677 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
sssrsd
сообщение 9.3.2010, 21:42
Сообщение #4041
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
gyrator
как решается вопрос с электробезопасностью, при таких широких возд. каналах спереди? я надумал закрывать фальшпанелью. мож кто еще посоветует? как раз прикидываю варианты передней панели. кстати очень многие сварочники (и промышленные тоже) грешат этим.
Сообщение отредактировал sssrsd - 9.3.2010, 21:44
с приветом!
gyrator
сообщение 9.3.2010, 22:04
Сообщение #4042
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(yjriy @ 9.3.2010, 11:38) *
Гиратор, как-то тосклИво монтаж сделан вашего девайса или это задумано спецом.
Я делал железину не для выставки аль продажи, а штоб проверить новую топологию. Мне було важно штоб сделать из говна и штоб работало в полевых условиях. Сделал и работало. Эт купцы-продавци пусть выпендриваются своими коробушкомонтажами на фотосах, а я к этому отношусь без фанатизьму. Один хрен, мой "гадкий утёнок" уделает по потребительским и цена-качественным параметрам любые самопалы и казённые железины аналогичного назначения.
Однако, сильно сказал, аж сам смеялся до слёз.
Для макета в коробушке это было не актуально, а в следующем "гадёныше" примерно так:
Герметичный канал, для продувки воздусями с опилками, будет состоять из двух радиаторов (сверху и снизу) между которыми расположены транс и дроссель. Карлсоны (жалезо, 220В) на входе и выходе. Всэ ЭРЭ будут находится вне "продува" в герметичном пластиковом корпусе, а тёплость свою будут сливать через упомянутые радиаторы.
Сообщение отредактировал gyrator - 9.3.2010, 22:26
yjriy
сообщение 9.3.2010, 22:18
Сообщение #4043
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
И это есть хорошо
All
сообщение 9.3.2010, 23:11
Сообщение #4044
Пользователь №: 17515
Цитата(gyrator @ 9.3.2010, 22:04) *
l.ru/i201/1003/ec/f34e5a563720t.jpg[/img][/url]
Да!! охлаждение капитальное
Я так полял што и эпкос при работе на грани насыщения будет требовать доп охлаждения?
Сообщение отредактировал All - 9.3.2010, 23:12
gyrator
сообщение 9.3.2010, 23:46
Сообщение #4045
Из: Россия
Ясен перец. Вы же не ставите шевернадцать ключей без радиатора взамен одного с оным.
Однако, совсем не обязательно загонять сердешник на грань насыщения. Просто у применяемого мной феррита не самые лучшие характеристики как по потерям от амплитуды индукции, так и от увеличения частоты. Поэтому нужно максимально слить тепло, чтобы был запас по температуре перегрева сердешника, буде температура охлаждающих воздусей увеличится.
Сообщение отредактировал gyrator - 9.3.2010, 23:47
All
сообщение 10.3.2010, 0:16
Сообщение #4046
Ну а контроль намагничивания держит сердечник на грани, ведь именно он ограничивает к-т заполнения
Сообщение отредактировал All - 10.3.2010, 0:17
Sergei
сообщение 10.3.2010, 11:05
Сообщение #4047
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(dimon239 @ 5.3.2010, 13:19) *
Конечно подойдёт, мне С1-67 хватает, у вашего полоса в 5 раз шире, насколько помню вроде 50Мгц.
10 Мгц
dimon239
сообщение 10.3.2010, 12:05
Сообщение #4048
Пользователь №: 16029
Цитата(Sergei @ 10.3.2010, 11:05) *
10 Мгц
Что 10Мгц?
svyazist
сообщение 10.3.2010, 12:33
Сообщение #4049
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(yjriy @ 9.3.2010, 18:34) *
СтОит 70 гривен и имеется в наличии. заточена под фазники. Ток по выходам для всех четырех плеч не более 100 мА, а не 2 Ампера, как многие думают. Дрова еесно какие захотите те и тулИте и не думайте что она напрямую вешается . Программируемое мертвое время.
Блин, тут народ не раскачать на пятирублевую двухтактную с поцикловкой 46-ю.
Ну почему? Я вот давеча в родном космодроме два корпуса 46-х прикупил. Хотел было и 75-ую взять на будущее но цена в 67 грн., честно говоря, тормознула. Теперь на распутице, уже начал мостырить управу на ТЛ-ке и думаю: продолжать, поднабратся опыту, набить шишек а потом уж пробовать модернизировать или сразу на 46-й лепить.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Пук
сообщение 10.3.2010, 13:29
Сообщение #4050
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
...штоб сделать из говна ...
Судя по запаху, вроде получилось! Оно родимое примерно так и выглядит. Мазать не пробовал?
кабельщик
сообщение 10.3.2010, 13:35
Сообщение #4051
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Разберите полностью по полочкам, как она работает, и ТЛке не больше не вернетесь.
qaki
сообщение 10.3.2010, 19:19
Сообщение #4052
Пользователь №: 10507
Цитата(Пук @ 10.3.2010, 13:29) *
Мазать не пробовал?
На хпеб мажется хорошо, но не вкусное.
( Из доклада научного руководителя НИР по переработке коровьего навоза
в сливочное масло).
Сообщение отредактировал qaki - 10.3.2010, 19:22
All
сообщение 10.3.2010, 23:17
Сообщение #4053
Кто-то здесь писал, што выходной дросель не влияет на частоту резонанса. Сегодня проверял на модельке очень даже влияет. В качестве рез. дросселя была индуктивность рассеяния. Или мож я чего не так делал?
DGEC
сообщение 10.3.2010, 23:18
Сообщение #4054
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
может кому пригодятся схемы драйверов и инвертора
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
yjriy
сообщение 11.3.2010, 3:32
Сообщение #4055
Из: Харьков
А кто подскажет из уважаемой пУблики, чейт так Гиратор с Пуком развоевался-мож опять чего упустил инересное
Основа-IRS2453D.
Paveltv67! Ну так я дождусь примененную тобой генератор-драйверную основу на 2453- разработанную тобой в мостовом резонансном аппарате с функцией точечной сварки и регулируемого источника заряного тока- напряжения для автомобильных аккумуляторов, ведь человек-то твой доволен fuck.gif tongue-1.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2010, 3:38
qaki
сообщение 11.3.2010, 7:45
Сообщение #4056
Модельку для сравнения можно выложить?
Leon_new
сообщение 11.3.2010, 9:03
Сообщение #4057
Пользователь №: 15950
Мое видение причин этой войны таково, что Пук, (может ошибаюсь, но похоже, что он и есть Вадим) не представив на этом форуме НИ ОДНОЙ конструктивной мысли очень раздражается, когда кто-то говорит что-либо о теории работы резонансника. Это раздражение выливается в личные оскорбления. Гиратору тоже не хочется их терпеть, ну и началосьicon_smile.gif)
витя
сообщение 11.3.2010, 10:43
Сообщение #4058
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
не это давняя любовь. Вадику Абрамовичу обидно что тут сами что то творят, а его книгу не покупают.
yjriy
сообщение 11.3.2010, 11:22
Сообщение #4059
Из: Харьков
Думаю что Это не Вадик
витя
сообщение 11.3.2010, 12:34
Сообщение #4060
Из: Красноярск
может быть,но манера общатся его.
10 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 витя
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 19:04
