677 страниц V  « < 611 612 613 614 615 > »
dimon239
сообщение 8.7.2013, 20:42
Сообщение #12241
Пользователь №: 16029
Цитата(anatol1989 @ 8.7.2013, 19:55) *
Народ СПС за помощь влепил 5 скотчей частота стала 28-29кГц свист убрался ток 120А на нагрузке 0,137, напруга 20В по первичке 23А напруга 170в сбрасывать витки дросселя иль не надо??
Величина емкости 0,22мк , БУ на 3825, в чем неправильность монтажа и почему фериты долампочки здесь Вас не понял обьясните плиз
При такой плотной компановке без того глючная и сильно возбудная 3825 совсем будет сходить с ума, это одна из причин смерти аппарата, поставте ТЛ-ку и не будет более проблем и свистов. Неправильность монтажа в том, что отвод от средней точки огибает радиатор с ЕБУком, сам на практике сталкивался с этим, диод вылетает и никакие защиты не помогают, этот бы отвод так прямо и выкатить из девайса, от ферритов толку нет, встанте осциллом на диод и увидите, как меняется амплитуда выбросов с ферритами и без них, гораздо лучший эффект дают варисторы на 180В, влюченные на вторички транса. ЕБУКи у Вас припаяны к радиатору?
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.7.2013, 20:44
anatol1989
сообщение 8.7.2013, 22:12
Сообщение #12242
Пользователь №: 29156
СПС Вас понял сделаю перемонтаж по части отвода от средней точки, ебуки уже не припаяны - этот вариант не понравился думаю излишний прогрев паяльником им жизнь уменьшает - такое было в первом варианте когда они оба вылетили. На диодах под нагрузкой больших выбросов не наблюдаю но перепроверю
Wlad&Mir
сообщение 9.7.2013, 0:04
Сообщение #12243
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
И все таки лучше паять диоды на медную пластину, плюсы: отличный электрический контакт, большая площадь соприкосновения с радиатором, а то что как минус, можно перегреть при пайке, используйте низкотемпературные припои и паяльники с точной установкой и контролем температуры. Это не только мое мнение и опыт, так советует Скиф в своих инструкциях.
Електрон
сообщение 9.7.2013, 17:08
Сообщение #12244
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Ну допустим не у всех есть паяльник с точной установкой температуры и не всегда легкоплавящийся припой под рукой. Я собрал шесть апаратов и ни разу не паял диодов,в некоторых ставил прямона радиатор,через пасту ,а внекоторых на медь и нарадиатор и все через пасту , пока что не один диод не вылетел .главное снабер ставить и варистор ,ну и колечки на проводах совсем лишними не будут особенно если провода от транса к диодам длиннее 10 см.
А вот с 3825 делал только раз ,взорвал 4 ключа и в итоге все равно перешол на ТЛ494 .Теперь делать на 3825 меня никто не переубедит. с ТЛкой проблем не было ни разу.
Skif
сообщение 9.7.2013, 18:32
Сообщение #12245
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
диоды без проблем выдерживают пайку. Кто вас напугал перегревами? Еще ни один не умер ни у кого от пайки.
А вот насчет пасты, она диэлектрик, и меня никто не убедит, что можно прикрутить диод к радиатору через нее и при этом будет хороший электрический контакт.
Електрон
сообщение 9.7.2013, 20:57
Сообщение #12246
Ну паста допустим токопроводящая это раз ,и винт контачит с радиатором без пасты это два . и сверху на диоды под вины делаю медную перемычку с отверстием для провода это три . А не пробовал паять потому что действительно страшновато так греть диоды. icon_biggrin.gif но в следующий раз попробую , ваш опыт и компетентность заслуживают доверия. :!:
Jorg63
сообщение 9.7.2013, 22:30
Сообщение #12247
Пользователь №: 18073
НАВЕРНОЕ ВЫ ИМЕЛИ В ВИДУ ТЕПЛОПРОВОДЯЩАЯ. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ НЕ БУДЕТ ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЙ!СОВЕРШЕННО РАЗНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.МОНТИРОВАЛ ПАРУ РАЗ ВСЮ СИЛОВУХУ НА ОДНОМ РАДИАТОРЕ И ПОД ДИОДЫ СЛЮДУ ЛОЖИЛ И РАБОТАЮТ,НЕ ЖАЛУЮТЬСЯ ДИОДЫ.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.7.2013, 22:32
Wlad&Mir
сообщение 9.7.2013, 23:55
Сообщение #12248
Из: Украина, Львов
Jorg63, согласен, у каждого Св.Строителя, со временем, вырабатываются свои правила и навыки, от которых трудно отступить, потому что, РАБОТАЕТ И НЕ ЖАЛУЕТСЯ. Но когда аппараты идут на поток, тогда начинаешь задумываться как сэкономить, и главное, сэкономить время.
Skif
сообщение 10.7.2013, 7:32
Сообщение #12249
Из: у синего моря
не стоит так уверенно "во-первых, вторых и так далее". Чтоб рассказывать так уверенно, нужно уточнять о чем речь. Самая ходовая КПТ-8 - диэлектрик. Если использовать конечно с серебряной стружкой в качестве наполнителя, то вопросов нет, но насколько оправдано?
Во вторых расчитывать на стальной винт как на проводник-неразумно.
Jorg63
сообщение 10.7.2013, 7:37
Сообщение #12250
Экономия должна быть оправданная,на ферритах и на силовых элементах точно не сыкономишь,в противном случае боком вылезит очень быстро. Как говорят качество стоит своих денег и времени.
Насчет термопасты, то она заполняет неровности и лучшает отдачу тепла с диода. А без использования термопасты все равно контакта в месте неровностей нет. да и отдача тепла страдает.А пасты, если, в разумных количествах нанесено на место соприкосновения,лишнюю все равно выдавит и контакт будет нормальный.можете проверить промазав тонким слоем пасты допустим диод и плотно прижать.Сразу увидите ваши шереховатости .паста останеться только в углублениях и можете судить насколько качественный у вас контакт. И может так случиться что качество прилегания неудовлетворительное,как по причине непритертого радиатора так и неровности основания силового элемента. Типа своебразного ОТК будет этот тест.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.7.2013, 9:36
ДМит
сообщение 10.7.2013, 16:31
Сообщение #12251
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет!!! Народ,кто работал с полевыми транзюками,которые все покрыты пластиком типа 12N60, использоваться будут в мощном БП,МОСТ,все транзюки на одном радиаторе, гложат сомнения насчёт теплоотдачи и диэлектрической прочности,всёж таки пластмасса не метал(это я о теплопроводности). Выдайте своё мнение!
dimon239
сообщение 10.7.2013, 20:34
Сообщение #12252
Если сомневаешся то ставь нормальные транзюки, хотя они тоже неплохие всё зависит от их режима работы, тут вам нет советчиков, никто не знает какие у тебя ключи и на какую нагрузку они будут работать, но повторю ключи такого типа очень даже не плохие, нормально отдают тепло в нормальный радиатор.
ДМит
сообщение 10.7.2013, 21:02
Сообщение #12253
Из: ПМР. Днестровск
Димон благодарю за совет
ДМит
сообщение 12.7.2013, 12:42
Сообщение #12254
Из: ПМР. Днестровск
Всем привет! Спасибо за совет, всё учту, хочу для настройки сварочных аппаратов хороший мощный управляемый БП сделать, ампер эдак на 20-40и, напряж от 0 до 60в,всё будет зависеть от ключей, а ключи,чтоб незаморачиваться с подложками хочу поставить пластмасовые литые.Откуда и вопросы возникли по поводу таких ключиков. Ещё раз благодарю.
ДМит
сообщение 12.7.2013, 22:12
Сообщение #12255
Из: ПМР. Днестровск
Minus. СПС
Skif
сообщение 18.7.2013, 13:30
Сообщение #12256
Из: у синего моря
Цитата(Skif @ 22.6.2013, 11:16) *
Чую, когда выложу свежую версию инструкции - форум умрет окончательно...
Цитата(kvaka @ 22.6.2013, 20:35) *
А возьми и выложи. И мы порсмотрим что будет.
Сообщение отредактировал Skif - 18.7.2013, 15:27
K_L
сообщение 18.7.2013, 20:53
Сообщение #12257
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Skif @ 18.7.2013, 12:30) *
Minus
сообщение 19.7.2013, 11:39
Сообщение #12258
Из: Россия
Пользователь №: 19001
А мне думается, всё проще - лето на дворе. Одни заняты дома ремонтом, строительством, сельхозработами, другие на заработках или поехали отдыхать куда-нибудь к водоёму. Вот потому и затишье на ветках - до осени... И не только на этом форуме.
Skif
сообщение 19.7.2013, 14:41
Сообщение #12259
Из: у синего моря
та то ж шутка была. С долей шутки
Електрон
сообщение 19.7.2013, 20:00
Сообщение #12260
Так то оно так ,но не кругом затише. Загляните на ESPEC где делают сварочник Негуляева,там сейчас весело. icon_razz.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 17:24
