![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2013 Из: Сумы Пользователь №: 31936 ![]() |
Всем привет и выражаю глубокую благодарнось учасникам этого форума
![]() Хочу предложить схему управления удвоителем. Для этого нужно собрать аналогичную схему защиты от КЗ,и настроить ее таким образом, чтобы реле срабатывало в режиме горения дуги. Исполнительное реле должно иметь пару нормально-замкнутых контактов В режиме холостого хода, реле срабатывает и разрывает цепь нормально-замкнутых контактов. В режиме "дуга" реле выключается и замыкает цепь нормально-замкнутыми контактами. Времязадающий конденсатор нужно исключить из схемы(задержка нам не нужна). Свою схему я запитывал от отдельной обмотки (поверх силовой намотал два витка провода МГТФ). Если ограничевающий резистор собрать из двух последовательно соедененных и один зашунтировать тумблером то реле откючаться не будет и удвоитель не будет участвовать в работе З.ы.Лично я отказался от схемы удвоителя,т.к. дуга тяжело контролируется,и тянется,как сопля. На фото видно остатки от умножителя. Сейчас перехожу на РМ Сообщение отредактировал Sasha R68 - 29.3.2013, 22:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
На каком токе хлопнули оригинал и подделка? Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например? Там фотографий подделок нет. Это все настоящие. Просто показал подход производителей к изготовлению дешевых и дорогих. Фактически определить при покупке не получится никак. Косвенно можно по цене и качеству поверхностей. У иксусов тех же качество покрытия выше, у вторых качество хуже, сама подложка имеет больше облоя от штамповки. Но эти отличия слишком незначительны на глаз. Лучше все таки ориентироваться по цене. А стрельнули они на токе, который трудно определить. Сама силовая на 10кВа, по выходу стоит 8 модулечков. Стрельнули при КЗ. Думаю токи на выходе были пару тройку килоампер точно -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.4.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 32062 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос Dimon239 (в личку не даёт форум, говорит мал ещё)Использовали ли Вы феррит PM62 материал Н44? Собрал аппарат на 2Е70 11,5 2,5*2,5 ,рез кондёр 0,2мкФ дроссель 8,5 вит. зазор 5 скотчей. Не могу добится нормального соотношения РТ\ТКЗ, Частота щас 37 кГц,тока 160 А давит, но ТКЗ при этом больше 250А. Что посоветуете по дросселю (я блин его с дуру ебоксидкой залил, ну если надо, то распилим,домотаем или отмотаем или вообще новый каркас изготовим). Буду премного благодарен.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос Dimon239 (в личку не даёт форум, говорит мал ещё)Использовали ли Вы феррит PM62 материал Н44? Собрал аппарат на 2Е70 11,5 2,5*2,5 ,рез кондёр 0,2мкФ дроссель 8,5 вит. зазор 5 скотчей. Не могу добится нормального соотношения РТ\ТКЗ, Частота щас 37 кГц,тока 160 А давит, но ТКЗ при этом больше 250А. Что посоветуете по дросселю (я блин его с дуру ебоксидкой залил, ну если надо, то распилим,домотаем или отмотаем или вообще новый каркас изготовим). Буду премного благодарен. Привет, не пользовал я такой материал, но народ внедрял и вроде как и довольны, сделаем и мы я думаю, ничего пока не пилите, уточним детали: 1. на кабелях какой длины меряете ТКЗ? 2.как меряете РТ? 3.величина МВ? 4. какова частота резонанса? 5.какова просадка сети при токе 160А? |
Кабеля длиной 1,5 и 1,8 м (КГшка 25квадрат), РТ меряю на нагрузку 0,15 Ом (нихром в банке с водой),пробую и на електрод,приблизительно одно и тоже, на електроде немного меньше ток. Мёртвое время как по писанию 2мкс. Резонанс токо вечером могу померять, но судя по результатам последних замеров около 40 кГц, просадка тоже вечером,но у меня по поводу просадки стоит стабилизатор, киловат 5 тащит спокойно,так что думаю ето не столь влияет. Без стабилизатора просадка где-то до 170-165 вольт была.А вообще аппарат при нынешних настройках варит отлично,вот только вот это беспокойство за ебуки.
Кабеля длиной 1,5 и 1,8 м (КГшка 25квадрат), РТ меряю на нагрузку 0,15 Ом (нихром в банке с водой),пробую и на електрод,приблизительно одно и тоже, на електроде немного меньше ток. Мёртвое время как по писанию 2мкс. Резонанс токо вечером могу померять, но судя по результатам последних замеров около 40 кГц, просадка тоже вечером,но у меня по поводу просадки стоит стабилизатор, киловат 5 тащит спокойно,так что думаю ето не столь влияет. Без стабилизатора просадка где-то до 170-165 вольт была.А вообще аппарат при нынешних настройках варит отлично,вот только вот это беспокойство за ебуки. На электроде какого диаметра? |
На 4ке
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
tjalex я мотал на Н44 РМ62 7,5 витков, РТ/ТКЗ при просадке с 230 до 220В 180/230А.
А какие транс и рез. ёмкость у Вас? Если можна, и параметры дросселя (зазор).
Сообщение отредактировал tjalex - 2.4.2013, 17:32 |
Имеется ввиду поварить на той частоте что стоит сейчас (37 кГц)? Когда настраивал при 2-х скотчах на 3ку апарат выдавал 100-110 А при резонансе где-то 31 кГц, а щас стоит 5 скотчей (делал частотную настройку согалсно Вашей инструкции). Резонанс на полной силе настраивать? (при таком зазоре стремновато)
Замерял напругу в сети при нагрузке в 160А - 220В (со стабилизатором) без него 130 А и в сети при этом 180В (частота 37 кГц, резонанс не настраивал ) Сообщение отредактировал tjalex - 2.4.2013, 23:38 |
Имеется ввиду поварить на той частоте что стоит сейчас (37 кГц)? Когда настраивал при 2-х скотчах на 3ку апарат выдавал 100-110 А при резонансе где-то 31 кГц, а щас стоит 5 скотчей (делал частотную настройку согалсно Вашей инструкции). Резонанс на полной силе настраивать? (при таком зазоре стремновато) Резонанс не в коем разе не надо настраивать на полной силе, просто надо знать на какокой он частоте. чтобы принять решение по виткам или зазору. Измерить бы ТКЗ на кабелях 5 метров каждый, я свои измерения делал именно на таких. Давайте ближе к делу, добавте в зазор два скотча и повторите частотную настройку, поднимайте частоту до ТКЗ=250А, измерте РТ и РЧ, проверте качество дуги, результат сюда.Замерял напругу в сети при нагрузке в 160А - 220В (со стабилизатором) без него 130 А и в сети при этом 180В (частота 37 кГц, резонанс не настраивал ) |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
tjalex, я делал и делаю на Н44, 7,5 витков, 4 скотча, част. рез-38,9 част. роб-36, РТ/ТКЗ - 180/230А. Первый скоро год в работе, проблем нет...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 ![]() |
Здравствуйте. Можно ли в качестве резонансного кнденсатора использовать КБГ-М2 0.15*600В ?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
Подскажите , если к резонанснику прикрутить горячий старт и форсировку по току это поможет лучше варить нержавейку , а то электроды по нержавейке липнут.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
,Резонанс не в коем разе не надо настраивать на полной силе, просто надо знать на какокой он частоте. чтобы принять решение по виткам или зазору. Измерить бы ТКЗ на кабелях 5 метров каждый, я свои измерения делал именно на таких. Давайте ближе к делу, добавте в зазор два скотча и повторите частотную настройку, поднимайте частоту до ТКЗ=250А, измерте РТ и РЧ, проверте качество дуги, результат сюда. Принято к исполнению,вечером поиздеваюсь над апаратцем. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:26 |
