677 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
KLIM
сообщение 23.9.2009, 15:19
Сообщение #1781
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Maxim_Z @ 23.9.2009, 12:59) *
По-хорошему ведь, надо вообще вентиляторы отключать. когда сварщик-дядя покурить ушел на обед. Пыль там и мусор от болгарок.
Старт/стоп -тоже не выход в описанном Юрочкой случае с четырьмя-шестью Ф80, запитанными от питальника управы в 15 Ватт... icon_wink.gif
Мысль про "4-6", вообще говоря не абсурдна, потому что например феррит имеет вполне некомнатную оптимальную температуру. И диоды тож.
А ЧЁ???
Вот Вы вроде как внимательная персона... а я таки написал - работают они не все время а только при сварке и отработке термозащиты..
strannicmd
По поводу 220вольтовых вентиляторов - вы видели что они творят на 180 вольтах??? Они не просто не дуют... они еле крутятся. Естественно о потоке и речи быть не может. А слепить дежурку на 30 ватт - не вопрос.
Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2009, 15:20
Maxim_Z
сообщение 23.9.2009, 15:53
Сообщение #1782
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
А ЧЁ???
Да ничё. Просто диалог. Мне показалось, что, возможно, проблема вентиляторов и питальников кому-то не является значимой. Ведь тов. Трибун, например, был жутко горд от покупки ужасного в своей ацтойности гремящего от небалансов и херовых забитых молотком подшипников желтенького вентилятора на 220 В. Думает что "круть", возможно, до сих пор. icon_smile.gif А может и не думает уже.
Жисть-то не закругляется на ...
Мне кажется не разумным применять вентиляторы на 12в..
Ой как я с Вами согласен! Нада применять на 24, они лучше, фирменючее и не китайчатнее.
Про остальные заблуждения напрEдмет 220 В Вам Клим, надеюсь, объяснил. icon_biggrin.gif
ww07
сообщение 23.9.2009, 22:56
Сообщение #1783
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Вентиляторы бывают разные. Мне вот такие попались (в центре), снят с радиатора, поскольку надписи снизу. Слева - бычная 80-ка.
Зато дует несравненно круче, почти взлетает. У меня таких два, суммарно - 1,5 ампера.
Чего-то Радикал картинку попортил. Там, если присмотреться, видно 12 V 0,70 A.
Сообщение отредактировал ww07 - 23.9.2009, 22:58
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 0:13
Сообщение #1784
Из: Saratov
Интеловских боксовых радиаторов под 478 сокет где б набрать? Машину времени нада... Совершенно неубиваемые вентиляторы
Nexor
сообщение 24.9.2009, 2:30
Сообщение #1785
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Наверно речь идёт об отечественном карлсоне типа ВН-2. Да он гремит, помоему даже шатается пропеллер на оси, но дуеш хорошо и весьма надёжен. Насколько надёжней не знаю, но пережил несколько чёрных вентиляторов на 220 вольт (те что с 3 обмотками с конденсатором запускаются).
В погребах ВН-2 работает круглогодично - воздух гоняет. Надёжный зверёк, хоть с виду и страшненький и громыхает и производит впечатление что вот-вот развалится и сломается через час.
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 8:48
Сообщение #1786
Из: Saratov
Нет, не ВН-2. Какой-то с номерным названием диаметром крыльчатки миллиметров 80, низкопрофильный.
Станина из желтоватой пластмассы с содержанием стекловолокна, поменьше пластмассового побратима ВН-2 . И фланцы крепежные у того с двух сторон. Вот тут не нашел http://vfco.inamerica.ru/fanru.html
Эти были звери. Большие 270 куб/час. Горели при невнимательном отношении к фазосдвигающему конденсатору
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 24.9.2009, 8:54
Nexor
сообщение 24.9.2009, 15:05
Сообщение #1787
Из: Тольятти
А что за особое отношенеи к фазосдвигающему конденсатору ? От пыли его протирать не надо.
Пук
сообщение 24.9.2009, 15:50
Сообщение #1788
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
обнюхивать каждое утро и вечером смазывать подсолнечным маслом. В противном случае он самопроизвольно сдвинет фазу не на тот угол.
ZPS
сообщение 24.9.2009, 15:52
Сообщение #1789
Пользователь №: 14604
Привет всем! Как то уже постилось по поводу работы вентилятора 220V на пониженном питании - например вольт 180, что я даже заволновался по той причине, что ставлю только 1 на 220V а на пониженном не проверял. Так вот волнение были совершенно напрасны, производительность уменьшилась совсем незначительно, плюс моща у аппарата на просаженном питании тоже не на всю катушку, получается одно другим компенсируется. Если кому интересно гляну модель вентилятора знаю точно что JAMICON.
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 15:58
Сообщение #1790
Из: Saratov
Двигатели у этих 270 кубовых довольно энергонагруженные, недоворот или излишний поворот фазы вызывал перегрев.
Их откуда-то с "ясчика" тянули без документов, естественно. А на евонном шильде ничего не написано было про ёмкость конденсатора, насколько помню. Вот так парочку угробили, нада было фазу померить, но ничего подручного изобрести тогда не смогли, а интернетов не было.
П.С. Добавлено. Речь про круглосутошною эксплуатацию, само-собой, чтобы не напугались излишне впечатлительные icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 24.9.2009, 16:08
KLIM
сообщение 24.9.2009, 15:59
Сообщение #1791
К ДЖАМИКОНАМ доступа не имею, пользую в основном SUNON-ами - так вот с ними есть такой фокус icon_smile.gif причем его даже по звуку слышно, точнее на 180 вольтах вообще не слышно.
Хотя согласен что от разных производителей разные параметры.
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 16:02
Сообщение #1792
Из: Saratov
Ну это может быть только в народном рЭзонансере или в бодике., как мне кажется. Токи в импульсе у ШИМ и потери всякия соотв. растут при снижении питания.
ZPS
сообщение 24.9.2009, 16:06
Сообщение #1793
Так мы об ( рЭзонансере ) и толкуем.
Сообщение отредактировал ZPS - 24.9.2009, 16:11
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 16:10
Сообщение #1794
Из: Saratov
Dedan
сообщение 24.9.2009, 17:59
Сообщение #1795
Пользователь №: 10131
Это пожалуй самое верное решение, хоть и потребует посидеть с ерундой, как куча таймеров и термодатчиков.
А моноблочность на едином радиаторе, скорее от нежелания снятия тепловых характеристик с каждого из модулей сварочника и приведения их в норму...
Еще кто-то упоминал, что резистор более 1 Ватта - есть ленивость разработчика. Вот с этим утверждением согласен на все 100%. В 21 веке - печкам нечего делать. Уж лучше подумать...
Сообщение отредактировал Dedan - 29.9.2009, 18:10
Пук
сообщение 24.9.2009, 18:43
Сообщение #1796
Из: Энергодар
С этим трудно, не согласиться, но мысль нужно продолжить - в электронных устройствах 21 века не должно быть механических изделий. Всякие там вентиляторы и тд. Тут тоже есть над чем подумать. icon_biggrin.gif
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 19:23
Сообщение #1797
Из: Saratov
Говорят, что в Нидерландах отдельные ученые уже живут в 22 веке и разработали целый класс электронных устройств без электронных устройств вообще...
Dmitriy1973_20
сообщение 24.9.2009, 21:17
Сообщение #1798
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278
Доброго Всем времени суток.
Скоро и мы будем жить как в Нидерландах, лет так через 100, или чутку потерпеть до 22 века icon_smile.gif
Две страницы текста написали про блоки питания, вот бы кто схемку подкинул на ТОРе или на транзисторах как у Большакова, можно было обсудить, у меня почемуто не получается загрузить icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.9.2009, 21:19
Maxim_Z
сообщение 24.9.2009, 23:43
Сообщение #1799
Из: Saratov
slava14797
сообщение 25.9.2009, 0:03
Сообщение #1800
Пользователь №: 11267
Или так:
Сообщение отредактировал slava14797 - 25.9.2009, 0:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 20:42
