Скачки напряжения , Что лучше стабилизатор или реле? |
21.3.2009, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Столкнулся с проблемой, при очередном скачке в квартире сгорел сканер! Скачки наверное от того что рядом находятся пара строек которые запитаны от нашей ТП. У меня вопрос - что лучше поставить стабилизатор или реле напряжения на вводе в щит типо вот этого: http://www.volgolink.ru/3h.htm кто-то сталкивался с чем то подобным? ил зарубежными аналогами?или стабилизатор лучше? Желательно плюсы и минусы обоих изделий.
21.3.2009, 15:05
В вашей ситуации остановил бы свой выбор на реле контроля напряжения. Лучше быстро отключить всех потребителей с последующим автоматическим включением, а компьютер с переферией запитать через UPS, что бы не потерять данные.
Только не указанное ASP-3Н, а типа РН-111 или УЗМ40. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.3.2009, 14:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Очень полезное устройство! Никаких стабилизаторов! Прорабатываю вопрос установки реле контроля
напряжения в квартире. При существующих сетях и обслуживании - это надёжная защита от перенапряжений! Стабилизаторы от 5кВТ до 20 кВТ ,импортные не феррорезонансные, имеют небольшие габариты, но переключение напряжения происходят ступенчато. Не всегда этих ступеней много. Недавно удивился бытовому стабилизатору за 50 килорублей всего с одной ступенью на понижение и мощность - 3 кВТ для сельских клубов. И берут-же... Может цена не верная, но завклубом назвала эту цену. Надеюсь понятно откуда берутся такие цифры. Кстати, не сложно собрать все самому, а уж схемы есть в инете! Меняя только пускатель, можно собрать на любую нагрузку! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
23.3.2009, 19:03
При изучении этого вопроса нашел такие же реле у АВВ, походил по магазинам (специализированным-минимакс, электрик) продавцы сказать ничего не могут, что лучше наше или импортное (говорят импортное лучше а чем молчат как партизаны). И еще вопрос возник реле РН111 имеет контакты под 2,5 не больше, а у меня на квартиру 10кВт кабель ПВ3 1х6 и хотелось бы на всю квартиру сразу поставить, так ведь кабель не заведешь в реле енто... На каждый автомат ставить такое реле?
23.3.2009, 19:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 |
А при 245 вольтах ваша техника сгорит и реле не поможет. А что будете делать если в сети будет скажем 180 вольт.
Сообщение отредактировал TYRIN - 23.3.2009, 19:48 |
23.3.2009, 19:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата реле РН111 имеет контакты под 2,5 не больше, а у меня на квартиру 10кВт Пусть реле работает на независимый расцепитель вводного АВ или на цепь управление вводного пускателя (необходима доп. установка). Сообщение отредактировал gomed12 - 23.3.2009, 19:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.3.2009, 22:33
gomed12 интересная мысль! Теперь надо найти эту штуку (хочу со встроенным вольтметром если получится
23.3.2009, 22:45
... Теперь надо найти эту штуку ... Если это про РН-111 с магнитным пускателем, то в Минимаксе они и не пропадали... Если про подключение независимого расцепителя, то готовьтесь к ручному включению после срабатывания защиты... Хорошо, если дом покинут не на долго... В противном случае, возможно, придётся сменить содержимое холодильника...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:42 |
