр применения. |
25.5.2010, 18:46
то что нержавеющий электрод хорошо липнет на чернухе, частое явление, независимо от аппарата.
25.5.2010, 21:18
то что нержавеющий электрод хорошо липнет на чернухе, частое явление, независимо от аппарата. Если бы он только лип, а то вообще зажечь нереально, держиш близко залипает, отводиш электород он просто капает, а нержу варит как масло намазует. Цитата Читайте иногда на пачках н/ж для какого именно вида материала они предназначены, у них довольно узкий спектр применения. Это хорошо когда пачка есть, а если они лежали на парапете без пачки, глянул по сторонам сварных не видно, по электродам было видно что они там уже не первый день лежат, ну вот так они дома и оказались. |
26.5.2010, 19:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 17062 |
Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подключить в коллекторную цепь, а датшет на HCPL-3120 не рекомендует такое подключение.
26.5.2010, 19:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Кто как подключал оптодрайверы к 494? Я хотел подключить в коллекторную цепь, а датшет на HCPL-3120 не рекомендует такое подключени.
Эти оптодрайверы подключал Юрий в своём варианте резонансника... |
26.5.2010, 20:07
хотел подключить в коллекторную цепь, а датшет на HCPL-3120 не рекомендует такое подключение. так подключайте как рекомендует, в чем проблема? -------------------- На радио:
27.5.2010, 2:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
[quote name='Albertish' date='27.5.2010, 1:56' post='136477']
Кто как подключал оптодрайверы к 494? /quote] Колекторы на +, эмитеры через 1к на корпус, с эмитеров на оптику. работает без проблем. В последнем варианте шлейф от TL494 до оптики получился почти 50см и работает. -------------------- С уважением.
27.5.2010, 10:16
/quote] Колекторы на +, эмитеры через 1к на корпус, с эмитеров на оптику. работает без проблем. В последнем варианте шлейф от TL494 до оптики получился почти 50см и работает. [/quote] Спасибо! |
28.5.2010, 13:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Сегодня после первого тычка электродом, тихо умер один ЕБУк. А всему виной склероз. Схема без удвоителя, забыл на выход кондерчик пропиленовый прикрутить...
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
28.5.2010, 15:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Есть вопрос по блоку питания Большакова, вместо NTC сопротивления 10 ом поставил обычное 10 Ом 2 вт , при первом включении взрыв, и это сопротивление сгорело.
Может емкость входная большая 2 по 22мкф*400 вольт? |
28.5.2010, 15:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Сегодня после первого тычка электродом, тихо умер один ЕБУк. А всему виной склероз. Схема без удвоителя, забыл на выход кондерчик пропиленовый прикрутить... Здравствуйте всем! Что то братец не то у тебя. Никто раньше не ставил энту самую емкостину и работали аппараты, а вот так без емкости и сразу в гроб - это не порядок (может этот диодик очередная китайская под...ка, ну типа не на 400В а на 200В, но написано 400). Я вообще эту емкость (когда применяю ЕБУки) ставлю только когда уже в корпус все собираю, а на испытаниях жму аппараты на всю катушку без нее. Потому как эту емкость считать как основная защита это не правильно. А вообще ставлю теперь только EPFы - и видал я этого ШУЛЬБЕРТА, извиняюсь БАХА. Есть вопрос по блоку питания Большакова, вместо NTC сопротивления 10 ом поставил обычное 10 Ом 2 вт , при первом включении взрыв, и это сопротивление сгорело. Может емкость входная большая 2 по 22мкф*400 вольт? А нечего там этому резюку и делать. Ты посмотри хор-ки NTC по кратковременной нагрузке и поймешь в чем дело. Сообщение отредактировал ZPS - 28.5.2010, 15:59 |
28.5.2010, 16:20
А какой поставить? NTC нету! |
28.5.2010, 16:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Если резистор был 2Вт то сгореть не должен был,если все исправно,а если 0,5 и меньше то мог.Я ставил NTC 5,8Ом от компового БП.Входная емкость в самый раз,у меня 47мкФ на 400в.Сейчас делаю БП на TOP,так там емкость 68мкф.
28.5.2010, 16:37
А нечего там этому резюку и делать. Ты посмотри хор-ки NTC по кратковременной нагрузке и поймешь в чем дело. А какой поставить? NTC нету! Ну что значит нет, пройди на барахолку там в разбитых импортных БП (от принтеров, некоторых мониторов, компьютеров и.т.д.) они частенько попадаются. Не обязательно прям на 10 Ом плюс - минус пару Ом покатит. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 14:02 |
