Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
18.7.2014, 10:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Доброго времени суток. Листал тему, сходу не нашел, подскажите кто-либо делал резонансник одноплат, или есть ли комплект рабочих плат? вот мой вариант
pl.zip ( 168.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1027примененный бп
POL_15073.pdf ( 62.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 893Сообщение отредактировал K_L - 24.8.2014, 22:58 |
18.7.2014, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Спасибо, сипатичные платки, как раз то что надо!
1.8.2014, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
есть резонансные кондеры, диоды модульные, управы. Пишите в личку
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
20.8.2014, 15:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
У меня сегодня праздник !
После 4х с половиной лет Я наконец завершил сборку инвертора. Из за других дел часто откладывал в долгий ящик. Да и начинал это дело, надо сказать, почти на голом энтузиазме с недостаточными знаниями и навыками. По ходу дела пришлось капитально осваивать предмет. Можно сказать это стало моим дипломным проектом по электронике И хотя за это время уже были преобретены ручной трансформаторный и полуавтоматический инверторный аппараты, завершение начатого было делом принципа. ТТХ: ток: 60-160А напряжение хх: 52В вес: 11кг Субъективные ощущения: дуга зажигается очень хорошо, дуга "сочная", повышенное разбрызгивание металла. Удвоитель, такое ощущение, добавляет не сколько дугу, сколько мощности, аж все бурлить начинает. |
22.8.2014, 20:41
Поздравляем! попробуй отключи удвоитель и повари чуток. Возможно брызг резко поубавится
Сообщение отредактировал Skif - 22.8.2014, 20:41 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
20.9.2014, 19:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 38139 |
Роблю я свій інвертор, тобто точніше кажучи "намагаюсь" реалізувати, і от виникло таке запитання: на вихідному трансі запаяв такі наконечники, і думаю, чи не відпадуть під час роботи (якщо мій агрегат колись заробить) ?
Я хочу на ці наконечники прикрутити ключі, а до ключів радіатори. Буде функціонувати чи ні? |
6.10.2014, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
Может кто знает - есть ли на электриках тема по самодельным преобразователям 12/220 с двойным преобразованием (или где искать). DC-AC полно везде, а DC-DC-AC что-то скромненько очень.
7.10.2014, 18:02
[quote name='K_L'
Вопрос вообще-то совсем не в тему, поищите на "котах", там была темы о преобразователях с 12/220 с синусом на выходе [/quote] Спасибо, эту схему я смотрел уже. Не в тему - понятно. Просто в надежде, что может кто где видел. |
7.10.2014, 20:38
Спасибо, уже часа два читаю. |
8.10.2014, 10:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Привет, косяк однозначно где-то есть, фотки скинь аппарата, если осциллы были все в норме, то вероятно есть какая ни будь палёная деталька или неучтёная капля припоя и т.п. Погоняй на ХХ пару часов, дай на вход 250Вольт, если всё супер то дай нагрузку 30-50А и тоже долго подержи, утечка выплывет однозначно. добрый день! короче разобрал я все впаял пару выгоревших транзюков собрал и начал за ново. Отключил вентилятор дал 12в на нагрузку при частоте 26кГц погонял пол часа все сигналы в норме начал подымать ЛАТРом напряжение на 90В при положения крутитка тока в диапазоне 20%-50% на XX слышится писк думал БП отцепил .... подключил к внешнему БП писк остался в плате причем в положениях крутика 20%-50% и на затворе ключа появляются помехи если дальше увеличивать ток то писк пропадает и сигнал становится чище. Когда плата пищит решил рукой потрогать ну думаю мож микра плохо в панельку стала если касаюсь резистора который висит на 3й ноге tl494 характер писка меняется в плане тон меняется. Подцепил нагрузку включил на 90В писк пропал но дико начал греться один из драйверов IR2113 и стабилизатор 7815 котороый питает собственно драйверы. На этом пока решил остановиться. Выкладываю фото сварочника. Сообщение отредактировал REG33 - 8.10.2014, 10:28 |
8.10.2014, 16:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
REG33!
Ваша печатка геморойная-работать не будет!!!!!!Не надо самодеятельности,надо было брать готовые решения разводок печати. в силовой электронике нужна не красота дорожек а правильность.Тем более драйвера категорически нельзя на панельки ставить Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.10.2014, 22:18 |
15.10.2014, 11:38
REG33! Ваша печатка геморойная-работать не будет!!!!!!Не надо самодеятельности,надо было брать готовые решения разводок печати. в силовой электронике нужна не красота дорожек а правильность.Тем более драйвера категорически нельзя на панельки ставить беда в том что аппарат уже доведен до 100% готовности и вряд ли ранее выложенные решения помогут. Вот думаю переделать печатку силу разведу на одной стороне а управу на другой и tl494 и ir2110 сделаю на SMD компонентах и заэкранирую. до минимального доведу длины проводников. толька вот бустрепные кондеры врятли есть в исполненииSMD я про 0,33х450в Сообщение отредактировал REG33 - 15.10.2014, 11:41 |
16.10.2014, 7:48
беда в том что аппарат уже доведен до 100% готовности и вряд ли ранее выложенные решения помогут. Вот думаю переделать печатку силу разведу на одной стороне а управу на другой и tl494 и ir2110 сделаю на SMD компонентах и заэкранирую. до минимального доведу длины проводников. толька вот бустрепные кондеры врятли есть в исполненииSMD я про 0,33х450в Управу делайте отдельно о драйверов, будстрепного конденсатора хватает 1* 63 вольта но качественного пленочного.До минимума можно по разному развести проводники,главное правильно.вот апробированные дрова на ирках что лично я делаю,можете взять за основу..на печати не указаны только резаки 1 ком,что ставятся непосредственно на ноги З-Э ключа и сапресоры на каждый ключ.Печатка как раз планарный вариант можно реализовать распечатав в "зеркале" печатку Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.10.2014, 8:05 |
16.10.2014, 11:53
Управу делайте отдельно о драйверов, будстрепного конденсатора хватает 1* 63 вольта но качественного пленочного.До минимума можно по разному развести проводники,главное правильно.вот апробированные дрова на ирках что лично я делаю,можете взять за основу..на печати не указаны только резаки 1 ком,что ставятся непосредственно на ноги З-Э ключа и сапресоры на каждый ключ.Печатка как раз планарный вариант можно реализовать распечатав в "зеркале" печатку плату посмотрел приму к сведению но все равно непонятно почему рекомендуете отделить tl494 от драйверов? повторюсь если на плату поставить металлическую экранированную конструкцию по типа как экранируються синтезаторы, возбудители и прочие элементы |
16.10.2014, 17:32
плату посмотрел приму к сведению но все равно непонятно почему рекомендуете отделить tl494 от драйверов? повторюсь если на плату поставить металлическую экранированную конструкцию по типа как экранируються синтезаторы, возбудители и прочие элементы Мужик!!!! Хочешь изобрести велосипед-изобретай Тут тебе не синтезаторы и возбудители. здесь текут значительные токи импульсные по шинам питания и твои экраны или типа того как лысому прическа.Лишняя загогулинка на печати может создать кучу проблем Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.10.2014, 17:45 |
16.10.2014, 18:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Поддерживаю
17.10.2014, 8:37
Мужик!!!! Хочешь изобрести велосипед-изобретай Тут тебе не синтезаторы и возбудители. здесь текут значительные токи импульсные по шинам питания и твои экраны или типа того как лысому прическа.Лишняя загогулинка на печати может создать кучу проблем спасибо за плату учту к свединию просто хочется внести некоторую свою лепту в аппарат вложыть капельку но своего мозга если бы тупо повторить то инструкция скифа все разжевывет. Хочется творчесва ведь гуру на форуме не скрывают что эксперементируют и жгут детали. А так можно и в магазе взять и вообще не париться с радиолюбителдьством. |
17.10.2014, 19:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
плату посмотрел приму к сведению но все равно непонятно почему рекомендуете отделить tl494 от драйверов? повторюсь если на плату поставить металлическую экранированную конструкцию по типа как экранируються синтезаторы, возбудители и прочие элементы Экранирование вообще никак не поможет, надо просто сделать отдельный БУ, а то посадили ТЛ-ку в самый улей и ждёте чуда, да и саму компоновку девайса не мешало бы немного подкорректировать. |
17.10.2014, 20:09
Ув. REG33, а вот мнение этого ЧЕЛОВЕКА советую не игнорировать!!!
17.10.2014, 20:23
Хочется творчесва ведь гуру на форуме не скрывают что эксперементируют и жгут детали. А так можно и в магазе взять и вообще не париться с радиолюбителдьством. Если поставлена цель по-больше попалить деталей то в добрый |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 20:19 |
