677 страниц V  « < 622 623 624 625 626 > »
Електрон
сообщение 1.10.2013, 17:10
Сообщение #12461
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Цитата(Серёгин @ 1.10.2013, 15:38) *
Привет Дима . Вот я и "говорю" , что настройка разная , а они мне ещё и не верят .И ещё сопротивляются icon_biggrin.gif
Еще раз повторяю методика настройки одинаковая,а вот результат получаем разный и с этим я особо и не спорю.Хотя сейсас у меня дома апарат на 2Е70 и дросель Е65, настроен на РТ180А. и ТКЗ 260А.ключики по 75А. варит стабильно на любой сети и во всем диапазоне регулировки. Ну может не так мягко как с РМ в дроселе ,но тоже вполне прилично
Цитата(Серёгин @ 1.10.2013, 17:13) *
А вы пробовали на дроссель ставить РМ 62 ? И !!! методика разная , вам Дима написал !
Ты читать то умееш? он написал что результат разный как день с ночью,согласен с етим ,хотя немного преувеличено, а настройка она кругом одна ,вернее две ,либо частотная ,либо классическая.
Цитата(Серёгин @ 1.10.2013, 17:26) *
А вы сами то читали ? "Нельзя настраивать одинакого аппарат с РМ и Е65."
Серегин,а шо ж ты понял из этой фразы? Нельзя применить одинаковую методику?или нельзя настроить одинаковый разрыв РТ-ТКЗ ? или может еще что?
Цитата(Серёгин @ 1.10.2013, 17:35) *
Во первых , мы на ты не переходили ..Методы настройки разные! Настроить можно . но характеристики будут уже совсем другие .И самое главное , качество сварки на РМ совсем другое , в несколько раз лучше !!!
Опять я вас ваше высочество не пойму о чем вы пишете. Если можно пожалуйста подробнее о различиях методики настройки апаратов с разными дроселями. А стем что результат разный я не спорил ,однако не настолько как вы уважаемый загибаете.Сдается мне вы не часто апаратом пользуетесь раз уж о качестве шва заговорили здесь как раз особых различий пожалуй и нет,разве что при сварке нержавейки.
Цитата(Серёгин @ 1.10.2013, 18:10) *
Вам dimon239 Написал всё , что вам нужно было знать.....Остальное вы сами должны понять и сделать для себя нужные выводы ...ТЕМА ЗАКРЫТА !
Согласен вполне тема закрыта. Говорить было не скем ибо вы не знали о чем говорите. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 1.10.2013, 20:25
Роспотребнадзор
сообщение 1.10.2013, 20:18
Сообщение #12462
Пользователь №: 32195
Цитата(Серёгин @ 1.10.2013, 18:26) *
Ну это спорный вопрос ! Может кто-то более для вас авторитетный объяснит вам это...Потому , что Дима , это единственный человек , который проверил это всё на своём опыте . и знает что и как ..
Так а о чём тогда был спор? Какое имеет значение на чём намотан дроссель при настройке? Никакого. Хоть на лопате, ежли она имеет нужную проницаемость и даст соответствующую характеристику выходному току. И не стоит так горячиться и брызгать слюной. Изучайте матчасть. А Дима по моему не нуждается в вашей поддержке... у него нормальный подход и ориентация. icon_smile.gif))
dimon239
сообщение 1.10.2013, 21:00
Сообщение #12463
Пользователь №: 16029
Коллеги успокойтесь, каждый из вас прав, ибо каждый вероятно эксплуатирует аппарат на какой-то одной сети и варит одним типом электродов. На самом деле можно провести небольшой эксперемент, а именно сделать ЧИМ вниз по частоте на РМ 62 и на Е65, так вот начинаем снижать частоту на РМ62, чем ниже частота, тем ближе РТ к ТКЗ и тем выше качество дуги. Начинаем делать тоже самое с Е65, вот тут всё наоборот при снижении частоты на 1-2Кгц от резонанса всё как с РМ, а далее электрод начитнает липнуть, дуга плеваться, варить вообще невозможно, т.е. в идеале с Е65 необходимо настраивать аппарат на каждую сеть, на дохлой сети нужно выставлять РТ/ТКЗ=100А, на средней РТ/ТКЗ=60А, на хорошей РТ/ТКЗ=40А, вот тогда он будет варить как с РМ. Помню как было сложно настраивать на Е65, в настройке участвовали 10 типов электродов и 3 вида сетей, приходилось жанглировать зазором и витками дросселя, процесс очень долгий и утомительный, после внедрения РМ, всё изменилось, достаточно только выставить частотой желаемый ток и всё. Касаемо класической, Негуляевской настройки, так она сводится к работе аппарата непосредственно в резонансе, так он в резонансе без удвоителя и не варит совсем, зачем она такая настройка нужна вообще. Закроем на этом очередной бесполезный флуд.
Daelim
сообщение 1.10.2013, 22:09
Сообщение #12464
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Всем привет. Не получается управа на ir2110. Схемка по Негуляеву, в монтаже ошибок нет. Подключил питание на управление (+15В), потом плавно ЛАТРом начал поднимать напряжение на входе диодного моста, где-то при 20В задымелся резистор на 10Ом, и одна микра начала сильно греться, наверное для нее хана, через пару сек. аналогично с другой микросхемой. Куда копать, кто знает?
Сообщение отредактировал Daelim - 1.10.2013, 22:10
Jorg63
сообщение 2.10.2013, 8:35
Сообщение #12465
Пользователь №: 18073
Косяки в разводке или дефектные элементы вот твоя проблема.2110 любит "правильную" печать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.10.2013, 9:01
Електрон
сообщение 2.10.2013, 11:19
Сообщение #12466
Согласен с Жоржем. К тому же ежели схема Негуляевская то там генератор 3845 а он очень капризный и ошибок не прощает никаких особенно неправильной разводки. Сделать бы лучше упрауСкифовскую ТЛка в плане разводки ,наводки ит.д. не такая капризная.
dimon239
сообщение 2.10.2013, 16:11
Сообщение #12467
Если всё правильно собрано и управа на ТЛ494, то никаких проблем с данной схемой нет, работает даже при кривой разводке, по крайней мере на ХХ точно работать всё должно нормально, ищите, косяк где-то есть, схема проверена неоднократно, камней нет!
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.10.2013, 16:12
Wlad&Mir
сообщение 2.10.2013, 22:57
Сообщение #12468
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Возможно 2110 "перерисованая", и такое бывает....
K_L
сообщение 7.10.2013, 21:54
Сообщение #12469
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
появилось немного свободного времени собрал управу на резонансник по схеме Евгения, вот фото, плату еще не мыл и не вскрывал лаком
sigizmund
сообщение 7.10.2013, 21:57
Сообщение #12470
Пользователь №: 35861
K_L .Я так понял , у вас на плате управа на TL и драйвера ?
Skif
сообщение 7.10.2013, 22:44
Сообщение #12471
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Красиво сработано! Большой плюс этой платы, что минимизированы управляющие дороги к Тлке. K_L, вдруг забыл, у меня там косяк с номиналом одного резистора. Тут написал http://monitor.espec.ws/section44/post1730504.html#1730504
PS/ красная пленочка в канцтоварах для подшивки курсовых и прочих работ резко улучшит видимость циферок.
Сообщение отредактировал Skif - 7.10.2013, 22:45
K_L
сообщение 8.10.2013, 11:18
Сообщение #12472
Из: Украина, Киев
Женя привет! Спасибо, я в курсе
да, вы все верно поняли
sigizmund
сообщение 8.10.2013, 15:37
Сообщение #12473
K_L. А печатку не дадите ?
K_L
сообщение 8.10.2013, 16:22
Сообщение #12474
Из: Украина, Киев
я сегодня уехал в командировку, через неделю буду дома выложу
sigizmund
сообщение 8.10.2013, 16:52
Сообщение #12475
Спасибо , подожду .
VOVA 555
сообщение 14.10.2013, 1:51
Сообщение #12476
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Скажите творение Скифа что на фото ниже (в лей формате или каком нибудь ругом формате )есть на етой ветке или нестоит искать ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 14.10.2013, 1:53
Черная полоса бывает взлетной.
K_L
сообщение 15.10.2013, 0:24
Сообщение #12477
Из: Украина, Киев
Цитата(sigizmund @ 8.10.2013, 16:52) *
Спасибо , подожду .
печатка нарисована в Sprint-Layout 6.0 и более ранними версиями не открывается
Прикрепленный файл  rez_upr_tl494.zip ( 73.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 798
VladP
сообщение 15.10.2013, 8:52
Сообщение #12478
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Цитата(K_L @ 15.10.2013, 4:24) *
печатка ......
Спасибо
sigizmund
сообщение 15.10.2013, 9:52
Сообщение #12479
K_L .Огромное вам спасибо! Если я правильно понял , то после TC4420 сразу на ТГР .
Сообщение отредактировал sigizmund - 15.10.2013, 11:04
K_L
сообщение 15.10.2013, 11:53
Сообщение #12480
Из: Украина, Киев
пожалуйста icon_biggrin.gif, успехов в сваркостроении
да, все верно сразу подключается ТГР
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 7:22
