677 страниц V  « < 664 665 666 667 668 > »
dimon239
сообщение 13.1.2016, 19:55
Сообщение #13291
Пользователь №: 16029
Цитата(D.DIO @ 13.1.2016, 15:47) *
они дешевле
Опять таки вспомнился Овечкин. В резонанснике можно экономить на всём кроме сердечников транса и дросселя, ну поставите это китайское барахло, спалите в итоге пол ведра диодов и пару пар ключей и всё равно поставите нормальные ферриты или бросите данную затею и купите готовый девайс.
Вот рекомендую информацию по трансам и дросселям, сам всё лично мотал и проверял, всё работает как часы, БУ строю на ТЛ494, дрова вообще какие без разницы, одинаково надёжно работают как печные так и ИР2110.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.1.2016, 8:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.zip ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
Електрон
сообщение 15.1.2016, 20:05
Сообщение #13292
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Резонансник с готовым трансом из мма250 на кольце и дросселем на Е65 ,работает как часы ,выдает 200А.
Димон , спасибо за проделанную работу по намоткам и настройке, очень помогали твои данные.
Сообщение отредактировал Електрон - 15.1.2016, 20:13
D.DIO
сообщение 16.1.2016, 15:33
Сообщение #13293
Пользователь №: 47907
Цитата(dimon239 @ 13.1.2016, 19:55) *
.. всё равно поставите нормальные ферриты или бросите данную затею и купите готовый девайс..
Добрый день! Вчера купили на ebay 4 половинок мощных сердечников, Ferroxcube - марка феррита 3С90 http://www.ebay.com/itm/FERRITE-cores-2-8-...=p2047675.l2557
цена за две пары (четыре штуки) $9.95 смешная, габаритные размеры были указаны в дюймах перевел в мм и посчитал что они Е70 и сразу купил, но когда начал искать даташиты на ферриты 3С90 обнаружил что купил не Е70 как рассчитывал а Е71 (они отличаються по длине только на +/-1мм. , а также фактором индуктивности-Al; у Е70/33/32 производство Epcos, феррит N87- Al=9700=9.7µH а у Е71/33/32 производство Ferroxcube, марки феррита 3С90 -Al=10800=10.8µH ). Думаю раз так, пускай будет smoke.gif
Но когда внимательно в гляделься в даташит на Е71/33/32 жарко стало - в таблице данных на Е71/33/32 ферритом 3С90 указано разные ф.индуктивности Al и он изменяется в зависимости от размера зазора от 100 до 630 а в случае без зазора он как раз нужный - Al=10800/10.8µH , вот таблица : http://postimg.org/image/6j3g2pcdp/ , http://ferrite.ru/warehouse/index.php?disp...chment_id=27226
Именно с маркой феррита 3С90 Е71 выпускаются в нескольких вариантах с воздушными зазорами и без зазора. Я когда покупал в описаний ни слово не было сказано какой продавался. Написал продавцу а он отвечает утверждать не могу но как помнию он должен быть без зазора. В общем пока не получу не знаю что будет.
Посоветуйте в чем можно использовать эти сердечники если они будут с зазором (я хотел без зазора) и какие способы есть проверить транс и феррит несложним и практическим путем чтобы можно было проверять перед намоткой ?
Есть в наличий LC метр и тестер, генератора и осцила пока нет.
P.S. Нашел информацию в инете http://users.adam.com.au/akouz/chokes.html вбыл данные µi , se , le от даташита и из программы рассчета трансов на Е71/33/32 во второй формуле (2) AL = µ0 * µi * se / le и вычислил для сердечника Е71 Al, для всех стандартных зазоров и без зазора - все вычисленные данные соответствует табличним данным АL из даташита - значит формула правильная; Для установления качества феррита хочу использовать формулу (1) L = AL * N2 с его помощью можно определить фактор индуктивности AL µH/мкГн для моего сердечника экспериментальним способом; где N - количество витков в обмотке иследуемого транса - дапустим 10! допустим намотал 10 витков на сердечник Е71 и LC метром замерил допустим это 1080 мкГн, значит по формуле (1) L = AL * N2 ,фактор индуктивности AL=L/N2=1080/100=10.8 µH/мкГн и выходит феррит соответствует заявленним характеристикам. Такой метод помоему поможет проверить феррит.
Сообщение отредактировал D.DIO - 16.1.2016, 20:55
qaki
сообщение 16.1.2016, 21:02
Сообщение #13294
Пользователь №: 10507
to D.DIO
Не паникуйте раньше времени. У Е-сердечников с зазором укороченный центральный керн. Делаются они на заказ для понимающих клиентов и стоят значительно дороже. Едва ли Ваш барыга из этой категории, скорее всего избавляется от залежавшегося хлама. В крайнем случае зазор можно убрать на плоскошлифовальном станке или вручную с помощью шлифовальной шкурки.
D.DIO
сообщение 17.1.2016, 13:45
Сообщение #13295
Цитата(qaki @ 16.1.2016, 21:02) *
to D.DIO
Не паникуйте раньше времени. У Е-сердечников с зазором укороченный центральный керн..
Я думал что если сердечник будет с зазором он не пригодится, раз фактор индуктивности Al сердечника Е71 марки 3С90 в зависимости от размеров зазоров и без зазора сильно отличаються друг друга (от 100-630 до 10800 , см.даташит http://postimg.org/image/6j3g2pcdp/ ).
Електрон
сообщение 27.2.2016, 8:51
Сообщение #13296
Принесли в ремонт резонансник изготовленій мной в 2010г. Внешний вид - как будто в футбол им играли. Оказалось почти так и есть ,хозяин любитель поддать и передвигается на велосипеде ,соответственно не раз падал вместе с апаратом со своего коня. В итоге отбил крепление платы управления и она упала па БП ну дальше понятно -два ключа ушли в лучший мир.
Есть у меня ключи FGH60N60SFD может кто пользовал такие , будут они жить в резонанснике ?
Сообщение отредактировал Електрон - 27.2.2016, 8:52
RadioГубитель
сообщение 6.5.2016, 22:35
Сообщение #13297
Из: Москва
Пользователь №: 29776
пришел сегодня отзыв от использования резонансера по Димону 239 с ЧИМ.
Рулит, грят. Единственный инвертор что варит в дачном поселке. Очередь за ним. Другие инвертора работают дюже плёхо весной, когда народ обогревайками сеть грузит icon_smile.gif
dron512
сообщение 11.7.2016, 5:38
Сообщение #13298
Пользователь №: 13503
Добрый день. Подскажите что произойдет если в аппарат поставить транс на 2Е65 17/2,5. Просто намотал такой и переделывать не очень хочется. Спасибо.
NIKOLA94
сообщение 22.7.2016, 5:57
Сообщение #13299
Пользователь №: 46815
Что произойдет,одному богу известно.Что гадать,поставь его в аппарат и испытай(само-сабой ,начиная с пониженного напряжения питания силы),за тебя этого никто не сделает.
Если, при питании от сетевого напряжения,трансформатор не будет греться,то значит все нормально.Выходное должно быть около 60-ти вольт.
astrahard
сообщение 23.7.2016, 13:17
Сообщение #13300
Пользователь №: 49672
По моим сведениям трансформатор должен греться до 100С это его нормальный режим, когда потери в феррите минимальны они (потери в феррите) имеют нелинейную зависимость от температуры (резко уменьшаться до 6 раз с ее ростом, поскольку феррит магнитодиэлектрик) в отличие от меди где они растут, но линейно. Так-же хорошо, когда нагреты диоды (потери меньше КПД больше), только IGBT нужно держать попрохладнее градусов на 30С, у них температурный к-т в другую сторону, почти все остальное в инверторе может и должно быть горячим до 100С нормально.
dimon239
сообщение 24.7.2016, 14:54
Сообщение #13301
С таким трансом варить никак не будет, на 2Е65 мотайте 13,5/3+3 или 14/3+3. Удачи!
Shaman78
сообщение 5.9.2016, 18:51
Сообщение #13302
Из: СПБ
Пользователь №: 19959
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в шестом мануале драйвера max4420 или TC4420EPA в чем разница кроме цены?
sleip
сообщение 5.9.2016, 19:13
Сообщение #13303
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
производитель разный. функционал одинаковый
Shaman78
сообщение 5.9.2016, 20:58
Сообщение #13304
Из: СПБ
Спасибо большое!
ksv09
сообщение 1.11.2016, 17:43
Сообщение #13305
Пользователь №: 17973
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Есть в наличии IGBT модуль FF300R12KT4 возможно ли его применение в косом резонансном инверторе?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FF300R12KT4.pdf ( 282.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
serg247
сообщение 2.11.2016, 9:49
Сообщение #13306
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Модуль для мостов, полумостов. Транзисторы в нём соединены вместе. Косой не получится. Да и при чём он здесь в теме про резонансный двутакт? Идите в тему про резонансный косой, если найдёте такую. icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
ksv09
сообщение 2.11.2016, 11:01
Сообщение #13307
Произошла аписька В полумостовом сварочном инверторе Негуляева
Сообщение отредактировал ksv09 - 2.11.2016, 11:08
Navstar
сообщение 3.11.2016, 9:53
Сообщение #13308
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(ksv09 @ 2.11.2016, 10:01) *
Произошла аписька В полумостовом резонансном сварочном инверторе Негуляева
а модуль не подойдет
Сообщение отредактировал Navstar - 3.11.2016, 9:55
serg247
сообщение 4.11.2016, 0:43
Сообщение #13309
Из: Беларусь, Минск
Почему же не подойдёт? Подойдёт. Только проще модуль продать и купить готовый сварочник. Докладывать много не придётся...
Serg SP
сообщение 4.11.2016, 11:32
Сообщение #13310
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Думается, можно на этом модуле построить аппарат по кондербалластной топологии:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 0:20
