Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
16.10.2009, 23:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
2. Уважаемый yjriy рас Вы так резко высказываетесь о "резюках" и работаете на оптике, выложите схему для общего просмотра, а то всё как то кусками и местами не понятно? Присоединяюсь к вопросу. Вы на Юрия не наезжайте, он один из самых активных на форуме. Вам ведь уже столько информации слили, по каждому варианту описали все минусы и плюсы, на любой кошелек, реализуйте любой а авторы помогут. Чтож вам еще надо хороняки (цитата из фильма Иван Васильевич меняет профессию), а вы вместо спасибо огрызаетесь, ЭТО ЕСТЬ НЕ ХОРОШО. Сообщение отредактировал bell - 16.10.2009, 23:35 |
17.10.2009, 1:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Уважаемые спецы! Скажите, пожалуйста, ТГР на Ш-образном феррите в резонанснике будет нормально работать? Есть ли ПРАКТИЧЕСКАЯ-РАБОТАЮЩАЯ схема с опто-драйверами в резонанснике? И насколько можно БЕЗОПАСНО увеличить емкость зарядного конденсатора?К примеру 10 мкф? Спасибо!
17.10.2009, 2:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Как работают 3120 с бустрепным питанием, в условиях постоянного включения-выключения ШИМ платой контроля? Успевают емкости перезарядиться? Или от греха, делать полноценное изолированное питание драйверов? В резонансном варианте бустрепное питание не применял, 3 обмотки на БП., т. е. изолирванное для верхних двух и общее для нижних. Применял бустреп на мосту с жестким переключением и питании моста 400 Вольт от блока накачки, ессно 3120. После двух Бахов бустреп убрал, хотя думаю причина не в нем. Цитата очень много уделяется внимания напряжению хх - будтобы если оно выше то лучше зажигается дуга, но хочу заметить дуга в основном "хоорошооо" зажигается только от проффесианализма самого сварщика, не хочу себя "превозносить" но проводил некоторые исследования в этом направлении и установил порог при котором можно свободно зжечь дугу это как ни странно всего 30 вольт - и кстати и они в сырую погоду долбят по полной, (главное чтобы силы тока хватило после поджига). Читая форум - у Вас выход 60 вольт вполне достаточно для поджига дуги. При первом касании триггер опрокидывается и ШИМ сразу работает на установленном задатчиком режиме, т. е. на втором-десятом такте на выходе уже 120-140 Вольт ( если схема с умножителем-дырозаполнителем) . А поскоку переход опять в дежурный режим через 1.5-2 сек, то поджиг происходит при нормальном выходном напряжении, т. е. вообщем-то не с нуля как многие думают, а с нормального выходного напряжения. Цитата выложите схему для общего просмотра, а то всё как то кусками и местами не понятно? Аналогичная мосту Лисова, только добавлена резонансная цепь, дежурный режим и ООС по току. Транс и дроссель намотаны на сердечниках РМ, т. е. закрыты, а потому монтаж очень плотный и наводок мы не боимся при весьма небольшом корпусе, фотосы были выше страниц 100 назад Управа и дежурка здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ost&id=4910 Ну а мост с жестким переключением нормально я еще не доковырял, доделаю-выложу |
17.10.2009, 2:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 |
Скажите а конденсаторы WIMA MKP 4 на резонансную емкость пойдут или надо MKP 10
17.10.2009, 3:28
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
подскажите пожалуйста подстроечник в БУ на TL по КЛИМУ R2(4,7к) подключать к нижнему выводу потенциометра регулятора тока или все же к ползунку. И существует ли окончательный вариант схемы резонансника на сегодняшний момент R2 подключить к нижнему выводу потенциометра регулятора тока. Этот подстроечник можно на 1 кОм (больше безадобности)- им можно увеличить мёртвую паузу. А верзний подстроечник (15 кОм) - им ограничивается минимальная ширина импульса, чтоб не до нуля было. На счёт законченной схемы, так они все закнченные, что оригинальная Негуляева, что KLIMа.... Но совершенству нет предела и конечный вариант недостижим, т.к. будут появляться всё новые и новые идеи и вопрощения. Воспользуйтесь моим вариантом - выложил на днях пару сраниц назад (сообщение 1960) Сегодня пробовал включить от 60 вольт - настроил предварительный резонанс. Ранее в качестве заряда электролитов был резюк на 20 Ом - решил от него отказаться. Завтра попробую прилепить кондёры 4,4 мкф и включение силовой оставить только через реле, а через выключатель тонкий провод - чисто на питание БП и заряд электролитов. Так можно смело юзать выключатели на 5-10 ампер и не дублировать ихние контакты в спаренных выключателях (эту идею подсказал вроде Bell, жаль схемку куда-то заныкал, ладно хоть сама идея в голове осела). Зарядную ёмокость увеличить конечно можно - заряжаться будет выстрее, но если реле отклчюится, то через 10 мкф потечёт ток около 0,7 ампер (150 ватт). И не забудьте последовательно с этим конденсатором поставить резюк - он возьмёт на себя разряд этой ёмкостины при включении реле. Глянул на свою схемку... в торопях этот резюк не нарисовал. |
17.10.2009, 6:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
В резонансном варианте бустрепное питание не применял, 3 обмотки на БП., т. е. изолирванное для верхних двух и общее для нижних. Применял бустреп на мосту с жестким переключением и питании моста 400 Вольт от блока накачки, ессно 3120. После двух Бахов бустреп убрал, хотя думаю причина не в нем. В своих аппаратах применяю для IR2110 именно бустрепное питание в условиях постоянного включения-выключения ШИМ платой контроля которая стоит в мягком поджиге (принцип работы контроля что в поджиге что в дежурке один рубить ШИМ при КЗ и ХХ ), питание всего аппарата 15V одна обмотка на весь аппарат. Вентилятор на 220V AC. Сварочники работают на пять с плюсом. Сообщение отредактировал ZPS - 17.10.2009, 7:03 |
17.10.2009, 9:55
yjriy Схема вольтодобавки влияет на процесс сварки или только на поджиг? Хотя вопрос для Юрия напишу о своих экспериментах с вольтдобавкой, (насколько я понял речь идет об удвоителе выходного напряжения). Однозначно для тех кто пишет что без удвоителя аппарат начинает чудить, гаснет дуга и прочее, искать нужно проблемы в другом. Нормально собранный аппарат варит хорошо без поджига и удвоителя, а вот для лучшего зажигания дуги ставятся все эти приблуды. Хотя автор писал что при применении удвоителя красивше шов засчет заполнения импульсами пауз, не заметил, честно говорю, при поджиге дуги залипонов меньше - это факт. |
17.10.2009, 9:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
В своих аппаратах применяю для IR2110 именно бустрепное питание в условиях постоянного включения-выключения ШИМ платой контроля которая стоит в мягком поджиге (принцип работы контроля что в поджиге что в дежурке один рубить ШИМ при КЗ и ХХ ), питание всего аппарата 15V одна обмотка на весь аппарат. Вентилятор на 220V AC. Сварочники работают на пять с плюсом. Можно схемку |
17.10.2009, 10:13
Можно схемку Схема из первой книги Негуляева. Я смело на ней собираю потому что до выхода этой книги ваял прямоход по такой же схеме. Сейчас пороюсь в закромах если найду схемку подредактирую сообщение, если не сегодня то в понедельник (вся информация на работе) дома даже паяльника нет. Схема 100% рабочая, мин нет. При повторении связи от IR до IGBT как можно короче, электролит и неполярная емкость питания рядом с драйверными микрухами. Чтобы увидеть сигналы верхнего ключа драйвера осцилом, нужно пятые ноги IR посадить на землю при этом кроме 15 вольт и Шима в схему ничего не подавать (300V временно отключить), убедившись в наличии сигнала перемычку убрать. Когда аппарат будет собран по схеме на 5 ногу земля будет приходить в динамике через открытый нижний IGBT и первичную обмотку силового транса заряжая емкость 0,33 Х 450V. Имейте в виду что 7 нога верхней микрухи идет к затвору верхнего (например левого)IGBT а 1 нога в таком случае правого нижнего IGBT и тогда у нижней IR 7 нога правого верхнего а 1 нога левого нижнего. Если попутаете то устанете дым из квартиры выгонять. Я например первый пуск делаю так - на входные банки электролитов (в моих вариантах два по 680 мкф на 450в) подаю питание вольт 12 с ограничением в 0,3 A на выход лампочку 12 вольт и поднимаю питание до яркого свечения лампочки, если есть хомуты то сработает защита по току в БП но ничего не ужарится. Если лампочка горит то первый шаг пройден, кстати если при этом крутить задатчик тока аппарата, яркость лампочки не меняется. Далее подключаем латр ко входу диодного моста через автомат и постепенно поднимаем напругу до 220v внимательно прислушиваясь ко всем звукам аппарата,на выходе только волльтметр. Если все нормально подключаешь реле с 6,6мкф и 5,1 Ома и подаешь 220V. Резонанс ловят по разному кто при низком питании кто на максимуме тока на шунте 0,15 Ома кто по прибору настраивает дроссель а потом подстраивает частоту Шима - тут уж кто как горазд. [attachment=5595:20091017_135253.jpg] Да простит мой грех Вадим. Сообщение отредактировал ZPS - 17.10.2009, 13:14 |
17.10.2009, 11:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 |
Urii 08
"Дроссель ... на двух ... Ш12*20 11 витков" - как Вы их уместили? Какой провод, способ намотки? Тоже на простенький полумост на ТЛ494 + ИР2110 хочу... Sergey212 Например такие кусочки схемы (полную лень рисовать): ZPS Вместо УС3825 хочу ТЛ594 (или ТЛ494) вместе с ИР2110 на полумостик. Получится? Какого типа емкость 0,33*450, напряжение и тип 0,1мкФ и миним. мощность резюка 10 Ом? Сообщение отредактировал slava14797 - 17.10.2009, 11:36 |
17.10.2009, 13:43
Цитата Хотя автор писал что при применении удвоителя красивше шов засчет заполнения импульсами пауз, не заметил, честно говорю, при поджиге дуги залипонов меньше - это факт. Дырозаполнитель весьма ощутимо работает на малых токах Сообщение отредактировал yjriy - 17.10.2009, 13:43 |
17.10.2009, 14:02
Наверное будет корректнее один КЕ например возле СВВ убрать хватит и одного что стоит на выходе удвоителя (по схеме стоят два в параллель). А вот на вторичные обмотки силового транса по одному на каждую желательно. ZPS Вместо УС3825 хочу ТЛ594 (или ТЛ494) вместе с ИР2110 на полумостик. Получится? Какого типа емкость 0,33*450, напряжение и тип 0,1мкФ и миним. мощность резюка 10 Ом? Что есть полумостик? На бармалей ставится одна IR2110 правда 5 и 6 нога питаются от отдельной обмотки БП гальванически развязанной от земли, работает без вопросов. О бустрепном питании речь шла именно в резонанснике. Емкость 0,33*450 любая пленочная, 0,1мкФ я ставлю керамику на 25v, желтые от китайцев, не критично, миним. мощность резюка 10 Ом 0,25 Ватта. Сообщение отредактировал ZPS - 17.10.2009, 14:28 |
17.10.2009, 16:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
bell,
Я тоже за то, чтобы страсти на форуме не разгорались.)) Толку от конфликтов НОЛЬ, а нервишки не восстанавливаются. К тому-же, чем доброжелательнее атмосфера на форуме, тем яснее мысль автора. ЗЫ. Для изолированного питания драйверов, мне понравились V1-1215S01. +15 /-5. Выходы изолированные. Однако стоят по 6 баксов. Там есть еще V1-1212S01 +12/-5. Может быть он лучше? Есть вопрос к теоретикам. ДС конверторы, как правило маломощные 50-100 мА. Драйверы есть 1,5; 3; 6; 9; и даже 12А. Не ухудшаем ли мы параметры драйвера применяя маломощные источники их питания? Хотя средний ток, потребляемый драйвером при обслуживании одного транзистора, составляет всего 15-20мА, хватает ли ему тока в импульсе? Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2009, 21:28 |
17.10.2009, 17:06
ZPS, с какими фокусами и сюрпризами от силовой электроники вы сталкивались, когда компоновали оптимальную компоновку сварочника на столе ?
17.10.2009, 19:32
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, будет ли нормально работать ТГР на Ш-феррите в резонанснике?
17.10.2009, 20:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Уважаемый Юрий, в чем вы делали схемы? чем их можно открыть?
-------------------- Украина, Запорожье
17.10.2009, 21:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2009 Из: г.Луганск Украина Пользователь №: 15836 |
Уважаемые мужики электронщики суваркоинвертостроители отношусь к Вам Всем с большим уважением. Честно за форумом слежу 2 года (взгляд со стороны) Вы всё обсасываете схему Негуляева которую модернизируете совершенствуете и т.д т.п. но реально схема сильно не изменилась сердце схемы :
- это резонансная цепочка кондёр + дроссель. Выходная часть то же кто-что не предлогал существенно не меняется, ШИП на тл494 или 3825 тоже роли не играет кто-то из умных на форме сказал, 100% согласен импульсы они и в африке импульсы, БП - вообще бы не обсуждал купил готовый и нет проблем. Сейчас расматриваются различныне схемы драйверов - важная часть схемы, согласен чтобы не "сгорели" IGBT. А теперь вопрос: Почему Вы не применяете или не предлогаете готовые промышленные драйверы со встроенными схемами защиты и т.д. и т.п. не зависимо от их стоимости интересно это направление, зачем изобретать велосипед если всё есть Вы ведь ШИМ сейчас не делаете на россыпи, а приобрели тл494 или 3825 ? Почему не применяете специальные ИМС для резонансных преобразователей они ведь есть? Как Вы считаете какая топология построения инверторов на данный момент является наиболее надёжной, если учетны правила сборки и настройки ? С большим уважением! |
17.10.2009, 21:51
maximelyn,
Конечно есть умные модули, например PM75DSA120, да и у других производителей их тоже хватает. Только выбор имеющихся в наличии, очень не богат. У меня пока рука не поднялась, засунуть пару таких в сварочник. К тому же если их ставить, тогда надо ставить и их фирменную "обвязку", (она собирается как лего), но стоит очень приличных денег. Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2009, 21:56 |
17.10.2009, 23:24
maximelyn, Конечно есть умные модули, например PM75DSA120, да и у других производителей их тоже хватает. Только выбор имеющихся в наличии, очень не богат. У меня пока рука не поднялась, засунуть пару таких в сварочник. К тому же если их ставить, тогда надо ставить и их фирменную "обвязку", (она собирается как лего), но стоит очень приличных денег. 5140,00 - 1шт. чип/дип 3730.00 -1шт. Элитан Только по приговору суда! |
18.10.2009, 0:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15885 |
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена стабилитронов КС213Б супрессорами P6KE16CA?
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 23:23 |
