677 страниц V  « < 629 630 631 632 633 > »
Skif
сообщение 1.1.2014, 19:04
Сообщение #12601
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(dimon239 @ 1.1.2014, 19:19) *
Есть каркасы качественные, к примеру оригинальные каркасы ЭПКОС, они выдерживают приличные температуры и механические воздействия, даже после 20 лет непрерывной эксплуатации не теряют своих свойств.
Эпкосы и нынешние ломаются почти одинаково. Прочность пластмассы при одинаковой толщине почти идентичная, другое дело, что их начали делать тоньше ) кто бы сомневался, верно? Хотя последние каркасы, которые брал пару месяцев назад - оказались таки да, более хрупкие
Сообщение отредактировал Skif - 1.1.2014, 19:04
K_L
сообщение 2.1.2014, 1:02
Сообщение #12602
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(runaway @ 31.12.2013, 15:41) *
Там сам каркас к нему идёт и крепёжная скоба. Скоба вставляется в цилиндрические канавки снаружи чашек, и крепится к основанию гайками, по-моему М4. А люди вон просто одной бронзовой шпилькой обходятся, прямо сквозь дырочку в центральном керне.
кстати вот брал у Терейковского
[attachment=30269:DSC01916.JPG]
скоба М3
p.s.: Поздравляю всех с Новым Годом!!!
Сообщение отредактировал K_L - 2.1.2014, 1:06
dimon239
сообщение 2.1.2014, 17:17
Сообщение #12603
Пользователь №: 16029
скоба М3
Шайба алюминевая ещё сверху должна быть, толщиной 1-1.5 мм.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.1.2014, 17:18
K_L
сообщение 2.1.2014, 18:38
Сообщение #12604
Из: Украина, Киев
я ее под сердечник поставил, на фото видно
Дима а зачем она сверху и ее толщина должна быть 0,6мм
Сообщение отредактировал K_L - 2.1.2014, 20:25
gyrator
сообщение 2.1.2014, 20:25
Сообщение #12605
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(K_L @ 2.1.2014, 19:38) *
а зачем она сверху
Уменьшает давление скобы на хрупкий феррит.
K_L
сообщение 2.1.2014, 20:45
Сообщение #12606
Из: Украина, Киев
сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше
кому интересно печатка прилагается
Прикрепленный файл  ___________1.zip ( 12.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
K_L
сообщение 2.1.2014, 22:38
Сообщение #12607
Из: Украина, Киев
посмотрите страничку 34
[attachment=30277:P_PS_PM_Epcos.pdf]
oleg1ma
сообщение 2.1.2014, 23:29
Сообщение #12608
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А саму схемку посмотреть, или где пропустил? На чем мотали, чем и сколько виточков?
K_L
сообщение 3.1.2014, 0:08
Сообщение #12609
Из: Украина, Киев
схемы в нарисованном виде нет, я такой осцил видел на каком-то польском сайте и набросал себе, там все на печатки видно, тиристором управляет аналог однопереходного транзистора с частотой несколько герц, транс намотан на Е65 без зазора, порядок намотки такой: силовая обмотка 11 витков (я мотал медной ламинированной лентой 39*0,2 в две ленты с дополнительной межвитковой изоляцией полиэстеровой лентой), потом один виток вторички (тоже ламинированная медная лента 27*0,2) и сверху незамкнутый виток из медной фольги 39*0,2 который заземлен, трансформатор запуска тиристора на кольце К10*6*3 и содержит по 4 витка провода МГШВ (был под рукой icon_smile.gif ), минусовый провод сварочника необходимо заземлить через цепочку состоящею из параллельно соединенных резистора 4,7К, сапресора на 130В и конденсатора на 10нФ
схему набросал Прикрепленный файл  123.zip ( 5.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
Сообщение отредактировал K_L - 3.1.2014, 1:01
oleg1ma
сообщение 3.1.2014, 1:23
Сообщение #12610
Из: Глобино UA
Спасибо, видел, есть эта схемка Тига.
gyrator
сообщение 3.1.2014, 13:20
Сообщение #12611
Из: Россия
На страничке нет стеклотекстолитовой платы, а при наличии оной, пмсм, скобешка снизу нужна как бурёнке седло. icon_biggrin.gif
K_L
сообщение 3.1.2014, 13:30
Сообщение #12612
Из: Украина, Киев
я дал ссылку почему так поставил, теперь переставил как Вы и предложили
runaway
сообщение 4.1.2014, 16:08
Сообщение #12613
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Практики-инверторостроители! Подскажите, пожалуйста, вероятны ли в такой компоновке ложные срабатывания реле? В смысле - из-за электромагнитных полей, излучаемых трансом и резонансным дросселем? По картинке релюшку можно заметить слева внизу...
https://www.dropbox.com/s/zt31s8ov5n91q5w/%...%2015.36.46.png
Сообщение отредактировал runaway - 4.1.2014, 16:39
Jorg63
сообщение 4.1.2014, 17:04
Сообщение #12614
Пользователь №: 18073
А почему вы считаете должны ложные сработки?Пока тока через катушку реле нет реле не сработает. От зазора дросселя,что гипотетически можно предположить может дребезг реле,катушка реле далеко.По логике реле должно быть максимально приближено к силовому мосту и литам.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.1.2014, 17:06
runaway
сообщение 4.1.2014, 17:57
Сообщение #12615
Из: Чернигов
Читал где-то... По-моему в негуляевской брошюре когда-то... Спасибо! Значит пока не заморачиваемся на этот счёт.
awf1234
сообщение 6.1.2014, 18:05
Сообщение #12616
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Нахожусь в процессе наладки сварочника. Прошел тест с низковольтной лампой накаливания в качестве нагрузки моста.Осталось настроить резонанс. Вопрос- можно ли использовать в качестве нагрузки скрепку (вроде писалось здесь уже,не найду) и можно ли ее цеплять не на вторичку, а сразу после диодов - на выходные клеммы (в мануале от Скифа указано,что на вторичку транса). Планирую настрааивать резонанс при 50 вольтах питания моста. Дроссель настроен с помошью прибора Гумерова-Зуева.
dimon239
сообщение 6.1.2014, 18:29
Сообщение #12617
Цепляем стальную скрепку прямо на выходные клеммы, даём силу 12В, лучше от АКБ, осцилл на рез. ёмкость, крутим частоту и ловим максимум амплитуды, или вольтметром находим максимум напряжения на ентой самой скрепке, в итоге получим резонанс на 1-2Кгц выше реального (нужного нам) резонанса, скрепка раскаляется до красна. Более точный результат даёт кусок нихрома, проволка диаметром примерно 1.5-2 мм и длиной 6-8 см. Но всё это не есть правильный метод настройки но очень правильный метод проверки правильности сборки девайса. Удачи!
awf1234
сообщение 6.1.2014, 19:09
Сообщение #12618
Уже зацепил скрепку на выход выпрямителя (ЕБУ04 2 шт) и средний вывод вторички транса, на мост подал 13,5 Вольт с 30 амперного блока питания, параллельно резонансному кондерю подключил осциллограф - вижу четкую и красивую синусоиду. Покрутил подстоечник частоты (схема Клима) нашел резонанс - скрепка раскаляется докрасна (не очень сильно,не до белого каления). Размах напряжения на Срез. около 210 вольт (при питании моста 13,5 вольт), частоту резонанса скрутил немного чуть пониже (как в рекомендации-методичке Скифа), скрепка раскаляться перестала, но горячая, плюнешь - шипит. Частота сейчас 25кГц. Дроссель Е65 12 витков, транс 2Е70 11/2,5/2,5. Дальше что? Можно пробовать варить?
Електрон
сообщение 6.1.2014, 20:06
Сообщение #12619
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Путано,брат,обьясняеш. icon_biggrin.gif Как это ты частоту резонанса скрутил вниз? Просто скрутил частоту ниже резонанса! Резонанс на какой частоте у тебя? Опредили его по наибольшему размаху синусоиды на рез.конд. и таки да скрути вниз на пару кгц. И можеш варить если не устроит подымай частоту.
awf1234
сообщение 6.1.2014, 20:14
Сообщение #12620
Частоту меряю осциллографом, поэтому точность невысока. Частота резонанса около 26кГц. Скрутил чуть ниже, стало 25 кГц. Значит можно пробовать варить. Ок. Спасибо, завтра попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:03
