Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
27.7.2013, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 |
то есть калённая, под нож точить ненадо?*
27.7.2013, 14:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Конечно, Советскую иголку согнуть нельзя было, только сломать в отличие от сегодняшних, под нож не надо работает как фрезер а не нож, вертим без нажима стараясь выдержать перпендикулярность, что бы выход аккуратный получился.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
27.7.2013, 15:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.7.2013 Из: Одеса Пользователь №: 34608 |
греется одно из плеч ебука
Греется одно из плеч "ебука", замена защитной обвески,выводов транса и самих диодов результата не дает.Диод греется уже на 10-20А при входном 30-50В.Где найти осцылограмы на первичке,вторичке силового трансформатора трансформатора,на диодах ына воде сварки. |
27.7.2013, 20:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Где найти осцылограмы на первичке,вторичке силового трансформатора трансформатора,на диодах ына воде сварки. в моей последней инструкции есть-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
27.7.2013, 20:41
Всем большое спасибо за дельные советы!!!
27.7.2013, 21:44
Сегодня в очередной раз добился рекордного потребления мостовой раскачки. 21мА на полном заполнении. Не ожидал сам.
27.7.2013, 21:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Сегодня в очередной раз добился рекордного потребления мостовой раскачки. 21мА на полном заполнении. Не ожидал сам. Евгений ,а можно узнать , за счёт чего такое потребление ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
27.7.2013, 22:20
Евгений ,а можно узнать , за счёт чего такое потребление ? сложно сказать. Возможно из-за того, сто намотал почти 40 витков ТГР, может колечко удачное. Или Тлка попалась какая то особомаложручая и быстрая. Но факт остается фактом. Если добавлю гасящие сопротивления, ток потребления упадет еще чуток. Но и 21мА вполне неплохо. вот фото рекордсмена по потреблению
29.7.2013, 21:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
Здравствуйте . У меня есть чашки Ч48 М2000НМ1 и М2000НМ1-16 , какие лучше ставить в дросель?
31.7.2013, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32195 |
31.7.2013, 11:50
да ладно. Можно и поставить. Почему нет? Думаю для кофе, у человека найдутся чашки и без дырки
Сообщение отредактировал Skif - 31.7.2013, 11:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.7.2013, 14:30
"Новый мозг на Atmega для ПА№2 Электровоза с энкодером" - дайте ссылку на силовую часть этого ПА.
31.7.2013, 18:01
она та же
31.7.2013, 23:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Коллеги, подскажите как сделать отверстие в слюде? Пользуюсь ручным дыроколом. Продается в фирмах как инструмент кожгалантерейщика - отверстия в ремнях и т.п. У них же можно пробить и слюду, если нужно всего-то пару прокладок сделать. Отверстия имеют вполне профессиональный, "отпрессованный" вид без бахромы по контуру. Годится и для других тонких материалов (лакоткань, фольга...) Стоит от 7 долл. в зависимости от производителя. Наберите в поисковике "дырокол револьверный". |
5.8.2013, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Из: Украина, г. Макеевка Пользователь №: 14108 |
Доброго времени суток. Снова у меня возникли проблемы с негуляйником. В общем суть проблемы в том, что начали горель транзисторы в диагонали моста, причем постаянно одни и теже. В процессе сборки у нас также были косяки с трансом вот тут суть проблемы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=219033 в результате перемотки транса на 18/3+3 апарат удалось нормально настроить на рабочий ток 190 А, ТКЗ к сожалению не помню. В данный момент ситуация следущая, упало напряжение на выходе с транса и перестало подтягиваться реле (напряжение упало с 55 до 37, реле на 24 В доп резистор 750 Ом) решили попробовать уменьшить резистор до 200 Ом и поставить стабилистрон на катушку реле, аппарат заработал. На токе порядка 90 А дуга нормально зажглась и мы сожгли с пол электрода. После увеличения тока потенциометром (где то до 120-130 А) первый же розжиг дуги унес жизни тех же транзисторов и выбил автомат
Также добавлю что на дроселе 5 слоев скотча и частота резонанса 33 кГц. Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 5.8.2013, 9:13 |
5.8.2013, 9:49
такое уже было, было не раз. Скорее всего ушел в мир иной сначала один транзистор. Так бывает и резонансник работает, но с сильно меньшей мощностью, когда он устал от такого издевательства, то рванул. А точнее рванул от перекоса подмагничивания транса.
Озвучьте полностью что где стоит, моточные, частоту и с фото -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.8.2013, 10:16
Хорошо, вечером выложу фотки аппарата.
Моточные данные: Транс 18/3+3 первичка 2,24 мм диаметром, вторичка шинкой 16 мм2 сердечник Epcos E65 №87 Дросель 18 витвов проводом 2,5 мм диаметром, сердечник тот же. Резонансная емкость ~2.25 mF (8 x 0.1 mF х 1000В последовательно-паралельно) Samsung. Вопрос когда выход из строя первый транзистор? На ХХ смотрел осцилографом на выход после выпрямителя, там провалов нет, постоянка нормальная, т.е. все диагонали работали или я Вас не правильно понял и это уже происходит перед окончательным пробоем диагонали. К стати еще один парадокс, после пробоя можно повторно включить аппарат и при этом автоматы уже не выбивают, думаю что и второй диагонали пришли тапки, т.к. ес ли бы она работала, то был бы сквозной ток. Значит нужно смотреть еще и вторые транзисторы на предмет работоспособности, помимо пробоя перехода КЭ. |
5.8.2013, 11:01
ого. а с какого потолка 18 витков в дросселе? У вас низкая частота+1Е65 дают гремучую смесь.
5.8.2013, 12:14
т.е. если я Вас правильно понимаю, то резонансный контур не ограничивает ток при таких параметрх, а на оборот. Где тогда можно посмотреть необходимые моточные данные для дроселя при использовании таких магнитопроводов?
5.8.2013, 13:11
Где тогда можно посмотреть необходимые моточные данные для дроселя по ссылке к моему посту-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 22:31 |
