![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Как считаете - насколько большая польза от удвоителя? Стоит ли его ставить, всё таки 140 В на выходе - не прибило бы. Пробовал сегодня варить без удвоителя - нормально таки варит, и 4 кой в том числе, думаю может выкинуть его нах... Здравствуйте всем! Если варит аппарат электродом 2мм то и не ставь. Бутстрепное питание верхнего ключа слегка затягивает передний фронт. А в этой схеме наибольшие коммутационные потери сидят именно здесь. Поэтому был использован плавающий источник питания. Уважаемый qaki выложите фото переднего фронта с бустрепным питаловом и плавающим. Для меня это новость что от этого фронт сигналика зависит. Спасибо, понял. Значит APPAй на дуге измерять бесполезно. Я уже советовал на форуме посмотреть осц. сигнал на вых. клемах когда горит дуга, у вас сразу желание пропадет что либо мерить на дуге. Добрый день, Коллеги. Искренняя благодарность за внимание к моим трудностям и глубочайшие извинения админу за некорректную оценку ситуации. Проблемы были скорее всего в моем кампе. Поменял обозреватель на Оперу и вход состоялся. Видимо цапанул вирус или неудачно удалил какую-то новую запись в реестре. Да, уж, не отследил. Давно не прогонял реестр через компаратор и не заметил, когда это произошло. Готовлю новое сообщение. qaki ваш случай с появлением и пропаданием надпомнил мне старый анекдот (к вам это не относится). Сидят в аду два алкаша на сковородке и ждут третьего чтобы бухнуть, вот он появился - они ему только налили, он раз и пропал. На пятое появление они спрашивают, ты че хер...ней занимаешься, бухать то будешь? На что он отвечает а фиг его знает, я ведь еще в реанимации. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 ![]() |
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз.
И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз. И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи? Насчет диода не доврубился...заводской брак или Ваш косяк в проверке? можно популярнее для по пояс деревянных? ![]() А насчет того, что сечение меньше на 20%, мое мнение, что ни в этом проблемма, просто тогда обмотка грелась бы сильнее..я в своем первом аппарате не помню почему, ну больше 150А ну ни как не мог выдавить...хотя там в трансе стояли 2 комплета 2000НМ...что то в праздник нету почти никого на форуме..может посля тебя советами засыпят.. Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.5.2010, 19:31 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Насчет диода не доврубился...заводской брак или Ваш косяк в проверке? можно популярнее для по пояс деревянных? ![]() Заводской брак. И получилось так, что в мостике именно он попался на один общий радиатор с нормальным диодом, вот и получилось, что катодами они через перемычку соединились (по схеме), так ещё и этот хренов диод через общий радиатор анодом сел - закоротился и переменка по одному плечу пошла куда ей вовсе не надо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
По поводу размера обменника на сайте,скоро всё будет в норме.Всё из-за переезда.Немного придётся потерпеть.
-------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
И звуки начинаются жуткие. Дело видать в выпрямителе удвоителя (он у меня на КД2997), хотя мультиком проверил - все живые, да видать не совсем. У меня КД2997 в удваителе сразу "поломало" на первом апарате, больше я их не ставил. Потом на первом апарате я их заменил на HFA25TB60 - нормально. Шорох с удвоителем на макс. токе тоже присутствовал, из-за чего?... - так и не выяснил, с этим шорохом апарат так и работает. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз. И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи? Какое у вас мёртвое время и ТКЗ? При МВ 2мкс и правильной настройке ваш девайс должен выдать 160-180Ав зависимости от сети и ТКЗ должно быть при этом 240А. Если ТКЗ более 260А то настройка неправильная и это может быть одной из причин недобора мощности, да и вторичка дохловата, грется будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 9:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Проверил блок питания мобилрека,который предполагаю в сварочнике использовать.Итак- нагрузка автомобильная лампа 21ватт,напряжение на выходе БП 12,4-12,1 вольт при изменении питающего напряжения от 50 до 240В.Думаю,что лучшего и желать нечего.Кто как считает?
Проверил блок питания мобилрека,который предполагаю в сварочнике использовать.Итак- нагрузка автомобильная лампа 21ватт,напряжение на выходе БП 12,4-12,1 вольт при изменении питающего напряжения от 50 до 240В.Думаю,что лучшего и желать нечего.Кто как считает? Какова цена этого блока? |
Не знаю, в комплекте был,сам мобилрек сдох,а БП остался.
Выскажу своё мнение по поводу сердечников транса, основанное на практических изысканиях. Так вот с серии Е можно выжать без проблем нужный ток и обеспечить долгую жизнь диодам(ебукам и т.п. до 400В) без применения кучи защит. А применение нашинских ферритов чревато гибелью диодов при хорошем ТКЗ и большими потерями. При применении 2-х комплектов импорта в трансе ни один Ебук не вылетел при переходе из КЗ в ХХ при ТКЗ 380А, при той же защите и наших ферритах диоды валит ТКЗ в 300-350А!
Но видимо случаются исключения кто то писал, что при 16 витках на одном комплекте Ш20*28 нет никакого нагрева, вот на таком и я бы мотнул, но где его взять!? Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 11:50 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
бродя по инету, в попытках найти внятное обьяснение, что такое электрическое, что такое магнитное поле (термины то знаю, но чую шо херня все эти обьяснения - не дают они нормального понимания - чисто эмпирические выводы) наткнулся вот на шо http://www.super-magnit.ru/index.php?page=...rt&Itemid=4 Может поможет находить безопасное расстояние от сифонящего феррита до плат, или видеть влияние проходящих рядом проводов?
Сообщение отредактировал Skif - 4.5.2010, 12:18 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Но видимо случаются исключения кто то писал, что при 16 витках на одном комплекте Ш20*28 нет никакого нагрева, вот на таком и я бы мотнул, но где его взять!? На киевском базаре . цена = Эпкосу ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
На киевском базаре . цена = Эпкосу ![]() И, что у вас на Киевском базаре такие продают, что при 16 витках не грется сердечник на ХХ? Сколь наши не сувал, даже при 2-х комплектах в трансе греются при 16 витках. У нас наши в 3 раза дороже Эпкоса, говно видимо нынче в цене! Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 14:58 |
Даже не пробовал покупать и тем более сувать (ставить) . думаю , что чудес не бывает и там тоже феррит грелся . просто не хочу экспериментов за свои кровные .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Народ, кто аглицким владеет, подскажите, м/с драйвера RT9603 стоит в материнке компа, можно ли испольховать в качестве драйвера для раскачки ИГБТ в сварочнике, просто в 1 материнке - 3 м/схмы, а материнок шт 5 лежит...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Даже не пробовал покупать и тем более сувать (ставить) . думаю , что чудес не бывает и там тоже феррит грелся . просто не хочу экспериментов за свои кровные . +100.Причем наши еще поискать надо и как правило можно найти только у одного чела под именем Саша,а вот Эпкос(любого размера и конфигурации) лежит в свободной продаже,в Радиомаге по цене 8-9 $ за комплект Е65. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Подскажите есть конденсаторы suntan 0,15 мкф * 1000в - 12 шт и есть К78-2 0,047мкф*1600 вольт в резонансную цепь лучше какую поставить или последовательно соединить 0,15 и 0,047 = 0,035787 мкф и так параллельно 7 раз, чтоб выйти на 0,25 мкф ?
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 6:28 |
