677 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
yjriy
сообщение 20.11.2009, 10:42
Сообщение #2541
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ну представь схему классического резонансника. теперь выкини баян, перенеси дроссель на выход 6 витков там, 1мм зазор, поставь две РС-цепочки в нижние ключи. все. схема управления от того же резонансника, выставил частоту 45 кГц.
И тогда брюки превращаются---превращаются брюки ( из к/ф бриллиантовая рука)
Превращается в мост с жестким переключением, с наличием скозняка и перекоса транса, а также полного бесконтроля со стороны контроллера. Такая схема стреляет и жить долго не может. Треп пустой и все тут.
И та ООС вам не поможет. ибо она слепая.Пару раз поискрить сможете на малых токах. на мои вышезаданные вопросы вы так и не ответили.
А чтобы рулить дровами их сначала нужно поставить рулежные. ТЛ-ка для жесткого моста не катит также как и соляра для бензинового двигателя. Нет в ней того что должно быть, наверное вы не понимаете процесса сего творения.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.11.2009, 10:45
serdgik
сообщение 20.11.2009, 10:51
Сообщение #2542
Пользователь №: 14575
ну смотрите сюда icon_smile.gif http://disk.tom.ru/dcapdr7 сорри за качество..
блин работает веть както icon_smile.gif Хотя ваши вопросы правильные но у меня ничего этого не проявляется. может быть дело в управлении? Скажу честно - идея управы не моя icon_smile.gif
Сообщение отредактировал serdgik - 20.11.2009, 10:58
yjriy
сообщение 20.11.2009, 11:15
Сообщение #2543
Из: Харьков
Если у вас штатная обвязка Тл-ки и типове резисторные дрова-не парьтесь и схему можете не выкладывать, потому как нахх не интересна никому.
А если что-то новенькое--поделитесь
serdgik
сообщение 20.11.2009, 11:23
Сообщение #2544
курили ж мою схему несколько страниц назад. не поленитесь - найдите? она даже была переведенная в удобночитаемый вид.
Сообщение отредактировал serdgik - 20.11.2009, 11:23
RV3BJ
сообщение 20.11.2009, 11:53
Сообщение #2545
Из: Москва
Пользователь №: 9471
А что слабо еще раз выложить ? А то сначала какие-то утверждения, что работает классно, лучше оригинала, а потом, извините за сравнение, голову в песок как страус. Не бойтесь критики. На этом форуме реально пытаются разобраться и принять все лучшее.
serdgik
сообщение 20.11.2009, 12:01
Сообщение #2546
на мой взгляд не профессионального сварщика мне кажется что работает как то резче, но электрод залипает чаще. как работает - мне нравится. Завтра проведем сравнительные испытания двух резонансников и одного жесткого, тогда скажу точнее. Схема в пикаде только есть, а тут ее переводили в картинку. поищите мои сообщения - найдете.
yjriy
сообщение 20.11.2009, 12:28
Сообщение #2547
Из: Харьков
Ну уж если его пока еще не перекосоебило на Тл-ке и ключи пока живы, то увеличте индуктивность выходного дросселя, какая кстати у вас индутивность его сейчас
У Лисова, наример, чтобы мосту на Тл-ке гаплык не пришел, он его до 110 мкГн догнал и регулирует себе потихонечку по среднему значению, что вообще-то не есть хорошо. У вас , как я понял, вообще никакого контроля нет.
Схему не нашел, можно в любом формате, в т. ч. и пикаде
Dedan
сообщение 20.11.2009, 13:23
Сообщение #2548
Пользователь №: 10131
Цитата(Пук @ 20.11.2009, 10:21) *
Эту схемку наверное надо обзывать полумост-прямоход. Фактически емкость выполняет работу по принудительному размагничиванию тр-ра. От её величины зависит только этот параметр и не более того.
Я конечно не силен в теории, но мне казалось, что это все же двухтакт. Энергии запасенной в емкостине, хватает для полноценного второго такта. Это легко проверить практически. Каждый второй компьютерный БП собран по схеме классического полумоста. И перепаять пару деталей можно за 20 минут..
Сообщение отредактировал Dedan - 20.11.2009, 13:26
serdgik
сообщение 20.11.2009, 13:26
Сообщение #2549
Индуктивность не мерял, нечем. 6 витков на Е65, 20 квадратами, зазор 1мм
Прикрепленные файлы
Пук
сообщение 20.11.2009, 13:49
Сообщение #2550
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Если это общий зазор то тут и мерить нечего, будет как раз 100мкГ.
Это смотря с какой стороны посмотреть и какой величины ёмкость поставить. Фактически энергию переносит только прямой импульс через верхний ключ. И если ёмкость не очень большая, то проку в ней ноль.
Wiew
сообщение 20.11.2009, 13:54
Сообщение #2551
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
конечно, ведь к обмотке прикладывается разнополярное напряжение и проверять не нужно, по такой схеме собрано множество УМЗЧ.
Пук, по-моему вы не правы
Сообщение отредактировал Wiew - 20.11.2009, 13:55
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 20.11.2009, 14:10
Сообщение #2552
Номинал действительно зависит от мощности и частоты. По практическим результатам 1-2 мкф на кВт и ее можно подключать, как к + 300, так и к (-). Но спорить не стану, каждый может легко проверить сам.. Тем более, что электролиты из старых блоков все равно выкидывать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 20.11.2009, 14:46
nicon
сообщение 20.11.2009, 14:31
Сообщение #2553
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(dimon239 @ 20.11.2009, 10:23) *
А самому слабо придумать схему и прошивку? Ответом будет банальное выражение: нет мозгов и руки не работают?
Димон, не надо уподобляться тому зверьку из маугли, который орал а мы уйдем на север. Речь идет не о кривых руках и умении программировать, а о том, что многие как и я максимум что могут, так это пользоваться готовыми схемами, а некоторые и того не могут, но желание запустить это устройство от этого меньше не становиться. icon_sad.gif А речь идет о том, если есть что то отработанное, то кроме того чтобы громко об этом сказать, то и порадуйте публику схемой и прошивкой. Не буду перечислять по никам, но многие из этого форума по просьбам выкладывали схемы и прочее. Не отрицаю, я полный ноль в этом деле, но буду когда нибудь 0,1 0,2 итд. Если что не так написал не обижайтесь.
Юрий, хочу вам задать вопрос. На выходе накачки, которую вы продвигали на страницах форума, 430 вольт, если применять ее к классическому резонанснику, что в последнем нужно доработать.
Сообщение отредактировал nicon - 20.11.2009, 14:39
Wiew
сообщение 20.11.2009, 14:57
Сообщение #2554
Из: г.Малин
таки есть контроль:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=98598
и схема:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=98594
Юра, ты ж вроде делал на подобии Лисова, и что пумкнул мост?
На радио:
Мы такой не знаем
dimon239
сообщение 20.11.2009, 15:05
Сообщение #2555
Пользователь №: 16029
Не хотел я Вас оскорблять, просто порадовал ваш ответ, дело в том, что и готовую схему не так то просто повторить даже если много знать и уметь, а если у вас есть желание запустить устройство, то собирайте классическую схему зачем лезть непонятно куда, она и без проца прекрасно работает, и спасибо всем форумчанам подтвердившим своими примерами её работоспособность, если почитать форум с самого начала то Вы найдёте ответы на все вопросы, если лень читать то задавайте вопросы по существу, а то складывается ощущение, что Вы просто дразните остальных. Спрашивайте, что Вас интересует, по классике всегда отвечу, сам я не ас но классический девайс работает прекрасно,  для понимания как он работает и для отработки технологии изготовления отдельных модулей лучше схемы для начинающих нет.
Запаситесь терпением и вперёд.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.11.2009, 15:08
serdgik
сообщение 20.11.2009, 15:35
Сообщение #2556
Цитата(Wiew @ 20.11.2009, 14:57) *
таки есть контроль:
Если б контроля не было я не сумашедший его так пытать icon_smile.gif таки я б выбрал косой мост.
qaki
сообщение 20.11.2009, 15:43
Сообщение #2557
Пользователь №: 10507
Я бы назвал эту схему неуравновешенный полумост с жесткой коммутацией.
Транс в ней работает почти как в полумосте, но имеет постоянное
смещение по намагниченности сердечника. Конденсатор накапливает
постоянную составляющую в половину напряжения питания и кроме того
является балластным сопротивлением для выходного тока. Сравните сами
- дуга вносит в первичку сопротивление ~1 Ом и реактивное сопротивление
4 мкФ на 40 кГц также ~1 Ом. Чем не обычный сварочный источник с
падающей ВАХ. Вполне годится для сварочника средней мощности.
nicon
сообщение 20.11.2009, 15:48
Сообщение #2558
Так вы меня и не поняли! Сварочник то у меня работает мне бы хотелось всю обвязку на рассыпухе оторвать и выбросить. Пишут же люди что очень много различных функций выполняет процессор. Вот в этом направлении и хотелось бы подвигаться.
dimon239
сообщение 20.11.2009, 15:52
Сообщение #2559
Ну Вы так выразились, что как будто впервые паяльник увидели, ну уж извините тогда! Вообще сейчас куча инфы по процам, можно разобраться если захотеть.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.11.2009, 16:31
Dedan
сообщение 20.11.2009, 16:08
Сообщение #2560
1. Получается, что платку компового БП можно использовать, как макет "сварочника из хлама"?
(Наверное при доступности современной комплектухи, сейчас это уже не актуально).
2. А это "постоянное смещение по намагниченности" не вылезет бахом?
Я таким образом переделываю комповые БП при замене старых электролитов. Работают вроде нормально.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.11.2009, 16:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 0:27
