677 страниц V  « < 574 575 576 577 578 > »
nikita@.ru
сообщение 13.1.2013, 16:03
Сообщение #11501
Пользователь №: 24324
Цитата(RadioГубитель @ 13.1.2013, 15:38) *
маловато витков на тгр. поэтому и драйвер Большакова так криво работает. сквозняк при таких осциллах придет.
Опытным путём выявил,что так,но тогда мне вместо завещанных автором 30-35,нужно будет намотать порядка 40-45 витков. Не будет ли какого подвоха?
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 16:15
Сообщение #11502
Из: Москва
Пользователь №: 29776
могут не влезть. а с другим типом дров не пробовали потренироваться? я от тгр ушел давно, даже негуляйники на оптике делаю.
nikita@.ru
сообщение 13.1.2013, 17:49
Сообщение #11503
Влезть то они влезут...я только опробовал 45 витков улучшение есть,но желаемый эфект ещё за горизонтом.
AS65
сообщение 13.1.2013, 19:27
Сообщение #11504
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
nikita@.ru
Раскачку ТГР сделай по мостовой схеме,а не на двух транзисторах со средней точкой и будет всё нормально.
Провод не причём.
Драйвер работает нормально но он не все могущь icon_biggrin.gif .
Сквозняка и так не будет,вся лабуда у тебя ниже нуля должна быть,но я честно так и не понял из твоих осцил
сколько у тебя положительная составляющая и отрицательная.
Сообщение отредактировал AS65 - 13.1.2013, 19:31
dimon239
сообщение 13.1.2013, 19:47
Сообщение #11505
Пользователь №: 16029
Цитата(RadioГубитель @ 12.1.2013, 12:13) *
Димон, я делал ЧИМ вниз на 18/4+4 Е70 + ЕТД59, девайс на 160А, понравилось. Неужели для 1 Е70 хватает 13,5 витков. Просто попросили сделать врезонансник, думаю тоже ЧИМ вниз, как транс мотать (13,5 или 14,5 витков, как в Вашей таблице). Что посоветуете в пару к РМ62/49.
13.5 это для ЧИМ на 2Е65, на 1Е70 надо 14.5 мотать, и лучше сделай просто ШИМ, заказчикам понравится, 180А рабочего тока и неплохая отдача на дохлых сетях.
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 20:09
Сообщение #11506
Из: Москва
попробую. Спасибо!
OLEG2
сообщение 13.1.2013, 20:59
Сообщение #11507
Пользователь №: 29698
Лучше сделай просто ШИМ-это для 1Е70 или для 2Е65 тоже?
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 21:04
Сообщение #11508
Из: Москва
для 1 Е70
garkis
сообщение 14.1.2013, 11:27
Сообщение #11509
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет! Посмотри личку.
nikita@.ru
сообщение 14.1.2013, 17:00
Сообщение #11510
Мостовая схема включается на прямую на выход с ТЛ494?
AS65
сообщение 14.1.2013, 17:24
Сообщение #11511
Из: Ярославль
Нет только через буфер как у тебя включались 530е.
garkis
сообщение 14.1.2013, 21:26
Сообщение #11512
Из: Тверь
Ну да, прямо с выхода ТЛки на вход моста, только не забудь выкинуть остальную приблуду типа транзюков, оставь нагрузку на ТЛке, потом на мост, потом на ТГР, как его мотать писал вличке.
Сообщение отредактировал garkis - 15.1.2013, 12:25
AS65
сообщение 15.1.2013, 14:35
Сообщение #11513
Из: Ярославль
garkis
Счастья тебе и радости,замучается 494 раскачку Большкова тянуть напрямую.
nikita@.ru
сообщение 15.1.2013, 17:45
Сообщение #11514
Цитата(AS65 @ 15.1.2013, 14:35) *
garkis
Парни,думаю диспут из за моих не удачных вопросов возник. Вот прилагаю схему моста и ТЛки,там видны повторения до кт3107(361),далее идёт мост на двух парах транзюков. Вопрос был следующим,весь выход ТЛ отбрасывать и сигнал подавать сразу на вторую(мостовую)схему,или же в ЗГ отбрасывается только часть на ИРФ,а КТ3107 сначала раскачивают такие же КТшки в мостовой части?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instrukcia_rez_invertor_V_5.pdf___Adobe_Reader.bmp ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 565
yurij1827
сообщение 15.1.2013, 19:09
Сообщение #11515
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
добрый вечер! Скачай инструкцию к свинорезу Скифа. Там этот вопрос очень подробно расписан как, в прочем, и все остальные. С уважениемy urij1827
garkis
сообщение 16.1.2013, 10:01
Сообщение #11516
Из: Тверь
Цитата(AS65 @ 15.1.2013, 15:35) *
garkis
Привет! Если ты говоришь о выходе ТЛки и напрямую на драйвер Большакова, тогда ты прав, но речь то идёт о связи ТЛ и мостовой раскачки Скифа, вот тут всё работает, только надо на ТЛке оставить нагрузочные резюки на выходе, а на входе ИР4426 их убрать и поставить на выхода по 1Ком, не знаю у кого как, у меня работает.
OLEG2
сообщение 16.1.2013, 14:28
Сообщение #11517
Скажите если я намотаю первичку и дросель проводом диаметром 2мм в место 2.24мм , как это скажется на работе сварочника?
Jorg63
сообщение 16.1.2013, 15:00
Сообщение #11518
Пользователь №: 18073
НИКАК.кроме того что будет немного больший нагрев обмоток. При токе сварки до 150-160 ампер данного диаметра провода хватит за глаза.
OLEG2
сообщение 21.1.2013, 18:42
Сообщение #11519
Цитата(SIV @ 13.12.2012, 23:28) *
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3.
[attachment=22451:TGR.JPG]
ТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом.
Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно.
Потребление 250 мА.
Вот результаты.
Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс
[attachment=22462:IMG_2374.JPG] [attachment=22463:IMG_2375.JPG]
Закрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс
[attachment=22464:IMG_2376.JPG] [attachment=22465:IMG_2377.JPG]
Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост.
Подскажите здесь обязательно шотки ставить или можно какие то другие применить?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 21.1.2013, 18:42
svyazist
сообщение 25.1.2013, 17:34
Сообщение #11520
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
[attachment=22625:rEZONANT.jpg].... Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное...
[/quote]
Вопрос к SPV:
Из каких соображений сделана встречная намотка обмоток дросселя на чашках?
Сообщение отредактировал svyazist - 25.1.2013, 17:36
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 9:48
