![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
нет ни одного аргумента против
[/quote] Сколько ремонтировал комповых блоков питания , ни разу не видел там конденсаторов на 200мкф350 вольт .Все на 200 вольт .Или я чего то недопонял ? Сообщение отредактировал Серёгин - 18.3.2013, 19:37 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
нет ни одного аргумента против да не допоняли! там в комповых полумостовой преобразователь и кандюки литы создають средню точку. на соединении кандюков напряжение 160 вольт.так что 200 вольтовые держатьСколько ремонтировал комповых блоков питания , ни разу не видел там конденсаторов на 200мкф350 вольт .Все на 200 вольт .Или я чего то недопонял ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Чем тебе так 2110 нравится, только что мотанины нету? Да именно потому, что не надо ничего мотать, фазировать, минимум обвеса, цена копеечная, потребление всего 0,15А, простейший БУ, ниразу не было отказов в работе, вообще не было никаких косяков связанных с ИР2110, поставил и забыл, вообще плату такую нравится делать, пару ТГРов вообще-то тоже работают без проблем, но вломы уже их делать. |
да не допоняли! там в комповых полумостовой преобразователь и кандюки литы создають средню точку. на соединении кандюков напряжение 160 вольт.так что 200 вольтовые держать Действительно недопонял . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Да именно потому, что не надо ничего мотать, фазировать, минимум обвеса, цена копеечная, потребление всего 0,15А, простейший БУ, ниразу не было отказов в работе, вообще не было никаких косяков связанных с ИР2110, поставил и забыл, вообще плату такую нравится делать, пару ТГРов вообще-то тоже работают без проблем, но вломы уже их делать. Димон ! Просто их бояться этих дров.Не могут сломать стеретип! Кто то когда то накосячил с разводкой.у него все постреляло и счас мол драйвера эти не надежные.Я скажу не в обиду-коль руки косячно с ними работают,то и результат будет плачевен! Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.3.2013, 19:50 |
Димон ! Просто их бояться этих дров.Не могут сломать стеретип! Кто то когда то накосячил с разводкой.у него все постреляло и счас мол драйвера эти не надежные.Я скажу не в обиду-коль руки косячно с ними работают,то и результат будет плачевен! У меня первые разводки вообще были с охрененно кривыми и всё работает без проблем, во вражеских сварках тоже от микрухи до затвора провода видал по 10см проложены и сигнал как картинка. Зря боятся, это специально созданные устройства, нахрен делать самопальные дрова, когда уже сделали нормальный и доступный драйвер, причём его создали те же производители, которые сделали и ключи. |
У меня первые разводки вообще были с охрененно кривыми и всё работает без проблем, во вражеских сварках тоже от микрухи до затвора провода видал по 10см проложены и сигнал как картинка. Зря боятся, это специально созданные устройства, нахрен делать самопальные дрова, когда уже сделали нормальный и доступный драйвер, причём его создали те же производители, которые сделали и ключи. у меня тоже с самого начала работы с ними проблем не было,последние 5-6 лет только с ними или аналогами.если халявно достану. ТГР как страшный сон уже. хотя для баластников транс тока скрипя душой мотаю, нет возможности готовые покупать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.3.2013, 20:16 |
у меня тоже с самого начала работы с ними проблем не было,последние 5-6 лет только с ними или аналогами.если халявно достану. ТГР как страшный сон уже. хотя для баластников транс тока скрипя душой мотаю, нет возможности готовые покупать Вот самые первые разводки, ещё двусторонние, штук 5 или 6 мостов на них уже три года исправно работают.
Прикрепленные файлы
Вот самые первые разводки, ещё двусторонние, штук 5 или 6 мостов на них уже три года исправно работают. Что ты Димон себя гнобишь,для начала что ни есть правильные разводки.Наверное ты косых и не встречал разводок! ![]() ![]() Кстати расключение моста витой парой от сетевого кабеля длиной 15 см .сигналы ОК. Человеку не получалось штатно поставить ключики.Кто в теме поймет рисунок Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.3.2013, 20:46 |
Вот разводка на которой я пока остановился, фотку этой платы выкладывал недавно, плата универсальная, подходит к В200 и Пню, односторонка, легко повторяема, кто может быть чего в ней модернизирует.
Есть и двусторонка этого же размера и генератор для них всех. Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2013, 6:49
Прикрепленные файлы
dimon239! я думаю неплохо было бы управу с дровишками в одной печати сделать.получился бы такой компактный модуль. 494 не думаю что обидиться находясь рядом с дровами,довольно помехоустойчивая микра.3825 другой вопрос.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2012 Пользователь №: 28497 ![]() |
dimon239! я думаю неплохо было бы управу с дровишками в одной печати сделать.получился бы такой компактный модуль. 494 не думаю что обидиться находясь рядом с дровами,довольно помехоустойчивая микра.3825 другой вопрос. Я об этом думал не раз и даже было начал разводку рисовать, но взвесив все аргументы принял решение, что это намного усложнит как монтаж самой платы так и монтаж ПК и БУ непоссредственно в аппарат, в раздельности их сдеть проще и работать они по отдельности будут надёжнее, сигналя управлениия от БУ до ПК можно вынести хоть на 20см, а вот переменник-токозадатчик вынести на проводах с одноплата куда более проблематично и рисковано, иными словами мы теряем универсальность. Саша выложи кривую разводку и фотку твоей платы на ИР2110 вместе с БУ и разводку тоже, может чего нить у тебя скопирую для себя. |
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь . http://valvol.ru/topic1911.html
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Пипец!!!!!! Да таких "умников" надо под суд, что такую фигню парят для людей. Прикиньте, вы купили бутылку коньяка, а в бутылке не коньяк, а пиво
Я об этом думал не раз и даже было начал разводку рисовать, но взвесив все аргументы принял решение, что это намного усложнит как монтаж самой платы так и монтаж ПК и БУ непоссредственно в аппарат, в раздельности их сдеть проще и работать они по отдельности будут надёжнее, сигналя управлениия от БУ до ПК можно вынести хоть на 20см, а вот переменник-токозадатчик вынести на проводах с одноплата куда более проблематично и рисковано, иными словами мы теряем универсальность. Саша выложи кривую разводку и фотку твоей платы на ИР2110 вместе с БУ и разводку тоже, может чего нить у тебя скопирую для себя. Кривую печать надо поискать,после чистки компа гдето засунул,если и не выбросил вон. На данный момент фото нет дров но печать рабочая вылаживаю. Повторена мною и другими раз 7-8 точно. можно использовать как отдельные два модуля разнести по разные стороны радиаторов,только не попутать входы,чтобы не бухнуло.также витой парой ключи включали,как указано выше именно с этой печати. Ну может такое расположение транзюков в ряд не нравиться комуто,тогда не обессудьте,делайте как велит вам совесть.Не указал только резаки затворные 1 ком и сапресора,это надо ставить. Рядом с дровами управа стоит вроде нет проблем,надо интегрировать в одну плату по позже. длина проводов соедин резистор задатчика тока до 20 см витой парой наводок не дает
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.3.2013, 11:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 21023 ![]() |
Миниатюрный двухканальный цветной осциллограф DSO 150 является цифровым прибором, предназначенным для визуального наблюдения за формой и характеристиками электрических сигналов. Характеристики: Количество каналов: два канала (максимум 5V постоянного тока) Частота дискретизации: 250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us) Питание от USB-AVR 8Bit Core Размеры: 50 мм x 52 мм x 13 мм Дисплей: 2.1" GLCD, разрешение - 128x64 KS0108 Точность: +/- 5%-trigger level: "0-5.1" подойдет ли такой для настройки? |
Миниатюрный двухканальный цветной осциллограф DSO 150 является цифровым прибором, предназначенным для визуального наблюдения за формой и характеристиками электрических сигналов. Характеристики: Количество каналов: два канала (максимум 5V постоянного тока) Частота дискретизации: 250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us) Питание от USB-AVR 8Bit Core Размеры: 50 мм x 52 мм x 13 мм Дисплей: 2.1" GLCD, разрешение - 128x64 KS0108 Точность: +/- 5%-trigger level: "0-5.1" подойдет ли такой для настройки? 250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us)-это вся дискритизация? нужна минимум 1us. При 100us вы не рассмотрите импульс длительностью 20 микросек нормально Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.3.2013, 18:05 |
Спасибо! поищу чтото другое
Сообщение отредактировал 5prvd - 20.3.2013, 18:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 22:26 |
