![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Спасибо Димон за ответ и советы Вот что у меня получилось.
Я взял обычный рез. на 2хЕ65 + РМ62, Срез=0,2мкф, опустил частоту на 25-30Кгц, ограничил ШИМ верхний предел 50А баласт 0,2ома, но без убивалки. Реле включается где то на 10-15А отключается 7-10А то есть выходное напряжение слишком низкое под нагрузкой. В понедельник поставлю таймер 555 на реле (чтобы не зависеть от контроля кз) и включу удвоитель посмотрю что получится. Конкретное изделие:- реле ТКЕ22:24:26, это гермореле к ним предъявляются высокие требования. Метал у них очень тонкий 0.4мм. Сообщение отредактировал viktor33 - 3.6.2019, 8:00 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2019 Пользователь №: 55740 ![]() |
www.youtube.com/watch?v=2-XRrHiPj4o
спасибо димону за намоточные данные |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Обмотка реле на 12 Вольт? Конечно 12в. Сейчас добавил (на 2хЕ65) обмотку 2 витка и подключил реле. Ток включение реле стал 3а, отключение так же 3а. Подключил удвоитель в момент включения реле напряжение на клемах 70-75в. Думаю процес пойдёт. Проведу испытание отпишусь. СПАСИБО ДИМОНУ за поддержку и советы. Димон нагрев витка на РМ62 победил? Сообщение отредактировал viktor33 - 3.6.2019, 9:03 |
Почему так мало? Транс 2е65 как намотан? 16/3+3/+2 витка для реле "РТ ТКЗ". Может я неверно выразился: при подъёме тока от 0А-3А,(нагрузка 0.2ома) включается реле РТ/ТКЗ, НАПРЯжение ХХ равно 70в а при 5а ХХ равен 90-100в а далее 130-140в Сообщение отредактировал viktor33 - 4.6.2019, 6:02 |
16 первички много, я такой мотал, не понравилось, только для сильной сети, потом выкинул два витка и всё столо намного интереснее! Это я ошибся, ТР. действительно 14/3+3, стар стал, память подводит. Лучше подскажи как сделать, чтобы заполнение было 50%, а ток 50А при нагрузке 0.2-0.15ом? Сеть отличная советская промышленная 230в. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 40809 ![]() |
Добрый день.
Друзья , немножко не по теме , но Вы меня простите. БП компа собран по схеме резонансного моста. Сисоник. Так вот такие каракули на вторичке силового транса. Подскажите , пожалуйста , как их убрать. И вообще что их порождает. Заранее благодарен. mvd1266 Картинку прилагаю. ![]() Сообщение отредактировал mvd1266 - 8.6.2019, 8:53 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Коммутационные помехи? Чем они Вам мешают? Ведь на выходе всё-равно фильтр.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
И что мешает проверить СТ на наличие КЗ? Нет измерителя индуктивности?
Измеритель у меня есть вот такой.Но если там не полное КЗ , а межвитковая ( одного витка ) утечка под напряжением , то измеритель столь малое отклонение индуктивности не покажет.Кроме этого,греются силовые мосфеты даже на очень малой нагрузке.А ведь блок на 650 W.
И как Вы видите из эпюры , что-то тормозит наростанию тока в силовом трансе. А вот про это ,, что ,, я и спрашиваю бывалых.Внимательно присмотритесь на эпюру. ![]() С уважением. mvd1266. Прибор прилагаю. Он меряет всё. Ёмкости электролитов,ESR,простые ёмкости, индуктивность, частоту. |
Ну так всё-таки индуктивность трансформаторов Вы сравнивали, может не КЗ, а феррит повреждён? Покажите осцилограммы с другого блока.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 ![]() |
Здесь нужен прибор который меряет тангенс угла потерь. Например, простой Z-metr на основе звуковой карты. Ваш прибор меряет тангенс? Хотя, в случае короткозамкнутого витка и простой прибор покажет вместо индуктивности катушки индуктивность рассеяния, тоесть резкое снижение...
![]() К примеру, наиболее вероятной неисправностью т-ра является замыкание межкатушечного экрана, это который из медной фольги и представляет собой незамкнутый один виток. Сообщение отредактировал astrahard - 9.6.2019, 19:31 |
Я подготовлюсь.
mvd1266. |
У меня тоже пока нерешенная проблема. После замены силовых транзисторов в сварочнике частота повысилась с 50кГц до 85кГц с чего-бы? Ведь частоту задает ШИМ контроллер?
![]() Z-metr рекомендую, простое и качественное решение - измеряет тангенс угла диэлектрических и магнитных потерь. P.S. Вроде на самом деле с падением частоты связано. Проверять ШИМ контроллер частотозадающие цепи. Сообщение отредактировал astrahard - 11.6.2019, 14:47 |
Приходится цитировать самого себя:
Ну так всё-таки индуктивность трансформаторов Вы сравнивали, может не КЗ, а феррит повреждён? Сейчас нет времени рассматривать осцилки (очень не удобно, скачай, разархивируй, открой,сравни подпись файла), блоки у Вас как и все козыри. Имея одинаковые блоки: сравнить индуктивности трансформаторов, проверить снабберы (они наверняка имеются), проверить(сравнить) частоту ШИМ, при возможности отключить диоды от вторичек. И начинать надо было с того, что эти блоки попали к Вам в ремонт. После чего, на что жаловались? Сообщение отредактировал XORT01 - 11.6.2019, 18:34 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
для XORTO1. Ну и конечно для всех , кто хочет присоединится.
Попал ко мне ещё один Сисоник. После ремонта его осцилка выглядит можно сказать идеально Осциллограмма снята на крайних выводах вторички. Т.е Верхняя полочка отражает работу ( например ) силовых мосфетов U1U4 а нижняя U2U3. Как видно и полочки длительности импульсов и передний и задний фронты импульса каждого полупериода ------ одинаковы. А вот с другими двумя уже ерунда получается. Прилагаю два печальных случая. 1-й. Работает, но греются силовые мосфеты даже на маленькой нагрузке. Вот его осцилки. Отчётливо видно, что спад заднего фронта одного плеча начинается вот с такого паразитного всплеска. Что это может быть .?????????? А вот для наглядности я его растянул длительностью 2-й. Работает тоже. но тоже грязные осцилки. Частота упала до 30 кГц. Частота пилы на 6901 упала до 30 кГц. А должна находиться в пределах 50-60 кГц. Прилагаю их несколько снимков осцилов. А вот я его ростянул Если на первом наблюдается резкий паразитный всплеск, то во втором случае наблюдаются какое то синусоидальное колебание паразитного участка. Кто хочет поясните происходящее. Прошу учесть, что здесь не ШИМ а Частотная модуляция. Так работает СМ6901 Прошу меня простить за низкое качестви снимков. Но лучшей аппаратуры нет. И так - кто что посоветует. Я почему прошу совета ? Очень сложно производить демонтаж деталей и узлов с платы для их проверки. Плата Двухсторонняя. Припой ужасно тугоплавкий . При Демонтаже разрушаются ,, сопливые ,, сквозные пистоны. В общем сильно не разгуляешься. Лишний раз что либо выпаивать очень проблематично. Так что прошу помощи. С уважением. Сообщение отредактировал mvd1266 - 13.6.2019, 16:12 |
Первое что Вам хочется посоветовать это научиться работать с тугоплавким припоем. Это несложно если немного подумать почитать. И, соберите наконец себе Z-metr.
P.S. Кстати, что-то я не нашел ПДФ на СМ6901??? Зато Гугол выдал на запрос "В ответ на официальный запрос мы удалили некоторые результаты (21) с этой страницы. Вы можете ознакомиться с запросом на сайте LumenDatabase.org." Сообщение отредактировал astrahard - 13.6.2019, 17:48 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Кстати, что-то я не нашел ПДФ на СМ6901??? Так пойдёт ? CM6901 Сообщение отредактировал Lemm - 13.6.2019, 19:29 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 23:46 |
