677 страниц V  « < 589 590 591 592 593 > »
Skif
сообщение 11.3.2013, 22:29
Сообщение #11801
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Dedan @ 11.3.2013, 23:06) *
Ага. Я ту память уже третий раз убил..
Радиаторы, питание, мотки, еще чего откройте. А то сунулся инфу восстанавливать - трындец. На каждой странице по пять раз - за рыбу гроши... crush.gif
Не ругайся Dedan icon_biggrin.gif планида у нас такая...
Dedan
сообщение 11.3.2013, 22:40
Сообщение #11802
Пользователь №: 10131
Ну все пропало. Три магнитофона импортных...
Надо ветки наполнить по параллельным темам, тогда и в основных станет полегче. beer.gif
Шлите, если не лень, всех... по нужному адресу. И сами не забывайте туда ссылки кидать, по уже тертому перетертому...
Сообщение отредактировал Dedan - 11.3.2013, 23:02
LUG -- LIS
сообщение 11.3.2013, 23:32
Сообщение #11803
Пользователь №: 30754
С резонансными конденсаторами понятно. С фотками дело не получится в связи отсутствия фотика, но срисовать смогу. Может не внимательно читал инструкцию №5 СКИФА, там за настройку сигналов в затворах а именно как добиться нужной формы сигнала не нашел, труд вложен в эту инструкцию огромный за что БЛАГОДАРЕН и не я один думаю. Нагрузку в виде лампочек включал не в мост ТГР, зачем их туда совать, а в диагональ силового, в место дросселя и транса для наглядности регулировки и проверки фазировки транса ТГРа.
Dedan
сообщение 12.3.2013, 0:53
Сообщение #11804
Цитата(Sansanych @ 12.3.2013, 0:36) *
Раз планида, потреплюсь и я, через пару дней подчищу потом.
На защите диплома по специальности сети связи контрольный вопрос в голову студента "Что такое децибел". Как думаете ответов правильных много? А в лекциях по спец предметам они (дБ) на каждом шагу. grobovschik.gif
На этот вопрос они должны слету отвечать. Что, уже и себя в вопросе не узнают? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 12.3.2013, 1:01
LUG -- LIS
сообщение 12.3.2013, 21:54
Сообщение #11805
Восстановил в затворах 7,5ом, подбором R17 в первичке ТГРа получился красивый сигнал, оказывается нужно читать не только текст а и схему, завтра буду искать резонанс.
REG33
сообщение 13.3.2013, 8:57
Сообщение #11806
Пользователь №: 17631
Доброго времени суток!
Прошу консультации у спецов хто построил не один аппарат на ir2110
Вот планирую испытать свою плату tl494+ir2113+ключи. Чет немного запутался по поводу бустрепных конденсаторов в схеме там рекомендовано 0,33х450v. Я такой найти не могу. Ну раньше помнится мне на форуме терли что ставят на 0,33х25 вольт тантал или керамику. Я так прикинул емкость можна и меньше поставить ( хотя вроди как 0,33mF это двухкратный запас) или я ошибаюсь? Вроде теоретически бустрепная емкость заряжается через диод. зачем в схеме конденсатор на 450 вольт. Или я что то не так понял при работе драйвера?
с уважением reg33
Сообщение отредактировал REG33 - 13.3.2013, 8:58
pansim1
сообщение 13.3.2013, 9:59
Сообщение #11807
Пользователь №: 23197
Всегда ставил 330нф/63в
Работают, пока ни один не взорвался.
dimon239
сообщение 13.3.2013, 11:34
Сообщение #11808
Пользователь №: 16029
Всегда ставлю 330-470нан/63в, ставить надо хоший кондёр, лучше плёнку типа К73-17, кондёр должен быть припаян прямо к ногам микросхемы и при этом байпасная ёмкость крайне необходима. А 450В, это вполне может такое быть, я даже знал почему, но забыл, если найду файл про это, то выложу, кто-то на форуме выкладывал два файла по заводским рекомендациям применения ИР2110, если этот кто-то ещё в теме то продублируйте плиз.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.3.2013, 11:38
Sansanych
сообщение 13.3.2013, 13:36
Сообщение #11809
Из: Россия
Пользователь №: 26522
с уважением reg33
В своё время тоже волновал этот вопрос. По совету Димона поставил 0,47мк на 63В К73-17 всё работает.
Потом в ветке про "Квакин сварочник" (кондёрбалластник) нашёл его объяснения по этому поводу. Я не Qaki, так красиво говорить не умею но смысл в следующем:
Все мы знаем, что бустрепный конденсатор заряжается по цепи +15В, быстрый диод, открытый канал нижнего ключа, -15В.
Разряжается - питая драйвер верхнего ключа на затвор верхнего транзистора. Но видимо мало кто задумывался зачем там именно быстрый диод. Если перейти от теоретического диода к реальному, с реальными параметрами, в том числе временем восстановления и обратным током, то окажется, что на это самое время, при открытом верхнем ключе, к бустрепному конденсатору приложено напряжение: +310, верхний ключ, конденсатор, закрывающийся диод (после закрытия-ток утечки), +15. Уважаемый Qaki так и написал доверяете диоду, ставьте кондюк на напряжение поменьше.
Я так для себя это уяснил, естественно могу ошибаться, поправите - буду благодарен. Удачи!
P.S. Слишком большую ёмкость ставить то же опасно, может не успеть зарядиться за один такт, а это недооткрытый верхний ключ.
Сообщение отредактировал Sansanych - 13.3.2013, 13:43
LUG -- LIS
сообщение 13.3.2013, 14:47
Сообщение #11810
Транс 1Е70 18х3+3витка, дроссель 1Е65 12витков, резонансная емкость 0,2. Напряжение на силу подал 40В нагрузка 0,163 ом. Зазор два малярного скотча, резонанс получился на 20,8 кГц. При трех поднялся до 22,6 кГц. Настраивал резонанс по синусоиде на резонансной емкости, синусоида чистая. Почему то частота резонанса получилась маленькая, где лучше витки скинуть на дросселt оставить 11 витков или пару витков на трансе.
dimon239
сообщение 13.3.2013, 15:07
Сообщение #11811
Однозначно надо убрать два витка с дросселя, хотя и с транса потом тоже скинешь....
garkis
сообщение 13.3.2013, 15:54
Сообщение #11812
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
С таким дросселем у меня стояло 5 скотчей, резонанс в районе 30Кгц, потом скинул до 28 с набольшим. Увеличивайте зазор и частота поднимется.
Сообщение отредактировал garkis - 13.3.2013, 16:00
LUG -- LIS
сообщение 14.3.2013, 11:51
Сообщение #11813
Отмотал, оставил 10 витков резонанс поднялся при трех скотчах стал 27,2 кГц. Сегодня презентовали транс на двух Ш20х28 14х3+3 витка, правда с четырех половин одна только целая остальные клееные при помочи «секунды», dimon239 вопрос наверное больше к Вам так как ВЫ экспериментировали с сердечниками, можно попробовать такой вариант – дроссель Ш20х28 а транс Е65+Ш20х28, габаритные размеры этих сердечников практически одинаковы а проницаемость и качество наверное разное. В паре работать будут или все таки в трансе оставить два Ш20х28. Думаю что два Ш20х28 больше чем 1Е70. По габаритам в корпус влазит легко.
Серёгин
сообщение 14.3.2013, 12:09
Сообщение #11814
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вот и оставь в трансе 2 Ш20Х28 , а в дроссель поставь Е65 .Только наверное для 2 Ш20Х28 ,14Х витков может мало будет
Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 12:12
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
dimon239
сообщение 14.3.2013, 15:50
Сообщение #11815
Серёгин верно говорит, разброс параметров наших Ш20*28 в разы от заявленых, тут как повезёт, 1Е70 87 или 3с90 всяко разно лучше чем 2Ш20*28, попробуйте этот транс в работе, если на ХХ сильный нагрев то лучше его не использовать, можно диодами поплатится. В дроссель Ш20*28 точно никак не годится, только в транс.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.3.2013, 15:51
Jorg63
сообщение 14.3.2013, 16:58
Сообщение #11816
Пользователь №: 18073
Используя 2 комплекта Ш20*28 посмотрите пилу на холостом ходу на резисторе пару ом включенный в разрыв обмотки первички транса.Если пилообразный импульс будет линенйный то будет в качестве транса будет работать нормально.Если пила будет иметь загиб то витков мало первички.Ш20*28 по любому больше нагрев будет ,даже если насыщения нет.
вот схематично изобразил что должно видно ослом, если нарастание пилы как зеленым цветом то признаки насыщения. выбросы в вершине пилы это нормально,в это время переключение защитных диодов идет.вам главное линейность пилообразного импульса. но если выбросы большие тоже это не очень,диоды в ключах не шибко шустрые,но работать будет но чуть более нагрев ключиков будет,но если радиатор хороший это игнорировать можно. При измерении установить максимальную скважность импульса,тоесть резак установки тока на максимум
Все измерения производить ослом незаземленным
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2013, 17:33
LUG -- LIS
сообщение 14.3.2013, 17:07
Сообщение #11817
Все понял, оставляю 1Е70, может с него смотать 2 витка что бы немного поднять частоту, 27 кГц как то маловато. Смотреть пилу при 40В или при полном питании 220В.
Сообщение отредактировал LUG -- LIS - 14.3.2013, 17:09
Серёгин
сообщение 14.3.2013, 17:18
Сообщение #11818
Из: Пермский край
Такие измерения производят на полном питании .
Jorg63
сообщение 14.3.2013, 17:26
Сообщение #11819
да на полной силе и максимальная скважность
LUG -- LIS
сообщение 14.3.2013, 17:36
Сообщение #11820
Все понял поэкспериментирую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 13:28
