677 страниц V  « < 521 522 523 524 525 > »
svyazist
сообщение 21.3.2012, 18:41
Сообщение #10431
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(Witalik @ 20.3.2012, 22:14) *
Резонанс на 38 кГц. Рабочая частота 36 кГц. Сегодня пробовал варить на хорошей сети(просадка 220В). Получилось РТ-180А, ТКЗ-220А. Без обдува спалил одну тройку и одну четверку - трансформатор 50 градусов примерно, дроссель 30 градусов.
Получается, что нормальный феррит, или мне попался такой экземпляр.
Ну так нормательно - 40 А как раз полочка для нормального поджига дуги.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
garkis
сообщение 21.3.2012, 19:59
Сообщение #10432
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(саня777 @ 21.3.2012, 16:25) *
А мы кувалдой легонько, нежно. А потом всё это собирём в коробочку и будет конструктор из рубрики "СОБЕРИ САМ", для начинающих радиолюбителей и профисиональных реставраторов памятников. icon_razz.gif
Саныч, ну зачем так варварски то, мо ж лучше РМ62, и махать не надо, однако проверено icon_biggrin.gif
nikita@.ru
сообщение 23.3.2012, 20:40
Сообщение #10433
Пользователь №: 24324
garkis',у меня не получилось в личку отправить,поэтому на форуме пошумлю.....Не вышло у меня с подключением Большаковского ,может напишете функциональную схемку сочленения ТГР с драйвером!? Заранее признателен.
dimon239,что то с инетом сегодня,буду слать частями осциллки...первые две просто с печек,потом одно плечо с ключами,потом подключение печек второй половины,ну и плата печек с тылу.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 23.3.2012, 20:48
garkis
сообщение 23.3.2012, 21:10
Сообщение #10434
Из: Тверь
Привет! Да какая там схема, всё нарисовано у Негуляева. Если у вас с ТГРа выходят хоть какие то сигналы, значит их можно подключить и к Большакову, соблюдая полярность. Предположим с ТГР у вас всё выходит, видел картинки, значит косяк где то в драйвере, хотя подождите, я было дело то же хотел на каждом ключе увидеть сигнал как на печках, там такого не будет, а будет вот это:
И так на каждом ключе.
dimon239
сообщение 24.3.2012, 8:37
Сообщение #10435
Пользователь №: 16029
nikita@.ru
Отличные сигналы для печек.
nikita@.ru
сообщение 24.3.2012, 13:43
Сообщение #10436
Цитата(dimon239 @ 24.3.2012, 8:37) *
nikita@.ru
Как отличные!!? А то,что зеркалит при подключении?
garkis
сообщение 24.3.2012, 13:59
Сообщение #10437
Из: Тверь
Может осцыл плохо засинхронизирован?
nikita@.ru
сообщение 24.3.2012, 14:24
Сообщение #10438
Нет,не в осцилле дело,ещё едва слышный звон проходит. И меряю только одним щупом. А по Большаковскому мне кажется понял где ляп,как только доберусь до платы попробую исправиться.
garkis
сообщение 24.3.2012, 20:43
Сообщение #10439
Из: Тверь
Удачи.
dimon239
сообщение 24.3.2012, 21:15
Сообщение #10440
У меня также осцил зеркалит, ну так подай силу небольшую, вольт 12, если сквозняк то сразу увидишь.
nicon
сообщение 25.3.2012, 7:18
Сообщение #10441
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Давненько я на этой ветке не был смотрю уже гадания на ромашке в ходу. Стрельнет --- не стрельнет -- стрельнул.
nikita@.ru
сообщение 25.3.2012, 11:27
Сообщение #10442
Мне кажется вы самого главного не сказали....а именно своего ТЕХНИЧЕСКОГО мнения....остальное эмоции(хотя и без них ни как) Ну а что б не стрельнуло,я например подаю в таких случаях аж 36в,но через 2А автомат защиты,и знаете не успевает стрелять.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 25.3.2012, 11:28
nicon
сообщение 25.3.2012, 15:07
Сообщение #10443
А что такого я главного не сказал? Приборы должны быть в таком состоянии чтобы им и можно и нужно было верить. А то сейчас начнется да я вообще без осцила запустил и в этом духе. Чтобы обеспечить счастливую жизнь сварочнику сигналы нужно видеть в их настоящей форме а не с подозрением на нечеткую синхронизацию плохонькие шнуры и.т.д. Проверите с низким напряжении силы а что у вас вылезет под полным питанием будет? У меня был случай когда при нагрузке шунтом появлялись загогулины при токе от 100 ампер и выше хорошо осцилом контроль был постояный. Виной был неудачный монтаж который исправил не дожидаясь бахов.
nikita@.ru
сообщение 25.3.2012, 18:19
Сообщение #10444
Хорошо,а что вам позволяет думать,что мой осцилл не исправен(или шнур),ведь без подключения второго плеча(замечу без нагрузки во всех случаях) осцилла выглядет прекрасно,и только с подключением второго выролзают неясности,а 100А я выжимал из аппарата....дальше ступор. Так что мне видится дело не в приборе,повторюсь при подключении второго плеча появляется звучек от платы с печками и ТГР.
dimon239
сообщение 25.3.2012, 20:01
Сообщение #10445
У меня и на печках и на ИРках иногда проскакивает такаяже картина, но у меня щуп дрянь, под максимальной нагрузкой вообще жесть показывает, на косарике всё норм, именно на резонанснике такие глюки.
garkis
сообщение 25.3.2012, 21:01
Сообщение #10446
Из: Тверь
Согласен, главное вы сказали, измерительные приборы в нашем деле не последнее, и уж точно не поверю, что сварочник можно запустить без осцыла, зачем гадать " пойдёт, не пойдёт ", когда можно ткнуть и посмотреть, а вот дальше пардон, звыняйте, если нормальный драйвер, то что при малой силе, что при полной, сигнал практически не изменяется, другое дело просадка сети, вот тут я готов выслушать предположения, думаю в следующем аппарате поставлю 3000-4000Мкф по сети , посмотрим что будет.
Сообщение отредактировал garkis - 25.3.2012, 21:50
саня777
сообщение 25.3.2012, 22:00
Сообщение #10447
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Доброго времени суток. Вот парюсь з настройкой инвнртора, чёто не едит. Ставил китайские РМ62 з 7-10 витками и зазорами 0,4-1мм в керно. РТ/КЗ 130/190 ишё получаетса, а при РТ-140А ток КЗ ужэ 220-240А. При большэм токе, КЗ не пробивал. Поставил Е65 эпкос 9 витков - картина особо не изменилась. Вот щас поставлю Е65
10 витков мож чото изменитса. Но подозреваю што измеритильная головка з шунта немного врёт, потому как при токе в 130А(по её показанию) электродом 4мм хорошо варил метал 6мм и пропёк без напряга отверстие .
Кратко по апарату :
4х470/400В
4хIRGP50B60PD1
транс-2хЕ65 из 3С90 14/3+3
про дроселя вышэ
150tbu04 по одному
резонансный кондик- пробывал 6-8шт. 0.033/2000В и заметил што его ёмкость при одинаковом токе в 120А неплохо влияет на разницу РТ/КЗ.
Сообщение отредактировал саня777 - 25.3.2012, 22:02
ingener99
сообщение 26.3.2012, 12:21
Сообщение #10448
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
кто как думает, есть ли принципиальная разница (и в чем?) полномостовой схемы и косого моста для раскачки резонансного преобразователя?
yurij1827
сообщение 26.3.2012, 16:44
Сообщение #10449
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
всем привет! изучаю форум, но пока первую часть не осилил. вопрос: кто нибудь пробовал мотать вторичку транса широкой шиной 40х0,5, например? если было сообщение, то ткните носом.
С уважением!
zentr
сообщение 26.3.2012, 17:21
Сообщение #10450
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
С уважением!
Здравствуйте! Я мотал -все очень красиво и аккуратно получается ,а вывод подпаевал шину 2х8 мм Жаль что заканчивается и достать тяжело все сдали в лом
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 1:50
