677 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
gyrator
сообщение 14.8.2009, 20:34
Сообщение #1401
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(испытатель @ 14.8.2009, 21:09) *
Очень жаль что вопрос по супрессорам и варисторам остался без внимания. Однако. Было-бы полезно многим. ИМХО.
Допустим, что индуктивность рез. дросселюки равна 100мкГ, а ток через него, в момент манавенного разрыва дуги, равен 50А. Значится, энергия дросселя равна 125мДж.
Ограничитель 1,5КЕ56 допускает 100А при 100В в течение 20мкС. Стало быть, шесть штук таких ограничителей, включенных последовательно, могут скушать 1,2Дж энергии. Вопрос-нахера нужны варисторы?
Правда, имеется и другой вопрос-какова индуктивность Ваших выходных кабелюк? Ведь от неё зависит напряжение на первичке и потребное кол-во ограничителей, кои не должны ограничивать рабочее напряжение, чтобы попусту не греть воздуся и не ограничивать вых. ток.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.8.2009, 20:35
Алекс_Н
сообщение 14.8.2009, 21:21
Сообщение #1402
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
2 Levs- Благодарю, но:
Цитата(Levs @ 14.8.2009, 19:16) *
Алекс_НЕсть у Голуба в кольтовской управе...
А где позырить? Ссылка есть?
Алекс_Н
Так, в посте выше простенька схемка. Подганяй под свои нужды.
Так в посте выше(моём) написано, что я в твоём посте не вижу схем, и вообще нередко такое бывает.
2 Dedan Я тут разрисовал схему БУ из БП лазера, вот:[attachment=5079:BU_laser.spl]
Возможны мелкие ошибки, позже проверю, и фазировку транса пока не определял. По первому взгляду там косой мост, 2 полевика, но кондёры на 400В стоят параллельно, но это уже в силовой части, которую позже буду рисовать.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Diso
сообщение 14.8.2009, 21:34
Сообщение #1403
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(KLIM @ 14.8.2009, 17:19) *
Для изготовляемого тут резонансера особо никто регулировку ЧИМ не сделал в живую, так потрепались
Аж абидна.
Крутит SG3525.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...080a805bd50.gif
KLIM
сообщение 14.8.2009, 21:45
Сообщение #1404
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Diso @ 14.8.2009, 18:34) *
Упс... извени... а слона то я и не заметил. Как то пропустил я эту выкладку.
Просто на фоне нескольких страниц про процик и его глюки (не в обиду автору, оно обычно так и бывает пока не причешишь) одиночные пост заметить тяжеловато.
А дежурку я как понял на 2153 сделали? Я когда оптику запитать нужно ставлю её без полевичков, сама транс качает, для оптики самое оно. А пушпулы мне не нравятся, из-за медленного размагничивания сердечника нужно уменьшать заполнение, дабы не грузить ключи.
Сообщение отредактировал KLIM - 14.8.2009, 21:47
Diso
сообщение 14.8.2009, 22:02
Сообщение #1405
Из: Саратов
На КР1211ЕУ1
Сообщение отредактировал Diso - 14.8.2009, 22:14
Прикрепленные файлы
Levs
сообщение 14.8.2009, 22:11
Сообщение #1406
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Саня, и чё без транзюков тянет транс на четыре оптики ? А я для оптики DC/DC от дежурки делаю на IR51HD420 - тот же 2153, только в ней ещё полевички внутри.
Мне здаётся, на IR51HD420 надёжнее будет.
Алекс_Н
Вот Голуба файл, только скачав расширение .txt отрежь и останется .rar - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry99496
Пост Голуба 3187 . ATX_TOP_155 Там в архиве найдёшь БУ.
А мониторчик попробуй по прямой ссылке - http://i032.radikal.ru/0908/d8/c858f77d2c26.gif
Удачи.
Сообщение отредактировал Levs - 14.8.2009, 22:35
Skif
сообщение 14.8.2009, 22:53
Сообщение #1407
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ничего подобного. Смотри варисторы других фирм. Многие варисторы шустрее супрессоров
Levs
сообщение 14.8.2009, 23:12
Сообщение #1408
Из: Одесса
А если сделать отвод от средины в первичке, и поставить два диода HFA25 от средины на + и на - , как вы некогда показывали, ну и на первичке ещё и цепочку 1,5 КЕ56 ?
Это поможет нам навеки забыть о прощальной песне силовых выпрямительных диодов ? Да на выход кондёры, как Юрий советовал.
gyrator
сообщение 14.8.2009, 23:25
Сообщение #1409
Из: Россия
На этот вопрос однозначно ответит только Его величество эксперимент. icon_biggrin.gif
iban2
сообщение 15.8.2009, 6:30
Сообщение #1410
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
А можно глянуть?
С уважением.
Levs
сообщение 15.8.2009, 14:39
Сообщение #1411
Из: Одесса
Цитата(iban2 @ 15.8.2009, 6:30) *
А можно глянуть?
С уважением.
Та без проблем.
Вот что из себя представляет IR53HD420:
Есть ещё IR53H420, но в ней придётся ещё диодик бустрепный добавлять, а в IR53HD420 он уже внутри.
Вот, собственно, схемка DC/DC:
При питании до 15в гасящий резистор R1 не нужен, в самом контроллере стоит стабилитрон на 15,7в.
Печатку под себя делал, диоды вертикально стоят.
Удачи.
Сообщение отредактировал Levs - 15.8.2009, 19:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DC_DC_IR53HD420.spl ( 14.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 428
Прикрепленный файл  DC_DC_IR53HD420.lay ( 37.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
KLIM
сообщение 15.8.2009, 18:24
Сообщение #1412
Мостовой бустрепный драйвер
http://www.datasheetdir.com/MX895+MOSFET-Drivers
Есть и на 520 вольт.
Nikopol_86
сообщение 16.8.2009, 13:08
Сообщение #1413
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане, давно слежу за темой и смотрю, что Вы уже глубоко ушли в переделки и модернизации аппарата. Так вот у меня вопрос возможно уже не совсем по теме ваших обссуждений. Суть такова, что данный инвертор я начал собирать уже пару месяцев назад, генератор построил по схеме Негуляева, а намоточные данные и сердечники использовал по рекомендациям уважаемого Klim'a. Дошло дело до настройки и я столкнулся с такой проблемой, что при нагрузке ТГР на один резистор осцилограмма, в полной норме, а при подключении его в схему управления IGBT, творится полный бред, частота улетает за 100 кГц, и форма сигнала вообще непонятно, на что похожа, при вращенни переменника, транформатор в некотором положении ротора, начинает "петь". Проверил напряжение все стабильно. После изучения данного вопроса, выяснил, что данный эффект возникает, лишь после нагрузки трансформатора больше чем на один резистор. Если не заруднит, подскажите куда копать или ткните носом, где прочесть можно, а то 270 страниц форума снова перечитывать как то трудновато.
Алекс_Н
сообщение 16.8.2009, 17:58
Сообщение #1414
Из: Днепропетровск
У меня всё пело и играло, пока не организовал земляные работы. Это не в смысле закопать детали в землю. Вопчем нужно разводку земель и питания по-правильному сделать. Я делал на 494, и там метода другая, чем 3825(а щас наверное звбульбеню на SG3525). В этой ветке об этом, кажется, писали. Зайди в файловый архив, там есть талмуд Скифа, его качни, понятнее будет, да ещё есть в списке форумов ЛИКБЕЗ. Точнее спецы ответят.
Levs спасибо большое за сообчение про SG3525, так выручил, я бы долго искал че за зверь в этом БП лазера стоит. Скачал шиИт для интересу, глядь- а там оно, твоими устами сглаголила Вселеннаяicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.8.2009, 22:10
x450
сообщение 16.8.2009, 22:28
Сообщение #1415
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
Гиратор писал: Ограничитель 1,5КЕ56 допускает 100А при 100В в течение 20мкС. Стало быть, шесть штук таких ограничителей, включенных последовательно, могут скушать 1,2Дж энергии.
Установил 6шт. 1,5КЕ56СА. На ХХ всё было Ок от min до max длительности импульсов. При нагрузке 0,15ом и кабелях 25 кв.мм длиной около 3м. при плавном увеличении тока легулятором при достижении тока примерно 80А появилось негромкое жужжание-писк и все КЕ56 превратились в проводники зашунтировав первичку транса!
Сеть 237В, рядом ТП )))), фильтр 470мкф 4шт. думаю из-за этого они приказали долго жить....
Levs
сообщение 16.8.2009, 22:43
Сообщение #1416
Из: Одесса
Алекс, если ещё чем-то поможет, погляди вот сюда - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=&pid=83345
мой пост №165, там перевод хвалилки рекламной на SG3525. До шиита не дотягивает, но буквы понятные. icon_biggrin.gif
Как-то сосканил и выложил, глянь - может поможет чем.
Удачи.
Сообщение отредактировал Levs - 16.8.2009, 22:45
Nikopol_86
сообщение 17.8.2009, 7:08
Сообщение #1417
Да, о правильной разводке питания я читал, как то сразу не подумал. Спасибо, буду копать icon_smile.gif.
P/S/ А может выкинуть этот генератор и собрать на TL'ке, как Вы считаете?
испытатель
сообщение 17.8.2009, 8:25
Сообщение #1418
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Тут мнения расходятся -- говорят на 3825 тоже работает, я и сам на ней ваяю.
Уважаемый ЮРИЙ!
Попытался снять вых хар-ку на нагрузке 0,15Ом, вот что получилось:
Uвх Uвых Iвых
220 6,0 40
217 9,1 60
212 12,2 80
210 14,9 100
202 17,6 120
197 19 130
195 20,3 140
190 21,6 150
Это похоже на правду?
При включении аппарата нагруженного на 0,15Ом реле не включается (при любом положеннии рег тока) так тоже должно быть в "стандартном негуляйнике"?
Увы но вместо таблички получилась какая-то фигня ...
Сообщение отредактировал испытатель - 17.8.2009, 8:30
gyrator
сообщение 17.8.2009, 19:02
Сообщение #1419
Из: Россия
Цитата(x450 @ 16.8.2009, 23:28) *
Гиратор писал
Гиратор и исчё кое-что писал, но поскольку вижу, что писание дело бесполезное, покажу лучче очередную картинку. А вы сами решите, будет жить огр. диод или нет.
Очевидно, что при увеличении вых тока и данном кол-ве ограничителей, тёплость в каждом из них будет возрастать.
x450
сообщение 18.8.2009, 0:29
Сообщение #1420
Из: Воронеж
"тёплость в каждом из них будет возрастать." !!!
Выводы 1,5КЕ56 делал короткие и соединял их на стойках медных S=2кв.см /тонких/.
Такой теплоотвод не помог (((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:14
