677 страниц V  « < 609 610 611 612 613 > »
Serega30
сообщение 5.6.2013, 22:57
Сообщение #12201
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
чето есть. спс. Посмотрю отпишусь.
В нашем деле главное - контакт.
Електрон
сообщение 6.6.2013, 6:52
Сообщение #12202
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Еще посмотри инструкцию Скифа. Сылка на нее есть после каждого его сообщения.
BiW
сообщение 9.6.2013, 22:14
Сообщение #12203
Пользователь №: 28497
Цитата(Skif @ 11.5.2013, 22:39) *
габарит платки 50х65мм. Из стандартной схемы выпиливается переменный резистор и подсоединяется эта платка. Переделок требует не особо много. По схеме все понятно.
А ссылку не дадите на эту стандартную схему, просто я сильно от темы отстал.
Skif
сообщение 13.6.2013, 9:36
Сообщение #12204
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
стандартная она и есть стандартная. все они есть по ссылке к моему посту
Serega30
сообщение 15.6.2013, 11:32
Сообщение #12205
Народ, нужна помощь! Может у каво-то есть печатки на РЕЗОНАНСНЫЙ ПОЛУМОСТ НЕГУЛЯЕВА??? Желательно в формате lay. Заранее благодарен за ответы.
zario
сообщение 15.6.2013, 15:20
Сообщение #12206
Пользователь №: 24708
Цитата(Електрон @ 6.6.2013, 0:33) *
Не вопрос . Если нужно скину все печатки , и моста и управы и вообще любые вопрсы.
Можна мне тоже
сколько не учись, все равно дураком останещся
zentr
сообщение 15.6.2013, 17:58
Сообщение #12207
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ! Вот плата резонансного моста, но не знаю рабочая ли она -не делалhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_attach_images/attach_add.png
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________..lay ( 528.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Skif
сообщение 22.6.2013, 11:16
Сообщение #12208
Из: у синего моря
Чую, когда выложу свежую версию инструкции - форум умрет окончательно...
kvaka
сообщение 22.6.2013, 20:35
Сообщение #12209
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
А возьми и выложи. И мы порсмотрим что будет.
SIV
сообщение 27.6.2013, 12:22
Сообщение #12210
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Ну и где же новая инструкция.
Ждемс с нетерпением.
Skif
сообщение 2.7.2013, 22:02
Сообщение #12211
Из: у синего моря
да легко. Выложил V-6. Ссылка как всегда в подписи.
spirin33
сообщение 3.7.2013, 7:05
Сообщение #12212
Пользователь №: 33862
Инструкция прелесть. Хорошо разжёвано. Не нужно мозг напрягать, бери да еш. Только паяльник за нужный конец возьми.
Сообщение отредактировал spirin33 - 3.7.2013, 7:08
viktor33
сообщение 3.7.2013, 17:03
Сообщение #12213
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
spirin33
сообщение 5.7.2013, 13:09
Сообщение #12214
За горячий
anatol1989
сообщение 5.7.2013, 19:36
Сообщение #12215
Пользователь №: 29156
Народ подскажите плиз физику процесса - настроил резон на 25,6кГЦ решил добавить частоту и 2 ебукам кронты сходу, давал нагрузку 0,162ом, варисторы и рс цепочка установлены - в чем прикол недоганяю - возможно частоту нужно было добавлять с подкл нагрузкой???
Електрон
сообщение 5.7.2013, 20:07
Сообщение #12216
Нет уважаемый ,частоту нужно было добавлять выключив апарат или или хотя бы не давать ток на мост. Если добавлял при включенном полностью апарате ,то из за хренового подстроечника скорее всего и пострадал.
dimon239
сообщение 6.7.2013, 7:10
Сообщение #12217
Пользователь №: 16029
Зачем вообще была необходимость лезть выше резонанса? Озвучте начинку аппарата.
anatol1989
сообщение 6.7.2013, 10:23
Сообщение #12218
Хотел попробовать настроить резонанс (точнее настроить) , транс 2Е67 перв-12в, втор2+2 дроссельРМ62 10в Частоту добавил когда 220В было отключено , добавил частоту подал 220 все ОК только подкл резюк 0,162 сразу пшик - я не могу понять почему ебушки ушли в пробой, напряжение на выходе 60В
Skif
сообщение 6.7.2013, 12:01
Сообщение #12219
Из: у синего моря
может стоит снаббер прицепить? )) чем кстати у вас диоды защищены?
anatol1989
сообщение 6.7.2013, 14:51
Сообщение #12220
на диодах установлены рс цепочка 0,015мкф +23Ом, также установлен варистор на 250в, резистора 5кОм на выходе не было удвоитель не использую, я не могу понять откуда взялось перенапряжение в момент подачи нагрузки, просто хотелось попробовать описанный Вами последний способ настройки (когда 5 скотч и поиск резонанса - но у меня дроссель настроен по БУМЕРУ-ЗУМЕЛЮ )))) а хотел проверить Ваш метод но промахнулся и не могу понять в чем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 13:13
