677 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
alexlo13
сообщение 16.5.2010, 13:52
Сообщение #5061
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я конечно понимаю что частота в 2кГц на БП это чтото совсем мало, но если частоту менять не зазором то чем? Просто есть один такой БП специально для издевательств.
Skif
сообщение 16.5.2010, 14:07
Сообщение #5062
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(nicon @ 16.5.2010, 7:50) *
Пробовал собирать на разных сердечниках е65 е70 е80 не знаю у кого как мое мнение е80. Два комплекта в трансформатор и один на дроссель. Мотать можно безо всякой опаски что обмотки не влезут по мощности сварочника на таком комплекте все что можно с однофазной сети снять. Вот на это тебе Владимир настраиваться нужно а ты опять за старое. Ведь уже писали про геморрой с использованием е55. Могу подсказать где без всяких проблем можно приобрести е80 и прочее. Да забыл написать что даже на одном комплекте е80 в трансформаторе снимается 180 ампер но шим обязательно нужно глушить так как при хх греется.
еще бы ему не греться с таким сечением керна, при работе в насыщении. Вообще очень сомнительна выгода собирать на 2ух Е80. Для справки:
1. E65 - сечение центр.керна 539 мм^2, окно 12.5мм/45мм цена 50грн комплект, 16грн каркас
2. E70 - сечение центр.керна 703 мм^2, окно 13мм / 50мм цена 64грн комплект, 17грн каркас
3. E80 - сечение центр.керна 400 мм^2, окно 20мм / 60мм цена 64грн комплект, каркас вручную, 2 комплекта минимум ~130грн
мое мнение - по цена/удобство/приемлимость оптимален - Е70 1 шт
Встречный вопрос. У кого при каких моточных данных на Е70 получился хороший вариант? 15, 16 или 17витков?
Сообщение отредактировал Skif - 16.5.2010, 22:12
ДМит
сообщение 16.5.2010, 14:20
Сообщение #5063
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Skif. На 16 Витках Е70 за10 мин без обдува нагревался гр до 60, больше не гонял поставил пару усё ОК.
Да когда проверял, считал, что там 18 витков( изза лени, надо было самому мотать)
awf1234
сообщение 16.5.2010, 16:43
Сообщение #5064
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Схема БП Большакова стандартная на 13005,собрана 1 в 1,плата- была здесь на форуме ссылка,где все варианты в одном файле,там 2 варианта платы БП- с ЗГ на 3825 на одной плате и отдельно.Первичку транса мотал не 2 по 40,а одна обмотка 80 витков. Может влияла фольга со стороны деталей,которую не заземлял. Сегодня специально сделал вторую плату одностороннюю,вариант где БП отдельно.Если успею,то сегодня соберу еще раз.Готовый БП тоже есть,но мы легких путей не ищем.Дело в том,что хочу собрать резонансник,все 3 ветки прочитал,а что-то "лепить" не хочу,а хочу неспеша,шаг за шагом,начиная с БП- пока с БП не разберусь дальше двигаться не стану.
Wiew
сообщение 16.5.2010, 16:48
Сообщение #5065
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
завышеное значение инд. первички с учет инд расс. приводит к уменьшению рабочей частоты в преобразователях такого рода.
На радио:
Мы такой не знаем
kuzmish
сообщение 16.5.2010, 20:20
Сообщение #5066
Пользователь №: 16365
2. E70 - сечение центр.керна 703 мм^2, окно 13мм / 70мм цена 64грн комплект, 17грн каркас
Я делал на е70 при 18 витках в первичке и дросселе ш20-28 2000нм9 с 12 витками с 2 слоями офисной бумаги в керне частота рез прим.25кгц транс грелся достаточно сильно выходной ток при етом был прим 120-130 а ,добавил в керн дросселя еще слой частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а.....окончательную подгонку частоты проводил подстроечником на рабочем материале в процессе сварки ориентируясь на качество дуги...
Сообщение отредактировал kuzmish - 16.5.2010, 20:44
awf1234
сообщение 16.5.2010, 21:14
Сообщение #5067
так все же как мотать транс для БП Большакова?Мотал так- сначала первичка,потом вторичка,потом обмотка обратной связи.Сердечник как в схеме Большакова,количество витков то же.И еще вопрос-номинал резистора К-Э 2SC945- 27кОм как в схеме или все же 2,7кОм?Пробовал оба-разницы никакой.
qaki
сообщение 16.5.2010, 21:19
Сообщение #5068
Пользователь №: 10507
Все правильно, все по науке. Поднял частоту - увеличилось реактивное
сопротивление первички и упал ток намагничивания. Сердечник вышел из
насыщения и перестал греться. Добавил зазор - снизилась переменная
часть суммарной индуктивности резонансного контура и уменьшился
выбег резонансной частоты при увеличении тока. Полное сопротивление
в цепи первички стало поменьше, что дало прирост тока дуги. Верной
дорогой пошел.
HEMELL
сообщение 16.5.2010, 21:24
Сообщение #5069
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Mожно ли сопресоры двухсторонние заменить на односторонние в резонансном Негуляевском мосту, установив их на все четыре транзистора, кто может проводил такие эксперименты?
Skif
сообщение 16.5.2010, 22:01
Сообщение #5070
Из: у синего моря
Я делал на е70 при 18 витках..... частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а...
Спасибо парни. То есть я так понимаю, что при 17 витках на Е70 будет приемлимое соотношения нагрев/работа на просаженной сети?
qaki
сообщение 16.5.2010, 22:40
Сообщение #5071
Вообще никогда не ставил. Там блокировочный кондер и обратные диоды
всю грязь выметают.
HEMELL
сообщение 16.5.2010, 23:06
Сообщение #5072
Из: Kiev, Ukreine
всю грязь выметают.
Спасибо.
Wiew
сообщение 16.5.2010, 23:08
Сообщение #5073
Из: г.Малин
2.7кОм
при 27к (запял сразу по ошибке) при КЗ вылетел сразу ключ...
так все же как мотать?
полпервички-связи-вторичка-полпервички
Сообщение отредактировал Wiew - 16.5.2010, 23:12
На радио:
Мы такой не знаем
HEMELL
сообщение 16.5.2010, 23:10
Сообщение #5074
Из: Kiev, Ukreine
Из двух разных источников - в обоих номинал этого резистора 2к7.
ZPS
сообщение 17.5.2010, 2:49
Сообщение #5075
Пользователь №: 14604
Ты все таки отвод от 16 витков сделай, практически это трудов не составляет, это через один виток отвод внахлест получается. За то если при 17 витках при ХХ греться не будет всю спину себе искусаешь что 16 не накрутил. А так смело сможешь выдать на гора результат про витки первички одного комплекта Е70. Вот я например не пробовал в одном комплекте Е70 16 витков, а если пойдет - то самый подходящий вариант получится.
Tarashak19
сообщение 17.5.2010, 5:47
Сообщение #5076
Пользователь №: 16206
Здравствуйте. Ещё раз хочу уточнить по поводу питания резонансника. Какая ёмкость в фильтре питания предпочтительна? По Негуляеву - 2х470 мкФ, по другим источникам - 4х470. У меня 3х470 мкФ, вроде на хорошей сети хватает, а вот как будет на дохлой? Стоит ли добавлять и сколько?
qaki
сообщение 17.5.2010, 8:01
Сообщение #5077
Если варить тройкой, то вполне хватит. Для глубокого провара четверкой
лучше ставить пять.
dimon239
сообщение 17.5.2010, 8:41
Сообщение #5078
Пользователь №: 16029
Я ставил 8 по 220мкф, дал ток 200А, и ставил 6 по 220мкф ток 200А без проблем, думаю более 3 по 470мкф ставить не надо, если они соответствуют заявленной ёмкости.
Tarashak19
сообщение 17.5.2010, 9:38
Сообщение #5079
Стоят Epcos B43231. Серия вроде как почти обычная, но всё таки Epcos.
Sergei
сообщение 17.5.2010, 9:41
Сообщение #5080
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(alexlo13 @ 11.5.2010, 10:16) *
Припоял выставил настроил резонанс все заработало, но теперь при повороте задачика тока примерно до 1/4 ток не меняется, а дальше все нормально. В чем может быть проблема? Осциллографа сейчас нет, беру у знакомого (за одно спрошу, может у кого есть безхозный осцил, Киев и ближ лижащие районы).
Ovechkin1973 Я сам "только учусь" но попробую посоветовать, если накал лампочки нормально легулируется задачиком тока, и это не межвитковое, то осталось проверить только Срез (если фериты целые)!
У ТЛ494 при изменении питающего напряжения изменяется опорное +5 вольт и соответственно настройки и
поэтому многие гуру ставят отдельный источник на 7805.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 5:43
