677 страниц V  « < 508 509 510 511 512 > »
rax_d
сообщение 19.2.2012, 13:26
Сообщение #10181
Из: воронеж
Пользователь №: 20117
Звон на затворах игбт, который имеется в варианте раскачки без печек убирается снабберной цепочкой на первичке ТГР. у меня 2 ома и 0,05мкф
Skif
сообщение 19.2.2012, 13:29
Сообщение #10182
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
8 Ом это однозначно много. Убирая в минус выбросы,теряете в крутости фронтов. Увеличиваете комм.потери. Везде должна быть золотая середина. Перегиб в ту или иную сторону - плохо! Небольшие выбросы - ничего ужасного из себя не представляют, че от них шарахаться?
С 8 Омами, конечно потребление будет маленькое. Нормальное потребление 120..250мА. Мерять ессно на макс заполнении, чтоб не было разночтений.
Правильно сказали - от материала колечка зависит немало.
Слышал звон, а откуда... О каком звоне речь?
ison
сообщение 19.2.2012, 14:52
Сообщение #10183
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Дело в том что печатка у меняicon_sad.gifСхема, печатка, фото - раскачки ТГР, без печек by Skif)
Я так понял что это проверенный вариант и звона не должно быть.При сборке ставил все новое, грешу на полевики,у меня irf640,9640.У кого то на форуме была проблема из-за б/у,мож и мне попался какой то браковый
Такой феррит пойдет на ТГР (Сердечник EPCOS P4 T25*15*10C)?
garkis
сообщение 19.2.2012, 15:02
Сообщение #10184
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Да нет разницы 630, 530, если не напутано с цоколёвкой, то рулит и то и это, вот оба выхода 4426 надо нагрузить, те с выхода на землю по резюку 1-3 Ком. Полевики то и прозвонить можно, если нет кз, то должно работать, а пока если сомнения гложут, выкинь их и посмотри что творится на выходе ИР4426, там сигнал должен быть чистым.
ison
сообщение 19.2.2012, 17:43
Сообщение #10185
Из: Украина,Смела
У меня как по схеме выход ТЛ-ки нагружен 1к,а выход ИРки через 3 Ом на полевики.Я уже запутался, какой выход должен быть нагружен ТЛки или ИРки?
garkis
сообщение 19.2.2012, 18:31
Сообщение #10186
Из: Тверь
Ну вот, так я и предполагал, ТЛ нагружена верно, на схеме нарисовано, а уИРки не нарисовали, с выхода через 3-5 Ома на полевики, так вот с выхода надо дополнительно поставить сопротивло 1-3 Ком на землю.
Skif
сообщение 19.2.2012, 21:46
Сообщение #10187
Из: у синего моря
попадались мне "звенящие" полевики. Был сам удивлен. 530. Отличались только шрифтом маркировки
ага. Видимо я в своей инструкции забыл подтягивающие нарисовать?
Сообщение отредактировал Skif - 19.2.2012, 21:47
ison
сообщение 19.2.2012, 22:59
Сообщение #10188
Из: Украина,Смела
Понял,спасибо большое!А я смотрю на ТЛ выход нормальный,а вот после ИР ....
dimon239
сообщение 20.2.2012, 7:17
Сообщение #10189
Пользователь №: 16029
Привет lucifer19, какое количество витков сейчас в трансе и дросселе?
svyazist
сообщение 20.2.2012, 11:52
Сообщение #10190
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Уважаемые форумчане поздравьте с первым БАХОМ!!! : Настроенный аппарат испытанный и на баласте и на дуге, пролаченый вчера вынес на улицу с целью провести генеральные испытания. Включил, зарядил электрод 4 мм, спалил полностью практически без отрыва - полет нормальный, на максимальном положении задатчика тока стрелка допрыгивала до 170А. Но при этом при колебании тока к максимуму аппарат иногда подсвистывал, как будто подрабатывала ООС. Ток КЗ был ограничен ООС где-то на 180-190 А, без ООС по настройке дросселем -240 А. Решил чуток загрубить ООС чтобы добавить КЗ, крутнул на по-оборота подстроечник ООС, залепил держак и кааа-к... icon_eek.gif Результат вскрылись 2 ключа но не по диагонали , а верхний и нижний с одной стороны, причину честно говоря пока не понял. У кого какие мнения на этот счет ?
P.S. Посмотрел шит на полтинники, и сделал вывод, что наверное необходимо снижаться по частоте до 30-32 кГц(у меня 38 кГц а это многовато для них.)
Сообщение отредактировал svyazist - 20.2.2012, 12:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  irg4pc50ud.pdf ( 213.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
lucifer19
сообщение 20.2.2012, 11:56
Сообщение #10191
Пользователь №: 25706
[quote name='dimon239' date='20.2.2012, 8:40' post='223247']
на дросселе 12-витков ф-2,2; на трансе первич.=ф1,98; 18витков; вторич.=ф2,2; 3+3
в четере провода,два слоя в два провода. Да здесь всё правильно.
У меня ещё после удвоения хх выходило 46Вольт,оказывается на одном плече 0,22_630V
пробит,поменял стало как надо 92Вольта,ну ещё не пробывал,Днюху отмечал,да ещё и по
сменам
garkis
сообщение 20.2.2012, 12:07
Сообщение #10192
Из: Тверь
сменам
С прошедшей днюхой! Уточни по желеу в трансе 1Ш20х28, или два?
dimon239
сообщение 20.2.2012, 12:58
Сообщение #10193
сменам
[/quote]
Сделай дроссель 10 витков, транс если 1Е70 то 16/3+3, будет тебе 180А на хорошей сети, конечно лучше транс 14,5/3+3 но с дросселем на Е65 будет сильно греться на ХХ.
lucifer19
сообщение 20.2.2012, 14:39
Сообщение #10194
сменам
Да это всё понятно,но дело в том как я уже раньше писал, у меня в дросселе какой-то процесс,с увеличением зазора
частота понижается
,а тока не хватает.Можно конечно ещё добавить прокладку для появления нужного тока но
частота будет около 27кГц
dimon239
сообщение 20.2.2012, 14:40
Сообщение #10195
частота понижается
А резонансные кондёры как стоят относительно дросселя?
lucifer19
сообщение 20.2.2012, 14:43
Сообщение #10196
кто то писал что у Овечкина 1973 была подобная ситуация,как найти этот обзор весь форум заново лапатить?может кто помнит примерно на какой странице?????????????
Причина редактирования: Правила читаем: запрещается: - использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
Lemm
сообщение 20.2.2012, 15:24
Сообщение #10197
Из: Киев
Пользователь №: 15658
на профиле овечкина найди галку правее ника - и все посты его тебе выдаст .
Антон Ж
сообщение 20.2.2012, 15:54
Сообщение #10198
Пользователь №: 20825
Однозначно сквозняк. Похоже ваш подсвист сделал свое поганое дело один ключик не успел закрытся а второй успел открытся.
Наверное не стоит время тратить на поиски потому как Овечкин сварочник так и не смог собрать. Пожег все деталюхи на том и забросил и сварочник и посещение форума.
dimon239
сообщение 20.2.2012, 16:41
Сообщение #10199
Беспредельный ТКЗ убил ваш девайс, так и хлопают резонансники когда ТКЗ зашкаливает, хлопают от первого касания электродом железяки, ничего будите впредь аккуратнее и осторожнее, а посвистывал транс от натяга, такое бывает на дуге, лишь бы на балласте была гробовая тишина на всех режимах. Поздравляю вы теперь полноценный сваркостроитель!
svyazist
сообщение 20.2.2012, 17:05
Сообщение #10200
Сквозняка просто так не бывает, на все есть свои причины. Аппарат варил тройкой отлично, и никаких "звуков-предвестников" не было. Я с десяток электродов перед этим спалил тройки и двойки, на разных токах. На балласте гонял на токе до 135 А до 5 минут, крутил и ток и частоту и ООС под такой нагрузкой не один вечер. НА КЗ проверял разов 50 и аппарат жил. Если бы сквозняк, то вынесло бы ключи давным-давно. Тут что-то другое. У меня предположений несколько:
1. Уплыла частота на морозе выше резонанса в следствии хренового ТКЕ кондера частотозадающей цепи ЗГ, а поскольку у меня она и так высокая ( 38 кГц) то вполне могло и за 40 перевалить. Выпаяю трупы специально вынесу на мороз проверить.
2. Провода резонансной цепи образовали токовую петлю, наводка которой помогла на мах. токе открыться ключам не тогда когда нужно. Есть один провод от ключей к рез. кондерам неудачно проложенный. Каюсь.
3. Извесный глюк ТЛ-ки с выдачей очередного импульса без паузы, про который не раз постили на форуме и ув.Гиратор и Клим. Привести к этому глюку вполне могла работа ОС. Если это так то от ОС наверное надо избавляться, ведь почему-то не прижилась она в резонансере.
Вполне может быть,так как я аппарат включил на улице от специально сделанной для подключения сварок и всяких энергоемких потребителей розетки. Она у меня сделана отдельным хорошим кабелем прямо от счетчика на улице. Вот жесткая сеть и дала о себе знать, а ведь писали и не раз, что настройку аппарата нужно проводить только на хорошей сети. durak.gif
Сообщение отредактировал svyazist - 20.2.2012, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 6:50
