677 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
gyrator
сообщение 21.2.2010, 16:53
Сообщение #3781
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 21.2.2010, 16:07) *
А в первоисточник носом нельзя ткнуть?
Посмотрите у Володина трёп про ремонт "сомалийского" линейного корабля. Правда, там показана древняя схемулина без жижигалки, но в одной из веток той же туси (не помню в какой именно, давно это було) исть комплект СХЭ на ВД-200, выложенный одним из афторов мудернизации сего аппарата. Года полтора назад и на мастерах был трёп про жижигание для двухтактеров и, если не ошибаюсь, электровоз выкладывал схему буржуйскага всеядного двухтактера, в коем впервые "засветился" такой поджиг. Однако, по опыту работы с трёхфазным ВД-шником могу сказать, что поджиг, мягко говоря, не очень хороший. Видимо, сказывается отсутствие дрочеля во вторичке, как и у любимого народом врезонансера.
Кстати, спецяльно сравнивал поджиг четверки УОНИ ВД-шкой и своим суперфиксером, дык- небо и земля, хотя у меня нет никаких спец примочек, а используется природное жижигальное свойство однотахтера.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.2.2010, 16:54
ZPS
сообщение 21.2.2010, 17:22
Сообщение #3782
Пользователь №: 14604
Рад что есть еще энтузиасты на белом свете. Сколько людей, столько и идей. Всяко можно делать, и кнопочкой, и другими способами. Главное чтобы работа или хобби (у кого как), приносила удовольствие.
IPS
сообщение 21.2.2010, 18:41
Сообщение #3783
Пользователь №: 14868
ZPS выложи пожалуйста схему Uc3825 со стобилизацией от помех? про конденсаторы понел, а про обвязку диодами нет!
ZPS
сообщение 21.2.2010, 19:27
Сообщение #3784
С1,C2 керамика одним концом каждая ближе к своему выводу микрухи. В идеале параллельно каждой емкости нужно еще по электролиту, но и без них все отлично. Диоды шотки. Все просто, но до ужаса результативно. Я правда на DIPе не пробовал, а по моей печатке в SMD что выкладывал все ОК. У меня три платки ШИМа были спаяны, я подвесил со стороны печати эту доработку - и делов.
Если у тебя возбуждается как на молоденькую, напиши что получил после доработки - думаю импотенцию.
Если кому нужно могу сбросить LAY печать на DIPе, но еще не паял ее, думаю с ней проблем тоже не будет.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.2.2010, 19:41
gyrator
сообщение 21.2.2010, 19:55
Сообщение #3785
Из: Россия
Цитата(ZPS @ 21.2.2010, 19:27) *
думаю импотенцию.
Да уж. Фсё это давно разжёвано на простом аглицком языке с картинкми в application note U-111.
http://focus.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf
У кого напряг с аглицкой мовой, тот может воспользоваться гуглячьим преводом.
IVAN.M
сообщение 21.2.2010, 20:10
Сообщение #3786
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
[quote name='grom' date='21.2.2010, 0:36' post='125142']
Укажите хотя бы номер страницы, на которой была выложена сия фотография.
Номер сообщения 1896. Но если уже есть лучше... Завтра если всё нормально начну делать странзисторами.
ZPS
сообщение 21.2.2010, 20:14
Сообщение #3787
Правильно Уважаемый 'gyrator' - ставлю вам пять с плюсом. Вот только Негуляев почему то не приладил к своим схемам это дело. И я попал в эти сети, пока умных строк не почитал. Я то ни на что не претендую, но ведь вот что интересно, все разжевали а эскриментами мне пришлось заниматься, спрашивается где советы были когда все горланили микруха гавно - возбуждается. Ну да ладно, разобрались и ладно.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.2.2010, 20:15
gyrator
сообщение 21.2.2010, 20:30
Сообщение #3788
Из: Россия
А Вы посмотрите на возраст помогалки и ответ о том "где советы были" станет очевидным.
Бяда подобных тусовок в том, что в них живут не по законам физики, а по понятиям, кои передают из уст в уста, аки наши предки историю до появления письма. На Негуляева не стоит обижаться, бо он в своих "трудах" честно предупредил, что формулов не любит. Видимо тоже живёт по понятиям и поэтому нашёл на тут множество последователей, хотя некоторые из оных фсё же любют формулы и пытаются жить своим умом. И это есть хорошо. Исчё он не учёл наличия в природе симуляторов, кои запросто показывают весь фуфел в наглядной форме. И это тоже хорошо.
ZPS
сообщение 21.2.2010, 20:33
Сообщение #3789
Согласен.
Skif
сообщение 21.2.2010, 20:52
Сообщение #3790
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Пук @ 21.2.2010, 13:14) *
Вопрос не в том, чем и как, а в простой целесообразности. Лично я понимаю смд только на отлаженной на 100% плате. В противном случае - полный изврат и мазохизм, когда малейшая капля практически не видимая глазом может перемкнуть дорожки и получишь попадалово, это извините не для меня. И ковыряться в этих блохах тоже мало радости. icon_sad.gif
Мое мнение противоположное. smd - шки обладают куда меньшими паразитными параметрами, намного дешевле, расход припоя меньше и к тому же давно стало проще взять с ленты компонент, чем искать с ножками.
ratt
сообщение 21.2.2010, 22:48
Сообщение #3791
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 16555
уважаемые корифеи извините за ламерский вопрос но лучше один раз спросить........
в нашей глуши есть в наличии феррит ш125*80*18 пойдет ли?
диоды и сапрессоры ( на90%) придется заказывать. есть ли смысл начинать? или феррит тоже лучше заказать?
(осцил, нагрузка, генератор, частотомер в наличии)
ближайшие большие города Воронеж, Белгород.
qaki
сообщение 21.2.2010, 23:25
Сообщение #3792
Пользователь №: 10507
Ш125*80*18 это что-то новое! Скорее всего это кольцевой сердечник, который
обозначается К125*80*18. Отечественные сердечники , имеющие вид буквы Ш,
так и обозначаются Шхх*хх*хх. Импортные такой формы обозначаются Е. При
выборе сердечника важно знать материал и проницаемость. Для силовых
девайсов идут только марганец-цинковые сердечники проницаемостью
2000- 2500. Из отечественных годятся 2000НМ1, 2500НМС-1, 2500НМС-2, из
импортных Эпкос N87 (N - это латинское "эн", а не номер).
При заказе ориентируйтесь на Воронеж. Там есть приличные фирмы с
разумными ценами. Адрес легко нагуглить по наименованию компонента.
iban2
сообщение 21.2.2010, 23:36
Сообщение #3793
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Мне нужно, если не затруднит, так как я спалил 3825ю на DIPе на печатке,высланной мне Вадимом. Причина-это мои кривые руки,неопытность и незнание рекомендаций gaki и Семёнова(как снять проблемы простыми способами ) .
С уважением .
ZPS
сообщение 22.2.2010, 5:27
Сообщение #3794
Здравствуйте! Короче я так и не понял, как же ты бедолага упалил ее. В будущем будь аккуратней, стоит она не слабо.
По печати: С обратной стороны медь не удаляем - она служит экраном и проводником минусового питания. Все пяточки голубого цвета запаиваются сверху на экране. 'iban2' рекомендации для тебя, когда будешь паять выводы микрухи к экрану, жалом паяльника прогрей медь возле ножки, а затем запаивай ее с ногой (иначе вторую положишь рядом с первой, от перегрева). Емкость частотозадающую что на 6,7 ногу микрухи желательно термостабильную типа NPO. На 15 и 13 ногу электролиты SMD тантал. Опорное напряжение на задатчик тока берется не с питания 12-15V, а с 2,16 ног - там 5v. Что не понятно пиши, хотя печать простая и по ней все видно.
P.S. Забыл надпомнить что в тех местах где нет соединения с экраном нужно сделать зенковку отверстия со стороны экрана.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.2.2010, 8:57
ZPS
сообщение 22.2.2010, 6:41
Сообщение #3795
Посчитай во сколько тебе это встанет по деньгам при изготовлении этого аппарата под ключ. Если тебе это удовольствие по карману, или желание сладить его своими руками дороже денег - то вперед. Если феррит кольцо, то лучше не связывайся а покупай то что нужно.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.2.2010, 7:43
IPS
сообщение 22.2.2010, 8:26
Сообщение #3796
ZPS спасибо, gyrator тоже спасибо за ссылку!
Припаял навесным монтажем, и все устаканилось сразу! Сеичас печатку переделаю!
ratt
сообщение 22.2.2010, 10:20
Сообщение #3797
Из: Старый Оскол
большое спасибо, буду выяснять цены в Врнж.
в любом случае данный аппарат будет дешевле покупного и по характеристикам лучше.
KLIM
сообщение 22.2.2010, 11:51
Сообщение #3798
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вот по поводу "по характеристикам лучше" - не факт. Производители тратят гору времени чтобы привести аппарат во вменяемое состояние, а не просто импульсный блок питания киловатт на 5-6 с падающей характеристикой. Сварочные свойства во многим зависят от "понимания" процесса сварки, коим китайцы мало обременяются, хотя аппараты кое как и варят (во многих случаях лучше бодика) НО сделать им ГОСТовский шов во многих случаях не выйдет! Поэтому хоть в поднебесной и умеют их делать, аднака СВАРОЧНИКАМИ это назвать тяжело. Поэтому тщательно взвесьте свои возможности! Затягивает ЖУТЬ и по финансам сродни дорогим игрушкам, далеко не каждый семейный бюджет вытерпит такие издевательства icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 22.2.2010, 11:52
nicon
сообщение 22.2.2010, 12:51
Сообщение #3799
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
ratt ты почтовый ящик свой включи я тебе совет дам а то письма к тебе не отсылаются пишет или переполнен что вряд или отключен что скорее всего
gyrator
сообщение 22.2.2010, 12:58
Сообщение #3800
Из: Россия
ИМХО, стоит почитать, что писал на эту тему народный акадэмик Семёнов icon_biggrin.gif http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/svarka/svarka.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:22
