677 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
ZPS
сообщение 14.11.2009, 9:10
Сообщение #2481
Пользователь №: 14604
Цитата(maximelyn @ 14.11.2009, 10:02) *
ZPS Здравствуйте!
Вопросик Вам можно, какую опитку применяете?
Ставите дополнительный драйвер м\у оптопарой и IGBT например МС33153 - нужен ли он рассматривал разные схемы где есть где нет?
Как Вы относитесь к утверждению о старении оптопар?
Заранее спасибо!
И вам здравствуйте, оптику не пользую, это вопрос к Юрию, но в данных девайсах вариант приемлим. Насчет старения сумлеваюсь, если токи на оптику в пределах допуска (смотрите PDF на каждый конкретный вариант) , то нифига им не будет.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.11.2009, 9:17
maximelyn
сообщение 14.11.2009, 9:24
Сообщение #2482
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
ZPS Извените за наглость, тогда как Вы собираетет этот узел!?
С уважением!
ZPS
сообщение 14.11.2009, 9:35
Сообщение #2483
С уважением!
Наглости не усмотрел. Но в качестве совета порекомендую сей форум прочитать хотя бы один разок, в нем есть все для того что бы аппарат жил долго и счастливо, так же в нем есть все ответы на ваши вопросы. А собираю на IR2110. При правильной сборке и монтаже притензий к данному драйверу не имею. Хотя вопросы задавать нужно, потому как в любой ответ может закрасться ошибка, вот здесь и грамотные поправки и советы бывалых электронщиков всегда в помощь. В очередной раз хочу поблагодарить всех участников и создателей этого форума. Без него вряд ли у меня что нибудь толковое получилось бы. Не даром у меня в закладках он стоит на первом месте.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.11.2009, 9:46
Ovechkin1973
сообщение 14.11.2009, 9:47
Сообщение #2484
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(ZPS @ 14.11.2009, 9:56) *
Пока не наведешь красоту в форме сигналов, силу можешь не подключать не послушаешься - то магазин по тебе плачет. Побольше фотосов в студию. На шару ничего не включай.
Выдавил всетаки фотки с телефонаicon_smile.gif. Вставал осцилом на эммитор-коллектор транзисторов моста - фотка на нерабочем блоке. Н вид достаточно красивая 9 хотя не факт что правильная.
А вот на рабочем блоке, на вид полная фигня, а работает зараза ( справа от нерабочего)
Кстати господа - пределы на осиле я не переключал ( хотя щас не уверен, уж больно сильно амплитуда отличаеться на блоках)
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.11.2009, 9:51
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
maximelyn
сообщение 14.11.2009, 9:51
Сообщение #2485
ZPS Читаю с самоогооо начала. Честно говоря уже сумбур в голове, кто чё
пишет - Тяжелоо очень определиться как лучше сделать.
За Форум Всем очень большое при большое спасибо с ZPS полностью поддержую. Форум насыщен грамотными мыслями, очен удобен и хорош !!!
Сообщение отредактировал maximelyn - 14.11.2009, 10:04
Ovechkin1973
сообщение 14.11.2009, 9:54
Сообщение #2486
Из: г.Заречный
Жду версий данного феномена, в понедельник продолжу на работе ( хотя скорее всего феномен у меня в голове..знаний практически минимум по данной темеicon_sad.gif)
Пук
сообщение 14.11.2009, 13:33
Сообщение #2487
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Тогда снимай детали с работающего и меняй с неработающим.
serdgik
сообщение 14.11.2009, 13:54
Сообщение #2488
Пользователь №: 14575
Похвастаюсь. Вот что получилось. Ток 150 ампер, больше не стал - так спокойнее icon_smile.gif Защита по теплу, ток КЗ ограничен номинальным
asnin
сообщение 14.11.2009, 14:42
Сообщение #2489
Пользователь №: 13056
Если присутствует сигнал в виде пилы на С резонирующем это признак дохлости сего, еще папа про это говорил.Что попало ставить себе в убыток,да и проверить перед запаиванием не лишнее
будет.На Срез.четкая синусоида должна быть.Это про 2 моста в парралель.
Nexor
сообщение 14.11.2009, 18:59
Сообщение #2490
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Sergik, посмотреть на творения других всегда очень интересно и любопытно. Но одного внешнего вида мало и пара фраз о максимальном токе - тоже недостаточно.
Покажите внутренний монтаж.
Вы уже выкладывали фотки в корпусе от APC. Схему применяете всё туже ? - с кучей оптопар на 3 ноге TL'ки ? или появилсь какие либо изменения/дорбаотки ?
Dedan
сообщение 14.11.2009, 19:01
Сообщение #2491
Пользователь №: 10131
Цитата(IPS @ 12.11.2009, 19:00) *
Я какие то искусы изолированные с внутренним диодом находил
А маркеровка какая?
Вот первоисточник, а дальше искать кто привезет, не раздев до трусов. icon_biggrin.gif
http://www.ixys.com/Product_portfolio/prod...2Easpx%3Fi%3D17
Там такие позиции есть. Что там кот со своим салом...
Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2009, 19:11
serdgik
сообщение 14.11.2009, 20:56
Сообщение #2492
Эм. Приятно видеть человека который следит за моим творчеством icon_smile.gif Попробовал в этой системе отказаться от резонансника, дросель на выходе частота преобразования 45 кГц, скажу я вам гинекология еще та собирать этот аппарат. Третью ногу тлки посадил на землю и не трогаю - это причина многих бахов. Фотку выкладываю. но еще сырую - только расположение.И плату управления.
Кстати схема в корпусе от АПС - удивительно живуча. Я ее не вижу который месяц, ей варят каждый день и ниразу ее не удалось свалить в термозащиту или спалить icon_smile.gif Притом я мечтаю залакировать там платы, мне просто не отдают аппарат потому что он все время в работе icon_smile.gif..
Сообщение отредактировал serdgik - 14.11.2009, 20:59
yjriy
сообщение 14.11.2009, 22:16
Сообщение #2493
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если это следует понимать как что вы собрали не резонансный мост, а мост с жестким переключением на TL 494, то работать он на ней не будет долго. Причина одна-контроль тока за несколько периодов, т. е. по среднему значению тока. При таком контроле мосты без специальных мероприятий не живут на этого типа контроллерах icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Мост с контролем тока по ООС на этой микрухе живет, но только резонансный.
И если нет принудительного охлаждения радиаторов--не поможет никакой силуминовый корпус. ПВ будет небольшим.
При конструировании сварочников предназначенных для работы в агрессивных средах требовался герметичный аппарат без вентиляции. Я такой собрал с блоком накачки на 435 Вольт (ККМ с прерывистым режимом работы дросселя). По мере прогрева компонентов внутри аппарат через некоторое время уходил в отключку по теплу именно из-за превышения температуры деталей именно изнутри.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.11.2009, 23:38
serdgik
сообщение 15.11.2009, 7:13
Сообщение #2494
Кто сказал что нет принудительного охлаждения? два кулера стандартный стоят сзади - их просто не видно.Силуминовый корпус был взят потому что он был в магазине, внутри воздух тоже гоняется.
ООС по току на каждом периоде - зачем на несколько icon_smile.gif ? Поживем - увидим. Мало еще гонял этот аппарат в разных режимах. Будет все плохо - уйду на резонансник, вопрос перемотать один дроссель и поставить баян - место для этого есть.
Сообщение отредактировал serdgik - 15.11.2009, 7:16
qaki
сообщение 15.11.2009, 11:39
Сообщение #2495
Пользователь №: 10507
Добрый день, уважаемые форумчане.
(serdgik) (Дата Вчера, 20:56)
(yjriy)( Дата Вчера, 22:16)
Мне кажется, что эти две цитаты дают повод начать разговор о
разработке более совершенной топологии резонансника. По-видимому
есть смысл открыть новую ветку, назвав ее, например, "Делаем новый
"Свинорез"
. Поясню, что имеется в виду.
Во первых, изменяем принцип построения силового контура, для чего
отказываемся от нелинейного дросселя, заменив его на линейный. Что
дает такая замена помимо отказа от неоднозначной и замысловатой возни
с зазором по Маленину-Буренину? Прежде всего возможность изменить
форму тока ключей на трапецидальную, приближающуюся к форме тока
Бармалейника, но имеющую более пологие фронты, что позволяет
сохранить преимущество резонансника в смысле коммутационных
процессов и отсутствия необходимости применения снабберов и
приблизиться к Бармалейнику по части эффективности использования
амплитуды тока. Единственным обязательным условием для
работоспособности такой схемы является наличие индуктивной реакции
нагрузки, но реальной индуктивности обычной сварочной цепи с 3-х
метровыми сварочными проводами вполне достаточно. Кстати при
работе с линейным контуром полумост на 2-х IRGP50B60PD1 способен
отдавать в дугу до 200 А без перегрузки полупроводников.
Во вторых, задачу защиты девайса от КЗ, перегрузки по току и
перегрева предлагается отдать электронике. Для этого должны
использоваться два вида обратных связей:
-линейная обратная связь по среднему значению тока с быстродействием
порядка сотен мксек. Эта связь служит для подержания заданного
значения сварочного тока, не допуская аномального его возрастания;
-быстрая пороговая обратная связь, воздействующая на цепь АвОст
(shut down). Эта связь обеспечивает потактовую защиту от КЗ подобно
Бармалейнику и может служить исполнительным органом для обобщенного
сигнала перегрева.
В третьих, в соответствии с общей тенденцией развития техники в девайсе
должна присутствовать развитая система сервиса, обеспечивающая
мягкий старт, уверенное зажигание дуги в одно касание, отсутствие
убиваюших напряжений на сварочных концах, оперативное включение
и выключение вентиляции и прочие надобности.
Весь круг этих вопросов и предлагается вынести в ветку Новый
"Свинорез". Закономерно также спросить у пишущего эти строки:
"А что есть в натуре?" Честно скажу - ничего, кроме модели и железок
для конструктива. Но модельные прогнозы весьма оптимистичны для
серьезного начала работ.
gyrator
сообщение 15.11.2009, 13:04
Сообщение #2496
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А может вместо многословия просто показать результаты муделирования? icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 15.11.2009, 13:08
Сообщение #2497
Из: Харьков
Если вы сделали управление на контроллере 3-го поколения 38хх--- не спрою, режим ограничения тока в каждом периоде есть в этой серии как с однотактным выходом, так и с двухтактным. В контроллерах TL494 (594), а также 3525 такого режима нет. А потому они весьма медленны и ограничение по току только по среднему значению, т. е. за несколько периодов. Этого вполне достаточно чтобы мосту сдохнуть несколько раз icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Основная проблема мостов с жестким переключением-это сквозняк из-за того самого Миллера. Да и за трансом силовым нужно присматривать чем-то.
Для этого должны
сигнала перегрева.
Схему с означенным алгоритмом я слепил, и сейчас ее на макетке распаиваю. Просто нет времени этим упорно заняться, потому как в свободное от всех дел время. Потом вместе с мостом и печаткой выложу
В основном заходящего сюда народца интерисует готовая схема, готовая печатная плата, готовое описание сборки и настройки.
Наверно такого сервиса ни на одном сайте больше нет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2009, 13:13
asnin
сообщение 15.11.2009, 13:29
Сообщение #2498
Читающий да прочтет,но вот Свинорез,не звучит наверно нужно что-то понятное всем.Сварочный
инвертор резонансный это конечно очень длинно но и свинорез что-то с ножем и свиньей связано.
Наверное нужно что-то другое,а нет, будем дальше свиней резать.
Dedan
сообщение 15.11.2009, 13:50
Сообщение #2499
Не у всех радилюбителей хватает образования, для полноценой разработки. Кроме того, конструкции скопированные в десятке экземпляров, это уже статистика. Так, что польза и для разработчиков очевидна. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 15.11.2009, 14:37
Сообщение #2500
Из: Харьков
Только ЗА
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 5:41
