![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
, так вот чтобы он в это время зря не пылесосил его и выключать. А насчет вентилятора это вы зря, какой размер так и дует. Вот я противник дуть внутрь аппарата. Дуть на радиаторы - я за. Но сделать корпус герметичным - на это я и пошол. Теперь ни дождь ни снег нипочем. А если внутрь вашего аппарата попылесосить дождем - еще неизвестно что из этого выйдет. и ставить автомат на входе - признак хорошего тона. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Вот я противник дуть внутрь аппарата. Дуть на радиаторы - я за. Но сделать корпус герметичным - на это я и пошол. Теперь ни дождь ни снег нипочем. А если внутрь вашего аппарата попылесосить дождем - еще неизвестно что из этого выйдет. и ставить автомат на входе - признак хорошего тона. Когда идет дождь я не варю, а пью пиво сложив ноги на выключенный сварочник. Насчет герметичного корпуса это хорошо, но кроме диодов и силовых транзисторов там есть чему греться, как быть с этим? Один электрод спалил и перекур это уж слишком. |
Когда идет дождь я не варю, а пью пиво сложив ноги на выключенный сварочник. Насчет герметичного корпуса это хорошо, но кроме диодов и силовых транзисторов там есть чему греться, как быть с этим? Один электрод спалил и перекур это уж слишком. Мало ли где и когда придется использовать аппарат. И при дожде и при влаге - пыли и т.п. я использовал силуминовый закрытый корпус и принудительную крутеж воздуха внутри. корпус сам является радиатором и сбрасывает излишки тепла. Поэтому ПВ собираюсь довести до непрерывного. Так же мощность драйверов уменьшил в 10 раз применив пнп - транзистор на закрытие, что тоже положительно повлияло на нагрев внутри аппарата. Пока ничем не хвастаюс кроме исполнения, потому что аппарат ушол в испытания. как отработает хотя бы недельку - две - сообщу о результатах. |
Цитата почему вы так в штыки все принимаете Даже вовсе нет, но достает то, что несколько лет назад какой-то идиот впендюрил однофазный автомат внутрь сварочного инвертора. С тех пор и повелось тупо его там ставить практически всеми собирающими сварочники (независимо от топологии). А зачем и сами толком обьяснить не могут. Цитата ставить автомат на входе - признак хорошего тона. Ну ежели только дело в ТОНЕ, тогда оно ЯЯ ![]() ![]() ![]() Где-то на бармалее плавала ссылка на герметичный аппарат, а венилятор только ребра снаружи продувает. Довольно прилично получилось. Наверное стоит такой конструктив проработать. Сообщение отредактировал yjriy - 29.11.2009, 20:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Где-то плавала ссылка на герметичный аппарат, а венилятор только ребра снаружи продувает. В готовых корпусах? ссылка -------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Даже вовсе нет, но достает то, что несколько лет назад какой-то идиот впендюрил однофазный автомат внутрь сварочного инвертора. С тех пор и повелось тупо его там ставить практически всеми собирающими сварочники (независимо от топологии). А зачем и сами толком обьяснить не могут. Ну ежели только дело в ТОНЕ, тогда оно ЯЯ ![]() ![]() ![]() Есть же изящное решение, для желающих обязательно иметь автомат. Делаем к сварочнику удлинитель, где на колодке стоит автомат и розетка (кому надо можно даже УЗО). Куда уж проще? Таскать сварочные концы и маску- нормально. А приличный удлинитель уже - моветон? И разве бывают сварочные работы только около мощных розеток? Заталкивать автомат в аппарат, действительно излишне. Мы там боремся за каждый не то, что кубический - квадратный сантиметр. Кстати. Если предусмотреть в аппарате меры от "искрения в розетке", его вообще будет трудно убить, даже кривыми руками. ![]() Представьте себе. Вы варите и "шутник" дергает вилку. И что? А ничего. Дуга плавно гаснет и никаких последствий. Сообщение отредактировал Dedan - 29.11.2009, 20:59 |
Wiev его-то я и имел ввиду. Кажется там два 92 мм вентилятора стоят. Да и параметры вроде ничего, но немного широковат для переноски и работы на плече.
Я делал косарей с накачкой в герметичном корпусе, но со временем прогрева всех внутренних потрохов падает ПВ. На солнце, гад, стоит не работая и греется от солнца Сообщение отредактировал yjriy - 29.11.2009, 20:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Ребята требуется ваш совет ,сил тран-ор моего аппарата собран из 2 комплектов ш20-28 ферита 2000нм совдеповского производства ,дроссель выполнен на том же ферите,при классических намоточных данных( 18-3+3 на трансформаторе и 12 витках в дросселе ) выходное напряжение составило около 90 вольт ,многовато получилось .Добавив 2 витка в первичку и уменьшив на 2 витка обмотку в дросселе получил на выходе прим 55 вольт при резонансе прим 34 кгц,хочу спросит кто нибудь делал Нигуляйник на 2 комплектах ш 20-28 и как решалась проблема с высоким напряжением на выходе , я спрашивал совета по етому поводу в соседней ветке "ликбез" ну там чета все молчат ,дайте дельный совет .....Заранее спасибо ![]() Количество и качество феррита тут ни при чём. Вы мотаете трансформатор 18/6 витков, на ХХ получается 310В/3=103В, если минусовать некоторые потери(или чуть меньшее напряжение сети) вот и Ваши 90В - это нормально для схемы Негуляева, если Вы используете так называемый "удвоитель". |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Количество и качество феррита тут ни при чём. Вы мотаете трансформатор 18/6 витков, на ХХ получается 310В/3=103В, если минусовать некоторые потери(или чуть меньшее напряжение сети) вот и Ваши 90В - это нормально для схемы Негуляева, если Вы используете так называемый "удвоитель". При таком соотношении витков и использовании удвоителя Вы получите не "поджигальник", а убивальник с напряжением 200 В. В классических мостах отношение витков 6/1, в полумостах 3/1. Это дает напряжение поджига ~100 В. Чуть больше ГОСТа, но на магистральных газопроводах варят на постоянке с поджигом 120 В. |
Цитата не "поджигальник", а убивальник с напряжением 200 В. В классических мостах отношение витков 6/1, в полумостах 3/1. Это верно, но в реали на дуге не более 40 Вольт. Даже 120 Вольт довольно неприятно в сухую погоду пиздит-ся. Связано это с тем, что обычно варишь в кожаных или замшевых крагах (сварочных рукавицах). Ессно руки становятся постепенно влажные и со временем сопротивление от пота падает. Вот поэтому советовал всем выключать шим и контролировать режим КЗ. Но народ побаивается,ибо по двухтактной схеме ТГР с резисторными дровами в мосту есть шанс услышать БАХа. А пока схему с полной росписью в Сплане никто не выкинул---будут все делать ХХ с умножителем от 120 до 200 Вольт и матюкаясь, но всетаки плясать при замене электрода ![]() ![]() ![]() Схему откатал на UC3846 c ООС и разными тормозами-причиндалами-дежурками на макете. Все вроде красиво, ничего не возбуждается даже при коряво-навесном макетном монтаже. Прогружу на силе-выставлю. Подкрался вирус, вернее программа злостная и комп сдох. А притащили ее установщики инета от провайдера, когда сетевые данные забивали. Пришлось винду переставить, а Сплан( где вся дока хранилась) стоял на диске С. Куча схем умерла, жаль, блин. Щас на ноуте стучу. Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 3:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ребята требуется ваш совет ,сил тран-ор моего аппарата собран из 2 комплектов ш20-28 ферита 2000нм совдеповского производства ,дроссель выполнен на том же ферите,при классических намоточных данных( 18-3+3 на трансформаторе и 12 витках в дросселе ) выходное напряжение составило около 90 вольт ,многовато получилось .Добавив 2 витка в первичку и уменьшив на 2 витка обмотку в дросселе получил на выходе прим 55 вольт при резонансе прим 34 кгц,хочу спросит кто нибудь делал Нигуляйник на 2 комплектах ш 20-28 и как решалась проблема с высоким напряжением на выходе , я спрашивал совета по етому поводу в соседней ветке "ликбез" ну там чета все молчат ,дайте дельный совет .....Заранее спасибо ![]() Если делать на двух комплектах без поджигалки то даже при 14 витках первички и 3+3 вторички на выходе напряжение 70В при входном 250В, и варит хорошо и не кусается. Сообщение отредактировал dimon239 - 30.11.2009, 9:22 |
Цитата нах поджигалка то? 18/3.5 виткам и все как в аптеке.. Дело не внапряжении на ХХ от умножителя, а в наличии дросселя и кондеров. На малом токе будет хорошо заметно. Даки предлагал в своей схеме делать доп. обмотку на трансе для него. А сварщики здесь все разные и мнениеу каждого свое. Но двойка должна держать дугу мягко и красиво на токе 40-50 ампер и не срать куда попало. Хотя всем подавай 200 Ампер и баста, а на малых токах как-то не заведено тему держать. ![]() |
Дело не внапряжении на ХХ от умножителя, а в наличии дросселя и кондеров. На малом токе будет хорошо заметно. Даки предлагал в своей схеме делать доп. обмотку на трансе для него. А сварщики здесь все разные и мнениеу каждого свое. Но двойка должна держать дугу мягко и красиво на токе 40-50 ампер и не срать куда попало. Хотя всем подавай 200 Ампер и баста, а на малых токах как-то не заведено тему держать. ![]() а, ну да, по классической схеме напряжение хх зависит от выставленной регулировки тока. у меня просто всегда на ХХ полное заполнение ШИМ и напряжение максимально, при работе ток ограничивается заданной регулировкой, поэтому проблем с поджигом не испытываю. |
а, ну да, по классической схеме напряжение хх зависит от выставленной регулировки тока. у меня просто всегда на ХХ полное заполнение ШИМ и напряжение максимально, при работе ток ограничивается заданной регулировкой, поэтому проблем с поджигом не испытываю. Не завит там ничего от выставленого тока, я говорю про схему с ШИМ, напряжение на выходе всегда постоянно, для ювелирной сварки можно ток и нихромчиком убавить, при нормально отлегурированном зазоре в выходном дросселе и так дуга на двойке горит, варит не прожигая даже китайские грабли из жестянки. Господа есть тема, много на форуме говорили о защите выходных диодов варисторами, есть такие устройства типа ограничители импульсных помех по другому молниезащита, те же варисторы но работают быстрее и ток до 80кА в импульсе выдерживают PROTEC B2 называются. До того как мы стали их применять для защиты электрооборудования никакие супрессоры и варисторы даже хвалёные китайские PRO BOXcы не помогали, с применением этих устройств все вроде нормализовалось. Кто, что скажет по этому поводу, их и на первичку можно втыкать, напряжение у них всякое от 150 до 600в. http://www.commeng.ru/katalog/file/PROTEC_B2_2008.pdf Сообщение отредактировал dimon239 - 30.11.2009, 11:56 |
Цитата есть такие устройства типа ограничители импульсных помех по другому молниезащита, те же варисторы но работают быстрее Стоят те-же варисторы и работают медленнее чем кондеры. Но с применением таких причиндал придется в апарат уже DIN-рейку ставить в дополнение к сетевому автомату, который так многия любят ставить чтобы что-то там защитить наверное ![]() ![]() Китайские немного по другому читаются, т. е. 271-обозначает что этот варистор на 270 В. Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 12:02 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Я вот тож не пойму - нах поджигалка то? 18/3.5 виткам и все как в аптеке.. Поджигалка нах.. не нужна если есть дроссель на выходе. При 16-18 витках в первичке и 3+3 во вторичке идеально варит даже электродом 1,6мм, и удаётся сварить две консервные банки толщиной 0,3. А пермаллой варится просто как пластилин. Шов идеальный. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 8:28 |
