Вопрос на миллион проходит ли электричесвто
Гость_Гость_Наталия_*_*
сообщение 23.3.2009, 21:37
Нужно мнение специалистов.Глупый вопрос.но все равно.Подключено зарядное устройство в розетку,но телефон не включен,в это момент идет ли электричество(считается ли).Меня здесь отец доканал просто,ему бредится .что ток проходит,а нужно экономит ь свет,каждый вечер совершает обход квартиры и выдергивает кабель,сами понимаете как это на нервы действует.Бду рада всем мнениям
сообщение 23.3.2009, 22:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В режиме холостого хода не более 1/10 Вт*час.
Другое дело с учетом качества китайских БП, есть опасность возникновения пожаров, лучше бесконтрольно зарядки не оставлять в розетках.
Скальпель Оккама
Дежурный ПС-500
сообщение 23.3.2009, 22:08
Пользователь №: 10525
Ток идет по замкнутой цепи, в Вашем случае цепь разомкнута т.к. телефон не воткнут. Так что Ваш папа не прав. И я тоже заставляю детей вытаскивать т.к. китай однако...смотри пост выше.
сообщение 23.3.2009, 22:09
Пользователь №: 5663
Вынужден Вас огорчить, зарядка телефона, включенная в сеть, даже без телефона, потребляет энергию... но в таких количествах, что папе не стоит беспокоиться об этих копейках... ну может рубль в месяц... icon_redface.gif
А вот за жизнь самого зарядника стоит попереживать... имхо
_Alex_
сообщение 23.3.2009, 22:46
Из: МО
Пользователь №: 13555
Если зарядник старый (трансформаторный, какие были у первых нокий и моторол), то режим холостоого хода тр-ра (китайского) имеется -> какая-то мощность все же потребляется, но она пренебрежимо мала по сравнению, например, с телевизором. Современные зарядники мощности не потребляют при отключенном телефоне (но с учетом качества, опять же, китайских зарядников, да и различных исполнений и особенностей схемотехники, какую-то мощность они могут и потреблять вхолостую, но пренебрежимо малую).
Roman_D
сообщение 23.3.2009, 22:47
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Это паранойя.
В стиле мультика "Дюймовочка": "В год получается не так уж и мало".
Подзарядка без мобилы КВАРТИРНЫЙ (активный) счетчик не крутит. Как и со включенным.
Осмелюсь доложить, что одноразовое включение электрочайника можно приравнять к к месяцу заряда мобильника.
KIVOK
сообщение 23.3.2009, 23:20
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Замерил от нечего делать токи своего зарядного устройства(бестрансформаторного). На Х.Х. - ток 7ma, при зарядке 150ma. Может быть и шото и может случится? Но жо может быть!
Tvccipk
сообщение 24.3.2009, 17:18
Пользователь №: 13848
Лучше отключать от греха подальше. Правда отключеную зарядку очень легко потерять в квартире это самая главная проблема. icon_sad.gif icon_surprised.gif icon_sad.gif
сергей_абрамов
сообщение 24.3.2009, 17:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вопрос вполне уместный :- что может случиться? вобще режим холостого хода очень неприятная вещь, электричество потребляет а потреблять некому. тем более в случае с зарядниками подолзрительного производителя. на моей памяти несколько случаев возгораний icon_surprised.gif из-за оставленных в режиме х.х. трансформаторов. не путайте с трансформаторами силовыми, качесво изоляции в них на несколько порядков выше ,чем в бытовых трансах.
Всем удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:11
