Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
1.6.2012, 21:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Конечно же имел ввиду каркас для 2Е65! они продаются что ли? вообще думал что народ их сам ваяет. Прикидывал склеить из пластика дихлорэтаном видел фотки на форуме каркаса из текстолита непонятно тока как он держится ведь при намотке и на родной каркас д2,36 он слегка потрескивает даже с оправкой как наматывают на клееный неясно. Результаты конечно сильно впечатляют тока если ШИМ понятно это tl494 и ей подобные то каким образом реализовать ЧИМ? контроллером? Я так понимаю двухдиапазонное управление относиться к ЧИМ? А можете выложить схемку ЧИМ или уточнить где это читать ? Я просто читаю подряд форум до этого еще видать не добрался. У меня частенько бывает просаженная сеть болезнь частного сектора Всем ответившим на делитансткие вопросы новичка спасибо! Раньше я делал каркасы из текстолита, внутрь ставишь деревяшку и мотай хоть молотком, не проломишь. Сейчас у меня та деревяшка из металла, боковины тоже железные прикручиваются к ней болтами, клею каркас из картона и мотаю, сфотаю как нить и покажу. А ШИМ вниз от резонанса тоже на ТЛ-ке, не вижу никаких проблем, ширину импульса делаем на максимуме, задатчиком тока рулим частотой, примерно 25-40Кгц,это легко сделать. Я имел ввиду два диапазона по напряжению, это и к ШИМ и ЧИМ, это никак с ЗГ не связано, схему я не раз выкладывал, есть ещё 2 диапазона по току, это читайте форум, недавно об этом тёрли, так вот сразу и не объяснить будите в теме всё сами поймёте. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 1.6.2012, 21:10 |
1.6.2012, 22:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Конечно же имел ввиду каркас для 2Е65! Есть чертежи в Splan-e и фотки, если интересно, киньте в личку адрес почты, а то в этом форуме у меня нет прав для отправки ЛС и файлов. Кстати, если кто может выставить их на всеобщее обозрение, то я не против поделиться. Пишу впервые, но читаю давно, поэтому пользуясь случаем хотел сказать огромное Спасибо Dimon239, ZPS, Skif и другим "Локомотивам" этой ветки, за их Работу на благо Общества. Сообщение отредактировал Sansanych - 1.6.2012, 22:30 |
1.6.2012, 23:48
2.6.2012, 17:49
Спасибо, Олег, насчёт архива я чёт подзабыл, исправляюсь.
В прикреплении два варианта каркаса в Splan (вплотную и с зазором от феррита), фотки процесса изготовления, мои скромные замечания по работе и исходник взятый по моему с ветки для новичков, на основе чего я всё это нарисовал.
Kapkac_2E65.zip ( 738.38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 521 |
2.6.2012, 18:09
Вот, чтобы не заморачиватся с рисованием в сплане, програмка для каркасов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.6.2012, 18:11 |
2.6.2012, 18:20
4.6.2012, 8:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
доброго времени суток!
dimon239 Цитата А ШИМ вниз от резонанса тоже на ТЛ-ке, не вижу никаких проблем, ширину импульса делаем на максимуме, задатчиком тока рулим частотой, примерно 25-40Кгц,это легко сделать Читая форум немного запутался при настройке мы ставим ширину на максимум при помощи подстроечника находим резонанс и спускаемся чуть ниже а потом при работе сварочника рулим крутиком (шырину импульса) который регулирует ток я так понимаю? И еще вопрос чет при настройке все таки пробовать варить или подцеплять балласт и на нем настраивать. А тоя чет немгого запутался. Сообщение отредактировал REG33 - 4.6.2012, 11:16 |
4.6.2012, 19:15
доброго времени суток! dimon239 Читая форум немного запутался при настройке мы ставим ширину на максимум при помощи подстроечника находим резонанс и спускаемся чуть ниже а потом при работе сварочника рулим крутиком (шырину импульса) который регулирует ток я так понимаю? И еще вопрос чет при настройке все таки пробовать варить или подцеплять балласт и на нем настраивать. А тоя чет немгого запутался. Если в дросселе Е-феррит то однозначно: "Читая форум немного запутался при настройке мы ставим ширину на максимум при помощи подстроечника находим резонанс и спускаемся чуть ниже а потом при работе сварочника рулим крутиком (шырину импульса) который регулирует ток я так понимаю?", но ещё после такой настройки доводим качество дуги вариацией частоты вниз от резонанса. На балласте просто гоняем аппарат на нагрузку, финишная настройка только на дуге. Комбинированная настройка- комбинациярабочей частоты и зазора в резонансном дросселе. 1. Выставляем зазор в дросселе 2 скотча. 2. Находим резонанс. 3. Находим наивысшеекачество дуги путём изменения частоты. Диапазон этого изменения: старт от 2Кгц ниже резонанса и увеличение частотывплоть до резонанса. 4. Измеряем РТ и ТКЗ,если всё устраивает, то конец, если нет, то увеличиваем зазор ещё на 1 скотч и повторяем всё заново. Аппараты с «Ш-образными» дросселями и комбинированнойнастройкой работают на «удовлетворительно», так как результат настройки сильнозависит от качества сети, можно настроить идеальную работу на хорошей сети, нона плохой сети качество дуги будет желать лучшего, можно хорошо настроить наплохой сети но тогда на хорошей сети аппарат будет страдать от чрезмерновысокого ТКЗ, что в свою очередь вновь негативно отразится на качестве дуги.Если варить хорошими электродами типа МР-3С, АНО-21 и им подобными, то этиизменения будут несущественными. Оптимальные показатели для хорошей сети РТ/ТКЗ=50-60А, для средней сети РТ/ТКЗ=70-80А, для слабой сети РТ/ТКЗ= 90- 100А. Частотнаянастройка- настройка резонансника путём изменения рабочей частоты. Настройкапригодна для аппаратов с дросселем РМ 62 Н27, Н87 Эпкос, 8.5 витков, 5 скотчейзазор. 1. Выставляемрабочую частоту = 26Кгц. 2. Нагружаем аппаратна балласт 0.15 Ом, за неимением балласта нагружаем аппарат на электрод 4 мм. 3. Увеличением частоты выставляем желаемое значениерабочего тока. Ток будет увеличиватьсявплоть до резонанса, выше резонанса ток будет снова уменьшаться. Работаем до резонанса, выше не залазим.ТКЗ можно не измерять, ТКЗ= РТ+40А. И незабывайте, что основным критерием выбора требуемого рабочего тока должны статьне Ваши амбиции, а технические возможности вашего аппарата и текущее состояниепитающей сети ! 4. Конец настройки. Аппараты сдросселем на РМ 62 и частотной настройкой работают одинаково хорошо на любыхсетях, обеспечивая высокую стабильность дуги во всём диапазоне перестройкирабочего тока. Наилучший результат был получен на трансах 2Е65 (14-14.5/3+3) и1Е70 (14.5/3+3). С уважением dimon239. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.6.2012, 19:17 |
4.6.2012, 20:04
Dimon 239
Большое спасибо за подробные объяснения! Вроди все понятно стало настройка PM62/Е70 производиться на максимальном заполнении? я не ошибаюсь? как это было сказано Ток интересно множа померить токовыми клешами? а то РТ помереть нечем |
4.6.2012, 20:34
Dimon 239 Большое спасибо за подробные объяснения! Вроди все понятно стало настройка PM62/Е70 производиться на максимальном заполнении? я не ошибаюсь? как это было сказано Ток интересно множа померить токовыми клешами? а то РТ помереть нечем Да вся настройка на максимальном заполнении, если делать с РМ62 Эпкос, то ТКЗ можно и не мерять, достаточно померять РТ, можно токовыми клещами, ессесно которые меряют постоянку. Но не путайте алгоритм настройки и алгоритм первого включения. У дачи! |
5.6.2012, 19:28
dimon 239
Цитата Но не путайте алгоритм настройки и алгоритм первого включения. В каком плане не попутать? Я вот прикидывал алгоритм настройки получается что настройку надо производить на сети 220В? иначе я так понимаю желательного тока не добиться максимум что мне надо 160А в том плане что на малой сети 30-60 я его настроить не смогу так как не смогу выставить РТ 160 А И кто Сообщение отредактировал REG33 - 5.6.2012, 20:14 |
5.6.2012, 19:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
5.6.2012, 20:38
Minus
Цитата Ого! Это уж точно должно дойти до каждого (надоело объяснять в надцатый раз...) Сногсшибательный метод. я просто начинающий в силовой электронике и прежде чем палить детали хочется понять все основные этапы настройки. Для вас это может быть и просто но для меня все тока еще выстаивается. Если кого достал извините за навязчивость. И еще посоветуйте интернет магазин в РФ где по адекватным ценам без кидалава и перемаркера заказать транзисторы/диоды/конденсаторы для резонансника. Буду очень признателен! |
5.6.2012, 21:38
я просто начинающий в силовой электронике и прежде чем палить детали хочется понять все основные этапы настройки. Для вас это может быть и просто но для меня все тока еще выстаивается. Если кого достал извините за навязчивость. И еще посоветуйте интернет магазин в РФ Это вовсе не в ваш адрес, так что извините, если обидел. Не вижу ничего плохого в том, что человек хочет разобраться в вопросе, прежде чем паять - так и надо делать. Потому очень советую почитать форум; хоть и много страниц - но и ценного в них много. Насчёт деталей - написал в личку, посмотрите. Сообщение отредактировал Minus - 6.6.2012, 21:33 |
7.6.2012, 8:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 15761 |
Таки снова наверно перемаркер, так же греются как и прежние, хотя продавались в касете... Буду искать и смотреть под лупой маркировку, может найду как у Скифа.... Деталь копеечная, 1 евро за пару, и тут братья звездоглазые помогают... Wlad&Mir, у меня IRF7319 тоже грелись сильно. У меня они были подключены к выходам 3825 через резисторы 10 ОМ. Я их менял, ничего не изменилось. Тогда плюнул, и аккуратно впаял между выходами 3825 и входами IRF7319 IR4426. IRF7319 теперь холодные, сигналы идеальные. Не очень, может быть, целесообразный вариант, но IR4426 у меня была, а желания переделывать плату не было. Получилось вот так Сообщение отредактировал Zubastik - 7.6.2012, 15:49 |
7.6.2012, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
вот тебе и хваленая негуляевым 3825 с "мощным драйвером" на выходе...
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.6.2012, 22:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Zubastik, спасибо, завтра с утра куплю 4426 и попробую, может тоже навесным монтажом, а там будет видно..
7.6.2012, 23:03
вот тебе и хваленая 3825... Возможно, здесь дело в неполном откр/закр полевиков IRF7319 (им 5V уже достаточно). Посмотрел в datasheet схемы вых. каскадов микрух (см. рисунок). В UC3825 на биполярах сядет заметное напряжение, а в IR4426 выход на полевиках - их сопротивление канала незначительно. Осциллом бы глянуть в схеме из сообщения #10762 между выходом 7319 _выводы 5-8 и массой, и между выходом и + питания на предмет остаточного напряжения на открытых полевиках. Сквозняк при переключении можно попробовать найти, включив в разрыв +12 и 3 ноги 7319 резистор 1-2ом, отсоединив ТГР (и временно отпаяв электролит С23). Если сквозняк - при переключении на этом резисторе осциллом будут видны иглы. Измерять можно на резисторе или между общим и 3 ногой (тогда будут видны провалы в U пит). Сообщение отредактировал Minus - 8.6.2012, 18:56 |
8.6.2012, 8:17
вот тебе и хваленая негуляевым 3825 с "мощным драйвером" на выходе... Не могу утверждать, что проблема именно в 3825, так как сигналы были изумительного качества и на затворах IRF7319 и на ее выходах и на затворах транзисторов моста после ТГР. Больше грешу все-таки на IRF7319. Minus, у Wlad&Mir схема вроде бы на 494 с драйверами для IRF7319 на КТ361. Wlad&Mir, если не будет 4426 вместо нее пойдет 4427. Сообщение отредактировал Zubastik - 8.6.2012, 13:07 |
8.6.2012, 15:03
Доброго времени суток !
Dimon 239 Вопрос к спецу который использует ir2110 по питанию драйвера ir2110. в мануале написано <<Диапазон напряжения питания драйверов 10…20>> По опыту им требуется стабильное питание или можна от БП который питает ЗГ? или лепить отдельный БП? Сообщение отредактировал REG33 - 8.6.2012, 15:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 6:02 |
