677 страниц V  « < 651 652 653 654 655 > »
Pavel.I
сообщение 13.11.2014, 17:43
Сообщение #13031
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Это дурь полная, работать канечно будет зато развязки небудет. Негуляев, помоему писал что можно ставить на выбор, 2110 или ТГР. Если и ставить 2110 то совместно с TL_кой, потому как выход у неё слабенький 200мл-ампер.
Моё дело предложить, Вам решать.
Да, и резисторы на 51ом это показано для тгр, лучше возьми нормальную схему, поройся на форуме, по ней и делай.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.11.2014, 10:55
tanaki
сообщение 14.11.2014, 12:41
Сообщение #13032
Пользователь №: 42413
Вопрос о сопротивления 33ом на вьходе 2110 и группа КС213+7,5ом+51ом. У Руслана Лапина сходная схема : http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_resonans.html , ну там 1ком+7,5 ом+КС213? Кто то делал работающий БУ 3825+2110 ?
dimon239
сообщение 19.11.2014, 14:38
Сообщение #13033
Пользователь №: 16029
Цитата(tanaki @ 13.11.2014, 13:44) *
Извините за тупой вопрос - если делаем вариант 3825+2110 , должны поставить КС213+7,5ом+51ом на затворах после 33ом из 2110?
Cхема на ИР2110 из Негуляева 100% рабочий вариант без камней, только из неё надо выкинуть 3825 и поставить ТЛ494, работает как часы, проверено неоднократно, если интересно то могу скинуть схему нормального БУ на ТЛ-ке, и не надо городить никаких КС213+7,5ом+51ом! Удачи! Ваш вопрос вполне понятен, Негуляев не нарисовал полной схемы на ИР2110 и Вам наверно просто непонятно к каким ключам подключать конкретные выходы ИР2110?
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.11.2014, 14:41
tanaki
сообщение 24.11.2014, 17:29
Сообщение #13034
Да. В общем понятно где подключит, толко у Нягуляев 33Ом на затворе, а у Липина 7,5Ом + защита KC213 - кажется более помехо-устойчивая. А схема с 494 можно прислать ? Спасибо.
Сообщение отредактировал tanaki - 24.11.2014, 17:43
dimon239
сообщение 25.11.2014, 9:32
Сообщение #13035
У Липина резонансник? Вроде жёсткий мост, что жёсткому на пользу, то резонанснику гибель. В затворе должен стоять резистор 30-40 Ом, не менее (это ёщё и зависит от ключа и максимального РТ, если 50УД то резистор 30 Ом, если 4063Д, то 40 Ом). Но не менее 30 Ом, иначе ключи начнут слишком быстро закрываться и открываться, а это приведёт в увеличению выбросов на диодах, особенно на токах свыше 160А, в итоге диоды никакая защита не спасает им писец. Поэтому в печных апаратах вообще нет проблем с диодами, для защиты вполне хватает цепочки 150Ом+10Нан, а вот с ИР и Оптикой этого не достаточно. КС213 тоже лишние, ИР2110 это специализированный драйвер ИГБТ, там всё есть, зачем ещё стабилитрон? Чтобы ловить помехи?
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.11.2014, 9:33
oleg1ma
сообщение 25.11.2014, 12:12
Сообщение #13036
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть такое дело см.тут
tanaki
сообщение 1.12.2014, 17:45
Сообщение #13037
А как мотать транс на E70/32 K2006, Kaschke - 20/3+3 или 18/3+3 ?
dimon239
сообщение 1.12.2014, 19:09
Сообщение #13038
Исходя изданных шита, он даже покруче чем 3С90 и Н87, смело мотай 14/3+3 или 14.5/3+3.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.zip ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
tanaki
сообщение 3.12.2014, 15:55
Сообщение #13039
Интересно, и почему программа Владимирa Денисенко считала 21 в первичке:
Разница не маленькая.
dimon239
сообщение 3.12.2014, 19:03
Сообщение #13040
Строим резонансник, это вещь в себе, только опытным путём можно чего нибудь нормальное получить, всё то, что в моей таблице, всё это построено и всё работает, аппараты варят без всяких удвоителей на любой сети. Транс 18/3+3 никак нормально не варит, тем более 21/3+3! Постройте и то и другое и убедитесь сами.
витя
сообщение 3.12.2014, 20:33
Сообщение #13041
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Как то вот так
KT117
сообщение 3.12.2014, 21:22
Сообщение #13042
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(витя @ 3.12.2014, 21:33) *
Как то вот так
А с чего вы взяли что напряжение на дуге при токе 150А 50В ?
И Uнас почему 2,4В? А если применить ключики типа IRGP4068?
Сообщение отредактировал KT117 - 3.12.2014, 21:28
dimon239
сообщение 4.12.2014, 10:27
Сообщение #13043
БАХнет!
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.12.2014, 10:28
tanaki
сообщение 4.12.2014, 16:03
Сообщение #13044
Сколько ставить U вых ( в программе ExcellentIT например) - 26В как дуга или 45В как Uхх ?
Сообщение отредактировал tanaki - 4.12.2014, 16:05
SBV
сообщение 4.12.2014, 23:42
Сообщение #13045
Пользователь №: 18825
А почему бахнут IRGP4068DPBF, если не секрет ? А IRGP4063DPBF будут работать ?
dimon239
сообщение 5.12.2014, 10:48
Сообщение #13046
Говорили вроде про IRGP4068, в них нет защитного диода, долго не проживёт, такой ключ в КЗ хлопнет, касаемо IRGP4068DPBF можно сказать тоже самое, диод в нём есть но очень дохлый, а вот IRGP4063DPBF это наверно самое оптимальное для нашего агрегата, я на таких и строю, хотя ничего не могу сказать плохого и о irg4pc50ud, много на них построил, всё отлично. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.12.2014, 10:49
sergey777.68
сообщение 5.12.2014, 14:21
Сообщение #13047
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
А если не использовать внутренний диод (внешний 30eth06)тогда можно ставить 4068d icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 5.12.2014, 15:18
Сообщение #13048
Пользователь №: 18073
Не дурите головы себе и людям. Хватает в 4068 ключе интегрированного диода за глаза. Работает тот диод не более нескольких микросекунд в рабочем цикле при перключении плеч моста . В полумостике уже к нему предъявляються повышенные требования..
А чтобы использовать внешний диод,он должен быть шустрее интегрированного,в противном случае толку от него ноль
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.12.2014, 15:19
витя
сообщение 5.12.2014, 19:38
Сообщение #13049
Из: Красноярск
Выходное напряжение согласно коэф. трансформации,а напряжение на дуге это совсем другая песня...выше просто пример на глазок..
Сообщение отредактировал витя - 5.12.2014, 19:40
tanaki
сообщение 11.12.2014, 13:38
Сообщение #13050
Ну , еще несколько вопросов новичка:
1. У парня Tahmid есть блог: http://tahmidmc.blogspot.com. Там у него на 2110 обратные диодный на сопротивление гейт. Хорошо ли это использовать в схеме Негуляева
2. Те же сопротивления гейта 33ом какая мощность можно поставить? smd 1206(0,25 ват) достаточно?
3. FGH40N60 можно поставить в мосте для 160А макс ?
4. Транс мотаю на шинке 0,5мм. После вырезание на край кусочки оставаться. опиливаю , но край неровен, кажется ест опасность КЗ . Кто-то это делал ?
Спосибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 9:19
