677 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
proba
сообщение 30.12.2009, 19:40
Сообщение #3051
Пользователь №: 13069
Цитата(Leon_new @ 30.12.2009, 19:01) *
А можно расписать словами почему в данном случае это происходит? А то у меня что-то не получается проанализировать грамотно.
У IRF840 сопротивление открытого канала более 0.85 ОМ. При токе 10А. падение напряжения на открытом полевике будет 8,5в. прибавте к этому падение напряжения на бустрепным диоде 0,6в..Итого 9,1в.Теперь от 15в.отнимем 9,1в в остатке 5,9в это и будет напряжение питания верхнего драйвера ,плюс потери в самом драйвере итого в сухом остатке мы видим то что мы видим.
Сообщение отредактировал proba - 30.12.2009, 19:43
Leon_new
сообщение 30.12.2009, 20:45
Сообщение #3052
Пользователь №: 15950
[/quote]
Спасибо за разъяснения. Начинаю немного понимать как это все работает. icon_smile.gif
qaki
сообщение 30.12.2009, 23:31
Сообщение #3053
Пользователь №: 10507
Коллега, Вы слишком категоричны в своих суждениях. Позволю себе
привести в моем переводе отрывок из datasheet:
"Описание
IR2110/IR2113 -драйверы высоковольтных высокоскоростных мощных
MOSFET и IGBT с независимыми верхним и нижним выходами,
связанными с соответствующими выходными каналами. Патентованые
решения высоковольтных интегральных схем (HVIC) и устойчивость
к защелкиванию технологий CMOS позволили реализовать монолитную
конструкцию. Логические входы совместимы со стандартами CMOS
или LSTTL вплоть до логики 3.3V. Выходы драйверов являются
каскадом буфера высокого импульсного тока, разработанным для
минимальной драйверной перекрестной проводимости. Задержки
распространения выравнены для упрощения использования в
высокочастотных приложениях. Плавающий канал может быть
использован для управления верхними мощными N-канальными MOSFET
или IGBT вплоть до 500 или 600 вольт."
То обстоятельство, что девайс, разработанный серьезной фирмой и
выпускаемый миллионными тиражами, находит массовое применение
заставляет быть более осторожным в суждениях. К тому же Вы не
обратили внимания на то, что в Вашем примере верхний MOSFET даже
при наличии потерь находится в насыщенном состоянии.
Сообщение отредактировал qaki - 30.12.2009, 23:33
ZPS
сообщение 31.12.2009, 4:18
Сообщение #3054
Пользователь №: 14604
"Описание
Все нормально, пускай ХУДОжники - теоретики (ГУРАТОР ЭТО НЕ ПРО ВАС) забавляются. После НГ сфотаю и выложу сигналы затворов верхних ключей на разных режимах с бустрепным питанием. ТОКО ЧУР БЕЗ ОБИД, так резко написал по той простой причине, что народ пугать нужно только тогда, когда теория сходится с практикой.
dimon239
сообщение 31.12.2009, 8:22
Сообщение #3055
Пользователь №: 16029
Цитата(gyrator @ 30.12.2009, 17:23) *
Извините, уважаемый, а транзисторчики, что в Вашем сверкальнике исплользуются, откудова родом будут? Вотименна, а ведь Вы не считаете позорным их использовать. Поэтому давайте прекращать с политинформацией, усё же НГ вскорости. Поэтому присоединяюсь к пожеланиям одного философа:
"Я вам всем желаю здоровья как у мирного неба, телесной крепости как у совейского сварочного транса, благополучия во всем. И радавацца, радавацца больше, даже ежели всё *уёво. Пусть неприятности сами о себе позаботятся, а мы давайте заморачиваться чем-нить приятным и полезным.
С наступающим НГ и пусть будет с вами сила и управа."
Я уже горжусь, что ставлю китайкие детали, в моём сварочнике из отечественного только медь и К78-2, тут не о гордости или позоре шла речь, а о том, что если бесконечно долго думать и ничего при этом не воплощать в железе, то можно отстать навсегда. Ну и хватит об этом.
Я Вас и всех форумчан поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья, богатства и успеха!
Steppe
сообщение 31.12.2009, 8:26
Сообщение #3056
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Всех с Новым Годом!
В уходящем году я все таки успел сделать, настроить и даже испытать руками профессионалов на газоперерабатывающем заводе сварочник по схеме г. Негуляева. Бесценный опыт форумчан очень мне пригодился.
Сообщение отредактировал Steppe - 31.12.2009, 11:21
qaki
сообщение 31.12.2009, 9:01
Сообщение #3057
С Новым годом всех резонансных и нерезонансных самопальщиков!
Мягкой Вам дуги и поменьше БАХов.
proba
сообщение 31.12.2009, 9:02
Сообщение #3058
Категоричен не я, это SWCAD. В своем посте я написал что эти проблемы возникают лиш при применении полевиков (добавлю :при эксплуатации в предельном режиме--перегрузка по току)При установке IGBT эфект сохраняется ,но не в таких масштабах так-как напряжение насыщения у таких транзисторов не превышает 2,5в. Кроме того во многих драйверах с бустрепным питанием встроен запрет работы МС при снижении напряжения питания верхнего или нижнего драйвера ниже 8в. (Во многих но не во всех) Ещё от этого эфекта можно уйти изменив схему питания драйвера.
ZPS писал
К тому же Вы не
Это не так вот картинка в поттверждение Красный луч потери в верхнем ключе синий луч потери внижнем ключе.
Сообщение отредактировал proba - 31.12.2009, 9:07
ZPS
сообщение 31.12.2009, 10:47
Сообщение #3059
Цитата(proba @ 31.12.2009, 10:02) *
ZPS писал
К тому же Вы не
ZPS такого не писал. Я только озвучил что аппараты с применением IR2110 на бустрепном питании живут и здравствуют на различных просадках сети и различных режимах. А просьба была поменьше пугать народ необоснованными доводами. Но это все ерунда по сравнению с грядущим праздником.
БРАТВА ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС, А ТАКЖЕ МИЛЫХ ДАМ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
После праздников отойдем и завалим всех новыми идеями и рабочими конструктивами.
qaki
сообщение 31.12.2009, 12:32
Сообщение #3060
А полученные цифири сомнения не вызывают? Может быть это ошибка
пользователя? В разумной схемотехнике ток в цепи определяет
сопротивление нагрузки, а не сопротивление ключа. Есть все основания
надеяться, что в Вашей модельке токи верхнего и нижнего ключей
одинаковы, сопротивление открытого канала равно 0,85 Ом. И
коммутационные д.б. равны. Нет ли ошибки в подключении пробника?
proba
сообщение 31.12.2009, 13:46
Сообщение #3061
...на картинке речь идёт о потерях,то есть о рассеиваемой мощности на ключах а не о токах ключей. 0,85ом это если напряжение затвор исток 15в.,а если там всего 5в.то сопротивление не нормируется может быть и 2 ОМ и более.естественно и рассеиваемая мощьность подскочит. Возьмите ДАТАШИТ на IRF840 и посмотрите выходные характеристики транзистора.
qaki
сообщение 31.12.2009, 16:18
Сообщение #3062
Ну и что? Взял... Видим ток коллектора 4 А, перегиб с выходом в режим
генератора тока при 5 В. Мощность, рассеиваемая на ключе 20 Вт. Разумный
разработчик поставит в такой ситуации в нагрузку раз в 20 больше, чем
сопротивление открытого ключа и будет радоваться высокому КПД. Схемудай
будет чесать репу и изумляться чавой-то ейный инвертер не отдает мощи, а
ключи БАХают.
proba
сообщение 31.12.2009, 16:57
Сообщение #3063
ключи БАХают.
http://flyfolder.ru/15741163
исходя из ваших рассуждений сопротивление канала ключа будет 5в./4а.=1,25ом вместо 0,85ом .А теперь пропустим через ключ ток нагрузки 10А.Получим потери на ключе 125ВАТ. и падение напряжения на ключе 12,5В.
Вобщем дискусия беспочвенная .Несомненно что для управления полевиками а так-же IGBT размах сигнала на затворе должен быть не ниже 8В. и не выше18в. Но лучше ближе к 18в. так как сопротивление канала ключа в этой точке ниже.Ну а сомневающиеся могут сами погонять модельку.
Сообщение отредактировал proba - 31.12.2009, 19:30
qaki
сообщение 31.12.2009, 17:17
Сообщение #3064
Цитата(proba @ 31.12.2009, 16:57) *
Извините, мы говорим на разных языках. LTSpice не использую. В основном
Микрокап, реже ORCad.
Пук
сообщение 31.12.2009, 17:42
Сообщение #3065
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
А зачем через такой транзюк пропускать 10А? Можно с такимже успехом, поставить баян 315Г и радоваться жизни. Линейка полевиков насчитывает 10000 штук, они все есть в продаже. Чего вы прикопались к 840? Некуж-то уже начали провожать Старый год?
С Наступающим всех!!!!!!!!
proba
сообщение 31.12.2009, 18:35
Сообщение #3066
А кто вам мешает поставить в модель другой тип полевика, или собрать модель в другой программе ( Микрокап, ORCad.) и проверить эффект в ней. А он будет и в них ,в большей или в меньшей степени все зависит от сопротивления канала в открытом состоянии и величины тока текущего через ключ. ("Эффект" -- имею в виду снижение напряжения питания верхнего ключа) Просто обращать внимание на это нужно лиш когда питание на верхнем драйвере снижается ниже 8V.
gyrator
сообщение 31.12.2009, 19:06
Сообщение #3067
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Сообщение отредактировал gyrator - 31.12.2009, 19:07
Dedan
сообщение 31.12.2009, 23:01
Сообщение #3068
Пользователь №: 10131
Ну ребята шуткуют!!
Раз не лень модельки гонять не глянете в симуле?
Схему рисовать уже не смогу 1 час до НГ. Объясню на пальцах.
Мост. Два ШИМ с общей синхронизацией и частотой. Один шимит силу, второй полевиками детектирует выход. Как Вы понимаете, ШИМы могут управляться независимо. Какие грабли могут вылезти? По логике, если выход переключать помягче, будет полегче силовым IGBT.
С НГ!! УРА!!
Сообщение отредактировал Dedan - 1.1.2010, 21:16
Кирпич
сообщение 1.1.2010, 13:11
Сообщение #3069
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Добрый день уважаемые форумчане.
Поздравляю ВСЕХ с Новым 2010 годом, желаю удачи в радиогубительстве, в личной жизни, а также в культурном развитии (слушать Баха только в концертном зале а не на стенде в момент настройки ).
С ГОДОМ ТИГРА ВАС.
кирпич,кирпич
Ovechkin1973
сообщение 1.1.2010, 20:39
Сообщение #3070
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа "поджигатели" с наступившим Вас НГ. Надеюсь в праздники не было хлопков "убитых" транзюков и диодов...только хлопки пробок от шампанского и скрип пробок от винаicon_smile.gif.. Знаний в мозг побольше, таким как яicon_smile.gif....чтоб меньше обогащали магазины электронных компонентов.
Ну и опять скромно повторю свой вопрос - как сделать одну управу на два силовых блока со сдвигом управляющих сигналов на один блок на 1/4 сигнала по сравнению с другим? Или это утопия?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 10:26
