677 страниц V  « < 523 524 525 526 527 > »
Skif
сообщение 29.3.2012, 0:33
Сообщение #10481
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(саня777 @ 29.3.2012, 0:33) *
Да, на Е70 ето пока лутшый результат, ето з 5витками! Дроселей перепробывал наверное штук 30 или 50 из зазорами от 0,2 до 1,5мм в керно , и частоту пробивал от 26 до 57Кгц. До 130А терпимо со всеми дроселями, свышэ - ток КЗ очень резко начинает подниматса. Не знаю что ужэ и делать, прям крышу рвёт и руки опускаюца.
Саня, пишу ж - переделай транс и все пройдет как страшный сон. Не ленись. Закаляй волю icon_biggrin.gif
ZPS
сообщение 29.3.2012, 3:08
Сообщение #10482
Пользователь №: 14604
Цитата(Alax46 @ 28.3.2012, 22:30) *
Подскажите, может кто-нибудь знает, где в Санкт-Петербурге можно купить РМ62 желательно Епкос. Скоро туда еде, а по инету не могу найти фирму, чтобы в розницу продавали.
Напиши мне на адрес
sergei.zps@yandex.ru
уладим проблему.
dimon239
сообщение 29.3.2012, 6:16
Сообщение #10483
Пользователь №: 16029
Цитата(саня777 @ 28.3.2012, 22:56) *
Судя по таблице аналогов 3С90 это N67. Вот цитата из справочника "ЛЕПКОС"
С 01.04.05 фирма Epcos прекращает прием заявок на изготовление сердечни-
ков из устаревающего по своим электромагнитным параметрам матери-
ала N67. В дальнейшем аналогичные изделия будут изготавливаться из
материала N87
3С90 у меня стоит в трансе. В дроселе пробывал кит.РМ62, Е65 Епкос и щас пробую Е70 Епкос с которым пока получилось 130/170, но ищо пробую.
А сточить крайние керна я тожэ думал. Хотел на крайних сточить 1мм, а на среднем зделать зазор 0 - 0,4мм, но не рескнул.
Нужно делать соотношэние зазоров именно ЦЭНТР= 0.5КРАЙНИХ, или это жылательно-приблизительно?
На токах 130А со всеми сердечниками получаетса терпимый результат, а вот вышэ геморой icon_mad.gif icon_sad.gif
Зазор это не желательно-приблизительно, я результат серии практических эксперементов, Скиф правильно подсказывает про транс, если есть Е70 Эпкос, то можно сделать транс на нём 14.5/3+3.
Уменя 2Е65 14.5/3+3 даже с РМ (27) РТ/ТКЗ=180/240, с Эпкосами РТ/ТКЗ=180/200-220А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.3.2012, 9:08
lompa
сообщение 29.3.2012, 12:20
Сообщение #10484
Пользователь №: 15509
Кто что может сказать про эти ключики IKW50N60H3
Rooll
сообщение 29.3.2012, 15:02
Сообщение #10485
Пользователь №: 26486
Поделитесь пож-та опытом. Схема Негуляева, дроссель Ш20*28, тр-р Е65№87
1.Греется феррит дросселя, соотв-но уходит резонанс. На холодную порядка 30кГц, на горячую (больше 100 гр.) 43кГц. Греется даже при малом токе в нагрузке 30А. Зазор при этом около 0,2мм(общий), конденсатор 5+5 по 0,1*1000В СВВ81(0,245мкФ); после остывания параметры контура возвращаются. Резонанс достаточно размыт, т.е. 30кГц, изменение +/-2кГц дают изменение тока +/-2А на 0,18 Ом(24,8В).
2.При этом РТ 180А, ТКЗ - скачок(при этом слышен щелчок, возможно керны сжимаются…) больше 300, потом быстро уменьшается до 260 А, и регулировки не слушается, приходиться вырубать сеть.
Т.е. провожу след-ие измерения:
а. Нагрузка 0,18 Ом, напряжение на ней 24,8В, ток соотв. 135-140А – на этой нагрузке ищу резонанс.
б. Нагрузка половинная номинальной 0,08 Ом – 17,5В, ток больше 180А не поднимается, т.е. часть хода резистора регулировки тока происходит с одним показанием амперметра – 180А.
в. КЗ нагрузка шунт 75А (1мОм) + рабочие провода 3.5м 25 квадратов. Напряжение больше 3В не подымается, ток плавно растет до максимума, потом щелчок, показание успеваю заметить больше 300А, и быстро падают до 260А. Дальше только отключение сети.
Вопросы:
1. Такая размытость резонанса - это нормально?
2. Что у меня за феррит, и что ставить? (получилось почти как у Достоевского…)
3. Что за щелчок я слышу при КЗ, точнее при превышении тока?
Пробовал при большем зазоре, там ест-но токи больше.
Skif
сообщение 29.3.2012, 15:23
Сообщение #10486
Из: у синего моря
Цитата(Rooll @ 29.3.2012, 16:02) *
Вопросы:
Похоже, что тут форум экстрасенсов? Если хочется толкового совета от людей, надо давать исчерпывающую информацию, с обязательными фото проблемных мест и целого.
б. это не половинная, а удвоенная нагрузка
1. нет
2. А есть смысл выяснять "Что у меня за феррит" Похоже твои крепления возле зазора железосодержащие и они увеличиваются при нагреве увеличиваясь в размерах, увеличивают зазор. Ферит менять.
3. либо феррит криво стянут, либо к нему что-то притягивается.
При КЗ и не должно быть высокого напряжения на зажимах
Сообщение отредактировал Skif - 29.3.2012, 15:44
ingener99
сообщение 29.3.2012, 15:36
Сообщение #10487
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Возможно, дело в слишком малой итоговой добротности контура с нагрузкой - попробовать увеличить витки дросселя, уменьшить витки трансформатора...
Skif
сообщение 29.3.2012, 15:43
Сообщение #10488
Из: у синего моря
Да ну. Причем тут это, если у него контур сваливаясь в непонятные состояния (прям триггер!) живет своей жизнью? Тут однозначно надо видеть аппарат и сразу сменить Ш20*28.
Ну или затарится ключиками и ... поменять местами ферриты mage.gif А вдруг?
Ну а если не вдруг, дык хоть узнаем, что поменялось
Сообщение отредактировал Skif - 29.3.2012, 15:48
Rooll
сообщение 29.3.2012, 18:38
Сообщение #10489
Возле зазора феррита нет железа. Стянуты пластиком. В зазоре под каждым керном по одному листу А4 80г/м.кв.
Добротность не зависит от "витков".
Три вольта на зажимах при КЗ разве много?
Контур не сваливается, а плавно, соотв. нагреву уменьшает свою индуктивность...
А махнуть местами сердечники - хорошая идея! Спасибо. Буду пробовать. Фото попробую притулить.
Сообщение отредактировал Rooll - 29.3.2012, 18:46
Skif
сообщение 29.3.2012, 19:08
Сообщение #10490
Из: у синего моря
Честно говоря странновато, что при таком малом зазоре, такой рабочий ток высокий, очень может оказаться, что Ш20*28 имеет где-то внутри добрячую раковину...
А вообще, похоже на низкочастотный феррит, у которого на этой частоте огромные потери, перевалит за точку кюри - во будет весело.
Сообщение отредактировал Skif - 29.3.2012, 19:09
Rooll
сообщение 29.3.2012, 19:41
Сообщение #10491
Получается из-за опред. св-в сердечника, имеем большие потери (значительный нагрев даже с минимальным током), соотв. и добротность дросселя низкая... пока все сходится. И вроде все перед глазами, а до думать сразу почему-то не смог. И что я сразу не купил два эпкоса... В Туле теперь не могу найти ни Ш ни Е65.
yraz57
сообщение 29.3.2012, 20:33
Сообщение #10492
Пользователь №: 18663
Здравствуйте ,попробовал расчитать дроссель для резонансника аналогичный дросселю на RM62 на других сердечниках Эпкос N87.Критерии одинаковые индуктивность,зазор и ток дросселя при индукции насыщения 0,3Т
Skif
сообщение 29.3.2012, 23:34
Сообщение #10493
Из: у синего моря
значимым оказывается не индуктивность, а соотношение площади керна к длине средней линии. Это похоже серьезно влияет на кривую насыщения ну и на ВАХ.
PS / да уже б в экселе бросить можно было icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Skif - 29.3.2012, 23:35
yraz57
сообщение 30.3.2012, 10:20
Сообщение #10494
Думаю что сильнее всего влияет зазор, а индуктивность (определяется как раз площадью длинной средней линий зазором и материалом ) 50-60мкгн необходима для получения рабочей частоты как у dimon239. Зазор определяет кривую насыщения .Хотел показать что на Е65 при 10-12 витках не получить дроссель похожий на Рм62,при меньшем кол-ве витков да но разве что при больших токах .Остальные сердечники кажутся перспективными.Конечно все нужно проверять на реальной дуге.
Skif
сообщение 30.3.2012, 11:25
Сообщение #10495
Из: у синего моря
Да, но одним зазором дело не решалось. Зазор хорошо сказывался на ВАХ, чем больше, тем жестче она становится. Но при такой логике получается для Е65 достаточно было бы спустить витки и уменьшить зазор. Но не совсем оно так получается.
yraz57
сообщение 30.3.2012, 11:35
Сообщение #10496
Не слышал чтобы кто-то делал на Е65 7,5 витков,а вообще лучше проверить на Е55.
Skif
сообщение 30.3.2012, 12:23
Сообщение #10497
Из: у синего моря
Димон это все уже делал, чего лишний раз повторять? Но если кому еще захочется - будем рады.
PS / Методику расчета дросселя насыщения что то не могу найти. По какой методике считалось? Обычный расчет индуктивности?
yraz57
сообщение 30.3.2012, 13:02
Сообщение #10498
http://users.adam.com.au/akouz/chokes.html
Хотелось удешевить дроссель и научиться его считать под разные токи и на разных сердечниках при предсказуемом качестве сварки.И объяснить проблемы с Е65.
Skif
сообщение 30.3.2012, 13:06
Сообщение #10499
Из: у синего моря
Думаю всем надоели танцы с бубном, коих один Димон немеряно километров натанцевал. Будем двигать, были бы желающие пробовать.
kvaka
сообщение 30.3.2012, 14:33
Сообщение #10500
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(ingener99 @ 28.3.2012, 13:57) *
Так выглядит трансформатор резонансного инвертора FRONIUS на 350А. Дроссель в верхней части силового транса, через толстые прокладки (миллиметра 4). Вторичка - всего 1+ 1 виток (сдвоенный провод)
Здрасти. А чё за аппаратик?? И схемку бы глянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 11:29
