Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
11.7.2012, 16:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
Доброго здравия, коллега. Выполняю просьбу Димона.
Sansanych, скажите вы получили печатку от Димона на ир2110 в LAY? Если не получили, то я Вам продублирую вечером с домашнего компа. И еще, я перелапатил по форумам и поразводил самостоятельно достаточно печаток на ир 2110, у Димона печатка, которая односторонняя самая универсальная из всех, по моему мнению, подходит практически под любой радиатор, хоть В200, хоть от пня 4, хоть плита, пофиг. Сообщение отредактировал Павлентий - 11.7.2012, 16:45 |
11.7.2012, 16:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Там фотка была с обратной стороны и с боку был вид на буспретные ёмкости, вот её бы тож надо.
Wlad&Mir Так рулят китайские РМы!!! Подведём итоги: китайцы мотаем 7.5 витков, зазор 4-5 скотчей, не более, тоже самое можно приложить к РМ Н87 Эпкос (из опытов Павлентия, минимальное необходимое кол-во витков Н87 получилось 7.5, хотя с 8.5 работает аналогично) Сообщение отредактировал dimon239 - 11.7.2012, 16:50 |
11.7.2012, 16:58
11.7.2012, 19:02
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Wlad&Mir Так рулят китайские РМы!!! Подведём итоги: китайцы мотаем 7.5 витков, зазор 4-5 скотчей, не более, тоже самое можно приложить к РМ Н87 Эпкос (из опытов Павлентия, минимальное необходимое кол-во витков Н87 получилось 7.5, хотя с 8.5 работает аналогично) [/quote] Я сам удивляюсь, три дня крутил, перенастраивал, 2 рулона скотча смотал, раза три думал что уже спалил.. Сначала настраивал в работу на шунте, но потом по совету, начал строить с электродом, еще ушел день и куча разных электродов и скотча и остановился на таком варианте...и еще на будущее, может кому сгодится, начиная настройку, надо сразу купить 2 рулона одинакового скотча, а то я намучился с количеством скотчей в зазорах, так как толщина была разная в разных рулонах, которые были под рукой... |
11.7.2012, 21:02
Wlad&Mir Так рулят китайские РМы!!! Подведём итоги: китайцы мотаем 7.5 витков, зазор 4-5 скотчей, не более, тоже самое можно приложить к РМ Н87 Эпкос (из опытов Павлентия, минимальное необходимое кол-во витков Н87 получилось 7.5, хотя с 8.5 работает аналогично) Я сам удивляюсь, три дня крутил, перенастраивал, 2 рулона скотча смотал, раза три думал что уже спалил.. Сначала настраивал в работу на шунте, но потом по совету, начал строить с электродом, еще ушел день и куча разных электродов и скотча и остановился на таком варианте...и еще на будущее, может кому сгодится, начиная настройку, надо сразу купить 2 рулона одинакового скотча, а то я намучился с количеством скотчей в зазорах, так как толщина была разная в разных рулонах, которые были под рукой... Ну, а как иначе, положительный результат никому нахаляву не предоставляется, тута вспоминаются как-то сразу слова великого человека, придуманые очень давно, но придуманы видимо навечно и под любые темы: О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг! Недостающее звено: |
12.7.2012, 7:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Павлентий
И Вам не хворать! Да, я плату от Димона получил, ЗГ у меня его был, а вот "силы" не смог найти, хотя вроде все Димоновы посты перелопатил. Полностью с вами согласен, насчёт универсальности и лаконичности разводки этого варианта, поэтому и интерес. Других разводок под ir2110 я штуки три нашёл, да и развести в Lay плату мне труда не составит, но с такими мощностями работаю впервые, поэтому эксперименты стараюсь минимизировать, т.к. знаю какие последствия бывают при неправильной разводке (занимался по молодости УМЗЧ). Спасибо за фото, некоторых у меня в "коллекции" не было. О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг! Недостающее звено: +100 Стих сам частенько поминаю, особенно про опыт. О, этой фоты я тож не видел, Спасибо. Сложилась полная картина. Я думаю, что многие теперь Вам за это Спасибо скажут. |
12.7.2012, 8:56
Есть ещё разводки, но устаревшие, все двусторонние, на этой пока эволюция остановилась, может у Вас есть какие нить предложения по корректировке этой плвты.
12.7.2012, 9:28
Я так и понял, пока нет, сделаю посмотрим, если будут обязательно отпишусь. Собственно у меня уже есть одна собранная платка, но она мне не очень нравится, поэтому и озаботился поиском альтернативы. Вот моя первая разводка на ИР2110, 3 аппарата на таком работают без вопросов, поставил и забыл, думаю Ваша разводка не хуже.
Прикрепленные файлы
12.7.2012, 9:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
12.7.2012, 9:53
Всё Дим, это была последняя капля, хочу тоже на ИРках замутить, подскажи что за прокладки на ключах стоят? Добрый день коллега. Насмотревшись на девайсы Димона у меня тоже чаша переполнилась и я решил делать следующий аппаратец на ИРках, несмотря на то, что у меня валяется 4 платы разных конфигураций под ТГР, типа для опытов. |
12.7.2012, 10:04
Добрый день коллега. Насмотревшись на девайсы Димона у меня тоже чаша переполнилась и я решил делать следующий аппаратец на ИРках, несмотря на то, что у меня валяется 4 платы разных конфигураций под ТГР, типа для опытов. Привет коллега! Давно у меня такая мысль была, теперь сделаю точно, тем более Димон все свои наработки выложил, осталось просто повторить, до этого собрал 3 аппарата, все с ТГРами, но без печек, использывал драйвер от Большакова, картинки красивые, сравним их с IRовскими. |
12.7.2012, 10:10
Всё Дим, это была последняя капля, хочу тоже на ИРках замутить, подскажи что за прокладки на ключах стоят? Привет Игорь, долго ты собирался применить сей народный драйвер, что ж мудрое решение, надо как-то двигаться вперёд. Это которые на Буратино? Это оксид алюминия или берилия, толщина 2мм, на монолите оксид алюминия толщиной 1,5 мм, я знаю у кого есть такие прокладки как на Буратино и совсем не дорогие, если их там будет навалом, то подскажу к кому обратится. |
12.7.2012, 10:32
Тож не плохо. "Моя" (чесно слизаная с форума Не пинайте сильно, но не нашёл в помощи как вставить в сообщение фото З.Ы. Данное сообщение, как и другие не информативные позже удалю. Всё очень просто, ниже белого поля для сообщений есть панель прикрепления файлов, нажимаем на Обзор, ищем фотку на компе, заем ЗАГРУЗИТЬ, затем как всегда Отправить, вот мой первенец: Привет Игорь, долго ты собирался применить сей народный драйвер, что ж мудрое решение, надо как-то двигаться вперёд. Это которые на Буратино? Это оксид алюминия или берилия, толщина 2мм, на монолите оксид алюминия толщиной 1,5 мм, я знаю у кого есть такие прокладки как на Буратино и совсем не дорогие, если их там будет навалом, то подскажу к кому обратится. Да Дима, надо шагать вперёд, спасибо за платки, только видать придётся слегка переделывать, а может и нет, просто с мелкими резюками и кандюками напряг, да и зрение уже не то, хотя можно и покавырять горелые материнки, мож чего и найду. За прокладки буду БЛАГОДАРЕН, только ничего, что они не прямоугольные? |
12.7.2012, 11:01
12.7.2012, 12:53
Коллеги, личка у всех работает? Немогу отправить сообщение пишет вот такую штуку: Это сообщение невозможно отправить. Вы должны подождать перед отправкой следующего сообщения
12.7.2012, 13:47
garkis И вам спасибо! Корпус у первенца (Зачётный, однако первенец Насчёт SMD компонентов: 1206 вполне адекватный размер, мне племянник с ебея заказал пару наборов, там конечно не полный ряд, но довольно неплохой асортимент от 1 ома до 10 Мом, по 100 штук каждого номинала. Цена вопроса около 1000р. , точно не помню. По моим любительским потребностям на пол жизни. А на материнках резюки слишком мелкие ИМХО, если только тантал оттуда снять. Спасибо Саныч! Корпус от компового бесперебойника 250. Так вот я и думаю зачем мне столько SMDшек, ну сделаю я платку, другую, остальные валяться будут, проще переделать на обычную рассыпуху, тем более место позволяет. |
12.7.2012, 13:50
Отправлять не могу. А прием работает
12.7.2012, 13:54
12.7.2012, 14:09
Хрен с ней, с личкой
12.7.2012, 14:18
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 12:35 |
