Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
4.3.2012, 0:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
машиностоительной конфигурации будет достаточно
вот торрент трекеры http://bt3.rutracker.org/ann?uk=o0c6jKgKkw http://retracker.local/announce http://ix3.rutracker.net/ann?uk=o0c6jKgKkw 1,87гига. Работает без установки. Версия 13 пак1 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.3.2012, 9:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
4.3.2012, 18:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
4.3.2012, 23:25
кто подскажет где собака зарыта? фото вашего печного изделия и ток потребления.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.3.2012, 8:06
5.3.2012, 9:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
5.3.2012, 16:40
Если бы не первое фото, я бы сказал что у Вас щуп от осциллографа неисправен. А ТГР какими сипротивлениями нагружен? Я ещё хотел бы уточниться,что выход(крайняя осцилка) это на Е65! Фото постараюсь раздобыть(эти с телефона качнул,боюсь что сам монтаж будет не виден. Сопротивления 51ом. И ещё не может ли это быть из за межвиткового в первичке на Е65? У меня до 100А как по писанному у автора,а затем ступор... Картинку при полном заполнении чуть позже я ненароком два полтинника на "тот свет" отправил(спасибо за отзывы!) Сообщение отредактировал nikita@.ru - 5.3.2012, 16:43 |
5.3.2012, 17:26
Я ещё хотел бы уточниться,что выход(крайняя осцилка) это на Е65! Фото постараюсь раздобыть(эти с телефона качнул,боюсь что сам монтаж будет не виден. Сопротивления 51ом. И ещё не может ли это быть из за межвиткового в первичке на Е65? У меня до 100А как по писанному у автора,а затем ступор... Картинку при полном заполнении чуть позже я ненароком два полтинника на "тот свет" отправил(спасибо за отзывы!) Подождите с подачей силы, лучше разберитесь с сигналами на ключах, а то можете опять двоих похоронить, на Е65 при полном заполнении должен быть чёткий меандр. |
5.3.2012, 21:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Друзья,делаю резонансник(мост...Ваднея) вот осцилки(с генератора(494),на ключах и выход со вторички,может кто подскажет где собака зарыта? Советую отложить эксперименты и почитать форум или инструкцию по зборке от уважаемого Скифа. Фотки конечно неважные, но у вас уже на выходе ТЛ-ки сигналы не в "дугу". Так ,что пока красивые осцылки без подачи силы неа затворах не увидите про подачу силы пока забудьте если не хотите композитора услышать. Лично я сделал пока что 1 аппарат, но стразу делал с мостовой раскачкой ТГР опять-же от Скифа(за что ему отдельное спасибо!!!). Печной вариант считаю пережитком прошлого и если честно, то удивляюсь с какого перепугу после стольких лет существования форума народ продолжает их делать, ведь усложнение схемы на копейки, а качество работы не сравнить. Сообщение отредактировал svyazist - 5.3.2012, 21:39 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
6.3.2012, 7:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Советую отложить эксперименты и почитать форум или инструкцию по зборке от уважаемого Скифа. Фотки конечно неважные, но у вас уже на выходе ТЛ-ки сигналы не в "дугу". Так ,что пока красивые осцылки без подачи силы неа затворах не увидите про подачу силы пока забудьте если не хотите композитора услышать. Лично я сделал пока что 1 аппарат, но стразу делал с мостовой раскачкой ТГР опять-же от Скифа(за что ему отдельное спасибо!!!). Печной вариант считаю пережитком прошлого и если честно, то удивляюсь с какого перепугу после стольких лет существования форума народ продолжает их делать, ведь усложнение схемы на копейки, а качество работы не сравнить. Привет всем. Зря Вы так о печках, в надёжности они ничем не уступают любым другим дровам ессесно касаемо их применения в резонанснике, их главный недостаток это высокое энергопотребление, в остальном работают железно. nikita@.ru Покажите осциллы с выхода БУ без нагрузки на ТГР, и осциллы снятые с затворов ключей на мин. и макс. заполнении. По какой схеме собран БУ? Последняя осцилла где конкретно снята? Если на затворах без нагрузки осциллы как в книге, то проблем быть не должно. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.3.2012, 9:08 |
6.3.2012, 10:23
Я ж не говорю что печной аппарат не работоспособен, у меня и трансформаторная постоянка работает, весом килограмм 40-45 на колесиках лет 6 по двору таскаю, в машине до недавнего времени возил. И сейчас этот монстр благополучно питает 27 вольтами фуговочный станок. Я к тому, что жизнь не стоит на месте и стремление к прогрессу должно быть, ИМХО. А кому и что ваять- это дело личное, просто если взять к примеру даже блок питания покупной то для мостовой раскачки вместе с ветродуями и 1А за глаза, а с печками ка минимум 2А потребно. А если учитывать, что большинство в том числе и я предпочитают БП купить, то это опять-же лишние расходы не идущие в сравнение с двумя лишними полевиками 1-й ИР-кой.
Сообщение отредактировал svyazist - 6.3.2012, 11:26 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
6.3.2012, 13:18
Привет всем. Зря Вы так о печках, в надёжности они ничем не уступают любым другим дровам ессесно касаемо их применения в резонанснике, их главный недостаток это высокое энергопотребление, в остальном работают железно. я б не сказал так Димон. Они работают надежно, потому что мы делаем надежно. Печки с запасом по мощности, БП тоже с запасом. Только кому этот запас нужен? Ибо все это деньги. До кучи еще и немного увеличивать мертвое время приходится, чтоб надежнее было, а это какая никакая, а потеря мощи. Не помню ни одного форумчанина, который после оптики или мостовой раскачки вернулся к печкам-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.3.2012, 14:48
я б не сказал так Димон. Они работают надежно, потому что мы делаем надежно. Печки с запасом по мощности, БП тоже с запасом. Только кому этот запас нужен? Ибо все это деньги. До кучи еще и немного увеличивать мертвое время приходится, чтоб надежнее было, а это какая никакая, а потеря мощи. Не помню ни одного форумчанина, который после оптики или мостовой раскачки вернулся к печкам Я сам с печек начинал строить резонансники, построил два таких агрегата, РТ=180А, МВ=1.5 Мкс, оба работают по сей день, не было на них вообще ни одной поломки, хотя построены они были из подручных материалов, как бы на пробу, с целью проверки живучести схемы, печки-пара МЛТ-2, без обдува, БП китайский 2А, у них есть один боьшой плюс-не надо вообще защищать диды, хватает только снабберов 10Нан+150Ом. Сейчас конечно к ним уже не вернусь, собираю а ИР2110, но для начинающих сваркостроителей ничего лучше нет на мой взгляд, ничего мудрит не надо, грамотно собрал и всё работает на отлично! Сам искренне удивляюсь такой живучести печных девайсов, но факт остаётся фактом, четвёртый год практически ежедневной эксплуатации подтверждает лозунги Негуляева о безграничной надёжности его схемы. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.3.2012, 16:53 |
6.3.2012, 16:53
Спасибо за подсказку,не знал что Скиф открыл тему для чайников. Теперь перееду туда,надеюсь на ваши отклики. А по Б/П могу сказать,что я на него денег не тратил его легко изготовить из бу-шной энергосберегающей лампы,и если туда впихнуть подходящие транзюки до 100вт без проблем выжать можно при минимальных габаритах(идея не моя)
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 6.3.2012, 16:55 |
6.3.2012, 19:27
Я сам с печек начинал строить резонансники...сейчас конечно к ним уже не вернусь, собираю а ИР2110... Димон, привет! Так все с печек начинали, меня правда сразу убедили, что не надо, ну ведь согласен же ты, что это не лучший вариант, так зачем начинающим наступать на те же грабли, когда всё уже отработано до "безобразия", может пусть ребята делают по отработанным схемам и не теряют семейный бюджет. |
6.3.2012, 20:02
А у Скифа есть схемка с шотки и вс327-25...она как?...работоспособна? Кстати я находил схему с IR и склонялся к ней.
6.3.2012, 21:28
А у Скифа есть схемка с шотки и вс327-25...она как?...работоспособна? Кстати я находил схему с IR и склонялся к ней. Чего то не понял с шотки, но на ИРке всё работоспособно, если будете делать на этой микрухе, то не забудьте ее нагрузить, в талмуде этого нет, Skif постил. |
7.3.2012, 7:34
Димон, привет! Так все с печек начинали, меня правда сразу убедили, что не надо, ну ведь согласен же ты, что это не лучший вариант, так зачем начинающим наступать на те же грабли, когда всё уже отработано до "безобразия", может пусть ребята делают по отработанным схемам и не теряют семейный бюджет. Да, я согласен, что не лучший вариант, я не агитирую ваять печные девайсы, речь была о том, что не надо сворачивать с выбранного пути, когда уже поти всё сделано. Граблей в печной схеме как раз таки нет никаких, она 100% работоспособна, особого ума и навыков для её реализации не требуется. Многие делают печные, так пусть делают их спокойно, не надо их пугать лишний раз, пусть каждый выбирает свой путь и идёт по нему до конца. На этом форуме так же ругали схему Негуляева на ИР2110, говорили, что она в принципе не работоспособна, а говорили это только те, кто либо её и не делал, либо накосячил чего-то и получил БАХа. Схемка-то нормально работает, проще её нет, пара ИР2110, один БП 0.2А. Так и печки ругают только те, кто не делал их вовсе или те у кого не хватило толку их правильно сделать, а накосячить можно с любыми дровами, схема-то та ещё штучка! nikita@.ru Если ты выжал с аппарата 100А, значит всё там у тебя нормально, были бы косяки то сразу бы БАХнул, грузи по полной, тлько следи за ТКЗ. Осциллы у тебя в норме, врубай смело. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.3.2012, 7:46 |
7.3.2012, 9:03
Если ты выжал с аппарата 100А, значит всё там у тебя нормально, были бы косяки то сразу бы БАХнул, грузи по полной, тлько следи за ТКЗ. Осциллы у тебя в норме, врубай смело. dimon239, в осциллограммах на ключах сильно затянут и завален передний фронт, что не должно быть в печных дровах (сам делал не раз). Заваленный передний фронт ведёт к сильному нагреву ключей и баху по перегреву. Если измерения корректны, то либо с ТГР проблеммы, либо ёмкость ключей запредельна для этой схемы. |
7.3.2012, 10:02
dimon239, в осциллограммах на ключах сильно затянут и завален передний фронт, что не должно быть в печных дровах (сам делал не раз). Заваленный передний фронт ведёт к сильному нагреву ключей и баху по перегреву. Если измерения корректны, то либо с ТГР проблеммы, либо ёмкость ключей запредельна для этой схемы. Да видел, поэтому и попросил выложить осциллы при макс и мин и на выходе БУ, мне кажется это измерения или выход непосредственно БУ такой, так как и задний фрон тоже растянут тоже сильно, такие картины бывают когда в БУ по Климу транзисторы наоборот впаяны или ТЛ-ка может включена напрямую на полевики, без ЭП. Твои печные надёжно работают или хлопают? Сообщение отредактировал dimon239 - 7.3.2012, 12:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 22:58 |
