677 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
yjriy
сообщение 14.9.2009, 2:46
Сообщение #1681
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
прямо в продуваемый воздух, то, пожалуй, с реле это будет работоспособно.
И стоят они даже не в воздушном потоке, и повторно они работают не с 1.5 Ом как вы пытаетесь утверждать, а с 20-30 Ом, и ток повторного заряда банок при пропадании сети в течение 4-5 сек. невелик- постоку ШИМу команда СТОП, а емкости потихоньку БП с вентиляторами разряжает. И хватает шести банок по 470 мкФ каждая (именно столько и стоят в мостах у меня) на это время. А если время больше, то внутренний слой термистора за это время отдает тепло по ногам в плату (они миллиметр толщиной) и на внешнюю поверхность. А работают эти термисторы на заряде емкостей очень малый период времени, не более 0.5-0.8 сек.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.9.2009, 10:34
aleksandrs
сообщение 14.9.2009, 9:53
Сообщение #1682
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
yjriy А что ето за термисторы и где они стоят ,и зачем?. Вы мне дали два желтых елемента на 2кв , я думал что ет кондёры мож ет и есть вашы термисторы обясните пожалуйста. И если ет кондёры то куда их.
Самое ценное в этом мире - информация.
yjriy
сообщение 14.9.2009, 10:41
Сообщение #1683
Из: Харьков
Нет Алесандр, вам дадены не элементы на 2 кВ, а 2 двадцатимиллиметровых варистора на напряжение 240 Вольт, о чем на них гласит надпись 241. А термисторы я впихнул на ограничение зарядного тока электролитов вместо кондера 6 мкФ и его резюка. Только алгоритм работы релюхи совсем другой--- включиться только раз при включении в сеть, а не хлопать каждый раз при КЗ. Этим хлопанием, но только шимом, и занимается та маленькая платка дежурки в пакетике с деталюхами.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.9.2009, 10:41
Maxim_Z
сообщение 14.9.2009, 10:45
Сообщение #1684
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Я пытаюсь утверждать, что если реле отпустит при провале питания до того как NTС остыл до T25, то сопротивление его будет низкое. Три последовательно в этом плане, конечно, лучше. чем один, всё равно лучше их поместить в потоке.
Ладно, с меня тест.
yjriy
сообщение 14.9.2009, 10:55
Сообщение #1685
Из: Харьков
Я может (наверное) херово обьясняю, но задача дежурного управления была поставлена управлять выключением ШИМа, а не хлопать релюхой при каждом КЗ на электроде. Релюха клацает только один раз( как в лучши аппаратах ЛондОна и Парижу)-- тобишь при всовывании вилки в розетку. И при перегреве работают тормоза именно в дежурке или оптрон придавливает шим, но не релюха гремит своим ярмом.
Пук
сообщение 14.9.2009, 12:11
Сообщение #1686
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
А вот Семёнов не советует глушить ШИМ в мощных инвекторах. Особенно на полном токе.
кабельщик
сообщение 14.9.2009, 12:47
Сообщение #1687
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Пук, это как - рекомендательно или вопросительно? Если вопросительно - лучше тогда спросите у самого Семенова, из каких умозаключений дан такой совет...
yjriy
сообщение 14.9.2009, 13:16
Сообщение #1688
Из: Харьков
Семёнов не советует
Я не Семенов, а потому позволил глушить себе ШИМ всегда и везде: косые, резонансные мосты, жесткие мосты.
Только мост с 2-мя обмотками не совсем получился , жутко транс грелся и ушел на запчасти.
Maxim_Z
сообщение 14.9.2009, 14:00
Сообщение #1689
Из: Saratov
"Несовет" непонятен так как гашение ШИМ вполне естественный процесс при срабатывании почти любой из защит.
Семёнов и инверторные сварочники в первой книге делать категорически не советует, говорит что сложно и хлопотно это до невообразимости icon_biggrin.gif
Whisker
сообщение 14.9.2009, 15:08
Сообщение #1690
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Цитата(RV3BJ @ 13.9.2009, 22:12) *
При модифицированном управлении в циклограммы появляются моменты, когда оба вывода первичной обмотки подключены либо к общему проводу либо к питанию, позволяя стекать запасенной в реактивных элементах энергии.
По ходу так работает 3875, а не 386x.
proba
сообщение 14.9.2009, 18:28
Сообщение #1691
Пользователь №: 13069
'Dedan' date='14.9.2009, 2:01' post='103421'] писал
Только вот вопрос как? Кто же будет спорить, что если бы дроссель "сам умел выставлять нужный ток КЗ", в зависимости от заданного сварочного тока - это был бы простейший и в тоже время идеальный вариант. Только ведь наш "ферритовый друг" к сожалению не настолько умен... И рычагов воздействия на него, кроме скотча нет никаких...
[/quote]
________________________________________________________________________________
_____________
В те времена когда полупроводники ещё не были так распространены как сейчас, в электронике с успехом применялись магнитные усилители (на пятидесяти герцах). Я это к тому что рычаги воздействия на нашего"феритового друга"есть. Хотелось бы услышать мнение старейшин?
Сообщение отредактировал proba - 14.9.2009, 18:46
aleksandrs
сообщение 14.9.2009, 20:00
Сообщение #1692
Из: Хмельницкая обл
yjriy Только алгоритм работы релюхи совсем другой--- включиться только раз при включении в сеть
Схемку включения реле можно которую используете, понимаю что какойто простой таймер но конкретно---?
gyrator
сообщение 14.9.2009, 20:20
Сообщение #1693
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Есть мнение, что ежели легулировать вых. ток любимым народом ШИМ-ом (R89,R260), а ограничивать его макс. величину нелюбимым народом ЧИМ-ом, то может получится весьма любопытный плиборчик с кактолегулируемой ВАХ. В мудельке реактор линейный, а использование любимого народом нелинейного шибче ограничит горб тока, пока ЧИМ-интегратор ковыряет в носе. icon_biggrin.gif
З.Ы. Мелкий дроссель на выходе-это индуктивность сварных кабелюк, которую нужно учитывать.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.9.2009, 20:21
Алекс_Н
сообщение 14.9.2009, 21:07
Сообщение #1694
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Maxim_Z @ 14.9.2009, 0:16) *
Абыжаете, чистая нержавейка. Во всяком случае ржавых не видел, даже долговалящихся на улице.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
RV3BJ
сообщение 14.9.2009, 21:21
Сообщение #1695
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Совершенно точно. Я ошибся. Именно UC3875.
yjriy
сообщение 14.9.2009, 22:59
Сообщение #1696
Из: Харьков
Это стОит, вернее нужно попробовать
Сообщение отредактировал yjriy - 14.9.2009, 22:59
Пук
сообщение 14.9.2009, 23:56
Сообщение #1697
Из: Энергодар
Есть стандартные решения на ус3825 предусматривающие изменение частоты при изменении напряжения на 9 ноге. Воровать ничего не надо - всё уже украдено до нас. Постараюсь найти схэму.
Сообщение отредактировал Пук - 14.9.2009, 23:57
gyrator
сообщение 15.9.2009, 7:21
Сообщение #1698
Из: Россия
Не понял, о чем Вы Пукнули, но по 9-ой ноге частота не меняется.
Учите, уважаемый, матчасть, чтобы не пукать.
Сообщение отредактировал gyrator - 15.9.2009, 7:27
Прикрепленные изображения
Пук
сообщение 15.9.2009, 11:19
Сообщение #1699
Из: Энергодар
Хамить не стоит, вы же наш ГУРУ, следовательно должны иметь терпение и уважение к плебеям. Посмотрите лучше вот такую схемку включения 3825, а уже потом будем пукать, кто громче.
Сообщение отредактировал Пук - 15.9.2009, 11:22
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 11:51
Сообщение #1700
Из: Saratov
По #9 х825 меняется максимальный дутицыркуль. Так же как и по #4 у 494.
Частотой шатать напряжением на немикросхемном конце Rt можно аналогично же.
Или отвязав немикросхемный конец Ct и меняя на ём потенциал, как на вашей схеме
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 15.9.2009, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 3:29
