677 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
spesso
сообщение 31.7.2009, 19:17
Сообщение #1281
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(ramlat @ 31.7.2009, 21:09) *
Перелопатил весь инет но никто их не продает,
http://www.efind.ru/icsearch/?search=2sk3131
ramlat
сообщение 31.7.2009, 19:43
Сообщение #1282
Пользователь №: 12334
Спасибо что откликнулись но я похоже не правильно выразил свою мысль, я хотел сказать за разумную цену. А тут получается 4 транзюка стоят как все детали на резонансник. И еще я любитель поэксперементировать, просто хотел послушать более опытных сваркостроителей.
Сам собрал 3 резонансника и 2 косых 1 в бп ATX, но всеравно берут сомнения на счет замены
быстрых полевиков на медленные IGBT.
Хелп !!!
Алекс_Н
сообщение 31.7.2009, 20:56
Сообщение #1283
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(ZPS @ 31.7.2009, 6:02) *
...Алекс плохо наиграл. Зачем ты так плотно налепил, ох выйдет тебе все это боком. ..
А ты Юрия компоновку видел? тав ваще караул, а таки работает...
...Чтобы нормально продуть всю твою систему, щели в корпусе должны быть с кулак со всеми вытекающими последствиями иначе у аппарата застой будет, так как нет прямых продувных каналов...
Да там 4 карлсона на кажном радиаторе, а ещё один на вытяг вставлю и продует
...Разложи ты по всему корпусу свои блоки, для первой конструкции сойдет, посмотришь что как греется наберешь опыта на будущее...
Это вторая конструкция, правда экземпляр первый, я именно так и делал, так меня тут затюкали. Грелось никак, опыт есть, а один хрен композитор пришёл.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Not skilled
сообщение 31.7.2009, 21:00
Сообщение #1284
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Спасибо Алекс Н за розьяснение, Вы уж меня извините за неопытные вопросы, я ничего похожего ешё не "собирал"(только мелкие радиосхемы). Всё началось(желание собрать сварочный инвертор) с однофазного мостика на 35А(который попал мне в руки), но это отдельная история icon_smile.gif.
Попробую вставить картинку на счёт меющегося IGBT модуля
Ув KLIM, подскажите пожалуйста, можно ли собрать резонансный инвертор на модуле 7MBR50NF060, Вы, форусчане, уж извините за, может быть тупые вопросы, опыта у меня 0,01%(в лучшем случае) по ЕЛЕКТРОНИКЕ, так что не знаю где их задавать icon_sad.gif ( мож есть какаято ветка для "ламеров" в електронике по резонансным св. инверторам, тогда ,пожалуйста, направте)
и вопросик(если можно):двольно много "откопал"конденсаторов WIMA(MKS 4): 0,33x630, 0,47x250, 4,7x100(красного цвета), но есть и пару штук 1,0х1кВ(желтые), вопрос: какой "боян" нужно собрать, что бы получился Рез. др., и есть ли смысл, или проще купить на нужную ёмкость и напряжение?
Спасибо Всем участникам форума за полезную информацию, извините, если что pain23.gif , спасибо
Zond
сообщение 31.7.2009, 21:02
Сообщение #1285
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(dark_owl @ 30.7.2009, 20:23) *
To Алекс_Н
Я тоже корпус из AT компового делаю. Использую верхнюю часть, где был БП и cd-шки. Приглянулась такая компоновка (см. фото), кто-то на форуме выкладывал фото своего аппарата. Если кто узнал своё творение - sorry за плагиат icon_wink.gif Только хочу на бок положить всю начинку, т.к. корпус получился высотой 110 мм, ширина и длина остались исходными (где-то 170-180 мм ширина, около 400 мм длина). Если использовать два пневских радиатора (как на фото), то проблем с размещением внутренностей вообще нет, места навалом. Пытался впихнуть ещё 2 радиатора, но не нравятся варианты. Пробую дальше в тетрис играть ))) Если ничего не выйдет, то сделаю как на фото.
Моя начинка считаю очень удачная за пол года эксплуатации перегревов не замеченно правда я им особо не режу в основном сварка тройкой.
OlegarX-RUS
сообщение 31.7.2009, 21:09
Сообщение #1286
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Not skilled, А вас самого жаба не давит такой модулёк в резонансник ставить!!! его бы на три фазы примастырить вы цену на этот модуль видели(в замен на него можно купить рассыпухи комплектов на 6-9 сварочников) Я бы всё таки купил рассыпуху для начинающего, а то как-то жалковато палить по неопытности детальку стоимостью более 1000грн (если быть точнее то 240$!!!!(если его продать то нового китайца купить можно icon_smile.gif)) да и не для однофазного моста он по умолчанию расчитан(работать конечно будет ну извените это варворство).
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.7.2009, 21:23
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Алекс_Н
сообщение 31.7.2009, 21:14
Сообщение #1287
Из: Днепропетровск
Цитата(Skif @ 31.7.2009, 13:35) *
А вообще Алекс, слишком рано ты занялся наворотами, всего раз стрельнули транзисторы, а ты вместо разбора - начинаешь наворачивать, то оптодрайвера зачем-то втулишь...
Ну не раз, а два. И я не считаю оптику наворотом, это необходимость. Лично для меня. ТГР, конечно, проще, дешевле, но стрёмнее и печкистее...
...то теперь поджигалку на 2153...
Ну это уже давно мечтаю вставить, в работе не хватает. Но ессно, потом, когда заработает.
...Да сделай ты классическую схему Негуляева с покупным блоком питания и не парься. Она проще некуда. Заработает - тогда уже начинай пытки аппарата всякими довесками...
Да делал уже, заработал, пару ворот успел заварить, ещё чего-то, а потом музыкант... Правда нормальный шов получался тока на максимуме тока, и то нормальный а не прекрасный.
Мне тут настоятельно рекомендовали перекомпоновать, вот я и пыжусь. К печкам не вернусь! Конструктивные мысли по конструктиву есть?
2 Not skilled
Ну ты картинки то сжимай, пожалей чужой трафик. Если не знаешь, как- черкни в личку, научу.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 31.7.2009, 21:31
Zond
сообщение 31.7.2009, 21:16
Сообщение #1288
Цитата(yjriy @ 30.7.2009, 21:31) *
Незабудь на ноги силовых банок кондеров пленочных припаять несколько ( на плате ключей само собой тоже должны стоять) и силовые провода идущие на ключи от них несколько раз перевить. А также, несмотря на то что радиатор силовых диодов находится по потенциалом , плюсовой вывод на выход необходимо брать именно от соединенных катодов, а не от какой-то точки этого алюминиевого радиатора.
Соблюдая некоторые правила при конструировании легко избежать Бахов и разачораваний при первых отладочных пусках.
А вот с этим я котегорически не согласен уже несколько бармалейников и два резонансника работают по вот такой схеме крепления диодов
Сообщение отредактировал Zond - 31.7.2009, 21:17
Skif
сообщение 31.7.2009, 21:36
Сообщение #1289
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Вам сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2292&st=680
Цитата(VikulKH @ 31.7.2009, 15:46) *
Прошу прощения, всем здравствуйте.Читаю давно,пишу впервые.
Собирать аппарат буду обязательно, и именно резонансник, деталюхи заготовлены, кое-что уже в железе готово.Но есть вопрос к Skify: А как идея с микроконтроллерны управлением, тема очень интересная и думаю перспективная. Вопрос затрагивался, но так и замер.
По микроконтроллеру вопрос встал. Прошивка есть - она выложена - но ею я не доволен. А доводить буду не раньше чем через месяц-полтора, поскольку уезжаю. Добавлю дежурку по принципу как у Yurij-a и еще некоторые мелочи поменяю. Ставить на аппарат имеющуюся пока не советую. В симуляторе при смене режимов иногда пропадает один канал. А вот в железе как ни странно работает без сбоев.
По корейской прошивке. Скажу свое мнение - в резонансник вшивать бы не стал - это точно. Неизвестен алгоритм управления(жесткий мост? ООС?) и чего от него ждать - тоже неизвестно. Как реализована генерация программно - или аппаратно. Если программно - жди сюрпризов. Причем неизвестно когда и почему. В ПРОТЕУСе поиграться - дело хорошее, достоверность неплохая. Сам бы с удовольствием помучал. Поделитесь?
spesso
сообщение 31.7.2009, 21:58
Сообщение #1290
Из: пос. Фёдоровка
А вы их без термопасты крепите и просто на винт? Почитайте апноты от IR 997 и 1012.
VikulKH
сообщение 31.7.2009, 23:08
Сообщение #1291
Пользователь №: 14379
Skif, о корейце сообщал не я а omeech, но он пока молчит.
Wiew
сообщение 1.8.2009, 0:23
Сообщение #1292
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
да не стоит так сразу и категорически...., откуда такое мнение что соединение с радиатора будет лучше чем прямо с катодов!? icon_surprised.gif
я вообще до катодов припаиваю медную пластинку, а к ней уже дротыки, ну не нравятся мне эти переходные сопротивления, там и так теплости девать некуда.
MKS 4- Metallized Polyester , а нам подойдет только полипропиленовые, ищите МКР, или К78-2, СВВ-81
а модулек жалко на такое дело переводить, лучше "пристрелятся" на полтинниках.
Цитата(ramlat @ 31.7.2009, 19:09) *
собранный по мостовой схеме
все 4 полевика (2sk3131) сдохли. Перелопатил весь инет но никто их не продает,
Управляющщая частота 40кГц и полтинники в мосту наверное будут работать на пределе.
а почему 50p60pd1 впердолить не хотите?
На радио:
Мы такой не знаем
Zond
сообщение 1.8.2009, 0:46
Сообщение #1293
ТЕрмопаста электропрводная куплена в компьютерном магазине.
yjriy
сообщение 1.8.2009, 1:40
Сообщение #1294
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Модуль хорош и в резонанснике, как не сильно шустром девайсе работать будет, но вообще-то медленноват он немного и советую поменяться с кем-нибудь на ключи и целую кучу железяк разных. Всеравно может сгореть, а так у тебя куча компонентов в целости будет. icon_biggrin.gif
Все в принципе работает, но заниматься херней в процессе монтажа нет особого желания, ИБО лепуху лепить давно разучился да и дорого.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2009, 1:45
omeech
сообщение 1.8.2009, 3:59
Сообщение #1295
Пользователь №: 14643
Дело в том, что у корейцев в управе реализована система E.I.S.P.D т.е. система понижения холостого хода. вроде как патентованый эксклюзив. Проблема в прикручивании етого девайса к резонанснику существует, но я думаю, что реалезуема.
Времени не хватает, но постараюсь все систематезировать и выложить, либо чистый девайс, либо предварительные наработки.
yjriy
сообщение 1.8.2009, 10:20
Сообщение #1296
Из: Харьков
Если имеете ввиду мою компоновку, так там всего две двенадцативольтовые восмидесятки обеспечивают продув всех четырех радиаторов, трансформатора с дросселем, платы с банками., короче всего греющегося. При этом пыль из воздушной струи не попадает на радиокомпоненты, они даже не покрыты защитным лаком. Для повышения эффективности торцевой продувки компутерных радиаторов их пришлось слегка доработать, на фото ессно вы этого не увидите. Эффективность построения доказана на практике в чужих руках. Вообще-то компонавать мосты несколько сложнее, чем косые. И слепить одноплат несколько проблематичнее, но ПВ у него на порядок выше чем у косого и мощи поболее. Потому на них и переключился. Главное за трансом присматривать и ОК.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2009, 10:26
ZPS
сообщение 1.8.2009, 10:53
Сообщение #1297
Пользователь №: 14604
Друзья товарищи привет всем! Вопрос такой: насколько эффективны бериллиевые прокладки под силовые ключи IRG4PC50UD? Если все гут, то такое предложение, для тех кто живет в России и имеет их в изобилии (не в коем случае не обижаться всем из ближнего зарубежья, я ко всем отношусь с уважением, все это из-за сложности пересылки). Предлагаю обмен на любые комплектующие (кроме WIMA) по 1 и 2 книге Негуляева. Пишите в личку.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.8.2009, 12:34
yjriy
сообщение 1.8.2009, 11:00
Сообщение #1298
Из: Харьков
"Эффетивниее всеравно ничего нет, некоторые его путают с окидом люминя.
Ставлю на мост под ТО247 ПРОКЛАДКИ ОТ ТО3, нет проблем если нет проблем со схемой.
ZPS
сообщение 1.8.2009, 11:19
Сообщение #1299
Проблем со схемой нет. Нужно слепить два аппарата с полной изоляцией радиаторов. Жмут сроки, диодные сборки изолированные получил, а GBT модули получу через три месяца (едут, летят, плывут из США), если эффективны то устроят прокладки и под ТО3, раз уже испытанное дело. Жду предложений.
yjriy
сообщение 1.8.2009, 11:24
Сообщение #1300
Из: Харьков
Жду предложений.
Так тебе что, прокладки нужны что-ли? Если в Россию, с отсылкой связываться не буду. Гемморно с доставкой
Сообщение отредактировал yjriy - 1.8.2009, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 2:24
