677 страниц V  « < 565 566 567 568 569 > »
garkis
сообщение 20.11.2012, 6:07
Сообщение #11321
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(anatol1989 @ 19.11.2012, 20:05) *
Благодарю Вас за информацию только вопрос плиз количество витков дросселя и сечение провода для него же
8,5 витков ф 2,24, а так по моточным данным к Димону, он таблицу выкладывал, там ВСЁ!
Сообщение отредактировал garkis - 20.11.2012, 6:08
garkis
сообщение 20.11.2012, 7:24
Сообщение #11322
Из: Тверь
Цитата(REG33 @ 19.11.2012, 11:27) *
У меня на ХХ напряжение 75v при трансе 17/3+3. А с РМ 62 надо поробовать.
Да и еще вопрос ориентация дросселя на РМ62 такая же как и E65 относительно трансформатора по силовым линиям. Или действуют другие правила. Теоретически думается мне что он должен меньше "фонить"
Чего то многовато, попробуйте повесить на выход сварочника кондёр 0,5 Х 630-1000V и померить напругу осцылом, думаю это будет истинное напряжение, без выбросов.
По поводу полжения дросселя относительно транса, тут у каждого своё, не так давно Димон выкладывал очередной аппарат и там наглядно видно как можно расположить, тем более он писал, что пришол к такому расположению путём долгих эксперементов.
ДМит
сообщение 20.11.2012, 15:55
Сообщение #11323
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
REG33
Поробуйте на выход поставьте лампочку 220В-60вт и померяйте напругу,если останется в приделах 70В,думаю у вас межвитковое на трансе, ТЕ уже не 17 а 15 витков,на первичке.
garkis
сообщение 20.11.2012, 20:56
Сообщение #11324
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 20.11.2012, 16:55) *
REG33
Дим, не факт!
ДМит
сообщение 20.11.2012, 23:10
Сообщение #11325
Из: ПМР. Днестровск
Привет!!! Просто у меня так именно когда то случилось, конечно НЕФАКТ,НО ВСЁЖЕ!!
garkis
сообщение 21.11.2012, 8:07
Сообщение #11326
Из: Тверь
Привет! Ну если так, то и перематывать транс не придётся, вот только как с нагревом будет ?
REG33
сообщение 21.11.2012, 9:19
Сообщение #11327
Пользователь №: 17631
REG33
Вчера попробовал еще поварить 4ка и 2ка подряд на двойке почти нет брызг . Все узлы холодные . По идее если бы было межвитковое транс в идеале нагрелся бы капитально. Я уложил 17 витков вышло плотненько повторюсь когда делал транс почитывая форум изначально была взята за основу схема клима. Хотел вмандячить 18 витков но не влезло. Решил остановиться на 17 мотал на родной каркас Е70. Ну все обмотки были пропитаны электроизол. лаком plastik-71 а потом закреплены подогретой эпокситкой. Думаю конденсаты фильтрующие на выход ставить. Ну межвитковое думаю проверить самодельным прибором аналог http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402 в принципе он меня не подводил.
dimon239
сообщение 22.11.2012, 6:51
Сообщение #11328
Пользователь №: 16029
Нет у Вас никакого межвиткового, ХХ на резонанснике весьма интересный параметр, напрямую зависит от рабочей частоты, чем она ниже, тем выше напруга ХХ, ХХ зависит от амплитуды выбросов и от взаимного расположения транса и дросселя. Нагрузите на выход 2Кома и проведите измерение ХХ, оно будет более достоверно. Какими электродами варили и на какой сети?
Dedan
сообщение 22.11.2012, 23:59
Сообщение #11329
Пользователь №: 10131
Цитата(garkis @ 19.11.2012, 5:16) *
вот только каркас на транс надо мудрить самому.
Не обязательно. Двойные каркасы тоже продаются у солидных фирм.
Просто надо поискать. Вот пример отсюда на 2хЕ65.
и 2хЕ70
https://ferrite.ru/warehouse/2/4818/
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ef/bobbins/B66388.pdf
https://ferrite.ru/warehouse/2/4777/
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;start=11320
Может кто видел на 2х Е80?
Только "по моему скромному мнению" излишки глины, сильно портят весовые характеристики. Есть ведь и другие способы ухода от "случайного влета" в насыщение..
"Штыковая атака в ЛОБ" конечно эффектна, но...
ЗЫ.
Хотя не буду судить.
Я с резонансером бодался долго. Но он меня добил раньше чем я его.
Можно и у Юрия спросить. Он ему тоже крови немало попортил...
Сообщение отредактировал Dedan - 23.11.2012, 17:12
REG33
сообщение 23.11.2012, 8:29
Сообщение #11330
Ну вот собрал все в корпус изначально задумывалось одно в итоге получилось другое. Откинул уже готовый блок вольдобавки. переделал задатчик на tl494 удалил из платы ключей печки. В итоге переделывал аппарат по ходу чтения форума. Варю я на чуть прослабеной сети 215-210 В так как живу в частном секторе в поселке.
Электроды у меня МР-3С 4-ка и 2-ка такие купил. Пробовал резать четвёркой на MAX в принципе неплохо.
DIMON 239 спасибо за консультации. Хотелось узнать про взаимное расположение РМ62/E70 для второго аппарата. Смотрел ваши фотосы дроссель и транс достаточно далеко разнесены и находяться на одном ярусе. Хотелось бы узнать как оптимальнее расположить если ставить их рядом даже в 2 яруса. Я так прикинул высота друг на друге не превысит 150-160мм. Фотосы первенца выкладываю на поругание буду рад критике так как силовой девайс делаю впервые.
с уважением REG33
Сообщение отредактировал REG33 - 23.11.2012, 8:42
garkis
сообщение 23.11.2012, 9:54
Сообщение #11331
Из: Тверь
и 2хЕ70
ЗЫ.
Спасибо за инфу, возьмём на заметку. По поводу глины у меня своё мнение, пусть немного больше весит, зато стабильнее работает, был у меня случай, когда был транс на кольце 63м, если не ошибаюсь, так вот ни с хрена мой первенец начал постреливать ключами, причём на ХХ, раз заменил, потом второй, достало короче, намотал на Е70 и всё устаканилось, может я чего не догоняю, но факт таков. А так я с Вами согласен полностью, свинорез дело тонкое, и не знаешь что в итоге получтся.
dimon239
сообщение 23.11.2012, 10:23
Сообщение #11332
REG33
МРками синими он варить будет на таком трансе и вполне прилично, надо, чтоб варил всем подряд, сырыми и гнилыми электродами, УОНИ попробуйте. Про взаимное расположение, если ток до 160А, то можно ставить как угодно, если 180-220А то фотку выложу. Неплохой девайс у вас получился, много труда вложено, есть косяки, но не существенные.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.11.2012, 10:24
REG33
сообщение 23.11.2012, 18:53
Сообщение #11333
Цитата(dimon239 @ 23.11.2012, 11:23) *
REG33
Ну я старался тока когда провода прижал в корпусе наводки появились ну все работает. Шас подключил плату защиты релюха стартует мож через пол секунды ну вообщем почти сразу. Схема защиты с оптроном народ пишет что работает я так и не понял как это если электрод поджег он горит. схема исхллдная вот щас задумался чет защита не включается. у меня есть опыт работы с оптроном 817 гадость. ну учитывая тенденцию форума очередной раз поверил. А щас оказалось в конце форума схема реле+конденсатор+резистор идеальная ну схема с оптроном была изготовлена
dimon239
сообщение 24.11.2012, 17:33
Сообщение #11334
Вот фотка буратины 220А, так вот располагается транс к дросселю, буратино трудится вторй год, почти каждый день им варят печки, сам уже весь в саже, платы покрывать лаком всё же надо, турбина 280 кубов выдувает напрочь всё тепло, пара радиаторов В200 вообще никак не греется, защита на паре реле ТАКАМИСАВА, работает как часы, оптрон однозначно гадость, реле работает намного лучше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.11.2012, 19:18
Dedan
сообщение 25.11.2012, 17:12
Сообщение #11335
"Как Вы шхуну назовете, так она и поплывет" (С).
Если полазать по ветке начиная с 2009 года, то существенная часть проблем резонансера уже решена.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=260
Юрий там хорошо потрудился, да и не только он. Сподвиг людей на "мозговой штурм".
Первые схемы были вроде в пост 303. А потом еще и на 3846, но не помню где.
Вот выдержек надергал. По датам сообщений можно найти оригиналы.
(Если кто найдет фотку с нашлепкой от Юры, ткните плиз носом. Не могу найти). А ведь была!
Резонансеру еще бы контроль тока намагничивания и чим. Так и чимом занимались вроде..
Жаль я мало принимал в этом участие по уважительным причинам.
Даже лабораторку по няму сделал, но до практики не довел..
http://valvol.ru/topic157-825.html
Тут надо обратить внимание на толковые комментарии Сплинта.
Он спец.
dimon239,
Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2012, 16:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.txt ( 35.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 690
Dedan
сообщение 25.11.2012, 18:27
Сообщение #11336
Если кто будет ставить нашлепку, самое выгодное место для нее, сигнал\шум - здесь.
Полукольцо нужно пошире. Для Е 65, Е70 Ф = 31-35мм, но забыл попробовать в этом месте полукольца 22-31. Для Е80 можно больше. Как ломать кольца и шлифовать торцы на наждачном камне, видимо все знают?
Витками и сопротивлением шунта, можно поиграть.
Сигнальчик для прямого управления конечно слабенький (от 0,5 в), но довольно четкий и недвусмысленный.
Потому с ним можно работать.
Есть и другие способы контроля. Описаны здесь.
http://valvol.ru/topic157.html
И здесь.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=13
Сообщение отредактировал Dedan - 26.11.2012, 16:34
REG33
сообщение 27.11.2012, 19:33
Сообщение #11337
Погонял свой аппарат в выходные на максимуме. Резал 4кой пяти миллиметровую пластину в итоге отрубился автомат который на доме причем кабель питания нагрелся. Защита не разу так и не сработала. Чет непонятно как она работает на практике ну я в принципе специально не коротил. Поставил 2 биметалические тепловухи. Одну на обмотку дросселя одну на радиатор диода. В итоге металлические части тепловухи которая на дросселе нагрелись и задымились. Щас выкинул с дросселя. Смотрю у вас на дросселе тоже нет тепловухи. Насколько она нужна ? И еще по расположению дросселя вы не пробовали устанавливать транс и дроссель друг над другом? или там есть проблемы? вариант расположения прилагаю. Или вариант расположения в буратино единственно правильный? Я приступил к проектированию второго аппарата на РМ 62/87. Судя по вашим последним рекомендациям дроссель 8,5 витков //// трансформатор Е70 14/3+3
с уважением REG33
Сообщение отредактировал REG33 - 27.11.2012, 20:16
dimon239
сообщение 28.11.2012, 6:41
Сообщение #11338
с уважением REG33
Обмотка дросселя вообще не греется, она даже без обдува только тёплая, не надо туда ничего ставить, в нормальном резонанснике самое горячее место это вторичка транса, больше там ничего особо серъёзно не греется, в буратино термореле стоит только на диодах, потому как изначально в аппарате стоял дроссель на Е65, с ним диоды грелись сильнее чем ключи, а с РМ ключи греются так же как с Е65, за то диоды стали греться меньше чем ключи, первичка транса намотана с межвитковым зазором 1.5-2 мм, вторичка в стеклянной изоляции можно транс греть до 300 градусов и более, при работающем вентиляторе буратине термореле вообще не нужны, никто ещё не нагрел его даже до 60 градусов, так, что с теплом в резонанснике проблем нет. По размещению скажу так, что в буратине дроссель менял своё местоположение много раз, но там и ток 220А, поэтому всё так было сложно, друг на друга не ставил, но советую близко их не располагать и делать корпус под аппарат а не аппарат под корпус, не уплоинаяйте девайс, пусть он будет больше, это окупится надёжностью и высоки ПВ, кондёры точно на дроссель нельзя ставить, проверено. Удачи!
dimon239
сообщение 28.11.2012, 14:08
Сообщение #11339
Павлентий очисти личку.
ДМит
сообщение 28.11.2012, 17:17
Сообщение #11340
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет!! А чем сверху,платку моста(ирки итд) покрыл, смотрю,непойму, вроде как баксита, если да,то чем разбавлял???(БУРАТИНО)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 16:34
