677 страниц V  « < 500 501 502 503 504 > »
garkis
сообщение 29.1.2012, 19:29
Сообщение #10021
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(qaki @ 29.1.2012, 20:24) *
Посмотри осциллом напряжение на вторичке при минимуме и максиуме. Скорее всего при минимуме на верхушках сидят какие-нибудь жибжики. Выпрямитель без нагрузки работает как пиковый
детектор и выходное напряжение равно этим пика. При максимуме на вторичке виден аккуратный меандр без всяких непотребств и напряжение получается чуть меньше.
Ага, спасибо, посмотрю но не сегодня, а если я обнаружу эти шучки, как с ними бороться, или забить?
kvaka
сообщение 29.1.2012, 20:00
Сообщение #10022
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(garkis @ 29.1.2012, 18:52) *
Специально сейчас сложил 2а скотча и замерил микрометром, получилось 0,25
Странно сейчас сам проверил и получил 1 скотч 0,11 проверял несколько раз. даже сложил 10 штук и промерил1,1/10=0,11
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 20:27
Сообщение #10023
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скотч - скотчу разница.Вот прилепил два кусочка к столу, нетрудно понять, что правый кусочек тоньше левого.
kvaka
сообщение 29.1.2012, 21:02
Сообщение #10024
Вот и я о том же. Может всётаки чтото не то? Уж больно большое падение.
Jorg63
сообщение 29.1.2012, 21:05
Сообщение #10025
Пользователь №: 18073
чтобы попытаться определить ,как вы говорите что у вас что то не то,.хотя бы осциллограммы и компанов выложите.А так голословно все
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2012, 21:07
garkis
сообщение 29.1.2012, 21:45
Сообщение #10026
Из: Тверь
Конечно не то, я когда в первый раз показал картинки печного варианта, меня тут же убедили, что драйвер надо бы поменять, хотя ничего против печек не имею, работает же у людей, вы свои картини опубликуйте, тогда вам и помогут разобраться.
ALXLIST
сообщение 30.1.2012, 5:59
Сообщение #10027
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Цитата(Nikopol_86 @ 29.1.2012, 11:39) *
Прошу прощение ввел в заблуждение кондеров 8, 4 в группе паралельно. Схема мостовая вот эта http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=33164 только фериты эпкос. Индуктивность первички не мерял, но могу померять.
А можно доматать не хватающие 6 витков поверх вторички и соеденить их потом начало с концом, я конечно понимаю, что это не есть совсем цзен, просто сложновато транс разобрать, но при острой необходимости конечно разберем.
Всем привет. Первичка мотается только в один слой.
dimon239
сообщение 30.1.2012, 7:29
Сообщение #10028
Пользователь №: 16029
Цитата(garkis @ 29.1.2012, 18:31) *
Вы говорите об общем зазоре 0,6 или столько под каждым керном?
dimon239
Ты был прав, сеть у меня того... Сегодня настроил аппарат с трансом 2Е65, снял в нагрузку 160А, при этом на банках увидел всего 250В, Fрез около 38кГц сбросил до 36 как ты и советывал. Братцы почему у меня на ХХ напруга гуляет при мах 70В, а min 77В, измерял китайцем.
Вот видишь какой запас у данной конфигурации, даже на такой просадке выдаёт 160А, надо однозначно делать 2 диапазона и тогда он сделает всех! И это обычный мост на 50УД, не понимаю зачем люди строят полумосты, да ещё к тому же на 50УД, мартышкин труд!!! Затраты одинаковые, а результат.....?
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.1.2012, 7:36
garkis
сообщение 30.1.2012, 7:49
Сообщение #10029
Из: Тверь
Привет! Тут у меня сомнения вкрадываются, что будет на хорошей сети, не перевалит ли ток за 180А, ведь ключики то 50UD, может есть смысл поменять их на IRGP4063D, как думаешь?
dimon239
сообщение 30.1.2012, 8:27
Сообщение #10030
Цитата(kvaka @ 29.1.2012, 16:36) *
Там именно там.
Сегодня проверял аппаратик по полной. Электрод2мм 20Вольт 100А. Злектрод 3мм 19Вольт и120-140А. Двойка коекак горит а тройка срёт. Не хватае напряжения. На ХХ 80 Вольт. Кто подскажет куда копать?? Думаю скинуть виток с дросселя??
Вы меня удивляете, первый раз у вас рванули ключи от беспредельного ТКЗ, так же легко этот ТКЗ валит полный мост на ключах 4063Д, на балласте всё работает, а при первом касании электрода железяки мгновенный улёт ключей и диаметр провода тута и близко не причина, просто неправильная настроика и недопонимание происходящих в аппарате процессов.
Сейчас вы худо, бедно работаете не пределе возможности мат части и делаете все попытки, чтобы убить ключи в очередной раз, полный мост на 50УД железно работает на токах до 180А, выше уже и не следует залазить, куда вам жать 140А на полумосте с Ш20*28 в дросселе.
Вам изначально говорили, что то, что вы делаете работать нормально не будет, тогда Вы даже не спросили почему, я понимаю вы образованный человек, НО Вы повторяете все ошибки и наступаете на те же грабли, что и обычные новички в инверторостроении, ибо и они и Вы читаете книгу в которой не описано ни одного безопастного способа настройки, а при использовании той информации, что там имеется до БАХа рукой подать.
Хоть заиграётесь витками этого дросселя, не будет положительного результата в данном случае, жёсткая падающая характеристика не опеспечит стабильной дуги, потому и серет тройкой. Самый оптимальный вариант в вашем случае это транс на 2Ш20*28 и дросель на 1Е65, до идеала конечно далеко, но варить будет неплохо.
Совет Вам один, сразу стройте, то, что будет работать гарантированно хорошо и долго, а то, что вы сейчас делаете, это действительно мартышкин труд, и не более!
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.1.2012, 8:51
Nikopol_86
сообщение 30.1.2012, 8:59
Сообщение #10031
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
А чем чревато намотка поверх вторички, импульсники на топах мотаются таким образом или из-за не одинакового количества витков в слоях могут быть какие то проблемы?
dimon239
сообщение 30.1.2012, 9:35
Сообщение #10032
Настрой на хорошей сети (просадка 220В), рабочий ток на электроде 4мм=180А, у тебя же РМ-ка в дросселе, чего тебе беспокоится ТКЗ выше 220А не залезет и более не заморачивайся, практика покажет, может и этого хватит. Если не будет хватать сделаешь 2 диапазона, я тут переделал монстра 2Е70 10.5/2.5+2.5, 4063Д, РМ 62, 4ЕБУка, сейчас работает в 2-х режимах, 170 и 230А, был просто монстр, а стал вообще зверь, заметно улучшилось качество дуги и все тёплое, нет лишних нагревов на хорошей сети, рекомендую, нужна только кнопка и переменник.
На IRGP4063D построй аппарат на 200А, это будет универсал.
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.1.2012, 9:39
kvaka
сообщение 30.1.2012, 10:03
Сообщение #10033
Ну вот я и добрался до фотика. НАдеюсь тухлыми помидорами не закидаете??
Skif
сообщение 30.1.2012, 12:54
Сообщение #10034
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
да мотай спокойно.
Кстати не совсем могу понять, что заставляет людей делать полумосты? ведь экономия сомнительная...
Цитата(kvaka @ 28.1.2012, 17:17) *
расчёт правЕльный... К статЕ .... ПрЕдётся переделывать....распЕлить радиатор. icon_biggrin.gif
ПППРОВОД И ТОЛЬКО ПРОВОД всему виной! А именно провод в дроСеле! У меня сечение провода получилось в 2 раза больше. И по закону ОМА мы узнаём что при сопротивлении провода в ТЕЖЕ 2 раза меньше. Так что чтобы накачать этот сердечник надо было мотать не 12 а 24витка или убирать зазор до нуля. Тоесть у меня с проводом в 4 мм2 ограничение тока должно было наступить ~~ при 280А. А это ~~30-35А на ключах.
Я промАлчу об двух вышках....
После такого б наверно и я промолчал...
Собсно сечение и сопротивление провода(если не мотать манганином) никакого отношения к насыщению дрочеля не имеют. Это к слову. А вообще силовая электроника отличается от сигнальной заметно. У меня тоже опыт в электронике не меньше, а вот с силовой пришлось заново знакомиться
Сообщение отредактировал Skif - 30.1.2012, 13:08
kvaka
сообщение 30.1.2012, 13:51
Сообщение #10035
Цитата(Skif @ 30.1.2012, 12:37) *
да мотай спокойно.
Ну так сказать это проба ПЕРА. РАсчёт был собрать. А есе что так деталей меньше погорит. Но думаю зря я так. Предётся переделывать на полный мост. В принципе переделки мизерные. Перемотать транс управления, переделать плату силы и распелить радиатор.
Ну по Русскому всегда было с натягом. А тут вообще пишеш без проверки правописания.
С силовой элктронникой я тоже ЗНАКОМЛЮСЬ. Пока ломается знакомится не хочет. Как говорил классик Любовь даётся не каждому. Не далась ищи другую.
Сообщение отредактировал kvaka - 30.1.2012, 13:53
Skif
сообщение 30.1.2012, 14:09
Сообщение #10036
Из: у синего моря
Kvaka, поглядел фотосы - такой жестокий перерасход фольгированного текстолита там нафик не надо. Подари его мне и я тебе по секрету скажу(о ужас!) как обойтись ваще без экранов! (шутка icon_biggrin.gif )
kvaka
сообщение 30.1.2012, 14:30
Сообщение #10037
Я же говорил Я его слепило из того что было. А потом что бвло то и заполило. А текстолит полное Г...но. Фольга отваливается при первой пайке. Ну и как конструктив?? Не чего не упустил? Меня смущает ( но по другому не получалось) расположение транса и дросселя. Может экран из люмишки поставить? И к вопросу о Русском
garkis
сообщение 30.1.2012, 18:43
Сообщение #10038
Из: Тверь
Цитата(kvaka @ 30.1.2012, 15:30) *
Не чего не упустил? Меня смущает ( но по другому не получалось) расположение транса и дросселя. Может экран из люмишки поставить?...
Не, ничего не упустил, транс и дроссель вроде ориентированы между собой нормально, вот только сопленавесной монтаж не есть гут. Если вы всё же решились на мост, то хотел бы предложить вам не печной вариант драйверов, а бюджетный, не оптика, но сигналики в норме, если заинтересует, то отпишитесь.
kvaka
сообщение 30.1.2012, 19:03
Сообщение #10039
Конечно интересует.
evg9652
сообщение 30.1.2012, 20:54
Сообщение #10040
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Цитата(rax_d @ 26.1.2012, 18:50) *
Критерием правильности стяжки может служить только индуктивность, но никак не на глаз. Сам возился с полчаса, вроде все ровно, но до суммы нехватает, перебирал раз десять, ониж на доли миллиметра разные. Сейчас греются все одинаково, т.е. работают все.
А никто на глаз и не говорил что делал. Данный транс на твс был сначала в схеме Смирнова потом плавно перекочевал в Большакова и там и там не грелся. Воткнул его в негуляевскую схему без изменения . Один феррит грелся как и описал. Оставил их на потом
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 20:09
